Forum » Loža » Vsesplošno šalabajzarstvo - kje je vzrok?
Glede plačila in motivacije...
Če nekje nekaj delaš, maš da daš vse od sebe, da se potrudiš po najboljših močeh.
Če ti kaj ni prav, potem menjaj službo ali se izpogajaj za boljše plačilo.
In potem, ko npr. menjaš službo ali ti povišajo plačo, ali se potem bolj trudiš, delaš hitreje, oziroma manj napak, kot pred tem? Odgovor na tole rabim.
To je taka logika kot bi delodajalcu rekel ce nekje nekoga zaposlis mu daj max placo kar lahko...
Najpomembnejsa lekcija vsakega ki vstopa na trg delovne sile je ta da naj ko uacne delat daje 50 postov od sebe.... Tako ko bo mel dober dan bo pohvaljen ko bo mel slabega pa mu ne bo se pa ne bo pretirano opazlo
- spremenilo: Mato989 ()
No, še en primer šalabajzerstva: nemški avtomobili, ki zaradi nižjih temperatur (in tlaka) kažejo alarm za tlak pnevmatik.
Siddh ::
Pa to je logično, tudi japonci pa renoji in drugi ti bodo pokazali alarm za tlak. Tudi na avtu brez alarma moraš ob padcu temperatur napumpati gume, ker pade tlak.
hammock ::
Samo tisti ki imajo senzorje za tlak. Tisti ki primerjajo vrtilne hitrosti koles s polozajem volana (in ne merijo tlaka, zaznajo samo nenaden padec) te tezave nimajo.
Je pa seveda res, da je ob padcu temperatur obvezno potrebno preveriti tlak.
Raptor F16 ::
To ni šalabajzerstvo ampak problem kjer zataji tisti, ki bi moral skrbeti za tlak v pnevmatikah.
Tlak z nižanjem temperature tudi pade. Če v toplem vremenu gumo napolniš na spodnjo mejo, je pri razliki za -20°C (mrzlo jutro) takoj pod spodnjo mejo.
Da vas niti plinske enačbe v SŠ niso naučili je žalostno. Saj je res idealizirana poenostavitev ampak kar dovolj natančna za praktično prestavo.
Ni, sem preveril.
hammock ::
ampak tudi guma je poleti v vročini večja in bolj prožna, kar ni enako kot če ti segreješ enako količino zraka pri konstantnem volumnu.
sem prepričan da je povečanje tlaka poleti manjše kot bi izračunali po enačbi.
Raptor F16 ::
gruntfürmich je izjavil:
Guma in posledično zrak v njej se bolj segrejeta kot okoliški zrak.
Sam tok, da veš.
Raptor F16 je izjavil:
Sam tok, da veš.
to ravno ni point ničesar, se strinjaš?
Raptor F16 ::
Sam tok, da veš.
Sorry.
But you are still wrong.
Furbo ::
Vzrok vsesplošnega šalabajzarstva? Vsesplošna gonja za najnižjo ponudbo/ceno.
VelkBla ::
Hja, če bi temu bili primerno kaznovani, bi se marsikatero kolo drugače vrtelo, ampak dokler noben noče prevzeti odgovornosti, birokracija kaže s prstom drugam, inšpektorji pa premalo pooblastil, in potem je tako kot je. Recimo, tipičen primer je mobitel. Kolega pojamru glede novega mobitela (nov v smislu star bo 1 mesec), pač ne dela, se zgodi, ampak pri serviserju na tone izgovorov, od vode, poplav do notranjih poškodb, pa sem prepričan, da ni edini ali pa bil edini, ampak za našo birokracijo ali pa inšpektorje je to premalo. Pa še bi se lahko razpisalo glede zakonov, peščev, kolesarjev, izvajanje zakonov, ampak brezveze....
zobnik ::
Ja, partijski veljaki so imeli kvalitetno robo doma.Če si hotu dobr šraufcigr, si šu do Kardelja.
- predlagal izbris: MrStein ()
Sam tok, da veš.
Sorry.
glede česa bi imel narobe in glede česa je tvoj komentar relevanteh?
potem ko pa so si opremili pisarne in stanovanja pa so recimo mizarske mojstre pognali na kant... recimo naglas
stari triki komunistov...
