Forum » Kaj kupiti » Nakup mf tiskalnika - HP C6280 ali Canon MP610?
Tiskalnik ::
Pozdravljeni!
Odločam se za nakup multifunkcijske naprave. Zanimam se predvsem za modela Canon PIXMA 610 in HP Photosmart C6280: http://www.canon.co.uk/For_Home/Product...
http://h20195.www2.hp.com/PDF/4AA0-9536...
Prioritete so kvaliteta natisnjenih fotografij, cena povprečne tiskane strani (tekst) in (povprečna) cena na iztiskano barvno fotografijo 10x15 cm. Seveda ne gre zanemariti tudi ostalih lastnosti (kvaliteta skeniranja, kvarljivost ...).
Kaj svetujete? Prosil bi za komentar.
Za odgovor se vam zahvaljujem!
LP, B.
LP, B.
Trancedeejay ::
V februarju bom imel spet demonstriranje MP 610. Lahko si ogledas v zivo kako deluje. Poglej kolicinsko kolk tinte je v kartusah pri obeh printerjih. HP ima kao tehnologijo da posrka vso odvecno tinto - odgovor: ja valda da posrka tinto iz cevk, ki peljejo do glave, drugace bi pol tinte v cevki ostalo, Canon ima direkt na glavo priklop kartuse, zato ne rab nobenih cevk. Canon ima min velikost kaplice 1pl.
Ce pa zelis se bolj podrobne informacije me lahko kontaktiras.
Have a nice Day
Matt
Have a nice Day
Matt
Music is the key
Zheegec ::
Dejansko boš s HP naprintal več fotk, komplet kartuš in pa 150kos foto papirja te pride cca ~42€, HP ti garantira, da s kompletom kartuš narediš 150 10x15cm fotk.
Velika črna za cca 35€ sprinta nekje 750 strani po ISO standardu (treba sčekirat, kartuša je HP363 XL), Canon pa za nekje 15€ sprinta nekje 300 strani, čeprav še ni podatkov od ISO testa.
Kvaliteta izpisa je zelo podobna, prav tako imata tudi oba glavo v tiskalniku.
Trancedeejay - količina barve v kartuši ni edina stvar, ki je pomembna. Črna HP88XL ima cca 60ml barve pa sprinta ~2500 strani po ISO standardu, CLI-5KB ima pa 26ml pa sprinta nekje 8x manj strani....
Pa ne nakladati o tiskalnikih, če jih ne poznaš dobro
Tisti pikolitri so pa čisti marketing.
Janez Janša, 29.04.2014
OZZY ::
manjša je kapljica večkrat bo printer opravljal samočiščenje, kar je lahko zelo nadležno in potrata barve. Ampak le tako bojo vse šobe čiste.
sicer pa lahko za mp610 dobiš za cc 50-75 evroc CISS sistem na ebayu in maš po 100ml barve, kar ti omogoča veliko tiskanja. je pa res, da če maš smolo naletiš na nekvalitetno refill tinto. Ampak se dobijo v SLO preizkušene tako da s tem ne bi smelo biti težav. Sam sem frendu, ki veliko tiska nabau ta sistem in mu ga na canonu MP vgradil in dela BP. Sem pa nabau CISS, ki je mel že 4x100ml tinte. Nadomestno pa kupuje v SLO, čeprav bi bila naročena iz nemčije cenej.
pa tud tiskalne glave za canon se dobijo ugodno, če bi to potreboval.
Go with the flow.
- spremenil: OZZY ()
Zheegec ::
CISS niti ni preveč dobra zadeva zaradi fotk, ne-originalna tinta ni ravno najboljša za foto-quality, pa tudi za samo glavo ni najboljša.
Če bi veliko tiskal definitivno vzemi HP OJ K5400 s HP88 kartušami - ima cenejši tisk, kot recimo barvna Konica Minolta 2500W, ki se dobi za cca 170€ in je v tem rangu najboljši barvni laserc.
nodes ::
na pogled ti novi HP foto tiskalniki natisnejo najlepše fotke. Če že sprašuješ o ceni tiska potem pozabi na tiskanje fotografij..tiskalniki po ceni zdaleč še niso konkurenčni foto razvijalcem.
Canon po dalši prekinitvi, recimo en dan, ponovno očisti glavo završe ogromno barve, napram strani, ki jo imaš za sprintat.
Ja, črnila, ki jih kupiš posebej nikakor niso primerna za tiskanje fotografij. Sem jih pa preizkusil kar precej, dokler mi ni šla vsaka glava.
Tudi barvni laser print ni poceni, dražji od pametno izbranega brizgalnika.
še najman sitnosti pri refilih sem imel z Epsoni
fosil ::
Kakšna je pa kej odpornost izpisa na mokroto pri tehle sodobnih inkjetih?
