nov električni štedilnik - delajo samo 2 plate, ideje?
xsum1 ::
V navodilih piše v navodilu za monterja da je tovarniško prilagojen za tok 400v 300n-50hz. Nazivna napetnost grelnih elementov je pa 230v. Mi imamo priklop na eno fazo in smo tako tudi priklopili.smo probali tudi z drugim kablom od pomivalnega pa kablom z vtičnico pa tudi ne dela.
Ideje?
Nazz ::
Steklokeramična, indukcija? Zraven si dobil mostiče za povezavo L1 in L2.
Kaj več pa težko brez slike.
xsum1 ::
steklokeramicna. Mostič je na 4 in 5 ter 123 so povezane z mostičem.
Enofazna povezava kaže 1 5 in 6. Tako da smo tako povezali. Ampa mislim da smo zdaj ugotovili da moramo povezat 1 2 3 in uporabiti mostič. Samo ekstra mostiča nismo dobili, je možno da se uporabi kabel namesto mostiča za povezavo 2 in 3 do 1ke?
pviran3 ::
Sicer nisem expert za vezave, ampak če piše 3x400V ni enako 3x230V?
pviran3 ::
pa list iz navodil oz ime izdelka bi pomagal, kaj gledamo?
Nazz ::
xsum1 je izjavil:
Če ne razumeš sheme in simbolov, ne priklapljaj. Če imaš kovinski rob je lahko smrtno. Še vedno čakamo sliko.
pviran3 je izjavil:
Steklokeramična je 1x230V ali pa 3x230V. Indukcija pa 1x230 ali 2x230.
  • spremenilo: Nazz ()
xsum1 ::
Evo slike
https://www.dropbox.com/s/p015dxkn8aqzr...
https://www.dropbox.com/s/zq1fcmp3h3p50...
V navodilih piše da je pečica nastavljena na 3 fazni tok po tovarniškem defaultu. Tako da mostička ni med 1 2 in 3. Mi imamo pa 1 fazno povezavo tako da glede na to, da bomo dali kable na 1ko moram potem povezati se 2 in 3. Zanima me torej kako lahko zvežem povezavo brez mostička, se pravi lahko uporabim kabel npr. Odrežem 5 cm 2 kabla in jih povežem med 1 in 2 in med 2 in 3 namesto mostička? Ker ga ni bilo zraven ekstra
Takole bi potem povezali kot kaže na tej sliki za 220v povezavo
 povezava
povezava
  • spremenilo: xsum1 ()
Nazz ::
Glej prvo vezavo. 1 2 3 so faze (L1, L2, L3), PE zemlja (rumeno zelena), 5 4 je oboje nula N (modra).
Ja. Pa upam, da je dovod vsaj 3x2,5 kvadrature.
Pa še eno opozorilo; vijake kar pošteno zategni.
xsum1 ::
Nazz je izjavil:
Super. Hvala. Tako smo študirali, da bomo jutri naredili ja. Debelina kablov je pa dovolj, točno kakor si napisal.
mat xxl ::
Najbolje sicer je, da priklopiš na 2 dovoda, v kolikor sta v kuhinji dva in gresta vsak, do svoje varovalke !!!
V tem primeru priklopite, tako, kot je na 2 sliki in obvezno obe nule skupaj in na nulo. Ker tule je vse na 1 fazi in ni faznega zamika, zato navadno po ene 5 letih zasmodi ravno nulo. Na tak način, ste profitirali, da ste vsaj na 2 varovalkah, ni sicer idealno, je pa bolje , kot samo na 1 dovod. Vendar ja preverite ali so dovodni kabli ( npr. dovod od hladilnika in za štedilnik) vsaka na svoji varovalki, če so vse v kuhinji na isti, to nima smisla....
seminal ::
Kakšno pa imate varovalko? če imate 2.5 kabl, načeloma lahko date tudi 20A. Za kaj več pa bi bil potreben večji presek. Ker tele indukcije na eni fazi težko koristiš v polni moči
@mat xxl nevem če bereš ampak napisal je da imajo enofazni priklop. Nevem kaj ti koristi da daš dva dovoda če je števec enofazni? Če je kabel dober, priklop dober nima kaj nule kurit???
