Turizem za rajo ali prestižne goste ali oboje
1 2
3
GenZNPC ::
Sloveniji bi morali biti za vzgled tisti, ki furajo vec turizma, se malo pozanimati o tem kaj vlece "novo" generacijo, ker turizem ni samo priti gledat neko jezero, plecnikovo cerkev in sprehod po naravi.
Po drugi strani Sloveniji manjkajo prireditve, ki bi privlacile tudi tujce, zakaj tujce? Tam je denar ljubi moji, ce ti spravis knam Nemce, ki so pripravljeni na Dultih in Oktroberfestih zapraviti po 11 evrov za liter piva in desetake za obicno hrano, pa jih je polno tako, da se premikati nemores. To je samo en primer, kako furati maso ljudi.
Hkrati je zanimivo kako veliko ljudi gre iz Slovenije na Volt, Sziget, Rock am Ring, Tomorrowland, Exit, Donauinsel Festival in nenazadnje Soundwave na hrvaskem... kar lahko nanese takoj 500+eur na osebo, samo za event, zravn pridejo se prenocisca, prevoz, hrana itn.
Kaj pa obratno? Mamo mi kaj podobnega za ponudit, brez tega da bi tujec moral poslusati Mambo kingse, Modrijane pa kaj jaz vem kaj, kar odvraca tujce...
Lent festival je bilo nekaj v tej smeri, pa so vse pokvarili. Spet tipicno slovensko, problemi z denarjem, z domacini, se preden je zadeva konkretno zalaufala je padlo vse v vodo, pa ce nebi bilo tistega "evropska prestolnica" bi propadlo vseskup se prej.
Potem manjka en kup organizirane avto-moto ponudbe, se na zapuscenem Grobniku in raznih Pannonia ringih se vec dogaja. Vidlo se je lepo tudi v Gaju prejsnje leto, da potenciala je, obiskovalcev bi bilo ogromno, tudi tujcev je bilo ogromno pa se je zadeva kolko meni znani samo na FBju sirla.
Pa noben noce mignit s prstom in narediti biznis prinas, niti drzava. Spet domacini oz. sami sebe zaviramo. Pa ne recem, da mora bit zadeva v Gaju. Optimalna lokacija bi bilo npr. Prekmurje nekje pri avtocesti, blizina avstrije, madzarske in hrvaske bi avtomatsko pripeljala ogromno obiskovalcev, ker nenazadnje kako prit nekam tudi vpliva na vseskupaj.
Pa kaj mene se mal moti, da vedno ko nekam grem po sloveniji imas obcutek, kot da je to turizem za penzioniste vsepovsod, razen turisticne tocke boljkone mrtvo vse okoli, razen LJ, ampak tudi v LJ ce se vnaprej ne pozanimas, kam pa kaj, neves prakticno kot turist kam bi se dal.
Od kod to vem? Imel sem sam couchsurfing in enga iz kitajske, ki je prepotoval cel svet skoraj in veliko slovenije, pa je povedal, da sva midva prva dva prijazna slovenca, ki mu pomagata si ogledati mesto, najti povezavo za vlak itn. Povedal je tudi, da je zelo tezko s komunikacijo prinas, celo ce si kitajc. Tip je imel odlicno anglescino mimogrede. Motilo ga je tudi, zakaj nimamo aplikacije za vlak/bus, kot jo to imajo severni kolegi. Skratka je samo znal povedati, da je slovenija sama po sebi lepa, ampak potovati po njej pa vec ni tako enostavno.
Njega ni zanimalo samo tisoc in en pasnik in cebelice.
To da smo slovenci odprti do tujcev, se mi malo zdi da je to bolj govorica iz slovenskih ust in samo prvi vtis. Se zdalec nismo tako multikulti, kot so to drugje.
skibidi
In kam bi ti namestil 50,000 tujcev kot jih pride v Split na ultro? To je še v Ljubljani nemogoče. Na kolpafestu ali soči jim pa pač ne moreš računat pive 8 evrov. Treba bit realen. Slovenija se tega ne more it. Slovenija se gre lahko recimo kmečki turizem, in tega je ogromno in komaj sfolgajo. Pridejo Nizozemci nekam v eno vas in nikomur ni jasno zakaj. Vsak vikend drugi in 15 let isti.
Če ti in tujci vidite samo megalomanijo in samo to šteje, je to vaš problem. Tega v Sloveniji ni niti nikoli ne bo niti ni potrebe.
