Grelnik vode - čas do zavretja ??
2
garamond ::
Aston_11 je izjavil:
Pod četro - kako preveriš, če je kg res kg?
Tole je pomembno, dobro da si nas spomnil: trenutno se spreminja definicija kilograma. Stvari naj se ne bi spremenile, toda samo če se v postopkih ne naredi kakšna napaka.
A parody of extremism is impossible to differentiate from sincere extremism.
SeMiNeSanja ::
Da nebi še kdo začel o tem, da voda =/= voda (lahka voda, težka voda, mehka voda, trda voda,... - koliko izotopov že ima kisik?).
Pa da ne bo kdo delal disertacije na temo "Ali zelena elektrika bolje greje od črne", pa potem še izpeljanke o okoljskih vidikih takšnega gretja vode.
Pa koneckoncev tudi ni za zanemariti, če morda obstaja kakšen vpliv na prebavo.
Tak sum se mi namreč vse bolj poraja, saj me že ob prebiranju tematike vse bolj sili na veliko potrebo...
MadMax ::
Pozabljate tudi, da ni 4200J/kgK ampak malce drugače, tudi ni povsem konstantno glede na temperaturo.
Primesi v vodi, predvsem raztopljeni plini.
Izgube v okolico (nihče ni definiral sobne temperature), specifična toplota grelnika in njegova začetna ter končna temperatura, napetost omrežja, toleranca moči grelca, upornost kabla, padec napetosti v instalaciji od TP vključno s padcem na vseh spojih (tudi stikalu in varnostnem termostatu)... Ojoj, kaj vse vam manjka do popolnosti :( Tudi cezijeva ura je premalo natančna za popoln rezultat, ne samo "spremenljiv kilogram" ;)
Prvi odgovor je v praksi popolnoma zadovoljiv, ampak nekateri ste pač dlakocepci. Poudarek na poljubnem zlogu :D
Prav nič nismo zakomplicirali, le nakateri so se šele zdaj naučili, da je večina reklame pri grelcih le PR bullshit. Eni pametnjakoviči, ki pa to celo vejo, so pa zdaj prepotentno pametni, kljub temu, da v kakšni drugi temi še bolj osnovnošolske napake strelajo. Sam si je pač treba duška dat, ko je prilika, ne pa nekoga poučit...
echo ::
Zdej enkrat (mislim da vikend akcija) prodaja Tuš grelnik vode za 5€ (redna cena 24,99€).
MadMax ::
Hehe, nekateri se ne bodo pa žal nikoli naučili, kak nateg so reklame. Tako kot marsikoga ne boš prepričal v to, da apnenec v bojlerju ne pomeni omembe vredno višje porabe.
Saj, kot si sam rekel,
Magic1 je izjavil:
Ja, nihče ne more bit bolj pameten, kot je fizika!
radmannsdorf ::
Grelnik vode je zakon in hiter. Imam dva različna modela(1,5L in 1,8L), za vsakega sem dal 10€, sta pa oba znamka Sencor.
MadMax ::
Hofer je že vsaj 2x imel 1.5-litrske s 3100W grelcem.
Mislim da so bili po 20EUR, 2 barvi na izbiro.
Imam in sem zadovoljen, sploh ker ima konkurenca večinoma do 2200W :)
St235 ::
3100w zna bit pri komu z enofazno napeljavo že kar velik zalogaj.
MadMax ::
Nikoli ne bo za vse prav... Plin naprimer pač tega ne more nikoli narediti, poleg tega je (UNP) daaaleč najdražji energent, pa še kup vlage naredi...
M.B. ::
Problem pri gretju vode v mikrovalovki je da se lahko voda pregreje. AKA pride to temperature vretja ampak brez balončkov in potem se da žlica v vodo ali pa sol in v trenutku zavreje, kar ni fajn za kogarkoli je blizu.
MadMax ::
Če cukr vsuješ v đezvo med močnim vretjem vode se tudi lahko začne kaj dogajat.
Tile mitbusterji pa imam občutek da so se prav posebej potrudili naredit "akcijo", tudi s pomočjo čiste destilirane vode.
Vragsigavedi koliko časa so pregrevali vodo v mikri, da je tudi šalca že skoraj žarela, potem pa kar v mikri cukr not. Če boš uporabljal mikro za čimhitrejše vretje boš dal zadevo ven po recimo 2 minutah, pa cukr tudi ne bi šel isti trenutek noter. Itak je indukcija nerimerno hitrejša od mikre (recimo 3kW napram 0.8kW), prednost mikre je le da lahko segreješ direkt v šalci.
Kot da bi demonstrirali (ne)varnost plina z nekim sicer možnim, a popolnoma namensko zrežiranim dogodkom....
Oberyn ::
Evo še moj grelnik Gorenje 2200W: 0,7 l vode (običajna doza za čaj) zavre v 2 minutah 40 sekundah, izključi se pa 20 sekund kasneje. Voda ni iz pipe, temveč sobne temperature (21 st), ker uporabljam postano vodo.
Kar se kamna tiče, jaz vodo predhodno spustim še skozi Brita filter, kar ji izdatno zmanjša trdoto, tako da kamna po enem letu uporabe 3x na dan v grelniku še ni niti pikice. Brita filter je sicer samo za pest oglja, skozi katerega steče voda. Sploh je za čaj primerna čim mehkejša voda. Zdaj če piješ neke obskurne zeliščne prevretke a la planinski čaj ipd, potem ni pomembno. Tudi če piješ gnil čaj (aka črni čaj), ni bistvene razlike. Če pa si civiliziran človek in piješ kvaliteten čaj, se pa pozna.
