Televizor na anteno
Televizor na anteno
M-XXXX ::
Povprašali so me po zanimivem problemu oziroma kaj narediti. Potreboval bi se TV in neka antena. Vse TV-je zadnje desetletje in več sem priklapljal preko komunikatorjev, tako da tukaj nimam pojma kaj se sploh rabi.
Nek TV katerega povežem s tako anteno? https://www.ideo.si/Antene_in_antenski_...
Je to to, ali dejansko rabim še kaj?
Komunikator, oziroma internet odpade, tako da se rabi anteno.
2dark ::
Digitalni zemeljski sprejemnik še potrebuješ. Drgač ne bo slike.
https://www.merkur.si/digitalni-sprejem...
(\___/)
(> _ <)
(>&#127851; )
šernk ::
mislim da današnji TVji imajo DVB-T že vsi več ali manj vgrajen.
@M-XXXX vse kar si navedel je ok. Edino glede antene ne vem, odvisno od tvoje lokacije, morda bi ti bila boljša ožja bolj usmerjena. Sicer kaj dosti ne vem okrog tega, lahko dam le moje izkušnje.
sam sem recimo imel probleme s signalom: dve anteni + ojačevalnik, in sem pisal RTV za nasvet, pa so se čez kakšen mesec dni mimogrede oglasili pri meni doma, ker so se peljali mimo in se spomnili na vprašanje.
Rekli so mi naj ta široko anteno vržem stran in ravno tako ojačevalnik signala, ker mi lovi samo šum, saj je signal brez njega dovolj dober. Od takrat nisem imel več problemov. Včasih je bilo treba imeti po 5-6 anten (za hišo smo imeli 5m visok stolp :))), potem se je zmanjšalo na dve, s prehodom na digitalni signal sta pa ena drugo samo motili.
2dark ::
šernk je izjavil:
To je res. Sam , moja teta je kupla prejšnji mesec philipsov tv, ki ima vgrajen dvb-t, pa ko smo priklopli gor anteno ni našel niti enega programa. Ko smo priklopli digitalni sprejemnik pa je takoj našlo programe.
(\___/)
(> _ <)
(>&#127851; )
Verjetno ni bilo kaj prav nastavljeno.
Danes po večini države dela DVB-T brez težav, brez ojačevalcev, samo kakovostna antena zadostuje in kvaliteten kabel ter konektorji.
https://www.iskra.si/sl/Shop/TV-antene/
Vzemeš P2845, za večino države je super. Na F konektor vzemi. Če si kje v vukojebinah, imaš pa še opcijo vzeti tako v vgrajenim ojačevalnikom v anteni. Napajalik je pa vgrajen že v spremenik v TV. Samo vklopit moraš 5 V napajanje preko menuja.
karnekiGO ::
Še en s TVjem in sobno anteno.
Imam Philips 32PFL7603D/12 in sobno anteno Philips SDV6224/12, direktno povezana.
Na TVju moram nastviti država Francija (mogoče deluje tudi s kako drugo državo, a če nastavim Slovenija ne najde nobenega programa) in mi najde >100 digitalnih programov, večino italianskih in par slovenskh, a mene zanimata izključno 2, RTVSLO1 in RTVSLO2. Pri teh dveh pa slišim samo zvok, slike ni (na TVju piše "Nepodprt video format").
Na Philips pomoči pravijo, da RTVSLO oddaja v drugem formatu kot je ta TV možen sprejemat in da ne obstaja nikakršen upgrade. A lahko kak forumski Philips stučko to potrdi? Me gospa na supportu ni popolnoma prepričala.
Trenutno to rešujem tako, da je med Tv-jem in anteno še en set-box, a bi se ga rad znebil (2 daljinska, ...).
Sem že gledal https://igorfuna.com/dvb-t/slovenia/ in manual od TVja a sam ne znam priti do odgovora.
Daniel ::
Očitno je TV toliko star, da ne podpira H264. Zato imaš zvok, slike pa ne. Tu ni druge rešitve kot zunanji STB ali nov TV.
Če gre za ta TV je na data sheetu letnica 2020 in bi zadeva morala delat.
https://www.p4c.philips.com/files/3/32p...
Čudno, da ti na Sloveniji ne najde ničesar. Slovenski kanali so iz MUX A ali C?
https://igorfuna.com/dvb-t/slovenia/mul...
  • spremenilo: Pac-Man ()
Daniel ::
Tale datasheet je v tem primeru povsem ničvreden list papirja. Leta 2020 ti že skorajda zadnji Kitajec dela TVje z vgrajenim DVB-T2/C/S2 tunerjem in podporo h265 kodeku.
Tale na listu nima nič od tega. Ima pa navaden DVB-T, in najbrž še mpeg2 dekodiranje ter 2 Scart vhoda, kar nakazuje, da je zadeva stara tam nekje 10 let, morda kakšno malenkost manj.
red_baron ::
Uf....
