Forum » Pomoč in nasveti » USB ključ v FAT
USB ključ v FAT
bbenci2 ::
Imam TV Samsung, ki snema na USB ključ. Problem pa je, da se pred snemanjem pojavi obvestilo, da disk ni formatiran in ga je potrebno formatirat. Po formatiranju TV lahko snema. Problem pa je ta, da TV disk formatira v nekem drugem formatu in ne v NTFS, kot recimo windows xp, 7, itd. Sumim, da bi lahko bil to format FAT, ki ga uporbljajo starejše verzije windowsov. Zdaj me pa zanima kako lahko predvajam posnete stvari na PC-ju, kjer so diski formatirani v NTFS formatu in seveda ključa formatiranega s TV-jem ne zazna, oz ga hoče spet formatirat v NTFS formatu. Obstaja kaka verzija recimo windowsov 98, ki bi ga poganjal le preko drugega USB ključa, le zato, da bi posnete stvari lahko nekako spravil na PC? Ali morda obstaja kakšen program?
Hvala!
Hvala!
C-Tech 5000 HD Combo Plus, Sony Bravia KDL 37V5500, Sony Bravia KDL-40W4000
Toroidal T90, Opticum 4100C
Pinnacle PCTV Hybrid Pro Stick
WizmoTo ::
Če bi TV formatiral ključ v FAT, potem bi ga vsak OS zaznal, ker to je nekakšen (sicer patentiran in tehnično katastrofalen) de facto standard za usb ključe. Tako, da je bolj verjetno, da ima nek drug format, ali pa je nekaj narobe s formatiranjem ali s ključem ?
bbenci2 ::
Ne, poskušal sem že z večimi ključi. Glede formatiranja v FAT pa mislim, da ga windows XP ne zazna.
Zvezdica27 ::
lp,
verjemi, da bi vse možne FAT particije računalo zaznalo... in to katerikoli sistem. FAT je neki takega kot šamar... vsak ga razume ;)
daj poglej si v samsungovo dokumentacijo v kaj on particionira ključek. Lahko da kak ext3/4 particijo...
vse se rešiti - torej googlaj ali najdi v kaj TV preformatira... v eni minuti googlanja sem našel, da gre ali za XFS, ali za NTS ali za ext3, hahaha.... išči tvoj model tv in najdi info. Potem naloži gonilnike v winxp.
torej malo pogooglaj.
zz
zz
amigo_no1 ::
Win xp seveda podpira fat16/32 ter ntfs, ne pozna pa exfat (potrebuješ popravek).
http://support.microsoft.com/kb/955704
ST-777 ::
@bbenci2, uporabljam freeware program za formatiranje USB ključa HP USB Disk Storage Format Tool, ki formatira v FAT32 in NTFS. Programček je precej popularen, ima doslej že 1.772.039 downloads na softpedia.com.
Po formatiranju v FAT32, boš lahko na TV snemal in predvajal vsebino ključka na PC-ju.
http://www.softpedia.com/get/System/Har...
bbenci2 ::
Tomaž ::
Ob zagonu tega programa, se mi pojavi tale napaka:
Zaženi ga z desnim klikom in kot skrbni. Meni se je isto dogajalo pri mojem Lg Tvju. Na koncu sem ugotovil da mora biti USB min 64Gb, da lahko snemaš na njega.
|XFX PRO 850W|Intel i7 4770k 4,5|MSI Z87-GD65 GAMING|
|Kingston Hiperx 2x 4Gb|Asus R9 290 Direct CU II OC|
|Intel SSD 520 180Gb|WD Blue 2Tb|Corsair H75|
Spajky ::
Zvezdica27 je izjavil:
...verjemi, da bi vse možne FAT particije računalo zaznalo...če s tem misliš winXP, ne bo čisto točno! Npr. lasten MS format za instalacijske diskete (ali file) s 1,6Mb kapacitete, Ne bo zaznano !!
amigo_no1 ::
http://www.winimage.com/wimushlp/wini1a...
Potem so ene še bolj natwekane, 1.72 MB, samo se trenutno ne morem spomniti kaj več, lahko da je Ms uporabljal oboje.
1.72 MB
http://www.alkonost.com/maxformat/index...
http://forums.justlinux.com/showthread....
GRDuw
http://www.softsea.com/review/GRDuw.html
1.72 MB
Peanut Linux images are 1.72MB for boot.img and 1.44MB for root.img.
GRDuw
Disk Utility Windows Me/98/95 Shareware(NOT run on NT). Support for 720Kb, 1.2Mb, 1.44Mb, 1.72Mb and MS-DMF (1.68Mb) diskettes and removable HD. Format, Duplicate and Compare disks. Detailed disk information. Save and Load Diskette binary images.