  • spremenil: seminal ()
xsum1 ::
mat xxl je izjavil:
1 varovalka je za štedilnik - 20A, pa za preostalo kuhinjo je še ena varovalka -16A
Tako da če povežemo kot si rekel bi potem povezal L1 in L2 na varovalko štedilnika in L3 bi dal potem na eno kuhinjsko varovalko.
Ampak v tem primeru potem da bi imeli dve posamezni nuli bi mogli potem odstraniti mostiček med 4 in 5 ali ne?
Samo glede na to da je v FIDu samo ena nevtralna potem verjetno to ne bi igralo nobene vloge
seminal ::
Zjasni se če imate trifazni priključek ali enofazni? Drugače ne delaj tega, in priključi kot enofazno, brez takih bedarij kot ti jih predalga mat xxl
xsum1 ::
Imamo enofazni priklop ja tako da ja imaš prav, ne bomo komplicirali. Zato ker je sama varovalka za štedilnik 20A dovolj zmogljiva in ima dovolj debel kabel.
pviran3 ::
Tako ja, pazi še, da ne boš preobremenil skupne dovodne faze v stanovanje, tako da ne kuhaš z vsemi rinkami, pereš, pečeš nahmal, pa še kako klimo laufaš...
TheBlueOne ::
Ce stimajo varovalke, preobremenitev ne bi smela biti mogoca. Hitro vidis, kdaj je prevec. :)
pviran3 ::
Seveda vidiš, hiša je v temi :D
mirator ::
V navodilih lepo piše, da mora biti za enofazni priklop, presek kabla 3 x 4 mm2. Z 20 A sicer tudi lahko varuješ presek 2,5 mm2, če je kabel položen direktno v omet, če pa je v cevi pa več kot 16 A ne sme biti.
Upam, da imaš glavno varovalko 1 x 35 A, sicer kar pripravi denarno rezervo za pogosto zamenjavo glavne varovalke.
seminal je izjavil:
Nima ga...
Drugače je najbrž v navodilih napisano kako priključiti dve ločeni fazi.
Tako, da se tukaj nič ne bluzi...
seminal ::
Pa nimajo ločenih faz kaj ti ni jasno. On mu priporoča da iz enofaznega števca potegne iz dveh različnih varovalk dva kabla pa gor priklopi. Jaz tega v navodilih se nisem videl. Pač bo omejen na 20A. Drugače pa 6 kvadrat kabel pa koliko ima priklopno moč.
Če pa že hoče naredit tako kot mu mat xxl priporoča pa rabi dvopolno varovalko, pa obvezno obe nuli priklopit zato ker pri enofaznem kolko da faza tolko more tudi nula prenesti obremenitve.
darkolord ::
Pri moji indukcijski je posebej omenjena tudi takšna vezava:
mirator ::
seminal je izjavil:
Res je. Smisel enofaznega priklopa preko dveh varovalk je samo takrat, če je že napeljan pet žilni kabel preseka 2,5 mm2. Potem pač priklopiš za fazo dva paralelna vodnika po 2,5 mm2, ki jih lahko varuješ z varovalko 16 A, mora pa biti to, kot si zapisal dvopolna varovalka. Jasno da morata biti tudi na nulo priključena dva vodnika.
Ker je to mojstrovalska rešitev, je v navodilih seveda ni.
  • spremenil: mirator ()
nepijempira ::
Kolikor imam jaz izkušenj s temi indukcijskimi platami, imajo kar samoomejitev, če jih vežeš na eno fazo, in zmanjšajo moč, ko prižgeš več kuhalnih polj. Tako da varovalka ne gre ven, ampak o tistih W, ki jih nominalno ponujajo, pa lahko tudi sanjaš :)
mat xxl ::
seminal je izjavil:
Nikakršna bedarija ni, je zelo pametna zadeva, posebej v kolikor ima od razdelilne omare do štedilnika kable, ki imajo premalo preseka.
Nova idukcijska plošča crkuje - Beko (strani: 1 2 3 4 )
15739139 (20397) hafnerurban
Priklop vtičnice ??
4821026 (10245) starfotr
Priklop štedilnika - kako? (strani: 1 2 3 )
11958694 (45287) borut_p
Indukcijska plošča (strani: 1 2 )
6535593 (27442) mat xxl
Priklop steklokeramične kuhalne plošče (strani: 1 2 )
8652429 (48830) Volk|
