Razširitev wifi povezave
rutar11 ::
Zdravo, zanima me na kateri način bi bilo najbolje razširiti wifi signal po posestvu. Recimo v radiju cca. 200-300m. Probal sem z nekim extenderjem vendar razširi signal samo kakšnih 20-30m. Ker je na posestvu še en objekt, kjer bi imeli povezavo, me zanima ali bi lahko tudi v ta objekt pripeljali internet brezžično. Gledal sem tole če bi se dalo s tem to rešiti.: https://www.mimovrste.com/dostopne-tock...
Tody ::
Na 300 m bos moral poseči po kaj bolj strokovnem. Ekstender je dober samo toliko kot je vir. Torej vzame vir in ga raztegne. Ce je vir slab potem je raztegnena zadeva se slabsa. Torej rabis kako usmerjeno anteno z ojačevalcem. Sploh ker bo treba se skozi steno ali dve iti
rutar11 ::
Sepravi zgornja zadeva ne bi bila dovolj? Tudi za kakšnih 50-100m ne?
Ti rabiš distribucijo večih dostopnih točk v objektih za pokrtitje objektov in izven obejtov, za pokritje površin zunaj. Tukaj moraš imeti stebre, na primer kot kandelabri za javno razsvetljavo, da si znaš predstavljat in povezavo med njimi z optiko ter napajanje za dostopne točke. Ali pa mikrovalovne linke. Vendar je optika tu v bistveni prednosti, cenovno in tudi po zanesljivosti. V vsakem primeru moraš uredit neko napajanje za AP, tako, da nek kabel moraš pripeljat. Ali pa čarat s fotovoltaiko pri vsakem stebru.
Vse ostalo ne bo dovolj dobro. In seveda bo samo stran vržen denar, če boš poskušal s čim drugim. Bolje, da sploh ne poskušaš s poceni rešitvami, ker bo katastrofa, ponovno povedano samo stran vržen denar.
Daniel ::
Če je cilj samo pokritje do določenega objekta potem bi morda šlo že s tisto dostopno točko. Je pa vprašanje koliko od signala bi dejansko ostalo v notranjosti objekta, zelo verjetno nič, zunaj bi pa najbrž bilo solidno pokrito. Če rabiš kakšno bolj solidno rešitev pa so te ranga tam 150 EUR+
Za spraviti signal nekam daleč pač rabiš dve usmerjeni anteni, ki skrbita samo za prenos, potem pa za njimi daješ WiFi oddajnike. Sam imam dva Ubiquiti NanoBeam 5 Ghz in zadeva je vrhunska na 3,4 km. Je pa seveda nekaj dražja. Za tvojo razdaljo bi bilo dovolj že kaj cenejšega.
GenZNPC ::
Je drugi objekt vezan v isti "stevec za elektriko" ?? Sicer pa 100m UTP kabla in POE je tudi opcija, ampak karkoli je najmanj 100eur.
skibidi
Ne sanjaj s PoE, ker je optika + bakreni 3x2,5 mm^2 kabel za napajanje mnogo boljša rešitev. Cenovno pa ni nekaj veliko razlike.
Daniel ::
Ne vem, če ni napeljava optike in še elektrike zgolj za to, da bo imel internet v nekem objektu 300 metrov stran čisto pretirana rešitev.
Če želi imeti wifi po posestvu v radiu 300 m, potem z drugimi zadevami kot z optiko, ustreznim napajanjem in zunanjimi AP na štangah nimaš kaj čarat.
Daniel ::
Ne bo držalo. Jaz imam sektorsko anteno in nanjo priključen Ubiquiti Bullet M2 in se s telefonom povezujem na anteno iz razdalje 1 km brez problema. Seveda pa je bistvena vidna linija.
Težko verjamem kaj takega. Za uspešno kominikacijo mora tudi telefon imeti dobro anteno, ni dovolj, da se en oddajnik "dere ko zmešan", drugi oddajnik pa šepeta.
