Forum » Strojna oprema » PC ne dela - popolna tišina...
kumer ::
Dober dan
Včeraj sem vklopit PC, vendar se nič ni zgodilo.
Nobena lučka ne sveti, ventilatorji se ne vrtijo, popolna tišina, vse "mrtvo".
Kako lahko sedaj ugotivm katera komponenta je "crknila"?
Napajalnik, matična plošča...?
Hvala
Hvala
kumer ::
Kaj pa če ni napajalnik?
Potem bom vrgel stran nekaj $$$...
Ali lahko kako ugotovim če je PSU, matična, kaj tretjega?
Hvala
Hvala
val46 ::
Zakaj kompliciraš? A res nimaš kakega kolega, ki bi mel doma kako staro kišto z napajalnikom, da probaš? Sej ni potrebe da kupiš novega za test...
Han ::
Če bi navedel, KATERI napajalnik in KATERA plata + starost, bi dobil boljše odgovore...
Če je prej delovalo, naslednji dan pa ne več (TEMA), je najbolj verjetno šel napajalnik rakom žvižgat.
Alien123 ::
Pri bratu od moje je bilo čisto isto ne dolgo nazaj. Na srečo je računalnik nov in smo poslali nazaj. So rekli, da je matična plošča šla po gobe.
SeMiNeSanja ::
Mnogo bolj pogosto gre napajalnik, kot osnovna plošča.
Seveda je test s sponko tudi ena od možnosti. Če imaš multimeter, pa lahko še 'potipaš' kaj da od sebe....
Pričujoče sporočilo je (lahko) oglasno sporočilo
- četudi na prvi pogled ni prepoznavno kot tako.
(Zdaj me pa obtožite prikritega oglaševanja, če morete!)
Furbo ::
Poglej, če je sploh vklopljen v štrom.
kumer ::
hvala za odgovore
bom poizkusil nekje dobiti kak napajalnik
sem nesel kišto + drug kabel na drugo vtičnico za štrom in je vse bilo tiho, tudi stikalo sem preveril, večkrat
na pamet se ne spomnim več katere komponente so noter, so pa bile kar dobre za tisti čas
Izi ::
Največja verjetnost je, da je zanič matična plošča.
Napajalnik se da testirati čisto enostavno tako da iz matične iztakneš tisti glavni 24 pinski konektor in narediš kratek stik zelene in sosednje črne žice in če se potem ob prižigu napajalnika zavrti ventilator v napajalniku potem je z njim vse v redu.
Navodila:
Kako testirati napajalnik?
Navodila:
kumer ::
ja, saj "sponka test"
sem že zgoraj omenil
to bom danes naredil
za vask slučaj pa še dobim jutri v firmi matično ploščo na posojo za 1 dan
javim kako se zadeva izteče
hvala
hvala
kumer ::
test z sponko
pc se prebudi, napajalnik dela, diski se vrtijo, dvd dela
problem pa je ta, da ne vedno
je to morda povezano s tem, da je med testom potrebno počakat kakšno obdobje, dati kabel iz napajalnika...
ker sedaj je tako, da se vklopi, potem pa se večkrat nič ne zgodi, potem pa se spet vklopi
kmalu dobim drug napajalnik, pa da vidimo kaj bo iz tega, mora pa je res matična, kar verjetno ne pomeni nič dobrega, ker ne vem ali se še dobijo take matične...
gre za Gigabyte GA-Z77X-D3H
ne vem katera revizija
https://www.gigabyte.com/Motherboard/GA...
https://www.guru3d.com/articles-pages/g...
se še to dobi, oz matična + cpu + hladilnik + ??? v smeti
kumer ::
OK, še bo pestro.
Danes sem dobil drug napajalnik in bom narediš še ta test.
Sem pa skoraj prepričan, da gre za MB in ne za PSU.
To, da veš, da nekaj zagotovo dela je pravi pristop k reševanju tovrstnih težav.
kumer ::
Imaš prav, jutri preizkusim napajlnik, pa da vidimo...
psu mora na sponko vedno zalaufati. tak da bo verjetno tu problem.