  • spremenil: Utk ()
GenZNPC ::
Prostora imamo dovolj, ni nujno vedno vse nabasati v nek center mesta. Veliko festivalov se dogaja tudi na nekem travniku izven mest, prides tja z vlakom in z organiziranimi shuttli do eventa ali pa pes.
Ajd pa da ne bomo pretiravali, VOLT je en manjsi dogodek, traja 3 dni, financira ga madzarski telekom, dogaja se v SOPRON, dejanska lokacija pa je pred mestom dobesedno na travniku, parkplacov imas kolko hoces, saj so v neposredni blizini na travniku. Do mesta pa se vozijo avtobusi skoraj nonstop. Hkrati imas moznost urejenega kampinga, hiskice, hrane je bilo vec kot na LENTU, dva odra, en ringispil in to je to, seveda konkretne varnostne kontrole pred vhodom.
Fora je, da to ni nobena megalomanija, ampak samo pretiravanje s strani ljudi, ki se bojijo sprememb in iti malo s trendom. Izhajam iz vidika slovenca, za katerega je guzva ze, ce ne more sparkirati pred vhodom lidla in biti cetrti v vrti na blagajni.
skibidi
GenZNPC ::
Utk je izjavil:
Treba se je prilagoditi, vec kot ocitno imamo slabo prometno infrastrukturo in se marsikaj, zaradi katerega sploh nastajajo taki problemi oz. si jih "izmisljujemo"
Ce se pa pac nocemo prilagoditi in nic spremeniti, pa se je treba sprijazniti s status quo in nehati jamrati, ker s samim igrackanjem cenovne politike, tega kar imamo se kvecjemu pokvarimo se to kar funkcionira. Visanje cen ni resitev, saj zgubis nizji sloj, visji sloj pa bo se bolj premislil ali se splaca it sem ali raje drugam.
Pravim samo, da problemi, ki so bili omenjeni v tej temi niso na prvem mestu zaradi cen, ce je guzva je treba resiti problem s prostorom in ne z dvigovanjem nekih cen, to je strel v koleno, razen ce bo tudi z dvigom cen sorazmerno rasel nivo ponudbe, kvalitete.
skibidi
Na travniku ne moreš prodajat pira po 11 evrov kot na oktoberfestu. Ne pride taka populacija, vsaj ne v takih količinah.
Sej nihče ne jamra. Jamra se kvečjemu, da je preveč gužve, ne pa premalo. Prejšni vikend recimo je bilo na slovenskem morju od oka več ljudi kot na hrvaškem junija, ali pa vsaj maja. Gorenjska je bila pa zelo verjetno zabasana.
PrihajaNodi ::
GenZNPC je izjavil:
Tole so Romuni sposobni izvest, imajo še Neversea pri črnem morju, pa Electric Castle v Cluju.
Saj se noben ne zaveda, koliko keša se obrne ob takšnih festivalih. Na untold pride 700k ljudi za 4 dni, zapre se celoten center mesta, služijo taksisti, prodajalci, delajo se nove bolnišnice, nastanitve praktično ni razen 20 km od mesta...In takšni dogodki privabijo mlade, ne pa jazz koncerti.
Pa saj niti sposobnega štadiona nimamo...Lol
#OstaniDoma
#StaiAcasa
#SpikajmoSEvsi
PrihajaNodi je izjavil:
GenZNPC je izjavil:
Dej si izracunaj koliko stane postavitev taksnega objekta in koliko taksnih prireditev je potrebnih, da se ti povrne.
To je na nivoju bluzenja, da se bo investicija v infrastrukturo za OI povrnila:).
PrihajaNodi ::
Jah potem pa je tako kot je ane, raje se vse pokrade in na pol vse naredi, kot v Sloveniji. Tisto skropucalo sredi Ljubljane, je bilo pa itak samo za polnjenje žepa našega župana. Delavci so morali s tvornjaki blokirati ceste, da je firma dobila plačilo.
Sam ne potem jokat.
#OstaniDoma
#StaiAcasa
#SpikajmoSEvsi
Konlov ::
Pa saj imamo zbore v Stični.
Te vaše elektronske fešte poneumljajo mladino in droge se tam preprodajajo. Pa še ptiče moti hrup.
Čakam, da kdo še F1 ali pa nascar predlaga v tej naši mirni in tihi ter neomedeževani dolini šentlorjanski....
  • spremenil: Konlov ()
PrihajaNodi ::
Konlov je izjavil:
Boš šel hitr v arest z drogami, ja. Še travo se zelo težko dobi v Romunija. Ni zajebancije.