- spremenil: gruntfürmich ()
energetik ::
Vsega res ne moreš naredit sam, predvsem zato ker zmanjka časa, na žalost. Sicer bi večino stvari naredil enako ali bolj kvalitetno kot "specialisti". Je seveda nekaj zadev, kjer sam nimaš kaj (npr. kirurgijaVerjetno je čas menjave gum, kar pomeni veliko dela in gužvo. V takih primerih pa se zaposli t.i. začasna delovna sila, ki ni ravno; bom uporabil izrez: najbolje usposobljena in se zato dogajajo razne čudne in neprimerne stvari.... Skratka, pojavijo se šalebajzerji in šalebajzerstvo :))
Zato sem si jaz omislil dvigalko, kompresor, momentni kljuc... in si to naredim sam. Ker vem, da bom vse vijake zategnil na 130Nm in vse gume napolnil na 2,5bar.
Salabajzer v delavnici namrec ni v stanju tega narediti kot je treba. Casa porabim nekje enako ali manj kot ce bi avto peljal k vulkanizerju, stane pa me ne nic. Pa casovno sem fleksibilen.
V bistvu delam vedno vec stvari sam. Sveti gral mi je, da se naucim polagati ploscice tako da bo necemu podobno.
Na dolgi rok boš crknil kot pes.
Saj veš, človek se lahko na marsikaj spozna, pa sam naredi. Bistvo pa je, da se fokusiraš na tisto, kar najbolj znaš, kjer lahko največ zaslužiš.
Ostalo prepustiš specialistom, ki znajo gume zamenjati hitreje in bolje kot ti.
Sploh pa pri takih zadevah, kot je menjava koles 2x letno, vsaj jaz prihranim tako denar kot tudi čas. Komplete koles zamenjam pred bajto v pol ure. V tem času bi šele zložil kolesa v prtljažnik in morda prišel do vulkanizerja. Moment ključ + hidravlična dvigalka + kovinski podstavki + keramična mast vse skupaj stane ~100EUR in imaš za vedno.
Enako sem sam naredil veliki servis + vsako leto mali. Polaganje ploščic na balkonu, montaža kopalnice itd itd, vse narejeno BP. Vse kar bi še rabil je, da bi zlahka dobil neplačan dopust. Potem si časovno vsaj na istem, denarno in kvalitetno pa močno v plusu glede na "majstre".
- spremenilo: energetik ()
hammock ::
Casovno si tudi pomoje na boljsem. Nazadnje ko sem keramicarja rabil za 6 ur, sem porabil 3 dni dopusta. Dvakrat se model ni prikazal na dogovorjen dan in uro, tretjic mu je uspelo...
darkolord ::
Tisto kar majstri naredijo v nekaj urah, ti - če nimaš veliko izkušenj na tem področju - narediš v nekaj dneh ali še dlje, če hočeš enako dobro.
- spremenilo: darkolord ()
energetik ::
No ja, ni ravno tako. Razen če si tako popoln začetnik, da se ti niti sanja ne kaj prijeti v roke. Ali pa pri kakšnih res specialnih zadevah.
Jaz sem prvič polagal ploščice, v pol ure sem si ogledal par yutubov, nabavil material in položil v parih urah tista 2m2 bolje kot potem "profi" preostanek (moral sem položiti 2m2, da so lahko zmontirali tam potem kotlovnico).
Mislim da bi večino stvari na začetku (prve kvadrate itd) delal morda 2-3x dalj (ne pa 20-30x kot si zapisal) kot profi za enako kvaliteto, ampak potem ti zadeva postane jasna in gre naprej precej hitreje. Npr. olje + filter pri avtu zdaj po ~15letih sigurno zamenjam enako hitro kot "profi" (s tem da prihranim še čas vožnje tja/nazaj, oddaje/prevzema vozila).
Seveda hitrost šalabajzerjev težko dosežeš, ker zase ponavadi hočeš kvaliteto, oni pa poenostavljajo postopek, da hitreje (in zanič) končajo.
Daj ne seri, tukaj med privatniki je cel kup šalabajzerjev.
Hitri so zato, ker zanič naredijo.
Par izjem pač ne popravi splošnega vtisa.
