Forum » Navijanje » Celeron 466
Celeron 466
Vrocipes ::
Pozdravljeni !!!
Zanima me nekaj:
Imam celron 466 navitega na 583!!
Je zelo dobro ohlajen
Vendar se mi še vedno včasih brezveze resertira!Je to mogoče zaradi tega??
Zunanjo frelvenco sem spremenil iz 66 na 83!!!
Prosim če mi pomagate!!
Moja konfiguracija:
Intel celeron 466@583
Ati radeon 9000 128 mb
192 mb sdram
Maxtor 12 gb
samsung Cd/Rw
Zanima me nekaj:
Moja konfiguracija:
192 mb sdram
Maxtor 12 gb
samsung Cd/Rw
Spajky ::
heh, lahko je marsikaj ... 83fsb je zelo nezaželjen fsb, če ni še kakih vmesnih nastavitev v biosu, pa probaj malo "šetat" rame med sloti...
ali3n ::
kak Via chipset nerad prenaša 83MHz (sploh disk kontroler...)
- "Rozi vidm." "S psom!"
Vrocipes ::
Hm....
Tudi to sem že premišljeval !!!
Ampak kaj bi s tem naredil????
In kako bi se tega lotil??
Hvala
Hvala
ali3n ::
Za začetek nam povej, katero matično maš - firma, model, če se da še verzija (piše vse na plati).
Vrocipes ::
Hm...
Na matični piše vse mogoče (winbond ...)
A lahko poveš malce bolj natančno kje bi tole pisalo!:>
Pa tudi programi kažejo vedno drugače!!!
ali3n ::
Ponavad to piše vzporedno z AGP slotom - pod njim, ali pa med PCI režami; verjetno je na plati tudi kaka nalepka v stilu: Product number..., S/N (serijska št. plate),....
Edit: pozabu napisat; napetost na procesorju zvišaš pri opciji Vcore (CPU power supply... neki tazga more pisat...); brskaj po biosu (pa zapiš si kaj spreminjaš, da boš dal nazaj, če bo šlo kej narobe
- spremenil: ali3n ()
Vrocipes ::
Na nekem čipu pri pci slot je neka nalepka ampak najprej moram
najt firmo, nevem kje bi jo našel!!
Vrocipes ::
Hm..
Misliš da je krivo to???
V programu speedfan mi piše da
voltaža V-core pade tudi na 1,98!!!
Ali je krivo tole??
Hvala!!
Ali je krivo tole??
Hvala!!
Daedalus ::
Khm, kaj ti goniš svojega celerona pri 2V (defolt napetosti)?? Ker meni dela ta proc res stabilno šele pri 2,2V.
[J.P.Sartre]
[J.P.Sartre]
Vrocipes ::
Ti imaš verjetno drugo generacijo celerona!!!
Ali3n: V biosu ne morem spreminjat voltaže procesorja!!
Kako bi še lahko??
Kako bi še lahko??
Daedalus ::
Ne, verjetno mam kr isto generacijo - 0.25 mikrona, Mendocino jedro. Druga generacija celerona ima najnižjo frekvenco jedra 533 Mhz, napetost pa pri (mislim vsaj) okoli 1,8V.
[J.P.Sartre]
[J.P.Sartre]
ali3n ::
Default napetost za Cel 433 (Daedalus ma prav - je ista generacija 0.25 mikrona) je 2V;
Celeron Core Speeds
@hot-dog: če v biosu ni možno spreminjati napetosti, je napetost včasih možno spreminjati na matični šlošči (če to omogoča) - z jumperji ali dip-switchi (prve verjetno poznaš - so npr. na zadnji strani CDroma, diskov, črne plastike... dip stikalca so pa taka majhna stikalca. Glej sliko.
Navadno je poleg jumperjev ali dip stikal tudi tabelica na kateri so narisane kombinacije - kaj prestaviti, da se bo zgodilo to in to (npr. sprememba Vcore) - Koristno bi bilo, če bi imel navodila od plate (če nimaš, so skor 100% na netu, sam najprej moraš ugotovit katero plato imaš). Poglej po plati, če teh stikal ni... pol...
ti preostane samo lotanje po plošči (voltmode), česar pa verjetno ne boš počel...
še en način kako odkrit poreklo plošče:
na začetku, ob vklopu računala ti v levem spodnjem kotu iziše ID številko biosa...
na strani: http://www.wimsbios.com/ -> odsurfaj na Bios numbers in tam poišči svojo cifro...
Če pa ne bo šlo, se pa oglasi...
veliko sreče...
Celeron Core Speeds
veliko sreče...