Na primer izpis na navaden papir, zmočiš prst in potegneš čez tekst, se razmaže ali ne?
Mam enega starejšega inkjeta in me to precej moti.
Tako je!
OZZY ::
To glede barv je sicer delno res. Kvaliteta je zelo odvisna od proizvajalca le te. Ponavadi ima en proizvajalec dobre barvne refile, spet drugi pa črno barvo. Tudi sam pri epsonu dx4200 uporabljam dva proizvajalca pri refilu. Enga za barvni in drugega za črni refil. Sicer se refil ne more čisto primerjati z original ampak se mu približa. Pri nekaterih printerjih pa so refili enakovredni ali boljši od originala.
Glede tega, da ni dobro za glavo. To je res. Ponavadi je življenjska doba manjša. Ampak če recimo glava zdrži 5k printov se še vedno splača (čeprav naj bi bila doba nekje 2 leti zmerne uporabe). Kar pa po navadi ni problem. Glava pa prej gre, če uproabljaš hitro -draft printanje večjih količin, saj pri tem uproablja manj barve in se posledično glava bolj greje. Edina prednost drafta je hiter print in testi, ki sem jih gledal na neki nemški strani so pokazali, da je bolje uporabit normal print kot draft, pa čeprav porabiš malo več barve. Pri tem pa se življenjska doba glave občutno poveča.
Predsem je to blo vidno pri recimo kartušah, ki imajo glavo že gor...aka HP in podobni. uporaba draft moda al pa normal je pokazala prejšno odpoved napoljnejne kartuše, ki je printala mešano draft/normal, kot pa tiste, ki je printala samo v normal modu...
So pa epson tiskalne glave zdržljiveše od canonovih. kar se pozna tudi na ceni, kjer se pri kakem boljše canonu še splača menjati glavo medtem ko pri epsonu ne.
Go with the flow.
nodes ::
tole o draftu je pa zanimivo... v podjetju imam med drugim tudi canon 3000, ki printa dan na dan, teden za tednom...vedno original kartuše in nikoli draft. doma sem z veseljem expirimentiral, nalival barve in tiskal na draft, predvsem zaradi hitrosti ... itak je šlo samo v facikel.
sedaj mi je z lasercem prav dolgočasno
Trancedeejay ::
Pa ne nakladati o tiskalnikih, če jih ne poznaš dobro Tisti pikolitri so pa čisti marketing.
Lej alien ti blage veze - imam MP610 doma in s 5-ko naprintam komot cel paket listov, recimo s 600tko sem sprintal v enem susu okoli 600 listov(kopiral sem note).In dobro vem da ni vse v kolicini tinte, ampak vseeno je toliksna razlika - vsaj pri barvnih, da garantiram da naredim vec komadov s temi kartusami. Pa tudi kar se tice omejitve, da je cip gor ima MP610, kljub temu da ti pove da je konc tinte moznost da stisnes ok in printas dalje in recimo gledas kolk ma tinte skoz prozorno kartuso-s tem se namrec da stiskat kar nekaj vec in ne da uporabnik takoj zamenja kartuso ko printer javi da bo treba zamenjat kartuso, ce pa lauhko vizuelno vidis kolk je se tinte. Tut s K serijo od HP sem ze delal in je ok printer, le kolegu sem moral nastimat nove cevke, ker se je barva zasusila, zdej spet dela ok. Ampak to je K serija, raje omeni 6280 ali podobno ali se izogibas? Ne tisti pikolitri niso marketing, ker dejansko je tako - probaj enkrat recimo kaksen CD naprintat pa bos videl razliko, ker tam se veliko bolj pozna kot na papirju.
Lahko tut nardimo test. Eno HP363XL, pa jest dve 5-ke, pa kaj bo dalj zdrzal - pa ce jest dobim stavo mi povrnes kartuse?
Have a nice Day
Matt
Have a nice Day
Matt
Music is the key
bond007 ::
Jst sem tudi odpisal inkjete. Zelo slabe izkušnje sem imel z epsonom z ločenimi kartušami od punce. Kartuše nove, po cca 10 natisnjenih listih je javljalo, da je ena od kartuš prazna, pa še nonstop so se čistile. Ko zmanka ene barve je konec - ne moreš več printat. Vložil dodaten denar za chip reseter. Ko to ni pomagalo, sem kupil neoriginalne kartuše, ki so zamašile glave. Uglavnem KATASTROFA od printerja. PA sem že imel prej enega lexmarka, pa niti ni bil tak šrot, ko ta epson. Sedaj vsem priporočam laserce - tut če sprintajo eno stran na mesec.Za špilanje z barvnimi slikami, pa je boljše/ceneje nesit slike razvit.
