Forum » Loža » ideje kako na zid spravit cd ovitke, ne da se poskoduje?
musicfreak ::
Ne vem, ce tole ravno sodim sem, ampak bom vseeno poskusil. Rad bi si svoje najljubse glasbene albume nekako nalimal na steno, a na netu ne najdem nic kar bi se dalo kupit, sam pa nisem ravno talentiram za izdelavo cesa takega :D
https://www.instructables.com/id/Wall-m...
Slo bi s tem dvostranskim lepilnim trakom, ampak s tem se bodo unicile zadnje strani cd ovitka, plus na zidu gre tole tezko dol.
- premaknil iz Pomoč in nasveti: bluefish ()
stajerckozu ::
Uho patafix js sm slike v kote limav na to
Varjanto. Je pa ce si pogledal od uspodi zgledal ko da bi s cigumami limo.
antartide ::
kvadrat materiala obesiš kateri se ujema z barvo zida in sobo.. in gor vse prilepiš. daš neki tankega.
Baja ::
vzameš leseno ploščo, navrtaš luknje v vrzeli (dve na vrzel) med cd-ji, not nabiješ tiple in med nje vstaviš cd-je. isto lahko narediš s pleksijem. pozanimaj se kje ti lahko vrežejo pleksi po meri (ponavadi lahko zvrtajo tudi luknje) in zraven prineseš mere al pa mušter.
ne pozabi zgoraj v kotih luknje za obesiti.
---------------------------------- | o o o o |o o o | |o o o | o o o o |o o o | |o o o | | | |
musicfreak ::
a bi rad da se ne poškoduje zid ali ovitek ali oboje?
oboje...ceprav zid niti ni tak problem, ce lahko kasneje prebelim oz. obstajajo neki odstranjevalci lepila, ce bi uporabil samo dvostranski lepilni trak. problem je ker se cd ovitek poskoduje in tam verjetno ne mores odstranit lepila
Na neko površino(gips plošča recimo) nalimaš te tvoje cd-je, zabiješ en žebljiček in obesiš gor. To pa ja ni tak težko, tudi če maš 2 levi roki :)
Baja ::
zakaj te cd ovitek skrbi? a maš kartonske? ker še so standardni plastični jih komot zamenjaš ko jih vzameš dol
- spremenil: Baja ()
§|\| /\ |<E ::
nekje stakneš tanko pleksi letvico, v dolžini kot bodo CDji.
letvico pribiješ na zid, vse CDje pa povežeš z laksom, tako da visijo na letvici.
minimalna poškodba zidu ter CDjev
musicfreak ::
gddr85 ::
košček 0.5mm adhesive traku na ovitek in pripopaš na steno?
- spremenil: gddr85 ()
Karkulator ::
musicfreak je izjavil:
Dalo bi se uporabit tudi štiri kapljice vročega lepila v vsak vogal, drži ornk, z malo izopropnola ali etanola pa se odlepi kar samo od sebe brez da se kaj pozna. Priporočam.
- spremenilo: Karkulator ()
FormerUser ::
Jaz bi pa vprašala, če se dobi kakšen poseben lepilni trak, ki ne pušča sledov na zidu ali kruši ometa, za tisto kar bi prilepila na steno, ni toliko važno?
To ali se bo zid/omet krušil ali ne je precej odvisno od kvalitete le tega. Sedaj pa na odgovor: otroci so dosti uporabljali "lepilo" v obliki belega plastelina, naredili nekaj kroglic in nalepili zadevo na steno. Bilo je pa od Henkla.
https://www.google.com/search?q=multi+t...
3M obojestranski (tadebeli) lepilni trak. Case je itak plastičen, in če ni slučajno unikaten tej izdaji oz. special narejen za določen album, potem se ne sekiraj. Ostanek lepila kasneje zlahka odstraniš z ustreznim industrijskim topilom. Vse ostalo boš težko spravil dol (razna vroča lepila in sekundni, bodo trajno ostali na škatlici).
| » | Popravilo počenega stekla na telefonuOddelek: Mobilne tehnologije | 14994 (3236) | dr.Akula |
| » | S čem pritrditi hladilno rebro?Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 1528 (1264) | teddy81 |
| » | Termalni trak ne drzi prevec dobro - odlepil se je...Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 2891 (2621) | Bug |
| » | Modifikacija monitorja by TiCkOOddelek: Hlajenje in modifikacije | 2767 (2368) | TICKO |
| » | Samolepilni ventilatorjiOddelek: Strojna oprema | 1227 (1030) | swar |
