Drobilec vej
Drobilec vej
2
Raptor F16 ::
starfotr je izjavil:
3 fazni motorji so mnogo bolj primerni, kot 1 fazni. Imajo večji navor ipd.
Wati ne pomenijo porabe. In poraba je zanemarljiva.
Če nima trofaznega priklopa, je to popolnoma brezveze.
Watti ne def... DFAQ !!!?
Bi ti rad da migreno fašem ?
  • predlagal izbris: tony1 ()
bauci je izjavil:
Jaz imam ze 4 leta Makito. Danes 245€. Za sedaj zadovoljen.
Koliko debele veje ti pa drobi? Ali jih moraš podajati eno po eno?
rawwer ::
Jaz imam Caravaggi Bio 80, motor 4 taktni Honda 160 cm in se mi zdi še prevec švoh.
Delo teče počasi, je glasen, boljše imet čepke na ušesih.
Če daš notri preveč vej crkne motor in je treba na roke počistiti..
Če imaš res malo dreves vzami enega s čim manj plastike, če ne najdi neko alternativo.
Če imaš motokultivator, obstajajo moduli ki ji gor natakneš, ampak so tudi tej dragi.
tony1 ::
Raptor F16 je izjavil:
Sori, pomota. Daj si duška.
Glede na to, kako temeljito se motiš glede reči, ki naj bi jih razumel, je skrajni čas, da greš spat.
Raptor F16 ::
jype je izjavil:
Ne brihtoliraj.
Potem si pa na cirkular daj reduktor in sklopi na biax, Mr. Smart.
Nism tok švoh, da neb mogu na kolenu zlomt bukovga hloda.
Raptor F16 ::
jype je izjavil:
Trololo mode detected.
FormerUser ::
Hvala vsem za dane nasvete.
Jaz zeleni odrez odvažam s samokolnico v bližnji gozd na svoji parceli. Največ imam žive meje, enkrat na leto pa tudi veje od obrezovanja cca. 20 sadnih dreves. Z odlaganjem nimam težav, saj vse vržem čez breg, svoje pa nato naredi čas, sneg, ... Težavo imam edino s prevozom, saj odžagane in na kup zmetane veje zasedajo precej velik volumen. Kurim tega ne, ker živimo na obrobju mesta in bi zadimil celotno sosesko. Pred časom sem tudi sam razmišljal o drobilniku vej, enega sem celo preizkušal, vendar sem na koncu ugotovil, da bi bila uporaba zamudnejša od odvoza. Pri živi meji bi mi prišel v poštev edino drobilnik, kjer bi vanj lahko nakladal veje z vilami. V te manjše pa je potrebno veje podajati praktično eno po eno. Ta zaresni drobilniki pa so bili takrat predvsem v obliki priključkov za traktor (ki ga nimam) in s ceno nekaj tisoč evrov. Če veje samo zdrobiš in ostanke pustiš na kupu, se bodo razkrajale zelo počasi. Verjetno bi bilo ostanke potrebno premešati še s čim, da bi se hitreje razkrajali.
phuntaox ::
kupil takšnega, rabljenega iz bolhe, za 60EUR...stikalo je bilo pokvarjeno. Zdaj deluje super. Ima počasi vrteče nože, ki zmeljejo tam do 3cm veje.
2000W ( Moč = Navor * kotna hitrost )
Super stvar za ustvarjati velike količine zastirke za pod drevje in na vrt. Vtakneš veje in jih sam vleče not in hrusta.
Pred tem sem poskusil s podobnim, kot je slikan zgoraj. Vej ni samodejno vlekel not...mogoče je bil že nož izrabljen. Tudi preglasen pri "mletju",
in rezultat je bil prefin prah. Bi prej rekel, da je to skorajda brusilnik vej.
Ta drobilnik pa lepo nasecka, in s tem dobiš zelo zračno zastirko. Nekaj ga dam tudi na kompost, ostali pa direkt pod drevje, jagode, itd..
ups, ja, slika je iz Hofer kataloga. nov za 140EUR. Zadovoljiv.
  • spremenil: phuntaox ()
Matejjjjj ::
Glasujem za tega iz Hoferja, imam ga 3 leta, v uporabi skupno 11x na treh lokacijah. 3 cm gre zlahka, vleče samodejno kot konj... problem so bolj tanke vejice, ki se rade kar navijajo okoli rezila in se vrnejo ven po isti poti kot jih podajaš. pomaga, če odrez stoji kakih 14 dni, da se malo posuši in postane bolj krhek. v letu dni tak drobir razpade, bodisi kot zastirka ali v kompostu. Tudi, če so vejice le stisnjene, bo njihov razpad zelo hiter. če pa v kompost daš nepoškodovane vejice, le-te lahko razpadajo leta in leta, saj jih varuje lubje.
