Forum » Pomoč in nasveti » Prenos podatkov pri tiskanju - težava
recmajkemi ::
Kadar tiskam poprej skeniran dokument. Se prenaša valiko več podatkov kakor je datoteka velika. Npr. za 4,6MB datoteko računalnik pošilja 13,9MB podatkov in pri Brezžični povezavi se velikokrat ne prenese vse naekrat, kar rezultira v nekaj kratno tiskanje le prvih nekaj strani. oz napaka tiskalnika ker čaka preostale podatke.
Kdo ki se spozna lahko malo bolj pojasni kaj storiti, da bi bil tisk "bumpless".
blackbfm ::
Printer ocitno ne printa original datoteke ampak se na racunalniku pretvori v njemu razumljiv format.
14 mb za wifi ni lih nekaj, to bi moglo it skozi v par sek z neko normalmo opremo.
Pomoje imas enostavno premalo zmogljiv printer, v tem primeru bos pohitril samo z nizanjem kvalitete - poslji manjso datoteko v print
- spremenilo: blackbfm ()
recmajkemi ::
Printer je Canonov iR-ADV C3525, tako da z zmogljivostjo ne bi smelo biti težav.
prejšnji podatek je bil za 4x a4 stran... pri večih straneh naraste lahko na 80MB+.
Z .doc ni težav saj se velikost poslanih podatkov ne razlikuje od velikosti printanih datotek. Tudi pri printanju slik ni težav je pa res, da slike ponavadi printam posamezno.
Za printanje .pdf datotek uporabljam adobe acrobat.
Koda napake je
#857
Description
Data reception timed out or the job was cancelled on the host.
Resolution
Check the network status, and perform printing again.
Preden menjam router oz. vlečem kabel, bi rad izčrpal ostale možnosti za normalno delovanje.
Najbolj me moti ta pretvorba v nekajkrat večji fajl za pošiljanje.
Koda napake je
#857
Description
Resolution
solatko ::
Pošilja ti pdf sliko in ne pdf text, to je velika razlika, ker sliko ti označi vsako piko a4, pri tisku pa samo tisk. Namesto nekaj Kb, ti pošlje nekaj MB.
Delo krepa človeka
blackbfm ::
To za nek soliden printer ni neka huda velikost
Pingaj printer nekaj minut da vidis ce imaš packet loss na povezavi
solatko ::
blackbfm Lahko je, če ima printer malo prostora v spominu, povezava wifi pa počasna.
Delo krepa človeka
Canon imageRUNNER ADVANCE C3500 II Series Specifications
https://www.canon-europe.com/business-p...
- spremenilo: sbawe64 ()
mat xxl ::
Zna biti težava v gonilnikih, kolega servisira večje Canone in mi je nekaj o tem govoril, ker sem imel tudi jaz na 22 let starem kopircu veliko kopij naenkrat težave, beri MS posodabljal gonilnike. rešitev je bila dol MS gonilnike in gor originalne univerzalne in je delalo dokler ni MS spet posodabljal gonilnikov.... No potem smo raje celo mašino menjali za 6 let staro barvno spet ogromno, da je tisk, skoraj zastonj.....
bobby ::
OP: a si najdu rešitev?
recmajkemi ::
@bobby: Nisem še. Neki sem pingal pa ne vem kako na priredim paketke, da simulirajo poslan pdf.
Sem imel 1% izgubo, do sedaj.
Opazil sem tudi, da imata printer in extender na katerega je priklopljen isti IP. ... saj to je ok? Ali to mogoče povzroča težavo. Pač oba pokaže v seznamu priklopljenih naprav.
@Chuapoiz; Na začetku sem omenil, da prihaja do težav pri skeniranih PDFjih ... si mislil, da zaženem na njih OCR?
111111111111 ::
Imaš morda kakšen PDF program. POnavadi omogočajo shranjevanje PDF-ja za Web, ki je bistveno manjši in ga boš lahko natistnil.
SeMiNeSanja ::
Printer IN externder imata ISTI IP naslov? No Go!
Nekaj mora potem tu imeti probleme. Spremeni naslov extenderju in potem testiraj, kako se stvari obnašajo (če boš printerju, boš moral še na računalniku/ih - več dela).
Pričujoče sporočilo je (lahko) oglasno sporočilo
- četudi na prvi pogled ni prepoznavno kot tako.
(Zdaj me pa obtožite prikritega oglaševanja, če morete!)
| » | Opozorilo glede nakupa HPjevih printerjevOddelek: Strojna oprema | 8752 (7613) | blackbfm |
| » | word pravi da nimam instaliranega printerjaOddelek: Pomoč in nasveti | 1540 (1230) | SLO_Matej |
| » | Nakup mf tiskalnika - HP C6280 ali Canon MP610?Oddelek: Kaj kupiti | 4328 (3757) | 1309976 |
| » | HTML v PdfOddelek: Programska oprema | 2306 (2201) | Fukomuko |
| » | Word->.pdfOddelek: Programska oprema | 2223 (2108) | maro |
