Forum » Pomoč in nasveti » Napajalni kabel SATA
akulp ::
Kje bi našel takle kabel? Sploh ga ne izbrskam, našel samo 6-pin PCIe. Malo se mi mudi, pa iščem, kje to naročiti pri nas.
Na eni strani (če se ne motim) ATX4, na drugi SATA.
Prilagam fotko:
https://imgur.com/a/RiNk69n
Še bolje, da bi našel razdelilnik AT4 -- 2x SATA, ker imam dva diska, pa samo en prost priklop na matični ...
Hvala!
Prilagam fotko:
Hvala!
Lukcc
- spremenil: akulp ()
Han ::
Verjetno boš moral kombinirat dva adapterja - SATA na molex + molex na P4, v kolikor je tak P4 sploh ustrezen.
https://www.techtrade.si/search?Q=adapt...
https://www.techtrade.si/search?&q=sata...
misek ::
akulp ::
@misek, prva dva sta ista, ane?
Verjetno takole:
tole gre v plato
https://si.links.eu/kabel-delock-4-pin-...
Iz tega dam gor tole:
https://si.links.eu/adapter-delock-4-pi...
Na to pa še tole:
Verjetno takole:
tole gre v plato
Na to pa še tole:
Lukcc
misek ::
akulp, ja, prva dva sta samo različni dolžini.
Načeloma pa lahko srednjega odstraniš in zalotaš kable skupaj direktno. Če imaš kakšen spajkalnik. V normalnih časih bi za to koga prosil, sedaj pač ne moreš :)
Baja ::
plus molex na prvih dveh linkih bi moral biti zenski, da lahko vtaknes molex razdelilec na tretjem linku.
- spremenil: Baja ()
misek ::
Baja, barve kablov ustrezajo, torej bi moralo delovati.
Poleg tega so konektorji tako narejeni, da se verjetno ne dajo napačno priključiti. Ali pač? No, ja, previdnost ni odveč.
Drugi adapter služi za priključitev prvega in tretjega.
akulp ::
Ja jaz upam, da voltaže so ok. Nimam pri roki nobenega orodaj, še napajalnik ne. Saj "časi" so zdajče malo problem, ja.:)
Sicer pa ja, a se dobi sploh P4 na molex M? Da bi se lahko 2. kabla znebil ...
Sprašujem se res a je to P4 ali je kaka ožja Lenovo izvedenka.
Aja, gre za mašino Lenovo M83.
Lukcc
Baja ::
na barve se jaz nebi zanasal, se posebaj ne pri nestandardnih prikluckih. kaj pa ves kaj plata posilja ven na teh 4 pinih.
poišči manual in preveri če kaj piše kaksne so voltaze na teh pinih.
Baja ::
verjetno ni P4. P4 ima 2x12v + 2xGND. tale masina verjetno poslija ven GND, 3,3v, 5v in 12v.
akulp ::
Dobro, saj kaj pošilja ven je dost vseeno, bolj je vprašanje, če P4 paše na ta priključek ...
Al se motim, ker bo potem naprej vezava narobe?
Sem se spomnil, na Alterno se bom obrnil, da vidim, če mi lahko zrihtajo original kabel.
Lukcc
misek ::
A imaš vgrajen CD ogon? Če ja kako ima on napajanje? Tudi morda preko tega 4-pin konektorja?
Baja ::
seveda ni vseeno kaj pošilja ven. če bo prišlo na disk 12v tam kjer bi moralo biti 3,3v recimo, se verjetno ne bo dobro končalo za disk.
akulp ::
Ne CD-ROMa žal ni, sem že pregleda, če bi kje visel kak dodaten power kabel... :)
Tole rabim:
https://www.moddiy.com/products/Origina...
Tole rabim:
Lukcc
akulp ::
Verjetno bi se šel lahko malo bolj kmečko rešitev, pa enostavno precvikam obstoječi kabel in zraven priklopim SATA konektorje :)?
Le paziti moram, da preverim kam gre kakšen od 4-i kablov iz SATA na 4-pin. Glede na to, da je trenuti tak, da so vsi črni, bo treba pazljivo pogledat ...
Lukcc
| » | Tehnična pomočOddelek: Pomoč in nasveti | 1909 (1510) | abazuu |
| » | Asus P8H77-I + picoPSU (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 15679 (14797) | akulp |
| » | napajalni 12v kabel za matično iz 4pin na 8pinOddelek: Kaj kupiti | 1300 (1207) | Markokoz |
| » | Čemu kaj sluŽiOddelek: Strojna oprema | 4459 (3617) | WinXP |
| » | nov računalnik - ocena konfiguracije (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 14039 (11739) | gregor |