FormerUser ::
A tale Hoferjev drobilnik melje tudi bolj mehek material? Če bi vanj dala recimo eno vejo ciprese, bi jo zmlelo ali bi se zagozdila?
Zmlelo bi jo.
Matejjjjj ::
če je premehka, je ne spraviš v odprtino. nož je kakih 20cm globoko zaradi varnosti. veja mora imeti vsaj osnovno vejo toliko olesenelo oz. močno, da jo je možno zatlačiti noter, ne prebavi pa zelenja brez vej.
tu je v akciji
na testu zmaga bosch, je vredno tega denarja.
  • spremenilo: Matejjjjj ()
Matejjjjj ::
Pri dolgih vejah spomladanskega reza sem opazil, da so varnostna očala zelo pomembna. dolge palice lahko nihajo in ti poškodujejo oko. brez rokavic pa itak ne gre.
Jaz imam to in pride zelo prav
cang ::
Imamo 20 okrasnih drev za senco na katerih se vsako leto porežejo veje. Zanima me ali je enofazni drobilnik primeren za drobljenje teh vej z velikimi listi?
hbgqzR ::
Hobi plasticen drobilnik 2,5kW za 150eur za do fi 4cm veje sadnega drevja obrezovano letno je/ni za kaj in kako je/ni trpezno - samo za zastirko in podobno? Koliko prenese? Se smenta preveč nabere letno?
darkolord ::
Kateri točno?
Tiste poceni z rezili oz. vrtečimi noži odsvetujem.
Sicer zrežejo na fino žagovino, so pa zelo občutljivi, kaj in kako lahko daš noter, pa še na roke moraš tlačiti in porivati. Pogosto se kaj zaplete v nože ali pa pride veja do noža pod takim kotom, da jo samo brusi in ne zagrabi. Skratka zelo mučno opravilo.
Potem smo kupili Makito UD2500, ki je pravi drobilnik in veje zdrobi in ne razreže. Ven pridejo sicer malo večji kosi (2-3 cm), ampak lahko pa daš notri 3 metre dolgo vejo z vsemi listi in pritiklinami in jo bo sam potegnil not in zmlel. Veje, ki so prej nekaj let čakale na boljše čase, je tale obdelal kot za šalo. Ni perfekten, ampak se mi zdi odličen za to ceno.
mihi666 ::
Jaz sem ga imel od alkota zadeva neuporabna. Sem ga dal sosedu tudi on je ugotovil da je zanič. Ker imam plac devam na kup in za prvi maj zakurim s prijatlim pa spijemo kako pivo in gledamo
hbgqzR ::
Feldmann fzd 4020e je poden potem? Nekaj malega hvalijo v komentarjih.
Makita je bolj fensi, veš da, samo reč je kar glasna, gledajoc u2b
Kuriti ok, bi pa zastirko okoli drevja, rož, vrtnin, ne??
  • spremenilo: hbgqzR ()
Reycis ::
Jaz si občasno, kadar delam večje čistke sposodim PCS 155 LE. Se ne da primerjat z električnimi drobilniki, je na nivoju manjšega drobilnika za traktor. Z lahkoto zmelje vse kar se ne splača kurit - do 10 cm. Problem pa ni samo cena (cca 1700) ampak tudi kam tak stroj spravit.
darkolord ::
Sploh ni glasna, me je pozitivno presenetila. PRECEJ tišje od tistega Fieldmanna.
  • spremenilo: darkolord ()
janezvalva ::
jaz imam tole:
Zipper ZI-HAEK11000
darkolord ::
OK - ampak OP je spraševal za mnenje o takšnem za 150 eur.
janezvalva ::
aja. vseeno priporočam to kar imam jaz. z lahkoto drobiš veje do debeline 12cm. sicer je mal dražje, ampak se splača.
hbgqzR ::
Saj ne vem, če je mletje sploh smiselno. Zdi se vsecno kot zastirka, kompost ali kombo. Debelejše veje smo podarili za kurjavo. 'Zdaj' slučajno pac malo 'vrtnarimo', nismo prav specialisti, gre za hobi, dokler nam bo. Neke heavy duty masinerije ne bomo kupovali, se event mam, če se da izposodit, sicer bo še večja gneča. Bomo videli po 15.
darkolord ::
Heavy duty zadeve se da izposodit za ugodno ceno, je pa lahko probem pri prevozu - stvar tehta recimo 300 kg in moraš to nekam naložit in potem razložit.
greedy ::
Za zastirko je brezveze kupovat mašino in mlet. Kupiš sekance ali okrasno lubje za 2 eur na vrečo pa je urejeno. Zakaj bi zapravljal denar za nekaj, kar lahko kupiš za drobiž in še nobenega dela nimaš? Če je tega veliko in bi rad se znebil ali kompostiral pa kupi proper mašino, ne glej teh jajc za 150-300eur, se bo treba malo bolj stegnit.
