Forum » Strojna oprema » 3-pin in 4-pin ventilatorji
mulc007 ::
Notranjost mojega Be Quiet računalniškega ohišja hladi 3 pinski ventilator premera 100mm. Zunaj ohišja je stikalo s katerim lahko izbiram med tremi hitrostmi ventilatorja.
Sprašujem se zakaj niso vgradili 4-pinski ventilator (PWM) ki bi hitrost obratov spreminjal avtomatsko, glede na temperaturo v ohišju.
Stikalo v nekem boljšem ohišju bi po mojem mnenju bolj spadalo v čase ko še ni bilo PWM ventilatorjev. Lahko stvar izboljšam tako da obstoječi ventilator zamenjam s PWM ventilatorjem? Ali je okoli tega še kaj česar ne vem?
sj nerabis pwm ventilatorja, da kontroliras obrate. vsaka semi decent plata ima tudi DC reguliranje obratov, torej nerabis 4 pinskih ventov.
That being said, ce ima plata 4 pinske headerje, ki se jih da krmilit, bos to potem resu z 4 pinskim ventilatorjem
Highlag ::
Če ima ventilator PWM vhod mora ta PWM signal nekdo generirati. In ta nekdo potem regulira obrate ventilatorjev. Pišem nekdo ker premalo poznam kaj vse ne na MB plošči, da bi rekel kateri del bi to lahko počel. Tipično je pa to nek procesor, ki za te signale porabi tudi namenske IO izhode.
mulc007 ::
V biosu vidim da je pri krmiljenju CPU ventilatorja na voljo Voltage in PWM.
Voltage je torej za DC reguliranje.
V biosu vidim/nastavljam samo CPU ventilator, ne pa tudi tega 3-žilnega na ohišju, ki mu s stikalom na ohišju spreminjam hitrost obratov. Sem vtaknil v napačni socket ali v čem je težava?
Vuli ::
ja itak ,da ne, če pa imaš unga na ohišju priklopljenega na ohišje-regulator. Priklopi ga na matično.
mulc007 ::
Sedaj ko sem priklopil na SYS_FAN2 pa dela.
Še par vprašanj:
-kakšna je razlika med priklopom SYS_FAN2 in SYS_FAN3_PUMP ?
-kakšna bi naj bila temperatura v ohišju?
-zakaj ima ohišje stikalo za ročno izbiro hitrosti ventilatorja, če pa plate omogočajo avtomatsko regulacijo vrtljajev glede na temperaturo?
Še par vprašanj:
Slednji ima konstatno 12V
Pod 40C
Ker nimajo vse plate avtomatsko regulacijo?
Pod 40C
mulc007 ::
Upam da se pri naslednjem nakupu plate ne bom zafrknil. Avtomatska regulacija vrtljajev je namreč zadnja stvar na katero bi pomislil. Je pa precej pomembna za zmanjšanje hrupa v prostoru.
- spremenil: mulc007 ()
yayo ::
no jaz imam Antec P101 ohišje, ki je namenjeno "tihemu" delovanju, ima izolacijo s peno itd. Ima tudi krmilnik ventilatorjev ohišja na stikalo kjer jih lahko daš na full hitrost, na nizko ali jih čisto izklopiš. Koncept ohišja je pač tak, da ročno reguliranje nekako bolj paše zraven, seveda pa je mogoče štiri že prednameščene DC ventilatorje povezadi na headerje, ki so na plati. Drugače Phanteks izdeluje tako Fan Hub kot Fan kontroler. Oba modela povežeš na štiripinski fan header na plati pa potem avtomatsko regulirata vrtljaje tri pinskih ventilatorjrev. Kontroler ima za razliko od huba tudi napajanje, tako, da lahko povežeš toliko ventilatorjev kolikor ti srce zaželi. In oba modela sta kar poceni.
mulc007 ::
Okoli ventilatorjev me zanima še naslednje
V specifikacijah hladilnika procesorja tako piše:
Max. Rotational Speed (+/- 10%)
1850 RPM
Max. Rotational Speed with L.N.A. (+/- 10%)
1400 RPM
Min. Rotational Speed (PWM, +/-20%)
450 RPM
Max. Airflow
94,2 m3/h
Max. Airflow with L.N.A.
