Forum » Pomoč in nasveti » nVidia GTX ne downcloacka v IDLE z najnovejšimi driverji
Volta ::
Torej imam sledeč problem. Pred kratkim sem kupil GTX 1070ti, ki sicer dela bp. Vendar sem opazil, da po updejtu driverjev na najnovejše vseskozi dela na polnih frekvencah (torej ne downcloacka). GPU load v Windowsih je praktično 0%, sistem pregledan s Kasperskim in Malwarebytes, tako da definitivno ni kriv kak virus/mining programčič.
Z driverji, ki mi jih po defaultu naloži Windows 10, kartica normalno downcloacka in laufa na okoli 30C v IDLE.
Poskusil sem clean install, pobrisal vse stare driverje v safe-modu, naložil samo najnovejši driver z nVidijine strani, a brez uspeha. Open Hardware monitor kaže Core, Memory in Shader na full, v IDLE je karta sedaj na 55C. Pregledal sem tudi nVidia panel, 3D settings, poskusil nastaviti Power Management Mode na Optimal power (in vse ostale opcije), brez spremembe.
Če se je že kdo soočal z omenjenim problemom in ga uspel rešiti, z idejami na plano prosim.
GenZNPC ::
Daj windowse na varcevanje z energijo in restart
in v nvidia cp poglej ce imas na balanced
skibidi
- spremenil: GenZNPC ()
Volta ::
Imam navaden 24" 60Hz Full HD zaslon. Počistil vse gonilnike 3x z DDU in namestil uradne iz nVidi-jine strani.
V Task managerju pregledal vse, GPU load je bil vedno na 0%.
Po čistem slučaju pa mi je včeraj zvečer padel v oči en proces, in sicer Visual Boost od Solidworks (občasno kaj skonstruiram), ki laufa v ozadju, tudi ko ne delam nič. In čeprav ni uporabljal praktično nič resorsov kar se tiče CPU, GPU in RAM, mi je po nekem čudnem naključju držal grafiko na full. Takoj, ko sem ga prekinil, je grafika nemudoma znižala vse frekvence na minumum, temp pa padel na cca 30C v IDLE. Tako da, če bo kdo imel kdaj podobne težave - skoraj gotovo je kriv kateri izmed processov v ozadju, čeprav ne kaže, da povzroča kakšen problem!
GenZNPC ::
Pa ta proces laufa v ozadju tudi, ko imas program zaprt? Zanimivo. Verjetno ima ta proces nek ukaz, ki ga nvidia driver prebere in se potem odloci, da ta svar potrebuje performance.
skibidi
Volta ::
Ja. Ta process je laufal, čeprav nisem Solidworksa vklopil že vsaj kak mesec dni. Izgleda, da je nek čuden bug pri nVidia driverjih oz. Solidworksu. Glavno, da je sedaj stvar rešena.
- spremenil: Volta ()
nsa_ag3nt ::
Obstaja kakšen task manager, ki kaže gpu porabo po posameznih procesih ?
https://gizmodo.com/c/goodbye-big-five
nsa_ag3nt ::
edit: vidim da od w10 1709 obstaja https://www.howtogeek.com/351073/how-to... .
Za w7,8/8.1 lahko uporabite Process Explorer in vklopite gpu zavitek.
nsa_ag3nt ::
In sicer tu: PE, view, select columns, zavitek "process gpu" -> gpu usage.
| » | Procesor deluje na ~100%, ne glede na uporaboOddelek: Pomoč in nasveti | 4549 (3793) | GupeM |
| » | GPU Usage 95% v idluOddelek: Strojna oprema | 5325 (4188) | BorutK-73 |
| » | Hard freeze računalnika (strani: 1 2 )Oddelek: Strojna oprema | 6488 (5698) | PNG |
| » | System Idle ProcessOddelek: Pomoč in nasveti | 2554 (2281) | Gwanaroth |
| » | CPU usage zelo visokOddelek: Pomoč in nasveti | 3541 (2931) | Mihec1990 |
