ventilator neprestano na max
ambakaro ::
Dober večer,
pišem tu, ker sem že obupal in ne najdem več rešitve. Imam prenosnik ASUS ROG GL 702ZC- sem nekaj brskal po forumu in našel delne podobne teme (npr. temo izped nekaj let: Asus FAN Xpert, "model not supported"), vendar nobena povsem ne zajema mojega problema. Iskal sem tudi po ASUS forumih, vendar nobena rešitev ni pomagala.
Nič hudega sluteč sem igral igro Total War Warhmmaer 2 in kar naenkrat je ventilator začel delati na maksimalni stopnji (da ne bo pomote: pri tej igri ali pri podobnih bolj zahtevnih igrah, je bil ventilator že odkar sem prenosnik nabavil pred letom in pol skoraj vedno zelo glasen, kar je bila tudi edina zame moteča pomanjkljivost). Tudi ko sem minimiral, je še kar naprej delal na maksimalno. Zdelo se mi je nenavadno in sem ponovno zagnal računalnik, vendar je problem ostal.
Tako sem poskusil več rešitev, ki sem jih našel na internetu: odprl sem prenosnik, ker naj bi baje bil problem v stiku (presenetljivo je prenosnik znotraj bil skoraj brez prahu in vsaj na videz je bilo vse ok) + inštaliral sem Notebook Fan Controler (ne podpira mojega prenosnika) + Asus Fan Expert (na tem naslovu sem našel krasen video, vendar žal ko poskusim zagnati program kot skrbnik napiše: this model does no support this application) + računalnik sem dal na tovarniške nastavitve (nič ni pomagalo) + namestil novo verzijo biosov s programom WinFlash (ker se mi je zdelo, da tako ne morem nič "zafrkniti", ampak se ni nič zgodilo). Nisem sicer uspel razumeti zakaj niti v Biosih niti v ROG GAMING CENTER niti nikjer na celem internetu nisem dobil enega programa/nasveta, kako regulirati ventilator- povsod lahko sicer samo vidim, da se vrti z obrati nekaj več kot 6k in da je temperatura sicer nizka okoli 32 ali 33 stopinj Celzija.
Razmišljal sem, da bi tudi formatiral računalnik, a kaj ko mislim, da bi samo izgubil en cel dan (kot lahko razberete iz mojega pisanja se moje računalniško znanje konča pri tem, ko kupim računalnik in potem namestim igrice iz partisa/steama) in iz tega ne bi bilo nič.
Seveda bi takoj poslal računalnik na Asus v Ljubljano (mislim, da drugje tu na Primorskem nimajo servisa), vendar so mi po telefonu rekli, da zdaj glede na situacijo nihče ne dela in da je nesmiselno da niti pošiljam. Računalnik sem sicer kupil na ComputerUniverse, kjer sicer nisem dobil odgovora že več kot en teden (predvidevam, da je tam situacija še slabša kot pri nas).
Če ima mogoče kdo kakšno idejo, kaj bi lahko bilo narobe, bi vljudno prosil, da jo deli z mano, ker bi mi res pomagalo. Situacija je namreč taka, da največ časa zapravim za igre na računalniku (kar se gotovo razbere iz zgoraj napisanega), vseeno pa še vedno nisem dokončal magistrske. Prav zdaj sicer prvič odkar redno delam, končam delo po osmih urah in glede na situacijo - morda bomo namreč ostali doma - bi mogoče imel čas, da napišem svojo nalogo.
Magistrsko sicer lahko teoretično pišem tudi ob tem hrupu, vendar mislim, da je velika nevarnost, da bom kmalu pristal tudi v Idriji oz. na Polju. Težko si je namreč zamisliti, da lahko en prenosnik povzroča toliko hrupa.
Že vnaprej se zahvaljujem za vsakršno pomoč ali nasvet.
Lep in predvsem pa zdrav pozdrav vsem
2dark ::
Kaj pa program speedfan?
(\___/)
(> _ <)
(>&#127851; )
solatko ::
Nastavitve ventilatorja imaš v bios-u, samo poiskat moraš v tisti množici nastavitev. Tega prenosnika še nisem imel v rokah, pri podobnih imaš pri nastavitah za CPU tudi komando za ventilator v smislu power, medium, silent,.....
Najdeš to tudi v uporabniškem priročniku, če ga nimaš, ga potegni na strani (user manual, imsš morda celo v slov.),
Delo krepa človeka
Ijus ::
z AV poglej za nezaželen mining/rudarjenje.
jst sem mel ta problem. uporabil sem BitDefenderja.
kupil BD. od takrat nimam več teh težav.
ambakaro ::
Dober večer,
belidihur: sem inštaliral SpeedFan program in potem ko sem preveril filmček na youtubu ( sem ugotovil, da kot so sicer pisali tudi ostali uporabniki, očitno za moj prenosnik ni podprto, ker mi ne dovoli nič spreminjat
Solatko: če je možno narediti print screen, bi te prosil, da mi poveš kako in prilepim print screen mojega Biosa- ne vem, mogoče sem res tako nesposoben, ampak nikjer ni fukcije, ki bi omogočala nadzor vnetilatorja --> samo levo spodaj piše hitrost ventilatorja in to je to, ne morem nič spreminjat
Ijus: pravkar si nameščam program BitDefender uradno z njihove spletne strani --> ko namestim, bom potem počakal, da naredi pregled računalnika, če je mogoče to problem (javim danes kasneje ali verjetno jutri zvečer).
Če ima mogoče še kdo kakšno idejo, bi se priporočal --> mogoče še to, problem se je pojavil 3 ali 4 dni pozneje, ko sem inštaliral driverje za grafično kartico direktno iz spletne strani Radeona za grafično AMD Radeon™ RX 580. Najprej sem misli, da je mogoče problem, da se Asusov ROG Gaming Center in od Radeona driverji kaj motijo, vendar sem potem posodobil Biose + računlnik vrnil na tovarniške nastavitve, problem pa je ostal.
Že vnaprej se zahvaljujem, če bo morda še kdo kaj napisal v temo.
Prijeten večer, lp
settler ::
Si pogledal kaj po netu? Sem samo napisal tvoj model prenosnika + fan, pa najde polno zadetkov s temi problemi. Zgleda da rešitve ni, oz je nekaj crknilo na plati. lahko poskušaš še bios reset...
prenosnik za igre do 1200E
339419 (8791) iloveboobz
Najtišji laptop
3612917 (11636) DonMatejo
pokvarjena matična plošča ali phenom II?
403381 (2213) tlozej
Moder ekran in restart računalnika
62818 (2732) Ruby
počasnejše delovanje pcja
342525 (2150) jastreb