- spremenil: Invictus ()
zobnik ::
Prvo probaš sam, če ti ne uspe pokličeš mojstra. Imam tud sam tle polno avtomehanikov pa raje sam menjam končnike, zavore, naredim servis na plinski, na motorju.....
solatko ::
energetik - Kar nekaj prenosnikov sem popravljal za domačimi obrtniki, ki nimajo dveh rok in na YT pogledajo postopek, pri nekaterih je bilo potrebno zamenjat pokrov, ker so polomili matice za privijačenje pantov, pri nekaterih dno prenosnika, zaradi polomljenih zatičev, nekaj pa je bilo za v smeti, ker so skurili plato.
Ko sem še dlal kot štromar, smo komaj rešili bajto pred požarom, ker je domači mojster naredil kar nekaj napak na instalaciji.
Fantje, tri letno poklicno šolanje ni brez veze, potem pa je od posameznika odvisno ali bo postal mojster ali pa šalabajzer, da bi pa sam doma naredil kar vse po vrsti, je pa samo nekaj posameznikov, ki jim rata vse, česar se lotijo.
Zase vem, da cevi za vodo, ki gre iz kotlička v wc školjko ne primem več v roko, saj sem enkrat ob menjavi dobil dovolj izkušenj, ko mi je voda sedemkrat šla ob potegu, povsod drugod, samo v školjko ne. Nekaj ur zajebavanja, za stvar, ki jo mojster naredi v parih minutah.
Naučil pa sem se nekaj - nikoli, nikomur ne pusti narediti zadeve brez nadzora, če hočeš, da ni problemov. Tudi avta ne peljem na servis, kjer ne morem ob popravilu biti zraven, se mi zdi, da se mojstri bolj potrudijo, če jim gledaš pod prste.
Meni nikoli ni bil problem popravit računalnik v pričo stranke, če si je to zaželela in si vzela čas za to, je vsaj videla, kaj in zakaj plača.
Delo krepa človeka
Kaj pa če imaš še 3 laptope na čakanju, a pol drugi dalj čakajo ker ena tečna stranka hoče takoj ali ji rečeš naj pride čez 6 ur te gledat kako rešuješ njen laptop? Samo zanima me...
zobnik ::
Enkrat se spomnem mi je guma puščala pri avtu pa trije na servisu na Vrhniki niso našli kje pušča....so kao neki feltno drgnil, pucal, pa dol gumo seveda pred tem jemal...no nazaj so dal pa tak površno uteži gor nabil, da sem imel kar ene 3-4....guma seveda je še puščala.....doma sem gumo napumpal na 3.0 bare (al manj) je potunkal v vodo pa takoj našel puščanje.
Nesel k Jenkotu v Škofjo Loko, možakar je debelo pogledal tiste uteži nabite na feltn in mi v nulo zrihtal. Uteži dol potrgal in scentriral kot mora bit pa zaflikal gumo.
solatjek ::
Tudi sam sem dobil iz garancijskega servisa laptopa na katerem ni delal touchpad. Ga odprem in ugotovim, da je bil kabl obrnjen narobe, tako da so bili kontakti navzgor obrnjeni v priključku. Nisem ga pošiljal nazaj, ker sem čakal 3 tedne na popravilo in mi ni bilo za čakati še 3 tedne, sem sam rešil.
Klasični PC - škatla - je prišel iz servisa in ni delal, tema, kot da nima elektrike. Pokličem servis in pravi, da mi dovoli sneti stranico in strgati nalepko. Znotraj me čaka izpahnjen kovinski nosilec diskov/optičnih enot iz ohišja, ki je presekal kabl power gumba - škatla je morala fajn "leteti" na pošti oz. med transportom. Je rekel serviser, da je kar stalnica tole.
solatko ::
Mato989 - Nikoli nisem imel robe na čakanju, razen, če se je čakalo na rezervni del. Na čakanju imate robo nesposobni! Če je šlo za klasične napake, ki se odpravijo brez posebnih rezervnih delov, nobena naprava ne sme čakati več kot 24ur.
Matko37 - Če je le možno, se namiznih računalnikov ne pošilja po pošti, res je, zaradi šalabajzerstva dostav, se velikokrat zgodi, da je kakšna stvar iztaknjena.
Glede LT pa je bil na zelo slabem servisu, če ga niso sprobali, preden so ti ga dali nazaj.
Delo krepa človeka
- spremenil: solatko ()
Kaj pa ce ti tri stranke pridejo hkrati... A pol reces onemu naj pride cez 3 ure te fledat kako sraufas...
Keri pajaci kot bi stranke hotle gledat kako sladoledarji delajo njihov sladoled ki ga kupijo ali pa stali zraven ko tislar dela vgradne omare...