#OstaniDoma
#StaiAcasa
#SpikajmoSEvsi
Te stvari trajajo 5, 10 let, potem postane hit druga lokacija, na stari pa opustošenje. In Slovenija naj bi zdaj nekje zgradila infrastrukturo za pol mio ljudi? Ste vsaj napol normalni? To je možno tam kjer že itak živi par mio ljudi na kupu.
Take hece se danes grejo lahko diktature, kjer nihče ne vpraša po računici. Je v Franciji kaj takega nekje bogu za hrbtom? Malo dvomim.
  • spremenil: Utk ()
PrihajaNodi ::
Utk je izjavil:
Niti ne, imaš white sensation, tomorrowland itd...Glavni festivali so itak na štadionu, ki je primerno zgrajen, potem imaš pa še cel kup drugih koncertov zunaj glavnega štadiona. Bodo pa druge prireditve, vsaj dobro so izkoristili plac, tista podrtija v Sloveniji pa stagnira in še to kar so zgradili je bolje da ne bi. Slovenska mentaliteta je pa itak: "se ne splača", "saj itak nič ne bo". Zato pa je sama stagnacija.
Cluj Napoca ima okoli 500k ljudi vključno s študenti, pride pa jih 700k za ta event.
#OstaniDoma
#StaiAcasa
#SpikajmoSEvsi
bluefish ::
Ne da se ne splača, ne želimo si tega.
PrihajaNodi ::
bluefish je izjavil:
Meli bi pa super duper zdravstvo. E brate, tako pa to ne gre.
#OstaniDoma
#StaiAcasa
#SpikajmoSEvsi
bluefish ::
Hja, če si res delaš utvare, da to pijančevanje rešuje sistemske probleme zdravstva.
PrihajaNodi ::
Ker tam so samo pijanci in narkomani. Super, imejte svoje veselice, preko sreck boste sigurno dobili vec javnega denarja.
#OstaniDoma
#StaiAcasa
#SpikajmoSEvsi
Konlov ::
Za hrvate pravijo, da bi najraje, da se jim denar pošlje in da ostanete doma. Slovenci pa še tega nebi. Enostavno nič...
scipascapa ::
Gostinci jamrajo, da ni kadra...študenti in ex YU, super recept za odgnati še več turistov. So pa na oddaji danes rekli, da ne dobiš več kuharja/natakarja pod 1200€ neto.....
Sam ne potem jokat.
Sem kje podpiral skrpucalo?
SambaShare ::
Konlov je izjavil:
Bo treba izbiti iz glav tiste faljene ideje: "s turizmom se najlažje zasluži", "turizem je najlažji način kako do deviz", bla bla. Turizem je ena slabših panog, nizka dodana vrednost, tisti v panogi pa zreducirani na čistilke.
Poleg tega zdaj ko gre v ekstreme, ti preobremenjuje infrastrukturo in uničuje druge panoge. Prehudo zanašanje na turizem in postaneš nekaj podobno Hrvaški, Grčiji.
Tako da ja, v deležu BDP ga raje manj kot več, se da lažje služiti denar brez da lokalcem narediš življenje nemogoče.
Konlov ::
Alternativa? Maček Tom? Poslati otroka na delo v avstrijo?
V Sloveniji ne dobiš ENE kelnarce, Nodi pa fantazira o 10,000 folka, ki bi servisirali pol mio ljudi. In to en teden, potem bi jih pa poslali domov. Kam, na Filipine? To se grejo lahko v Romuniji. V Nemčiji že dvomim.
SambaShare ::
Konlov je izjavil:
Postaviti ekonomijo, ki ponuda dovolj raznolikih in stalnih služb. Kar nam BTW dobro uspeva. Za razliko od južnih sosedov recimo.
PrihajaNodi ::
Utk je izjavil:
Za placo 600 eur, sigurno ne. V Romuniji sluzijo z napitninam. 10-15% od prodanega + placa.
#OstaniDoma
#StaiAcasa
#SpikajmoSEvsi
Utk je izjavil:
Če se jim ne splača kelnarit za 650, očitno delajo nekaj bolj donosnega. In težko si predstavljat kaj ne bi bilo bolj donosno kot tujcem prinašat uvoženo pijačo (če jim bi ponujali domačo, bi se spet nekdo pritoževal, da jih rejpamo z modrijani in laškim).
In btw, na tistem tvojem festivalu je baje piva po 2 evra. Ti si pa nekaj fantaziral o cenah na oktoberfestu...