- spremenil: Gandalfar ()
Vrocipes ::
Pod ident mi piše:
0002
Poleg datuma pa je še neka druga številka!!!
Je to to??? (0002)
Pa še to pogledal sem in nima ne jumperjev niti tistih stikal!!!
Ampak vseeno me zanima katero ploščo mam!!:>
By the way vedno ko vzamem iz plate procesor ga ne morem vklopit ker se vklopi sirena!!!
A zdaj sem našel rešitev!!!
Izključim napajanje za plato in jo vklopim nazaj in gre!!!
Simpl!!!
Daj tisto za matično mi pa še poglej please!!!!
Hvala ti!!:>
0002
Je to to??? (0002)
Simpl!!!
Hvala ti!!:>
ali3n ::
sej lepo piše (primer):
2A59IZ1DC-00
The first 5 characters identify the chipset. 2A59I stands for the Intel Triton TX chipset. You can find an extensive list of chipsets if you scroll down a bit.
The sixth & seventh character identify the manufacturer: in this case it's Z1. If you look at the Award Hardware Vendors list (see below) you'll find that the manufacturer is Zida/Tomato
The 8th character (most of the times, not always!) identifies the model. I say 'most of the times' because the manufacturer can use the same 8th character for all models based on a particular chipset!.
The C-00 at the end doesn't mean much.
2A59IZ1DC-00
ali3n ::
Če je tvoja cifra: 2a69kc39c-00
potem gre (verjetno) za:
2A69K Intel 440BX/ZX chipset (Pentium II/III based chipset)
C3 proizvajalec plate = Chaintech
se prav da gre za eno izmed plat:
05/05/1999-i440BX-W977EF-2A69KC39C-00 Chaintech 6BDA
06/23/1999-i440BX-W977TF-2A69KC39C-00 Chaintech 6BDU
12/20/1999-i440BX-8671-2A69KC39C-00 Chaintech 6BSA
10/17/1998-i440BX-ITE867-2A69KC39C-00 Chaintech 6BSV
07/14/1998-i440BX-ITE867-2A69KC39C-00 Chaintech 6BTA
12/17/1999-i440BX-ITE867-2A69KC39C-00 Chaintech 6BTA2
12/28/1999-i440BX-8671-2A69KC39C-00 Chaintech 6BTA3
05/05/2000-i440BX-W977TF-2A69KC39C-00 Chaintech 6BTM
01/12/2000-i440BX-ITE867-2A69KC39C-00 Chaintech 6BTML
07/23/1999-i440BX-W977TF-2A69KC39C-00 Chaintech 6BTS
04/13/1999-i440BX-ITE867-2A69KC39C-00 Chaintech 6BPV
Nadaljno identifikacijo nared po preostalih cifrah (pred 2a69kc39c-00) oziroma odtavaj na
http://www.chaintech.dk/ ali na http://www.chaintech.com.tw in skušaj tam identificirat plato (točno kter model...); nato z interneta potegni navodila za tvojo platko... in študiraj.. morda odkriješ kaj uporabnega...
ali3n ::
Probaj če se zbudi na FSB= 100 MHz... sicer bi blo fino dvignit voltažo... probaj - če gre, gre.. če ne ne...
Spajky ::
... probat to na 100fsb je brez veze, ker je bo zelo verjetno niti bootnil na 700. zato bi rabil extremno dober primerek in zares hudo hlajenje (Pelt!). Odsvetujem, ker lahko sredi boota fino sesuje Windowse! Meja mendocino Celeronov je nekje kmalu nad 600MHz, potem pa treba naglo višat Vcore in pojačavat hlajenje...
ali3n ::
Hm.. hot - si že identificiral plato - točno model? Glej črke v biosu, ob bootanju računala in primerjaj s tistimi v seznamu zgoraj.
Spajky - se teb kej sanja o teh Chaintech platah? Si kako slučajno mel? Glede na to, da je BX _naj bi bile_ navijalske...
Vrocipes ::
Moja točna številka je tole:
05/13/1999-i440bx-w977tf-2a69kc39c-00
Z zgornjimi številkami se ne ujema edino z datumom!!!
| » | Ni zvokaOddelek: Zvok in slika | 1073 (982) | zzbm |
| » | Hitro bi rabil info. Stari računalnik in novi diskOddelek: Strojna oprema | 1357 (1193) | Tero |
| » | Potreben flash bios-a?Oddelek: Pomoč in nasveti | 1504 (1336) | boštjan |
| » | bios updateOddelek: Strojna oprema | 1145 (1045) | rabbit_zek |
| » | voltazaOddelek: Hlajenje in modifikacije | 2112 (1916) | tom1981 |
