Zaposlitev pri Sintalu
Buco34 ::
Lp, mene zanima če kdo od vas dela pri Sintal in če mi lahko iz prve roke pove kakšna je njegova neto plača oz izplačilo.in na splošno pogoji dela. Trenutno delam v fabriki in imam izplačila cca 950e od tega je 240e potnih stroškov plus malice ker na sihtu ne jem, delam pa na 3 izmene, zanima me mnenje tistih ki delajo pri sintal. Sprejel bi tudi kakšen evro manj samo da bi bilo vzdušje v službi Mal bolj sproščeno in nebi bil vezan na normo ki jo moraš opravit vsak dan ki pa jo opraviš samo tako da se raztrga za firmo tisti ki tudi tako delate vete o čem govorim. Hvala za odgovore
mzakelj ::
Verjemi mi da so slabši pogoji, imaš še nočne in kar poznam teh varnostnikov delajo eni tud po 15ur na dan.
Oni ko delajo 12tke dobijo cca 1k na racun, oni ki so pa samo varnoatniki pa okol 860 v povprecju... Sem delal v 2 cebtrih v trgovinah pa poznam varnostnike ki so po kes hodli zvecer in one ki so delali v centru
Buco34 ::
Mato989 je izjavil:
860 za 40 ur na teden?
2dark ::
Buco34 je izjavil:
Mah kakšnih 50 ur na teden. Kar računaj, da boš delal 6 dni v tednu oz. 48 ur najmanj.. realno boš delal povprečno med 220 in 240 ur mesečno .
Buco34 ::
Meni osebno so ponudil delo v sparu ali na kapiji pred firmo
Buco34 je izjavil:
Mato989 je izjavil:
Kar se ur tice ne bom trdil videl sem pa plqcilke ljudi ki delajo tam in zgleda nekako takole vsaj od tipa ki je delal 2 smeni v trgovskem centru
Tip je delal 40ur na teden plus kqkih 8 do 16ur mesecno viska za kake night evente ko so varovali in je mel priblizno takole
Malica cca 120e
Prevoz cca 60e
Placa cca 690e
En drugi je mel pa manj... Nekje 845 vse skup
Buco34 ::
Malico plačujejo baje 3evre in se nekaj tak da je Mel malce kar velik
ja tip je bil kao vodja še onih v 1 mestu... mogoče se je kaj zdilal :D čeprav minimalna malca je skor 3,9e pod tem ne gre
facepalm ::
Sam sem, za kratek cas, delal pri njih dobrih 10 let od tega.
Kot prvo, naj povem, da mi je bila to najhujsa sluzba, kar sem jih opravljal iz preprostega razloga, ker ne gre cas nikamor.
Sedaj pa razmisljam malo drugace. Tisto potepanje po trgovskih centrih in opazovanje kamer je grozno. Naredis ne nic in cas ne gre nikamor. Nimas niti moznosti se zamotit.
Delo kot vratar na "kapiji", receptor in (nocno) varovanje objekta bi pa priporocal kaksnim freelancerjem. Namesto da visis na kompu doma, uredis vse v sluzbi:) Ker vecinoma si v sluzbi 8 do 12h dnevno, efektivno pa delas uro do dve.
JaGuArKa#1 ::
Mato989 je izjavil:
Ahahah, malo sutra.
12-urni sihti so standard, razen ce slucajno fases objekt (npr. JU), ki obratuje od ponedeljka do petka od osmih do stirih.
Receptor, prevoznik gotovine in varnostnik na izrednih varovanjih (prireditvah) so trije razlicni placilni razredi, ti meces vse v isti kos. Nihce ne dela izkljucno na prireditvah, to je dodatno delo z visjo urno postavko, ki se ne steje v fond ur.
Receptor s polnim delovnikom ima v pogodbi zapisanih 176 ur mesecno. Nadure, nocne (med 22:00 in 06:00), nedeljske in praznicne imajo spet drugacno tarifo.
Recepcija podnevi je najslabse placan posel, ker zadosca osnovni NPK. Za prevoz gotovine potrebujes dodatno specializacijo in ponavadi orozje, torej dobis za to minimalen dodatek. Z delom na prireditvah, ki se izplacuje v obliki kilometrine, si lahko malo dvignes placo.
Malica je izplacana minimalno (60%), prevoz tudi 60% od najcenejse oblike javnega prevoza.
Malico so vcasih izplacevali v obliki bonov, ki si jih lahko samo osebno prevzel in unovcil v njihovi trgovini na Litostrojski (seveda neprimerno visje cene artiklov kot v drugih trgovinah). Kasneje so menda uvedli opcijo unovcevanja bonov tudi v Mercatorjih. Kako je letos, ne vem.
Skratka, za 176 ur dnevnega dela v recepciji / vratarnici, ne bos videl centa nad minimalcem. Te bodo pa zalozili z delovno obleko, vsaj s tem ne bos imel stroskov.
JaGuArKa#1 ::
P.S.: ne trdim za Sintal specificno, ampak vec ali manj so identicne pogodbe po vseh varnostnih sluzbah. Malica znasa 80€ mesecno, pa ce delas 176 ali 500 ur.
Se pa seveda odbije, ce imas manj kot 176 ur mesecno (tudi ce to cifro presegas z delom na prireditvah, tisto ne steje).
Minion20 ::
Od Sintal firme cim dlje stran kokr lahko hitro tečete stran, ta firma je porazna, vodstvo je porazno, organizacija še bolj porazna, delaš svetke in petke (kao 40 urni delavnik) na koncu res delaš cel dobesedno cel mesec in to si namislijo amm isti dan, če imaš srečo ti povedo en dan prej kao premalo kadra kao bolniške (nej te bolniške mal preverijo sploh poleti da ne grejo slučajno bolniškarji na morje ali v bosno) , potem placa katasteofa nabiješ jim skoraj 300 ur na mesec plačano imaš nanj kot 2000EUR tako da sam stran če ste kej pametni
  • spremenila: Minion20 ()
Zaposlitev v šolstvu (strani: 1 2 3 4 5 6 )
26250391 (43248) Valvoline
Manjša plača (strani: 1 2 3 )
12239847 (32607) Mato989
Ali lahko varnostnik kaznuje ? (strani: 1 2 3 )
10633512 (30315) St235