Ne se hecat no
To ni res. Potem bi imeli nadpovprečni standard.
Gre preprosto za to, da je "slabo" (torej "šalabajzersko") za slovence "normalno". Torej poblem razglasijo za "normalno", "sprejemljivo", "saj vsi imajo/počnejo tako". Ali pa ga zanikajo.
Vsak tretji dan slišim, kako en jamra o takem in takem problemu, ko pa kdo ponudi rešitev pa "Huh? Ne razumem... Rešitev? Da bi odpravil težavo? Ne, ne razumem. Kaj s tem misliš? Da potem težave več ne bi bilo? Ne, ne razumem tega."
Potem že začne z obratom, in zaključi, da problema v resnici ni. (čez pol ure seveda spet jamra)
To se seveda dogaja tudi na forumu. Relativizacija, zanikanje, whaboutism. Vse, razen da se pogleda problemu v oči in reče: Ja, obstajaš.
solatjek ::
Če pošta (bilokatera) ni sposobna prepeljati neke zadeve iz A v B in upoštevati znaka lomljivo na škatli, potem je škoda, da se sploh gredo takšne dejavnosti, kjer se mora nekdo, ki potrebuje njihovo storitev, sekirati, kaj se bo z njegovo stvarjo po poti dogajalo, Čisto šalabajzarstvo. Potem pa naj napišejo pri seznamu storitev, da stvari, ki pri običajni uporabi ne zdržijo 3 metrskega padca ne vzamejo in ukinejo nalepko lomljivo, ker je ne bodo več potrebovali!
Ker dostavne službe rabimo, se tveganje omeji z dobrim pakiranjem. Ker nalepke lomljivo so brez vezne.
Ne moreš pa tveganja izgube paketa ali popolnega uničenja nadomestit drugače, kot z zavarovanjem.
solatjek ::
Ja, vse je res, kar si napisal, samo, zakaj potem doplačaš posebej za pazljivo ravnanje, če ravnanje potem ni pazljivo? Včasih tudi dobro pakiranje žal ne pomaga.
solatko ::
Mato989 - V 10-ih lletih, sta samo dva izrazila željo, da bi bila zraven in oba sta si zadeve ogledala in potem ostala stalni stranki. Pri računalnikih je malo drugače, kot pri telefonih, razen na pooblaščenem servisu HP, kjer imajo največ popravil, saj jih je največ prodanih in tudi največ se kvarijo od vseh znamk. Ni tak naval.
Sicer pa se je popravilo vedno snemalo, če bi slučajno kakšna stranka imela pripombe na kvaliteto opravljenega dela in nekaj strank si je iz firbca zaželelo pogledat postopek, reklamacije pa nismo imeli niti ene.
Delo krepa človeka
darkolord ::
Kje sem napisal, da jih ni veliko?Tisto kar majstri naredijo v nekaj urah, ti - če nimaš veliko izkušenj na tem področju - narediš v nekaj dneh ali še dlje, če hočeš enako dobro.
Vsak dober mojster bo kljub temu delal neprimerno hitreje kot ti.
Delal bo sicer hitreje, ne pa nujno boljše.
Ko gledaš tiste napake, za katere si celo plačal, potem si misliš, naj vsaj gledam svoje zajebe zastonj oz. za ceno materiala...
BigBoss ::
O čem govoriš, o programih? Koliko je napak šele tam. Ja tudi varčevanje je včasih krivo ampak glavni razlog je, da se naredi večjo količino storitev kot včash
A res ? A zato, ker naredijo več letal, pozabijo urediti, da bi sistem bral iz več senzorjev naenkrat.
To seveda nima nič s šparanjem in šalabajzerijo, ampak samo s tem, da naredijo več letal .....
darkolord ::
Delal bo sicer hitreje, ne pa nujno boljše.Mojster, ki naredi tako kvalitetno kot ti, oz. tako kvalitetno, kot si želiš, bo skoraj vedno precej hitrejši od tebe. Je tako bolje?
solatko ::
Mojster vedno naredi tako kvalitetno, kot ga naučijo stranke. Če gre slabo delo skozi pri 99%-ov strank brez posledic, ga tudi tist 1% ne bo spremenil. Med kvalitetnim delom in delom z napakami je namreč lahko precejšnja časovna razlika, čas pa je denar. Meni je v življenju delalo različne stvari kar nekaj kvazi mojstrov, če prav so imeli tako šolo, kot obrt, ki ne bodo nikoli več prišli k meni, tudi, če bi jih naročil, sem pač pedanten za kvaliteto, pri storitvah, ki jih plačam, za šenkane stvari se ne sikiram, če se naslednji dan razpade.
