Beko Mainboard - manjkajoč el. element
beer2peer ::
Pozdravljeni,
se komu sanja kateri el. element je na tem vezju v skrajnem spodnjem levem kotu levo od D8 diode, nad njem je napis OPT1 in ima 4 pin-e - 2 na vsaki strani?
Na našem sušilnem stroju namreč manjka, izgleda da ga je razneslo ali pa je nekako odpadel in zato stroj ne deluje v redu.
Hvala!
mihagr ::
To je optocoupler, na eni strani led dioda na drugi foto tranzistor. Uporablja se za galvansko in/ali visoko napetostno ločevanje tokokrogov. Če praviš, da ga ni, ali so vsaj ostanki tega elementa, recimo nožice prispajkane v luknjicah pinov. Nekaj je moralo ostati, razen če ga pri tem modelu niso uporabili.
Kar je možno, drugo tržišče, drugačen model stroja.
  • spremenilo: mihagr ()
beer2peer ::
Hvala! Ravno sem tudi sam našel kateri element je to, ne vem pa točno katere karakteristike bi morale biti. Nožice so še vedno v luknjicah, tako da je moral biti ta element gor.
Našel sem te elemente:
https://www.conrad.si/optospojnik%2fopt...
gumby ::
Znal bi biti kakšen 817...
Poglej še, kaj piše na čipu U1 in najdi datasheet zanj. Tam boš našel "tipično" shemo za ta čip, kjer bo tudi oznaka optocouplerja.
my brain hurts
beer2peer ::
Tale čip je na U1.
LNK364PN
https://www.power.com/sites/default/fil...
Kolikor sem googlal, bi znal biti ta pravi ta 817, ki si ga omenil. Morda PC817D ?
Če menjam ta optocoupler, je možno, da je še katera druga komponenta v okvari, npr. upor?
gumby ::
PC817A... na strani 4 imaš načrt. Verjetno bo delalo tudi z dugimi, A ima itak najmanjši CTR.
Crkne lahko marsikaj, takole preko foruma je bolj težko popravljati te stvari. Lahko je tudi regulator mrtev.
my brain hurts
beer2peer ::
Ok. Super, hvala ti!
Ja res je. Saj PCB smo pravkar zamenjali z novim, ampak bi rad popravil starega, če je samo to problem, da ga imamo za rezervo za ziher, ker zgleda da vsako leto crkne :))
Simptomi pa so bili takšni, da je stroj še vedno delal, manjšo količino je posušil, če pa je bilo več oblačil, še posebej mokrih, pa se je kar ustavil med sušenjem. Mislim, da so še nekaj drugega zamenjali poleg tega PCB-ja.
link_up ::
klasicen mali opto. Menjajava je trivialna. Za stos izmeri napetost na ledici, da lazje izberes. Simptomi pa nekako ne pasejo skupaj s tem elementom, saj se zagotovo uporablja za prenos logike na visokonapetostni del in tu ni malo ja in malo ne. In je ta stroj izpisal kaksno napako?
In and Out
  • spremenilo: link_up ()
beer2peer ::
Za napake ne vem, ker nima lcd zaslona, serviserja pa tudi nista preverjala napak z nobenim testerjem in sta le zamenjala okvarjene komponente.
Če pa lahko popravim ta stari PCB za minimalni znesek pa mi tudi ni problem in ga imam za rezervo, čeprav mogoče ta opto ni tako problematičen :)
Avtomatika za sončni kolektor (strani: 1 2 )
5513647 (9811) FX6300B
krmiljeno digitalno stikalo - alternativa mocnostnem MOSFETu
51250 (1036) miki133
Kakšen SPAJKALNIK ?
314278 (3739) MadMax
Spajkalnik ali spajkalna postaja (strani: 1 2 )
5415639 (13888) VolkD
fake tiskana vezja
142304 (1895) Brane2
