Forum » Kaj kupiti » Je to v redu?
Je to v redu?
koli99 ::
Vprašu bi če je ta sistem ok.
THERMALTAKE V1000D XASER III MODER +PLEXI
2X512MB PC3200 DDR TwinMOS/Winbond
TT PASSIVE MEMORY A1092
THERMALRIGHT SK7
ENERMAX EG465AX ActPFC+FMA
ABIT NF7-S NFORCE2 v2.0DDR +SB+LAN+SATA+FW
ATHLON XP 2500+/512 Barton (1.83GHz)
DELTA FFB0812EHE 80mm
Od prejsnjega računalnika bom vzel Grafično Leadtek Ti4600 128mb in trdi disk WD 80Gb. Vprašam če je vse to združljivo z vsem ali kaj fali?
Računalnik mislim navijati do 3200+.
THERMALRIGHT SK7
Zheegec ::
Vse je čisto OK. Navil boš pa lahko še kar lepo preko 3200+
Janez Janša, 29.04.2014
koli99 ::
Da ne bom odpiral nove teme. Ali lahko zamenjam delto za TT A1604 BLUE-EYE LED 80mm? Bom s tem ventom lahko prišel do 3200+? Lahko napišete tudi druge ventilatorje.
Zheegec ::
Če imaš SK7, potem ne bo problema, samo da bo nek soliden vent gor
Poglej specifikacije ventov, koliko Rpm ima kateri in koliko zraka lahko premakne ter kako je glasen...
koli99 ::
Je ta ok? PAPST 8412N/2GML 80mm. Če je ta ok vzamem tega ker je tih. (v premerjavi z delto ZELO)
koli99 ::
TT smart fan 2 80mm pri 4800RMP proizvaja 48db in ima pretok zraka 75.7 CFM. Delta pa proizvaja pri 5400RMP 52.5db in ima pretok 80CFM. Torej sta ta dva ventilatorja približno enaka le da ima Thermaltake dosti nižjo ceno. Moti me le da ta dva venta proizvajata veliko več hrupa kot Papst. Tko da bo najbrž papst ta pravi. Hvala usem
nikonezna ::
Če bi jaz delal pa bi že tolko dal za pc, bi si kupil še adapter za ventilator, 80-120mm in YS-Tech NFD1212389B-2F. Mislite da bi več pridobil s tem, ker zračnega pretoka ga pride s tem ogromno več?
brez podpisa
| » | Kako postaviti ventilatorje v CHIEFTECU za optimalno hlajenje?Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 1818 (1564) | dwinxp |
| » | Kateri hladilnik?Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 2310 (1751) | Grimlord |
| » | Tornado ali Delta?Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 1984 (1757) | kuglvinkl |
| » | hladilnik za bartonaOddelek: Kaj kupiti | 2153 (1820) | kuglvinkl |
| » | Kje v Sloveniji dobiti SK-7Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 5217 (4342) | profii |