To pa je pogum- 2020 letnik televizor z kar dvema scart vtičnicama :)
Daniel ::
Ta model se je prodajal leta 2008.
karnekiGO ::
Hvala vsem za odgovore.
@Pac-Man: link je pravi in data sheet ima res letnico 2020, a ta televizja je cca 15 let stara.
Očitno je res ta H264 kodek problematičen. Sem upal, da je to nekaj kar se da s FW nadgradit, pa opis zadnjih posodobitev za ta model tega ne omenja. :(
Buggy ::
Jaz bi tudi prosil za informacijo glede dobre digitalne SOBNE antene za novejsi televizor (2022), ker se bo ukinilo trenutni TV/Internet paket (Telemach). Rabi se bolj kot ne zgolj kvalitetno sprejemati RTV 1 in RTV 2...vse kar je viska je bonus (kaj pravzaprav sploh se lahko lovis ce ima kdo info).
TV se bo rabil zgolj obcasno, predvidoma najvec pozimi, ker na lokaciji pogosto ne bo nobenega (stanovanje v bloku).
...je kaj takega ok?
https://www.mimovrste.com/sobne-in-zuna...
ali pa kej takega?
https://www.amazon.de/-/en/DVB-T-DVB-T2...
Hvala
  • spremenil: Buggy ()
Buggy
Hrvaške kanale (za mejo), če imaš dvb-t2 TV.
Za Madžare in Italijane ne vem, ampak Avstrijci imajo zakodiran dvb-t2 signal.
Nekaj takega
  • spremenilo: sbawe64 ()
Buggy ::
@sbawe64 - tnx...tole prvo, ki so jo prilimal iz MV sem tudi jaz gledal pa napacno nalimal. Bi bila tista moja druga iz amazona, ki je tudi dvb-t2 kej boljsa ali je ista pasta?
Pri antenah verjetno nima veze za kateri trg je namenjena ali pac?
Presky ::
In koliko programov približno bi lovila ta antena, ki ste jo omenili - https://www.mimovrste.com/sobne-in-zuna...
Sedaj imam več kot 10 let staro zunanjo anteno in lovi par programov - slo1 hd, slo 2 hd, slo 3, tv koper, nova24tv.
Bi z zgoraj omenjeno anteno lovilo vsaj par programov več?
BIOHAZARD
KTr1sk ::
RTV Slovenija je 1.2.2024 ugasnil multipleks C (MUX-C) za prizemno digitalno televizijo, zdaj deluje le še en s šestimi TV programi
https://www.blog.uporabnastran.si/2024/...
https://www.rtvslo.si/oz/oddajanje/dvbt...
Nova24Tv ni već preko navadne antene, sem šel k stricu ko me je klical in sem izvedel, da so ukinili :P
Daniel ::
Presky je izjavil:
Če si več kot 20 km od državne meje ali te dodatno loči še kakšen višji hrib, potem ne. Z usmerjenimi antenami se da sicer poloviti marsikaj iz tujine ampak čudežev se pa vseeno ne da delati. Seveda pa s tem pademo tudi v povsem drug cenovni rang. Sam bom za eno oddaljeno lokacijo, kjer bo redko kdaj kdo prisoten uporabil wifi od soseda in aplikacijo za gledanje TVja od enega naših ponudnikov. Za tistih par dni bo čisto zadosti.
  • spremenil: Daniel ()
hotig ::
Glede antene ti svetujem, da vzameš takšno, ki ima lastno napajanje ali pa je napajanje od priklopa antene v TV pa seveda dovolj dolg kabel da jo lahko postaviš na okensko polico ali v bližini okna (tam bo imela boljši sprejem). Sam sem kupil eno tako, lokacija gledanja tv je približno 26km od Trdinovega vrha (kjer je oddajnik) pa lovi tvs1,2,3, hrt1,2,3,4, rtl in rtl2, domatv in nova tv pa še ene 2 ali 3 lokalne slo programe (ki ju nimam shranjene ker pač ne gledam), nisem že nekaj časa to nastavljal, mislim pa da tudi lovi tv koper in tv maribor al kaj so že te regionalni programi od rtv slo.
Torej glej, da je čim bolj močna antena in dolžino kabla, kateri model ti pa ne morem točno povedat, ker sem mojo že cca 10 let nazaj kupoval.
  • spremenil: hotig ()
Riff ::
tud jst priporočam sobno anteno z lastnim napajanjem
Sobna antena za TV
Oddelek: Zvok in slika
3317625 (3059) Daniel
"Navadna" televizija
3010942 (9627) starfotr
Seznam DVB-T programov v Sloveniji
1114943 (14514) Kamion
USB tv/radio tuner in razširitev radijskih frekvenc (strani: 1 2 )
5112983 (9835) radmannsdorf
DVB-T (mpeg4) pri nas (strani: 1 2 3 4 5 6 )
26965156 (41868) Alexius Heristalski
