Forum » Navijanje » Poimenovanje proca po navijanju?
Sydk ::
imam
plato Asus a7n8x 2.0
xp 2400+ tbred
1x512 pc2700
navito na 2253 mhz (173 x 13) pri 1.75 voltaze...za 1 x kaze stabilno
ko pozenem komp se mi na zacetku izpise da imam proc. 2700 +, v winsih pise isto,
zakaj ne napise npr. 3200+ saj imam navitega na hitrost ki doticni procesor celo prekasa!
od cesa je v bistvo odvisno tole oznacevanje? saj ne da je karkoli narobe a se mi za malo zdi
xp 2400+ tbred
1x512 pc2700
Boki_ ::
Če bi ti napisalo kaj bi moralo 2900+ saj ta hitrost ustreza temu procesorju. Koliko MHz ram pa imaš? Pomojem bi se bolj splačalo zmanjšat množilnik in zvečat FSB. Za 3200+ potrebuješ 190MHz FSB in 13X množ.
I'm back
KuhaR ::
Asus plate ti preberejo iz procesorja kakšen je in jih ne gane nobena kombinacija množilnikov in FSB-ja. Sam laufam XP1800 na 2288Mhz in mi lepo zmeraj napiše AMD XP1800 tako v biosu kot sami windowsi in ostali programi (3dmark, sandra,...). Ne se sekirat preveč, glavno da ti mašina laufa.
Sydk ::
Tom DeLonge: sem napisal da imam ram pc2700 od twinmos, tako da je max stabilen FSB 173, ce grem cez, prej ali slej zmrzne
Kuhar: ne strinjam se cisto s teboj, poglej, imam 2400+
...ce ga navijem na 173 x 13 dobim 2700+
...ce ga navijem na 166 x 13.5 pa dobim 2800+
Hitrosti pri obeh varijantah so skoraj popolnoma identicne, oznacevanje je pa drugacno, tko da je nekje ena finta ki je ne razumem, ampak ok se pa strinjam, vazno da dela!
DjTonic ::
Ti maš Tbreda npr XP 2800 tb dela na 2200 Mhz zato ti napiše pač XP 2800. Če bi pa imel bartona bi ti napisalo XP 3200+ (2200Mhz). Pomoje se ti oznake PR izpisujejo glede na jedro procesorja. Pa itak to ni važno važna je frekvenca
Grimlord ::
Ga sploh morš poimenovat ?
Lepo, mam 2500+ @ 2,2GHz , kake oznake.... daj bejži, če pa že moreš...
MHz counts....
MHz counts....
Iz malenkosti nastane popolnost in popolnost ni malenkost.
thundercat ::
a mogoče poznaste kak program ki se ukvarja z merjenjem frekvence in mhz-jev procesorja....pa ne tisti s katerimi navijaš(CpuCool) ampak katerim programom ki se ukvarja izključno s tem....tudi sam imam probleme da mi vsi indikatorji Mhz-jev na računalniku kažejo eno frekvenco program za navijanje pa čist neki tretjega....
Thundercat
bosstjann ::
ja poimenovanje je nepomebno
tuki mam razlago xp 2700+ ima množilnik 13 in ferkvenco vsaj 166 če jo prestavišš na 133 ti ga bo poimenoval 2100+ poimenovanja umesnih ferkvenc pa nezna ala 173 (ker ni podana od amdja)
Odpadnik ::
Genau isto mam jest. Oznaka bi bila XP3200+, seveda barton jedroin 400Mhz FSB
Slike povedo več kot 1.000 besed - zatorej živeli FPSji :) [Amd|Abit|ATi]
AMD Barton 2500+@2200 (11x200)|Abit NF7-S R2.0|Radeon 9800|2x512 Twinmos/Winbond
Grimlord ::
Kak ti je pač lepše...
Ja seveda ... 200x11..
pri def. voltaži.... to je glih tak kot da bi kupil Athlona XP 3200+ za 24k sit
Sydk ::
Kar se mene tice sem na oznacevanje pozabil..nepomembno res
Zdaj mam navito na 180x12.5 = 2255 mhz pri 1.8V, 48 ur prime95 stabilno
me pa neki zanima sicer ne pase pod to temo ampak vseeno, imam 333mhz ram Twinmos 1x 512 palcko
timinge mam nastavljene na optimal in sicer 8,4,4,3, te timinge bi lahko nastavil tudi sam po zelji a nimam pojma
ktere timinge vnest, keri bi bli najboljsi za ta ram? pa kaj bi s tam sploh pridobil? kak nasvet?
Odpadnik ::
Mnja, dosti je odvisno kateri ram imaš. Jest sem mel pri frekvenci FSBja 166 timinge 2.0/2/2/5. Zdej sem dvignu FSB na 200 in sem dal tud ram malo gor - 2.0/3/3/6 in voltažo na 2,7V. Mašina dela stabilno, vendar se moram v kratkem malo poigrati s telimi timingi in jih poskusit malo spustiti. Kolikor pa sem jaz zastopil tele timinge; višja kot je delovna frekvenca rama, težje dobiš nizke timinge. Aja, furam Winbondove palčke.
- spremenilo: Odpadnik ()
Odpadnik ::
Aja??? Aja???
Zakaj majo pa potem proci oznake? Oziroma še bolje, zakaj so nekateri 15 jurjev nekateri pa 80. Zato k neki gor piše
Sej vem kaj si mislil, ampak vprašanje je bilo zanimivo. V končni fazi pa še vedno šteje samo to, kar izpljune 3DMark ...
| » | Baza AMD-jevih steppingov (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Navijanje | 46950 (19734) | peter_ki |
| » | SiSoft SAndra rezultati za procesorje (arithmetic, MM) (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 6555 (4969) | billy |
| » | Navijanje Athlona XP 2500+ BartonOddelek: Navijanje | 3970 (2876) | boštjan |
| » | Athloni XP 2500+ v JAE za 24k (strani: 1 2 3 )Oddelek: Kaj kupiti | 9639 (6882) | Boško |
| » | XP1700+@2004MHz in XP2400+@2000MHz ...primerjavaOddelek: Navijanje | 1913 (1573) | dualband |
