Forum » Pomoč in nasveti » Priklopi-vhodi na matični plošči
Luk as ::
Zanima me kaj pomenijo oziroma za kaj se lahko uporabljajo označeni priklopi oziroma predvsem usb vhodi na matični plošči.
Ker mi usb vhodov zmanjkuje, rad bi pa imel tipkovnico, tiskalnik... priklopljen zadaj na matično me zanima, če je pomembno kam priklopim določene usb naprave?
Za kaj se uporablja flash bios button - 1?
Ali je pomembno kaj se vklopi v flash bios usb vhod - 2 kaj v - 3 - 4?
in kaj pomeni ta gumb - 5?
Zadaj imaš 5 USB vhodov.
Nekateri USB vhodi imajo sekundarno funkcijo.
Gumb št.5 je pa Dooms day bomba.
Horas ::
edi45 ::
gumb 5. nad ventilatorjem vzadaj, je za procesor. Ponuja ti možnosti low medium high. Če igraš igre daj v high performance mode, da bo čim več fpsjev, drugače pa v low za čim manjšo porabo.
profii ::
Luk as ::
Torej nima nobene veze kam kaj vklopim.
Posebej me zanima za vhode 2, 3, in 4.
Za kaj se uporablja gumb 1?
Hvala edi za razlago gumba št. 5, čeprav gledam od zadaj sploh ni nikamor povezan?
Se oproščam, če se ta vprašanja komu zdijo neumna toda sem povsem noob na tem področju.
- spremenilo: Luk as ()
edi45 ::
Da neboš res mislil
Če hočeš matično oz biose fleshat, se dajo na USB ključ katerega vstaviš v 1. ali 2. slot, kjer ti piše usb flash in stisneš tisti mali gumbek. Drugače je pa vseeno v kateri port imaš kaj vklopljeno. Čeprav ta rdeči so USB 3.0 ali celo mogoče 3.1 tako da če boš kaj prenašal iz USB ključa/diska vklopi tja, da bo hitreje preneslo drugače pa nima veze. Tisti gumb nad ventilatorjem pa je očitno za ventilator, za hitrosti. L za low, M za medium in H za high.
- spremenilo: edi45 ()
Luk as ::
Ne razumem zakaj potreba po podjebavanju.
Trije ste tukaj odgovarjali:
"da te ne bo resno vzel."
"Da neboš res mislil:))"
"Daj da ne bo res mislil da mu ta gumb zniža porabo :D"
Zakaj potreba po temu, če vas lepo sprašujem. Nismo vsi računalniški strokovnjaki.
Potem bo pa spet kakšen negativen odziv boste pa vsi skakali v luft.
Če se komu zdijo neumna vprašanja naj jih vsaj prezre.
Lahko še izvem čemu služi gumb 1?
Hvala.
Hvala.
Tilen88 ::
Kot ti je že edi napisal. Gumb ena je če želiš fleshat biose. Biose daš na usb ključek, usb v port pa stisneš gumb.
ngc2392 ::
ampak...da bi šel na spletno stran proizvajalca matične pa ti ni (še) padlo na pamet? imaš čisto vse lepo narisano in napisano. no, vsaj običajno je.
preden ti tukaj še kaj pametnega ne povemo :)
United We Stand, Divided We Fall
Furbo ::
Lahko priklapljaš USB kamorkoli hočeš in kateregakoli hočeš. Če boš pa priklapljal kak zunajni disk, pa le poišči najhitrejšega.
Luk as ::
Gumb 5 je verjetno za hitrost ventilatorja, sicer pa odpreš in pogledaš kam je zvezan.
Sem že napisal, da ni zvezan.
Zakaj pa je potem forum, potem pa dol zaprite. Saj, če ti ni, potem se ne oglašaj. No saj si itak prišel samo smetit.
Zato pa imam vas tu gor. Hitreje kot da brskam in iščem.
Luk as ::
No kot sem dobil razlago so tisti rdeči " hitrejši" 3.0
Samo mi je res škoda, da tisti niso spredaj, spredaj pa je navaden in usb-c prav tako. Sedaj naj vsakič iščem ali umikam, da bom prišel zraven.