70,8 m3/h
Če prav vem je L.N.A. vrsta priklopa napajanja, PWM pa način napajanja ventilatorja (omogoča spremenljive obrate)
Ne vem kaj po specifikacijah pomenijo minimalni obrati pri PWM. Minimalne obrate pri katerih bo življenska doba ventilatorja dovolj dolga, minimalne obrate pri katerih se bo ventilator sploh lahko začel vrteti, ali pa kaj tretjega?
Ob tem se sprašujem če ima tudi PWM ventilator ohišja minimalne obrate. V specifikacijah niso omenjeni.
Ta ventilator sem nameraval nastaviti tako da se do določene temperature ohišja vrti pri nekih minimalnih obratih, ali pa sploh ne. https://www.bequiet.com/en/casefans/617
1850 RPM
1400 RPM
450 RPM
Max. Airflow
94,2 m3/h
70,8 m3/h
MacGyver141 ::
L.N.A = low noise adaptor (SLIKA), PWM je pa način kontrole ventilatorjov. Tudi če ventilator ni PWM, se ga da kontrolirat z voltažo (DC kontrola). Minimalni vrtljaji so pač najmanjši možni vrtljaji tega ventilatorja, pri katerih se še vrti. Tudi ventilator od ohišja ima minimalne vrtljaje in tudi tega lahko nastaviš verjetno, da se bo ustavil pri določeni temperaturi.
EDIT: Če nimaš L.N.A adapterja priklopljenega, potem ma tvoj ventilator 1850 RPM.
- spremenil: MacGyver141 ()
mulc007 ::
(Specifikacije so pravzaprav od hladilnika ki ga nameravam kupiti)
Obstoječi ventilator na CPU je glasen verjetno zato ker ni dobro centriran. Moteč je predvsem ob spreminjanju obratov.
Ventilator na CPU ima PWM, ventilator na ohišju pa nima in je krmiljen z voltažo.
Vidim da ima L.N.A. adapter vgrajen le nekakšen upor ki zmanjšuje moč na ventilatorju. Ali v mojem primeru ko lahko oba ventilatorja krmilim (obrate glede na temperaturo) v biosu, L.N.A. kabel še smiseln?
S kablom bi dosegel le nižje minimalne obrate, te pa so zaradi kište pod mizo neslišni tudi brez LNA kabla.
Klemen86 ::
Tip že dva meseca nastavlja en ventilator na ohišju, pa še vedno je preglasen. Pojdi v BIOS in prilagodi fan curve za CPU in system fan, ne rabiš novega CPU ventilatorja, ker pri tebi bo tudi nov ventilator napačno "centriran". Ko imaš kišto odprto, pa še diske priklopi, da ne bo potrebno caddyja.
MacGyver141 ::
L.N.A vpliva samo na maksimalne obrate. Če lahko nastvaljaš krivuljo, ne vidim pomena L.N.A adapterja.
| » | Primerjava: Ventilator Noctua NF-S12A vs NF-A12x15Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 1197 (1066) | dolenc |
| » | napajalnik - zamenjava ventilatorjaOddelek: Pomoč in nasveti | 6539 (5741) | nightbird |
| » | Kabel PWM Arctic CoolingOddelek: Hlajenje in modifikacije | 3788 (3650) | JanezH |
| » | Iz +12v na +7v modifikacija ventilatorjaOddelek: Hlajenje in modifikacije | 3522 (3026) | Pyr0Beast |
| » | CPU Fan ConnectorOddelek: Hlajenje in modifikacije | 1108 (977) | ncc2000 |
