Forum » Strojna oprema » Problem vklopa stacionarnega računalnika
voltaire ::
Zdravo. Imam matično ploščo ASRock H87M.
https://download.asrock.com/Manual/QIG/...
Problem, ki se mi dogaja je sicer tak.
1. Vklop računalnika - Normalno se boota v sistem a ob vklopu ne reagira mrežna kartica, slika je. V sistemu windows je normalno vidna.
2. Vklop računalnika - sistem se ne boota, en ventilator, ki je priklopljen na cha_fan2 se ne vrti, na matični ne gori nobena lučka, slike ni
3. Vklop računalnika - sistem se normalno boota, prižge se mrežna kartica, računalnik se lahko normalno uporablja.
4. Izklopil sem vse elemente in prižigal računalnik ena po ena. Nič efekta. Torej samo z ramomo, brez grafike, brez diska.
Sicer neumno vprašnje, kako bi lahko dobil sliko, če ni ločene grafike in bi rad uporabil intergrirano. Moram uporabiti VGA, DVI ali HDMI priklop?
Če izklopim stikalo napajalnika in izpraznem kondenzatorje, se mi sistem vseeno ne boota. Potrebno je nekaj restartov.
Računalnik je imel skurjen napajalnik in tudi pred tem so bili taki simptomi. Ko je bil napajalnik menjan, nekaj časa napak ni bilo, a sedaj po dveh mesecih so se ponovno pojavili zgoraj opisani simptomi.
Torej sumim, da po tem ko je odletel napajalnik, je moralo to vplivati tudi na matično in sedaj jo nekaj moti. Predvidevam, da je fuč matična plošča.
Imate kak nasvet?
Imate kak nasvet?
Gapi ::
Integrirani grafiki je vseeno kam vklopiš monitor.
Onemogoči onboard mrežno in probaj z pci ali pci-e mrežno kartico. Lahko tudi z usb mrežno kartico. Reset biosa, menjava baterije, vržeš med elektronski odpadek, kupiš rabljeno plato. Nekako v tem zaporedju.
No person is rich enough,to buy back his past.
solatko ::
Po vsej verjetnosti znova napajalnik, si kupil najcenejšega ali dobil kako staro zadevo?
Tudi HDD preglej, je tudi lahko problematičen, ravno tako stikalo za vklop na ohišju, očisti ležišča RAM-ov.
Zadeve so stare blizu 10 let in je lahko cel kup napakic.
Delo krepa človeka
smetko ::
Glede na opis problema, nisem čisto siguren, ali zazna, ali se je bios/uefi že naložil, oziroma v katerem delu nalaganja sistema le ta obvisi. Ima pa do zaznave sistema, lahko velik vpliv slab ram, oziroma anomalije pri njegovem napajanju(posebno na nižjih spominskih lokacijah).
No comment
voltaire ::
Napajalnik ni ker je nov in ni poceni zadeva. Zaključek je da je matična. Ne bom več izgubljal časa :-P
val46 ::
Pa si morda pomislil, da če ti je po menjavi napajalnika vse delalo ok 2 meseca, zdej so se ti pa iste težave pojavile, da morda pa je vseeno napajalnik? Morda je kaj narobe s sabo povezavo v tvoji hiši...pa ti zato kuri napajalnike? Sicer pa, če misliš da je matična, jo zamenjaj. Boš videl potem.
| » | problem nov racunalnik (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 31408 (14165) | iloveboobz |
| » | Pokvarjena matična plošča - kupiti novo z istimi podnožjem ali menjati celoten ''sistOddelek: Kaj kupiti | 4036 (3722) | tade911 |
| » | Računalnik se ne prižgeOddelek: Pomoč in nasveti | 21818 (17941) | G_mAn |
| » | Računalnik crknu. (Psu, Motherboard,?)Oddelek: Pomoč in nasveti | 3527 (3055) | Seljak |
| » | Računalnik se ne odzivaOddelek: Pomoč in nasveti | 10332 (9779) | Pšenični |