- spremenilo: bond007 ()
Zheegec ::
Trancedeejay: No, malo se umiri, nekateri Canon promotorji ste mi res smešni
Anyway, imam dosti kolegov s Canon tiskalniki, prav tako s HP. Smo že imeli side-by-side MP600 s C5180 (HP363) in verjemi mi, pikolitri res nimajo nikakršnega pomena. Printali smo pa vse od navadnega teksta, do A4 fotografij.
Canon sprinta nekje 300-350 strani pri 5% pokritosti, je pa res, da če celo kartušo porabiš NAENKRAT, bo ta številka definitivno večja. Kar počakajmo, da pridejo ISO testi za te tiskalnike...
Trancedeejay ::
A nisi opazil da se pl najbolj opazijo na label printingu - se pravi na medijih. Ravno hocem povedat, da ko ti pove da zamenjaj kartuso je tinte se kar nekaj noter. Recimo men je ze kaksen teden nazaj sporocil da naj zamenjam kartuso, da je ze out, ampak jest printam naprej, ker tinta is istil inside, vmes sem ze 10 A4 coverjev naprintal na best,ki sicer ni vsebovala tolk rdece , pa se zmer printa, jih se 15 pomoje brez problema naprintam(ampak laiki tega ne vejo in takoj zamenjajo, ceprav je se pol gobice polno tinte).
Have a nice Day
Matt
Have a nice Day
Matt
Music is the key
nodes ::
ni tole početje še bolj nevarno kot printanje na draft? kaj če proizvajalac ve čemu se streže?...ali pušča samo rezervo?
Trancedeejay ::
Printer samo predvideva kolk je tinte, sam pa jo lahko vzames iz printerja in vidis kolk jo je. Ker recimo ce je zamenjas ko je se tolk pa tolk tinte noter, to ne pomeni da porabis vso kolicino, ki je v kartusi in v bistvu meces tinto stran.
Have a nice Day
Matt
Have a nice Day
Matt
Music is the key
RudeBw ::
Glede na to da je tema dokaj primerna, nisem odpiral nove. Sicer pa me zanima kje se da pri nas v SLO dobiti tiskalne glave za Canona MP600. En mesec po poteku garancije mi je začel izpisovati fotke, kjer so zelo očitno vidne navpične črte (landscape format). sicer je to bilo vidno že pri novem a veliko manj očitno oziroma samo pri povsem enotni barvi na večji površini. Sem ga še kot novega nesel na servis, kjer so mi ga zamenjali, a črte so še vedno bile vidne. Foto print me ni prav posebej prepričal, a sem se pač sprijaznil. Do pred enim mesecem se je print fotografij le malo poslabšalo tako, da se nisem preveč obremenjeval. Sedaj, ko pa je garancija potekla, pa so se začele pojavljati zelo očtne proge na fotoizpisu. Izgleda, da se je zamašila glava, kljub redni uporabi tiskalnika in originalnim kartušam. Sedaj pa me zanima, kje bi se dalo dobiti oziroma kdo pri nas prodaja nove tiskalne glave za Canona in kakšna je cena?
OZZY ::
Če so se ti zamašile šobe se da to rešit..Prva opcija je, da kupiš kartuše z čistilom, druga pa da odmontiraš glavo in jio v tako čistilo namočiš čez noč.
Glede nakupa glave...mal se pozanimaj na servisu kok bi te prišla. Drugače se dobjo na ebayu kr ugodno.
Go with the flow.
OZZY ::
TRGOVINA .. pa še kje bi se najdlo v podobnih trgovinah..Al pa pokliči pa vpraši v podjetjih ki obnavljajo kartuše.
Go with the flow.
1309976 ::
Zdravo!
Kako je z "U150 Error" (napako) pri Cannon MP 610 printerjih? Že obstaja kakšna rešitev za ta problem? Printer javlja to napako pri menjavi kartuš (tudi ob redni uporabi originalov in ob vstavljanju originalne polne kartuše).
Glede na to, da so cene omenjenim printerjem padle, bi se ga splačalo nabaviti... seveda v kolikor je ta problem odpravljen (sem malo googlal pa nisem našel neke dobre rešitve - razen tiste v smislu nesi kartušo nazaj... me prav zanima kako bi me kaj pogledali v trgovini, če bi zahteval menjavo kartuš; no mogoče se pa motim in je kultura menjave pokvarjenih stvari dandanes manj problematična)
| » | Kateri tiskalnik ? (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Kaj kupiti | 46814 (30528) | gazer |
| » | All in one naprava - rabim hiter nasvet oziroma mnenjeOddelek: Kaj kupiti | 2309 (2021) | 1309976 |
| » | Originalne kartuše zaostajajoOddelek: Novice / Ostale najave | 9162 (7290) | Jst |
| » | Tiskalnik?Oddelek: Kaj kupiti | 3567 (3243) | Alexius Heristalski |
| » | Cheap-Ass tiskalnikOddelek: Kaj kupiti | 6253 (5677) | TheJack |
