Kako povezati 3 ruterje v isto mrežo
Silikon ::
Pozdravljeni!
Skiciral sem postavitev in priklop mreže v hiši.
Primarni ruter je od T2 (sinope INNBOX). zaklenjen in ni možno nič kaj spreminjat (razen ssid in gelsa za wifi)
Ruter1 (netgear) in ruter2 (TP-LINK) sta popolnoma nastavljiva z vsemi možnostmi
 Postavitev-skica
Postavitev-skica
Ruter1 je preko WAN porta priklopljen na primarni ruter. Ruter2 je priklopljen preko LAN porta na Ruter1.
Imam pa težavo z streamingom 720p in višjih vsebin na android box preko wifi povezave.
Na android boxu zaganjam KODI predvajalnik in se povezujem preko SMB protokola na usb disk priklopljen na ruterju2 (edini ki ima možnost priklopa diska).
Fizično postavitev ruterjev ne bi spreminjal hkrati pa je usb disk najmanj moteč v pisarni.
Če se z android boxom povžem preko wifija na ruter 1 ali 2 imam težave pri streamingu 1080p filmov, 720p še nekako za prvo silo gre.
Kako naj torej uredim da bo celotna mreža skozi vse ruterje na istem segmentu npr: 192.168.64.x in bi streaming lahko potekal preko kabla.
Hvala!!
Lp!
P5B, INTEL E8400 3Ghz, 2GB RAM, VGA GTX260 CORE 216 - 896 RAM, 550W
Nikonja ::
Zakaj android box ne povežeš z kablom, in ali res rabiš 3 wifi ruterja?
Mogoče če vržeš en ruter stran in daš switch vmes, android box pa povežeš na lan port (če ga ima seveda)
Nisi napisal niti kateri modeli ruterjev so in če je wifi n ali ac? Mal več informacij nebi škodilo.
Silikon ::
ruterji so vsak v svojem prostoru. android box lahko direkt povežem samo na primarni t-2 ruter.
ruter1 je starejši netgear z wifi N
ruter 2 tp-link je tudi samo wifi N.
blackbfm ::
na router 1 izklopis dhcp server in vstekas kabel iz wan v lan.. rebootas / renewas ip na vseh napravah in bi moglo bit vse na .64.x
Silikon ::
blackbfm je izjavil:
Sem nastavil tako kot si predlagal, vendar sedaj ne vidim več zadnjega ruterja na katerem je priklopljen hdd disk z vsebino :(
vsi routerji morejo met svoj gateway ip, da nisi tukaj dal dvema isto.
pa seveda izklopi na obeh dhcp.
Okol hitrost pa kj velik nebos nardil. Wifi-N je pac prepocasn za to, sploh ce je malo vecja razdalja. Lahko se sicer poigras z kanali in vklopis 40mhz nacin, ce ga podpirata.
Silikon je izjavil:
Kaj s tem misliš - se ne moreš več povezati na router, ali da ne prideš do diska?
  • spremenil: Poldi112 ()
Silikon ::
iloveboobz je izjavil:
gateway 1. ruterja je bil default 192.168.1.1
gateway 2 ruterja je bil default 192.168.1.254
sem spremenil default gateway na ruter2 na 192.168.64.200 izklopil dhcp in dela!!!!
hvala!
ASUS RT-N66U 3x (strani: 1 2 )
Oddelek: Omrežja in internet
7818827 (17416) styled
Linksys WRT45GL
253460 (2063) SaXsIm
Povezava z oddaljenim namizjem
184404 (3210) slitkx
subnet(?) za počasne
91607 (1397) NeMeTko
Omrežje - public/private - zaščita
91434 (1203) imagodei