  • spremenil: Utk ()
Masovni turizem nosi s seboj več stroškov za družbo, kot prinese koristi za družbo.
Nekateri se bolj omastijo, večina pa trpi na račun vplivov na okolje, potem pa še za sanacijo prispevajo vsi, namesto tistih, ki so vzrok za degradacijo.
PrihajaNodi ::
jype je izjavil:
A ni tako povsod? V vseh industrijah?
#OstaniDoma
#StaiAcasa
#SpikajmoSEvsi
Masovni turizem se grejo tam, kjer ni nič drugega.
Ne nujno.
GenZNPC ::
Utk je izjavil:
Slovensko morje pa res ni tezko zaguzvat no. Glede na to kok centimetrov dejanske obale je na voljo.
skibidi
GenZNPC ::
PS:
Zakaj bi racunal 500-600 eur za 4 dnevni event, ce je treba delat, organizirati itn. Mate prav, boljse naprej zivotarit s tem turizmom, ki ga imamo. 1 evro za sprehod po pasniku med kravicami, ah 20 evrov, ker bo drugace guzva na vasi.
skibidi
Kdo životari? Tisti, ki se grejo kmečki turizem celo leto ali tisti, ki en vikend kelnarijo na koncertu potem pa 11 mesecev v luft gledajo?
GenZNPC ::
Utk je izjavil:
Volt se je zacel leta 93 z vstopnino 220 forintov, 5 skupinami in 800 obiskovalci. Lani jih je bilo slabih 150.000.
Ampak na ja tipicno slovensko pretiravanje, ce ne bo takoj pol miljona, rajsi niti enga.
Utk je izjavil:
Ja pa koga briga kolko sluzi kelnar? To je in bo se vedno delo studentarije, kot je to delo studentarije tudi trenutno po gostilnah, lokalih in vinotocih.
Ah se opravicujem, zdej vec ni moderno delati preko napotnice ampak, kr preko s.pja
skibidi
  • spremenil: GenZNPC ()
GenZNPC ::
PS:
Verjetno se res ne splaca, za to naslednje leto 90% eventov odpade, ker je premalo obiska. Bodo presli drugi narodi na slovenski "kmecki" turizem, hahaha
skibidi
Splača se tam, kjer so kapacitete za to. Da boš gradil letališča, železnico, hotele in ne vem kaj, za en vikend, se pa težko splača.
GenZNPC ::
Vse to sploh ne rabis, ravno zato sem dal VOLT za primer, ker je najbolj primitivno organiziran od vseh teh vecjih kolobocij, kot sem zgoraj napisal kako se je zacelo.
Predmestje, ogromna njiva in sibaj misko.
Rabis samo dobro lokacijo, kar so oni zelo stratesko izbrali in sicer na sticiscu avstrije, slovaske in madzarske in tudi ceska ter nemcija nista dalec. Tudi ogromno poljakov se sreca tam, nizozemcev, skratka ljudi iz cele evrope vidis, da se brez vecjih tezav prikolatijo z avti. Letalisca so pa 100km oddaljena, kaj je to iz predmestja LJ do Slovenske B.
Utk je izjavil:
Kaj pa so oni gradili za teh 150.000 obiskovalcev? Pripeljal sem se po cesti iz 80ih, sparkiral na trevniku z redarji, zravn policija. Potem pesacil od parkplaca 1-2km do eventa, ki je bil ravnotako na nekem pokosenem travniku. Kemp je bil delno na travniku, delno v gozdu.
Veliko so pa tudi sluzili dijaski domovi, studentski domovi, apartmaji itn. s prenocisci. Cene so ble zelo visoke in ze teden dni pred eventom _vse_ razprodano. Ja pa sem prespal v avtu tisto eno urco in cez 3 ure voznje bil doma.
PS:
Problem je edino, da ce bos imel v Stozicah event in povabil Modrijane in Siddharto, potem ne mores pricakovati tujcev, posledicno mala prodaja kart, malo dnara malo muzke.
skibidi
In kaj je to zate, turizem za rajo ali prestižne goste?
1 2
3
Smučišče 2864 (strani: 1 2 3 4 … 7 8 9 10 )
459172681 (70436) Zimonem
Promocijska taksa
82268 (1448) Invictus
Hiše se prodajajo precej hitro...
4916764 (13233) PreviousUser
Hrvaška - cene piva (strani: 1 2 3 )
11225161 (21191) Goran's Blog
Kaj pokazati turistu v Sloveniji?
449832 (4928) Samuel