Če se gre samo za čas gretja, zakaj ne uporabite vroče vode iz pipe!?
Za kuhanje čaja npr. polovična količina vroče vode iz pipe. Prej zavre, ker že ima temp ~ 60 C + manjša količina vode za segret. Ko zavre daš noter čaj ali preliješ v skodelico s filter vrečko. Počakaš 2-3 min., doliješ hladno vodo in že lahko piješ čaj.
Podobno bi lahko kuhal tudi kavo. S polovično količino vode in doliješ hladno vodo. Če se ti mudi pri gretju vode, verjetni tudi nimaš na pretek časa, da se čaj/kava ohladi na primerno temperaturo.
Sicer pa fizika izpred 100 let še vedno velja in nisem slišal za kakšno novo fiziko.
Zakaj sploh do vretja? Zeleni čaj je boljši, če ga daš noter pri 80 stopinjah. Tudi za druge čaje ni treba 100 stopinj. Za kavo pravijo, da je optimalna temperatura 90-95 stopinj.
Dober grelnik vode bi torej moral imeti termostat, ki bi ga izklopil pri poljubno nastavljeni temperaturi.
echo ::
Dej no fikus_, ni čist vseeno, s kolk količine vode delaš kavo/čaj. Vsakič, ko dolivaš mrzlo vodo, redčiš. Boljš, da z več tople vode skuhaš svoj napitek in si vzameš tisto minuto, da se vrne na užitno temperaturo.
Okapi, večina priporočil za prave čaje in kave navaja, da je vodo bolje prevreti in nato ohladiti na temperaturo prelivanja. Ne spomnim se več točne razlage, ampak mislim, da je neka fora z raztopljenimi plini. Se pa strinjam - tak enostaven termostat bi bil zelo dobrodošel.
Zato je pa napisal, da narediš z manj vroče vode. Pač narediš "koncentrat" z vrelo vodo, ki ga potem redčiš s hladno vodo do ustrezne temperature.
O.
echo ::
Ja, še vedno mislim, da to ni dobr, oziroma je končni rezultat slabši. Sploh pri pravih čajih, ki se večkrat polivajo (ampak tam se ti tako ali tako ne sme muditi).
Dost o tem, ker ni važno :)
Jaz si želim termostatnega grelnika, ampak verjetno jutri kupim v Tušu tistega za 5€, če bo le imel neko normalno moč segrevanja.
Matija82 ::
echo, kakšen info več o tem akciji? Ne najdem letaka zdajle. Daj poročaj prosim če bo kul.
  • spremenilo: Matija82 ()
Tam nekje pri okoli 50 evrih se začno.
sočan ::
Da zaključim vprašanje...
Sem potem kupil v Tuš-u vrč od Delimana ,ki je bil z nekimi točkami potem 20 evrov.
Enostaven ,in točno to kar sem si želel..
shadeX ::
Mogoče mal neumno vprašanje, ker nimam sploh izkušenj o teh grelnikih vode nameravam pa kupiti enega cenejšega. Uglavnem, a je v tem že kdo sprobal segreti mleko?
Kaj se dejansko zgodi če daš mleko pogreti v grelnik vode. Bo ravno tako pogrelo s tem da bo pustilo veliko packarijo za sabo? Se kaj "zabaše" da potem ne greje več/slabše greje oz. deluje?
Čist tko za info, ne me kamenjat. Najverjetneje se ne kliče zastonj "grelnik VODE" :)
Verni ::
shadeX je izjavil:
Si že kdaj videl, kako kipi mleko? Probat v grelniku pa tega ne grem.
shadeX ::
Videl videl. Govora je sicer o segretju na takšno temperaturo, da ni vroče ampak dovolj toplo da lahko iz njega naredim npr kakav.
nekikr ::
Kupi mikrovalovko. V grelniku vode bi sicer šlo, ampak potem boš čistil kar lep čas.
Unknown_001 ::
shadeX je izjavil:
Tehnično gledano se da. Ampak, če se ti slučajno pripali boš klel boga in zdraven še vse kar leze in gre. Jaz sem enkrat probal ampak ni fino. Je preveč dela za spucat, če se da, mikra, če pa ne pa še zmer najbolj kozica pa na šporhet.
Begabt
radmannsdorf ::
mleko sigurno ni primerno za grelnik vode. jaz v grelninu vode, kuham čaj. je pa grelnik noter čisto rjav zaradi čaja. sej ga spucam, ampak do novega spucat se ga ne da. po tistih kotih noter je rjav za zmeraj. parkrat na leto vsujem noter malo citronske kisline, zavrem, pustim čez noč, odlijem, skuham eno dozo kropa, in potem dalje čaj.
2
Kateri bojler? (strani: 1 2 )
5418052 (8000) joez7
Menjava Grelnika voda (Bojlerja)
92993 (2775) traxxas
Kuhanje z steklokeramično ploščo
245183 (4470) tiltech
nakup bojlerja
4923541 (20302) Spock83
indukcijsko kuhališče (poraba elektrike)
3918579 (16827) radmannsdorf