Veje in les tako ne sodijo v kompost, ker to razpada 10 in več let.
Tudi tako se kompost dela 10 let, da je v redu. Vse ostalo je navadno sranje in leglo za golazen...
stara mama ::
Drobilci vej se začnejo tule:
Vse ostalo so plastične igrače.
jotunn2 ::
In za nekega hobi vrtnarja, ki mora obcasno pospraviti par vej, ki jih je obrezal s sadnega drevja (ponavadi doma na vrtu nimas potrebe po drobljenju 10+cm vej) so te plasticne igrace za 100eur vrh glave dovolj. Seveda so neprimerno slabse kot namenski stroji za 5, 10 ali 15.000eur, ampak vecina nas, tega ne dela profesionalno 8h/dan, sredi gozda kjer moras po poseku pospraviti vse kar ni 50cm deblo.;)
stara mama ::
Zgoraj nalepljeno ni profesionalni stroj, ampak stroj katerega ti bo z veseljem posodil sosed, da zdrobiš vse leseno okrog bajte.
jotunn2 ::
In vecina sosedov, ki so prav tako hobi vrtnarji to ima. Konec moras biti res luzer nimas traktorja doma. :))
Zimonem ::
Plastični šrotarji so namenjeni za žito. Malo prilagojeni se pa prodajajo kao drobilcu vej...
Nevem zakaj se 10 hiš ne zmeni , da gredo v kooperacijo in nabavijo nekaj resnega. Od 2ke naprej.
Invictus je izjavil:
Sploh ne. Za razpad celuloze rabiš da ima komposta mešanica zadosti dušika. Sekanci prispevajo pa ogljik. Ampak to je višja znanost za tiste , kateri niso nikoli videli rastline v živo.(tista "golazen" , pa pravzaprav opravlja večji del kompostiranja).
  • spremenilo: Zimonem ()
Twixz ::
A TOLE je za kej?
Mamo 10 dreves pa par trt ko so zdaj v 30 letih zrasle do te mere da sem začel razmišljat o tem. Ta debele konce itak "spučemo" z vejnikom in jeseni suhe zrežemo na "sikular", s to tanko pi%(#=$jo se mi pa ne da zabavat pa se mi zdi drobilnik še najbolj enostavna rešitev.
Ali pa prikolica pa na odpad, samo spet cerado/mrežo čez, pa privezat, pa tako dalje......
Sej v poštev pridejo tudi drugi, samo ta je najcenejši od vseh, ki sem jih gledal pa še 300W več ma kot ostali "povprečni" drobilci.
Meni se zdi malo prešvoh.
Tam okoli 400-500 EUR pa so že sposobni zmleti veje tam do 7 cm. V realnosti najbrž kak cm manj...
svecka ::
vzem tistega iz hofra. Do 4c, veje čisto spodobno prebavlja, pa avtomatsko vleče, tako da lahko tud 3 metre dolgo vejo notri daš. Idealno za trte in kivi. Jaz itak večje veje prihranim za podkurit, ostlao zmeljem, tud drobiž. Men je skoda 4cm + veje mlet.
elektronorc ::
Twixz je izjavil:
A TOLE je za kej?
Zakuri
BCSman ::
Gledam za zastirko na vrtu če ima smisel kak cheap drobilec kupit. Samo za zastirko in nič drugega.
Včeraj videl v praksi nekega Alkota 1300w, ki je absolutno neuporaben, in čudno da sploh dovoljeno prodajat, zariba soraj po vsaki veji.
Tale Fieldman za 117eur je 2x močnejši (2500w): https://www.mimovrste.com/drobilniki/fi...
Je pričakovat kaj uporabnosti za razliko od alkota?
2
Kurjenje na prostem (strani: 1 2 )
8110530 (4310) IL_DIAVOLO
Nakup drobilca vej
55274 (5180) starfotr
drobilniki za veje
83637 (3053) igor1968
Odvoz vej
184973 (4324) T0RN4D0
Prepoved kurjenja v Sloveniji
465586 (4069) dzinks63
