Forum » Programska oprema » PCMCIA v Compact Flash Windows 95 ThinkPad 380E
Branimir ::
Pozdravljeni!
Imam star laptop ThinkPad 380E iz leta 97, ki poganja Windows 95. Ker ima samo disketni pogon, je zelo malo načinov za prenos večjih datotek/programov iz modernega računalnika na starega. Imam USB disketni pogon, ampak so stvari ki bi jih prenašal mnogo večje od 1.44MB. Najbolj preprost način je ta, da uporabim PCMCIA kartico, v katero lahko vtaknem Compact Flash kartico. Imam pa Compact Flash kartico iz starega fotoaparata Kodak, ki je velikosti 8MB, kar je zaenkrat dovolj da vidim, če mi bo uspelo nastaviti ta adapter.
Ko sem prvič priključil ta PCMCIA dapater ga je Windows 95 prepoznal in namestil SunDisk ATA Flashdisk gonilnik. Nato sem pogledal v "Mojem računalniku" in diska ni bilo nikjer. Kartica je formatirana v FAT formatu. V nadzorni plošči pod "PCMCIA Cards" je prepoznana, prav tako v CardWizard programu. Na kartico sem tudi zapekel FreeDOS, da vidim, če bo bootal in je bootal iz kartice (pojavilo se je Error obvestilo, kar je normalno, ker FreeDOS ni namenjen stari računalnikom, brez zapečenega FreeDOSa, je samo črn ekran) kar pomeni, da adapter, kartica in port delujejo.
Mogoče kdo ve, kako bi rešil to težavo?
Hvala!
Hvala!
i7-10700 (16 thread @ 4.8GHz)
16GB RAM DDR4, 500GB NVMe SSD, 500GB SSD, 480GB SSD, 1TB HDD, 2TB HDD
Gigabyte RTX 2070 Super
FiLiPiNKO ::
Ojla, tukaj se je že govorilo o tem... Preveri kako so rešili Povezava s starim računalnikom IBM ThinkPad 380E
Hi" Kle FiLiPiNKO! (Fsegula62)
Ribicija ::
Hm, po spominu in hitem brskanju. A ni windows 95 v osnovi brez podpore za fat32? Kolikor sem na hitro našel je bila podpora šele z OSR2 različico win95. Mrežne nimaš not?
- spremenil: Ribicija ()
Branimir ::
Ne nimam, sem pogledal, pa je C disk formatiran v FAT formatu. Kateri format pa priporočate za to kartico?
fat
sicer bi ti bilo dost lazje, ce bi kupo kaksno mrezno kartico v pcmcia
- spremenil: iloveboobz ()
Branimir ::
To je bila moja tema, pa sem se zdaj za PCMCIA v Compact Flash odločil, da bi bilo čim bolj preprosto.
Ali je dovolj, če v WIndows 10 formatiram kartico v FAT formatu (ker v FAT formatu ne deluje) ali moram v kakšen drug format npr. FAT16 ali FAT32? Kako bi pa formatiral v FAT16, ker Windows 10 ponuja samo FAT?
- spremenil: Branimir ()
Branimir ::
Je mogoče kaj povezano s tem, da ima kartica samo 8MB? Bi delovalo, če bi kupil 4GB kartico?
jukoz ::
Branimir ::
Na kabel ali brezžično?
Baja ::
po mojem boljse na kabel. če ne drugo, bo hitreje.
glede CF kartice pa lahko probaš narediti 4gb particijo pa probaš če dela. če ne, probaš 2gb, ...
Baja ::
naj ti bo :) 2gb je max.
http://www.vcfed.org/forum/showthread.p...
a je kakšen poseben razlog da ne prešaltaš na win98?
jukoz ::
RedDrake ::
Pozdravljen!
Najbolje bo, če kartico formatiraš na prenosniku.
Najprej pa je potrebno preveriti, če jo sistem pravilno vidi.
Torej, odpreš MS-DOS prompt (start->ms-dos prompt), tam vpišeš ukaz
Če kartica deluje, boš videl tak zaslon (možno je, da te bo program najprej vprašal še ali želiš vklopiti podporo za velike diske - odvisno kako velik disk imaš v laptopu):
Če kartica ne deluje bo opcija 5 manjkala.
Če je opcija 5 prisotna, najprej izbereš 5 (s tipkovnico - preprosto pritisneš 5).
In nato izbereš disk 2.
Potem si ogledaš partition information, če se kaj vidi.
Nato pobriši vse particije na kartici (ne pozabit - disk 2 - NUJNO!!!!) in ustvari eno novo DOS primary particijo.
Sledi reset prenosnika in nato spet MS-DOS prompt ter ukaz
To bi nekako moralo delovati ...
fdisk
format d:
Branimir ::
Hvala! Opcija 5 ni prisotna, kartica in adapter pa delujeta v DELL Inspiron 1100 v XPju, nekaj more biti narobe z driverji v Windows 95.
| » | Windows 95 dve desetletji pozneje (strani: 1 2 3 )Oddelek: Novice / Operacijski sistemi | 43765 (37236) | Spajky |
| » | USB ključ v FATOddelek: Pomoč in nasveti | 7563 (7183) | bbenci2 |
| » | Težave s formatiranjem in branjem disket in card readerjaOddelek: Pomoč in nasveti | 1056 (980) | SmeskoSnezak |
| » | BIOS recovery flash problemOddelek: Pomoč in nasveti | 2090 (1887) | DeeCoy |
| » | Freedos in hard diskiOddelek: Operacijski sistemi | 1853 (1746) | Recordman |