Daniel ::
So mi poznane te zadeve okrog kričanja. Tudi če ti težko verjameš pa zadeva vseeno dela. Tole je antena: https://www.wlan-sat.com/wifi-slot-pro-...
rutar11 ::
Ne vem ce sem si to pravilno zamislil, ampak jaz sem planiral takole. Na prvi objekt bi na streho priklopi 1.enoto https://www.tp-link.com/us/business-net... , ki bi bi delovala kot oddajnik signala (bila bi priklopljena direktno na modem)
Ales ::
Najprej nam prosim razjasni, ali bi rad pokril površino celotnega posestva ali samo pripeljal mrežo v ta drugi objekt?
Med tema dvema je bistvena razlika.
rutar11 ::
Se opravičujem prej sploh nisem napisal do konca pa sem zgleda vseeno postal. V glavnem radi bi pokril celotno območje in pripeljal signal tudi v drugi objekt. Lahko bi se omejil na radij 50m, če bi šlo z omenjeno napravo. Takole sem mislil:
Na prvi objekt bi na streho priklopi 1.enoto https://www.tp-link.com/us/business-net... , ki bi bi delovala kot oddajnik signala (bila bi priklopljena direktno na modem), potem pa bi na 2. objektu (ki je cca. 50 m stran) namestil enako 2. enoto (bila bi v vidnem polje prve), ki bi delovala kot sprejemnik in jo s kablom povezal z wifi routerjem, ki bi oddajal ta signal na 2.objektu. Bi to šlo ali sem čisto zgrešil logiko?
Ales ::
Koliko povezanih klientov pa pričakuješ na celotnem območju? Je to družinska zadeva ali bo kaj bolj množičnega?
rutar11 ::
Čisto družinska zadeva. Mogoče bi bili hkrati povezani max. 4
GenZNPC ::
Tezko reci 50m zracne linije, mozno da bo slo, mozno pa da bo glih na robu spejemljivega. Sicer pa se jaz spomnim ca. 10 let nazaj, ko sem postavil en star TP-link router na okensko polico, sem na 2.4G signalu, komot v sadovnjaku poslusal radio preko neta. Pa je bilo najmanj 50m zracne, ni pa bilo nobenih dreves pa nicesar vmes. Seveda uploada skoraj ni bilo.
Nevem ce kaj to vplivalo, takrat sem lahko router nastavil na Region USA, govorice takrat so bile, da potem router seva malce mocneje, ampak ne verjamem.
Malo skiciraj razdalje in situacijo v slikarju.
GenZNPC je izjavil:
Vprasam se enkrat.
skibidi
  • spremenil: GenZNPC ()
Ales ::
GenZNPC je izjavil:
Maksimalne oddajne moči so dejansko različne po regijah oz. državah. Linux kernel ima to zbrano na enem mestu:
https://git.kernel.org/pub/scm/linux/ke...
Se spomnim enega zanimivega primera, ko je bil router nastavljen na zadnji možen kanal, Windows na laptopu pa na drugo regijo... ki tega kanala ni imela v seznamu dovoljenih. Posledično Windows sploh ni videl omrežja in se ni mogel povezati nikamor.
GenZNPC je izjavil:
GenZNPC je izjavil:
Vprasam se enkrat.
Še en pameten, ki ne upošteva osnov.
https://arhiv.akos-rs.si/motenje-meteor...
https://arhiv.akos-rs.si/bwa
rutar11 ::
GenZNPC je izjavil:
GenZNPC je izjavil:
Vprasam se enkrat.
Je vezan v isti števec za elektriko ja.
On ti hoče sedaj svetovat PLC.
Kako sta povezani hiši? Z zračnim ali zemeljskim kablom?
Če je zemeljski, je v cevi ali zakopan kabel za elektriko?
GenZNPC ::
Navaden powerline sprobaj, npr. kak devolo 1200+ ali magic 2, te stvari delajo kot sus. Najmanj dela.
skibidi
blackbfm ::
In spusca emi v okolico?
GenZNPC ::
Kapljica v ocean.
skibidi
Ojačevalnik wifi signala
4120800 (8609) Robert
Vlečenje kablov ali brezžični internet?
Oddelek: Omrežja in internet
436908 (3966) starfotr
Wifi oddajnik
Oddelek: Operacijski sistemi
187965 (7066) Ahim
kateri zunanji wi-fi USB adapter?
235589 (4372) Spajky
Podaljšanje wireless omrežja
52304 (2175) 5er-->