Furbo ::
Ja na te stvari se misli pred nakupom. Drugače si pa omisli kak USB hub.
https://www.mimovrste.com/usb-hubi/tp-l...
oziroma kaj takega, če ti ohišje dopušča
https://www.mimovrste.com/usb-hubi/goob...
Luk as ::
No saj ravno to sedaj gledam, da so modri usb priključki 3.0
Na prednji strani imam dva modra. To potem ni slabo. Sedaj moram samo še ugotovit koliko so tisti rdeči. Lahko da so že 3.1?
Furbo ::
Včasih to tudi pomeni, da delujejo tudi, ko je pc ugasnjen (recimo za polnjenje telefona itd). Poglej v navodila od motherboarda.
ngc2392 ::
ata gugl:
The colours are not standardized by the USB Forum however the informal "formal" colours are as follows:
USB 1.0(1.1) White
USB 2.0 (Highspeed) Black
USB 3.0 (SuperSpeed SS)
NOTE: This specification no longer exists and its protocols were superseded by USB 3.1 Gen 1 hence the reuse of the blue colour. Any device reported as a USB 3.0 can safely be assumed to also be fully forwards compatible with USB 3.1 Gen 1
USB 3.1 (Gen 1 SuperSpeed SS) Blue (5 gbps)
USB 3.1 (Gen 2) Red (10 gbps)
USB-C - Some refer to it as a USB 3.1 device but it actually is unrelated to the USB 1-3.1 specifications, only sharing some of the same specs. It's its own specification with bandwidth of 10-20 gbps. USB-C is type specific to its own devices/needs. It was developed by the USB Forum as well.
Some USB ports may be coloured ORANGE however you will need to check the devices literature as this colour is commonly used to indicate an "always on" and/or "non-standard power" types and would need to be verified of the manufacturer's intentions with the port and what specification the port is (if any)
USB 1.0(1.1) White
Luk as ::
Hvala. To bo marsikomu prišlo prav.
Čeprav je to vse skupaj spet dvomljivo napisano.
Prevelikrat je vmes however.
Tako da najboljš prevert s kakšnim appom.
Mogoče preko kabla preko telefona, če obstaja kakšen app, ki bi izmeril hitrost in koliko da ven napetosti recimo za polnenje.
errhec ::
Nekdo ti je predlagal da greš na stran proizvajalca (MSI) in tam najdeš model matične plošče ki jo imaš v lasti.
Snameš si navodila za uporabo in tam dobiš vse podatke o izhodih in gumbih.
Verjetno bo v navodilih tudi kakšna taka slika:
Sam bi pogledal v navodila.
dd
Luk as ::
To sem že gledal. Ta slikca je pri vseh ista, čeprav so različni modeli matičnih in drugačne postavitve. No verjetno so povsod isti.
vaščan ::
Od matične imaš vedno manual na spletni strani možno tudi v pdfju notr ti vse piše kaj je kej in kam se kaj priklopi s slikicami podprto hitreje najdeš kot, da čakaš odgovore tu in razlagaš kaj bi rad Glede usbjev priklopiš par stacionarnih zadev zadaj nato iz 3.0 ali 3.1 zadaj potgneš lepo en usb 3.0 hub na mizo in imaš rešeno s usbji.
| » | USB Type COddelek: Pomoč in nasveti | 8226 (4726) | KTr1sk |
| » | S čim priklopit 4k monitor na huawei matebook 13Oddelek: Zvok in slika | 5946 (5226) | yellowbe34 |
| » | Računalnik ne zazna prenosnega diskaOddelek: Pomoč in nasveti | 5145 (4167) | Karen |
| » | Prihaja USB 3.2 in zmeda s poimenovanjiOddelek: Novice / Matične plošče | 11944 (8946) | Lonsarg |
| » | usb-c razdelilec?Oddelek: Mobilne tehnologije | 2158 (1856) | matobeli |
