Specifikacije za USB4 dokončane
Slo-Tech - Ta teden je USB Implementers Forum, ki skrbi za standardizacijo USB-ja, objavil uradne specifikacije prihajajočega standarda USB 4. Glavna novost bo vključitev standarda Thunderbolt v USB4, a to ne bo pomenilo pretrganja združljivosti. Ne le da bo standard USB4 nazaj združljiv z USB 2 in USB 3, tudi priključki bodo ostali USB-C.
Ti imajo precej prednosti pred starejšimi priključki iz USB 2 ali 3, med drugim jih ne moremo obrniti narobe, so vzdržljivejši in podpirajo inteligentno polnjenje naprav z različnimi hitrostmi (USB Power Delivery). Bodo pa obstajali tudi novi kabli za USB4, ki bodo sicer imeli enake priključke, a bodo omogočali polnjenje naprav z višjimi hitrostmi. Komur to ne bo pomembno, pa še vedno lahko uporabljal stare kable USB-C iz USB 3.0. Za priklop na USB4 bo možno uporabiti tudi stare kable USB-A ali USB-C, le adapter bomo potrebovali.
Hitrosti so že znane, pa vendarle ponovimo. Najvišja dosegljiva hitrost bo 40 Gb/s, šlo pa bo tudi 10 ali 20 Gb/s. To pomeni, da ni nujno, da bo vsaka naprava USB4 dejansko zmogla 40 Gb/s, saj bodo tudi dvakrat ali štirikrat počasnejše naprave dobile enak certifikat. Pred nakupom se bo treba natančno poučiti v specifikacijah konkretnega izdelka. Mimogrede, 10 Gb/s zmore današnji USB 3.1. Za višje hitrosti bomo potrebovali ustrezne kable. Standard bo omogočal tudi prioritizacijo prometa prek istih vrat - tako bi imel na primer monitor do 4 Gb/s, kolikor jih potrebuje za prikaz slike, višjo prioriteto od kakšne druge naprave.
Zakaj monitor? Ker je Intel že predlani predal specifikacije za Thunderbolt 3 forumu za USB. To pomeni, da je sedaj del standarda USB4, če ga bodo proizvajalci posamezne naprave vključili. Pričakovati je, da ga bodo priključki na računalnikih, medtem ko ga telefoni bržčas ne bodo. Prve naprave pričakujemo prihodnje leto.
14 komentarjev
ender ::
Nekaj zanimivih komentarjev na temo USB 4: https://twitter.com/whitequark/status/1...
PH03N1X ::
To že samo po sebi kliče po ciganiji.
_Denny_ ::
*USB 3.2 Gen2 :))
Glede na to, da bo certificirano čisto vse neglede na hitrost, lahko verjetno pričakujemo isti idiotizem, kot se je dogajal med USB 3.0 in 3.2.
twom ::
Če je moj mouse kompatibilen z USB 4 (in certificiran), ali potem rabi prenašat podatke s 40 GBs, ali je dovolj tudi samo 10 GBs?
Vsekakor bi morale biti hitrosti jasno in nedvoumno označene, da je razumljivo širši množici.
  • spremenil: twom ()
Na USB ključku gledaš podatek: Hitrost prenosa
namesto: USB verzija
Problem rešen. Je pa res, da bo "USB4" napisan z 5cm velikimi črkami, hitrost prenosa pa nekje odzadaj, v drobnem tisku, če sploh. (takšnih izdelkov se pač izogneš)
  • spremenil: MrStein ()
Gagatronix ::
Samo novo poglavje v tejle sagi:
To postaja zmeraj bolj farsa. Zdaj boš imel en konektor na obeh napravah, ampak če ne boš vedel internet specifikacije naprav ne boš imel pojma preko kakšnega standarda se bosta povezale, če sploh.
stara mama ::
USB je najboljši standard do zdaj zato, ker lahko povežeš povsem novo in zdaj že 20 let staro napravo! Hitrost bo na nivoju najpočasnejše, ampak bo delalo! Pokaži mi katerikoli drug standard, ki je dosegel to?
Ekologija™ in Trajnost™
pcie?
sam usb c ni več fizično kompatabilen, rabiš dongle.
stara mama ::
iloveboobz je izjavil:
pcie?
Wrong
Pred PCIE je bil PCI, med seboj nista združljiva. Pa že v času PCI je obstajal USB.
Dongle je še pa najcenejša rešitev pred menjavo celotne opreme.
Zvezdica27 ::
še vedno ne moreš normalno med sabo povezat 2 laptopa in prenašat podatke. to je največji fail vseh failov. Isto velja za ethernet, kjer moraš čarati in kar znati, da ti to deluje.
tolk smo na netu, da so običajne povezave postale non-issue. Menim, da je to wrong.
zz
USB res.
Firewire? No problem.
Ethernet? No problem. (tu je sicer možno, da so znalci kaj pokvarili, kar je prej delovalo)
win64 ::
MrStein je izjavil:
USB res.
Za ethernet si včasih potreboval vezavo žic drugačno - crossover. SEeaj pa tudi tega ni potrebno več pri novih napravah.
Glavna prednost USB 4 napravm prejšnim verzijam je dinamično razporejanje hitrosti med priključenimi napravami preko spliterjev/dockov. Trenutno imaš fiksni split 1/3, 2/2, 1/1/2,... med porti kar precej zmanša nabor zmožnosti (en video priključek ki pobere pol prenosa in je kjub temu precej omejen), zato resni docki thunderbolt uporabljajo.
Oddelek: Novice / Matične plošče
145977 (3850) Lonsarg
USB 4.0 bo vključeval Thunderbolt
169368 (7099) Invictus
Prihaja USB 3.2 in zmeda s poimenovanji
3311874 (8876) Lonsarg
Hitrost USB 3.1 v praksi
Oddelek: Novice / Diski
3619587 (16617) MrStein