Delo krepa človeka
Večina majstrov, ki dobro dela, naredi dobro zato, ker so jih vzgojili tako, da se šalabajzerije ne da iz rok.
Problem je samo v tem, da ti majstri niso v večini
Sam imam to srečo, da je nekaj sošolcev in sosedov v teh poslih, pa je vseeno malo bolje
Furbo ::
Ja vsak hoče poceni, najde šalabajzarja, ki niti predračun ne da, pa je.
Potem pa še pomanjkanje hrbtenice, ko je treba reklamirati.
Problem je samo v tem, da ti majstri niso v večini ;).Jah, jebiga, s tvojim odnosom do žensk in otrok jih bo zgolj še manj.
Ja vsak hoče poceni, najde šalabajzarja, ki niti predračun ne da, pa je.Vsak? Nikakor. Jaz sem dobro plačal, pa tudi odlično so majstri naredili. Lahko bi sam, pa nisem utegnil.
- spremenilo: jype ()
jukoz ::
ker za nekoga, če je površno narejen je še vedno OK, ljudje to podpirajo.
To je bolj zato, ker bi rad da se nekaj končno naredi oz konča. Lahko pa v neskončnost biješ neke brezvezne bitke.
Pa da ne bo samo o ploščicah in podobno - primer iz avtomobilizma.
Super pameten radio/navigacija v avtu (nemške kvalitete), ki vse zna in razume - na vsake par zagonov javlja svašta napake - od odklopljenega USB medija do nepovezovanja s telefoni do stalnega teženja da ni signala itd.
Lahko vozim avto na servis vsak 5. zagon in mi menjajo radio na garancijo, lahko se pa sprijaznimo da je vse skupaj šalabajzarsko narejeno. Če bi v katalog napisali da "60% of the time works every time" bi bil zadovoljen. Tako sem pa samo globoko naveličan in se mi ne da. Lahko bi napisali v katalog da je njihov entertainment system en drek in bi bili vsi srečni.
In isto je raznoraznimi mojstri - v enem dnevu (cca 10 ur) so mi zamenjali okna in "pametne" žaluzije (najprej 3je potem 2 mojstra). Pol je pa en čez 2 dni še 4 ure šraufal to pamet žaluzij, tako da jih na isti strani stavbe v isti sobe ne morem skupaj odpirat ampak vsako posebaj. Pač, proizvajalec ima neko napako v SW.
In kaj naj naredim, gledam te mojstre še 3 mesece kako se matrajo z bebastimi žaluzijami? Ne hvala, bom preživel, tako kot z nedelujočim radijem v avtu.
Kaj ti pomaga reklamiranje, če ti ne morejo popravit. V prvotno stanje se pa tudi ne da več dat. To je tako kot operacija oči zaradi dioptrije - a boš tvegal da v 0,009% postaneš slep, ali pa boš vse življenje nosil očala. Meni so očala kar OK, rad vidim, hvala.
Zato pa tudi nočem pametnih žaluzij, pametne hiše ali karkoli pametnega, ki kasneje zahteva preveč dela.
V avtu mi BT zaenkrat še dela, ko ne bo več bom imel spet BT slušalko. Če mi pa ne predvaja s telefona se pa jaz ne bom sekiral =)
- spremenilo: jukoz ()
Cange ::
Kaj pa tale faktor:
Mojster se počuti ogroženega zaradi volje vajenca, mojstr se začne braniti in z vajenca naredi šalabajzerja.
| » | Hofer nateg, placna razlika LJ vs ostali del Slovenije (strani: 1 2 3 4 5 6 )Oddelek: Loža | 71152 (64021) | |
| » | servis avtomobila - upravičenje porabe časa (strani: 1 2 3 )Oddelek: Na cesti | 17451 (14907) | Mato989 |
| » | Smiselnost rezervne gume (strani: 1 2 )Oddelek: Na cesti | 17729 (16180) | Baja |
| » | Kako se ne programira spletnih zmenkarij (strani: 1 2 3 )Oddelek: Novice / Zasebnost | 34946 (27967) | haiku |