čisto vedno, torej izklopim napajlnik in čez 3 sekunde nazaj vklopim in to ponovim 10x, ali mora vedno zagnat ventilator na njem, diske...?
še eno vprašanje, kaj pa baterija na matični, ali je lahko tudi to izvor problema?
- spremenilo: kumer ()
MIHAc27 ::
Težko, da bi bila baterija kriva. Jo komot odstraniš za test, PC dela tudi brez nje (se pa nastavitve BIOSA zbrišejo če zmanjka elektrike).
Najbolj verjeten krivec je napajalnik, kar so že drugi rekli. Potem je naslednji os. plošča. Rame lahko še malce zarotiraš (probaš samo z 1 ali drugim) ampak tudi brez ramov se PC vklopi, čeprav ne da niti slike, se ventilatorji vseeno vsaj zavrtijo.
kumer ::
Se opravičujem za pozen odgovor. "Gužva" v službi.
Danes sem končno uspel priklopiti drug napajalnik. Zgdilo se je naslednje.
Po vklopu PC-ja so se 5x zaporedoma za kratek čas (skunda, dve) zagnali vsi ventilatorji (cpu, grafična, ohišje). Cca 10x ista zgodba po vklopu PC-ja.
Nato sem nazaj priklopik napajalnik, ki je v PC-ju. Čudno dogajanje. Najprej so so 3x zagnali ventilatorji, nato pri četrtem zagonu se je oglasil dvd, pri petem pa je računalink zagnal, diski so se oglasili. To se je dogajalo cca 10x. Nato sem pustil PC vklopljen cca 15 min in sedaj PC deluje normalno.
Ko sem nazaj priklopil ekran, miško, tipkovnico... se mi je pokazal BIOS ekran, pisalo da je bil bios resetiran, kliknil sem naj naloži optimirane nastavitve in sedaj PC dela normalno. Večkrat sem ga zagnal brez problema.
Ne vem kaj se je zgodilo, zakaj sedaj spet dela, morda zato ker so se komponente segrele in bo druga zgodba,ko se bo vse ohladilo.
Morda se motim, ampak kot kaže napajalnik ni bil kriv, verjetno matična...??
Ali moram v biosu kaj posebaj nastaviti?
Poročam, kaj se bo dogajalo čen nekaj ur, dni...
Hvala
Hvala
Han ::
Možnosti je več:
- odpoveduje plata
- problem z napajanjem procesorja (plata, napajalnik)
- defekten ali narobe naflešan glavni BIOS čip
- oksidirani RAM kontakti (očisti z radirko in/ali izopropanolom)
- kratek stik na ohišju
Jaz bi na tvojem mestu vse demontiral in očistil. Nato bi na mizi priklopil in stestiral. Če bo delovalo brezhibno, naloži zadnji BIOS in optimalne nastavitve. Če ima RAM XMP profil, ga vklopi.
- odpoveduje plata
kumer ::
Hvala za odgovor.
PC še vedno dela, po več zagonih. Čisto mogoče je, da drži ena ali več zadev, ki si jih zgoraj naštel.
Jaz pa upam, da bo še nekaj časa deloval.
Samo informativno, kaj se kupuje v poletju 2020. Kateri procesorji, matične, grafične... se kupujejo v srednjem rangu.
Recimo max 700 eur za vse komponente brez ohišja. To bo naj bilo neka dobra tiha varianta.
Hvala
Hvala
| » | Nov računalnik se ne zažene (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 18957 (17956) | solatko |
| » | Računalnika ne boota, rabim nov PSU, kateri?Oddelek: Kaj kupiti | 2056 (1673) | Infusion |
| » | Računalnik crknu. (Psu, Motherboard,?)Oddelek: Pomoč in nasveti | 3527 (3055) | Seljak |
| » | Asus p8z77 deluxe problemOddelek: Pomoč in nasveti | 2762 (2519) | Brias |
| » | Kako vzgat pc brez power gumba ?Oddelek: Pomoč in nasveti | 3733 (2976) | ronaldo |