- spremenilo: amigo_no1 ()
bbenci2 ::
Hvala, naredil sem natanko tako, ključek sem formatiral v FAT32 in ko ga vključim v TV, se pojavi obvestilo, da je potrebno pred snemanjem formatirati ključek. Ko ga TV formatira, se lahko začne snemanje. Vendar potem spet na PC-ju windowsi nw zaznajo ključa in se pojavi obvestilo, da ga je potrebno formatirat
Torej FAT format ni. Poskušal sem z zunajnim diskom 750GB in stvar je ista, torej velikost diska nima vpliva.
bbenci2 ::
Model TV-ja je Samsung UE40ES6710
amigo_no1 ::
http://downloadcenter.samsung.com/conte...
rtfm, yo lazy ass (oz ne tako lazy, če imaš keš za 980 GBP tv ;)) !
stran
62-63
Trajalo je celih 15 sekund, da sem v pdfju poiskal za "usb"....
stran
62-63
Tomaž ::
Glavne točke zakaj ti ne dela z pomočjo pdfja, ki ga je dal amigo_no1
- We recommend using a USB HDD with at least 5,400 rpm, but a USB HDD of RAID type is not supported.
- More than 2TB USB HDD is not supported.
- A USB storage device cannot record until it completes the Device Performance Test.
- USB memory stick is not compatible.
- spremenil: Tomaž ()
Tomaž ::
Partybreaker detected onboard !
Jaz nalašč nisem povedal kje je problem.
A da bi zbrisal kje je problem in potem še ti zbriši na kateri strani je, da bo sam iskal po pdfju
bbenci2 ::
Z google translate:
- Priporočamo uporabo HDD USB z vsaj 5.400 vrtljajih na minuto, vendar HDD USB tipa RAID ni podprt.
- Več kot 2TB trdi disk USB ni podprta.
- Shranjevanje USB naprave ni mogoče zapisati, dokler ne izpolni test delovanje naprave.
- USB ključ ni združljiva.
Torej USB ključ 16GB Patriot ni v redu, USB HDD 750GB Toshiba ni v redu.
BTW: nisem anglež, tako da če kdo hoče lepo pomagat, bi prosil, da pove v čem je štos, drugače pa brez zamere
Tomaž ::
Z google translate:
BTW: nisem anglež, tako da če kdo hoče lepo pomagat, bi prosil, da pove v čem je štos, drugače pa brez zamere![]()
-Rabiš prenosni HDD disk na usb, ki ima min 5.400 rpm ne sme biti HDD RAID
-velikost diska ne sme biti večja od 2 TB, cena za 500Gb disk se začne nekje pri 60EUR
-USB ključeka ne bodpira
-preden lahko snemaš more naredit Device Performance Test ( predvidevam, da je to nekje v nastavitvah za USB na TVju)
t-slav ::
Sklepam da problem ni v ključku (glede na to, da je napisu, da lahko snema).
Drugač pa glede na napisano itak vse skupi nima veze, ker tud če ti uspe USB povezat na PC, vsebin ne boš mogu predvajat, ker so posnete zadeve kodirane zarad avtorskih pravic (al pa neki podobnega).
bbenci2 ::
Kaj pa če bi USB ključek spremenil iz removable v fixed? Obstaja eno orodje za ta namen.
Kako pa to naredim?
misek ::
bbenci2 ::
Sem formatiral in TV ga ne zazna, oz. ponovno opozarja, da ni formatiran. Potem ga s TV-jem formatiram in ga spet ne zazna PC
Bom se pač moral sprijazniti s tem, da ne bom mogel urejati in predvajati posnetega materiala na PC-ju.
kloko ::
To, kar si ti želiš, torej na računalniku gledati posnetke, narejene na TVju, je precej komplicirano. Imaš tri osnovne probleme, ki si po težavnosti sledijo takole:
1) televizor noče snemati na katerikoli USB medij, ampak samo na tisto, kar se njemu zdi primerno.
- to zadevo rešiš z enostavnim testom: vtakneš USB medij v televizor in poskusiš snemati... Če gre, je naprava v redu, če ne pač več sreče z drugim medijem.
2) USB medij, posnet na televizorju, vtakneš v računalnik in ga ta noče prepoznati.
- Samsung menda za formatiranje teh medijev v televizorjih uporablja XFS. Ta datotečni sistem je lažje prebrati na kakšnem Linux OS, kot v Windowsih.
3) video datoteke, ki jih televizor posname na medij, so enkriptirane.
- če ti torej nekako uspe prebrati posneti USB medij, boš dobil enkriptirane datoteke, s katerimi si nimaš kaj pomagati.
L.p., Kloko
L.p., Kloko
bbenci2 ::
bbenci2 ::
| » | Format usb ključkaOddelek: Pomoč in nasveti | 5183 (3092) | Skylord |
| » | kateri usb kljuc (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 17506 (15081) | knap |
| » | Windows 7 bootOddelek: Pomoč in nasveti | 8209 (7530) | s6c-gEL |
| » | Usb ključ ne predvaja določenih formatovOddelek: Strojna oprema | 12342 (10247) | Toros |
| » | usb - sd karticaOddelek: Pomoč in nasveti | 1646 (1464) | bmwwww |
