javaScrpit ura
javaScrpit ura
kretze ::
zdravo folk v javaScriptu sem naredil preprosto uro(spodaj bom objavil kodo če hoče kdo videt ali jo kaj izboljšat itd) koda daeluje pa vse brez problema mam pa eno drugo vprašanje...in vprašanje se glasi: če kdo slučajno VE kako bi to uro lahko spravil na moj mobitel?? kaj bi vse potreboval da bi na mobitelu to sploh delalo??(imam samsung galaxy S8)
pa hvala za odogovore že vnaprej
function setup() {
  createCanvas(400,400);
  angleMode(DEGREES);
function draw() {
  background(0);
  translate(200,200);
  rotate(-90);
  var mn=minute();
  var hr=hour();
  var sc=second();
  strokeWeight(8);
  stroke(255,100,150);
  noFill();
  var end1=map(sc,0,60,0,360);
  arc(0,0,300,300,0,end1);
  push();
  rotate(end1);
  line(0,0,100,0);
  pop();
  stroke(150,100,255);
  var end2=map(mn,0,60,0,360);
  arc(0,0,280,280,0,end2);
  push();
  rotate(end2);
  line(0,0,100,0);
  pop();
  stroke(150,255,100);
  var end3=map(hr%12,0,12,0,360);
  arc(0,0,260,260,0,end3);
   push();
  rotate(end3);
  line(0,0,100,0);
  pop();
  stroke(255);
  point(0,0);
 // fill(255);
 // noStroke();
 // text(hr+':'+mn+':'+sc,10,200);
  • spremenilo: kretze ()
sigmundfreud ::
... v javaScriptu sem naredil ...
... kaj bi vse potreboval da bi na mobitelu to sploh delalo?? ...
Javascript je jezik, s katerim programiraš obnašanje spletne strani. Torej rabiš brskalnik.
shadeX ::
Se da, sam potrebuješ namenski framework.
Ionic
React Native
kretze ::
sigmundfreud je izjavil:
vem kaj je javaScript in vem tudi da ga uporabljaš za programiranje obnašanje spletne strani...nisem vedel samo kaj rabiš(kateri framework da bi to dal na fon)
shadeX je izjavil:
Ionic
React Native
hvala se bom poglobil malo v to
Stari89 ::
Za tako simpl stvar pomojem ne rabiš niti nekih frameworkov. Verjetno bo dovolj, če ustvariš simpl app z WebView osnovnim gradnikom in gor pripopaš svojo HTML/JS/CSS kodo.
WebView | Android Developers
Ahim ::
Stari89 je izjavil:
Ali pa uporabis kaksno orodje ali framework, ki naredi to namesto tebe.
Zgoraj so ze omenili Ionic, Cordova je po moje bolj primeren za tvoj namen, ker imas cisti JS in potrebujes samo minimalno HTMLja, medtem ko je pri Ionicu kar nekaj "zacetne stopnice", da spoznas osnove frameworka.
kretze ::
aha ok no pa hvala vsem za odgovore
Ahim je izjavil:
Stari89 je izjavil:
Resno? Za eno kontrolo postavit na masko je potreben framework? A zna kdo še danes karkoli naredit brez nekega frameworka?
Ahim ::
Utk je izjavil:
Ahim je izjavil:
Stari89 je izjavil:
Ne, za zbuildat "app" brez kakrsnegakoli drugega dela kot copy&paste ze delujoce kode (ki jo op ima) je potreben "framework" (Cordova se meni ne zdi framework v istem pomenu kot Ionic, ki ga je nekdo predlagal malo visje, ceprav sami zase pravijo, da so "mobile development framework" ... prav). Na "masko" jo postavis v urejevalniku teksta.
Avtomatizira tisto, kar bi ti pes pocel. A najbrz tudi sam gojis lan, ga tres, sukas, tkes blago za oblacila, ki si jih nato sam sivas z iglo, katero si sam skoval iz jekla, ki si ga pridobil s taljenjem zeleza, dodajanjem koksa itd., ker pac znas "karkoli naredit brez nekega frameworka"? Isti princip.
Google zaradi hrošča zaustavil nadgradnjo Chroma
Oddelek: Novice / Android
66010 (4694) proto
Kako omogočiti WegGL support v Android appu?
71431 (1222) MasterMiG
Mobilna spletna stran --> mobilna aplikacija
Oddelek: Programiranje
92560 (2086) nightrage
Osem let star hrošč v iOS omogoča telefonski DDoS
Oddelek: Novice / Varnost
107859 (5440) diler515
cross platform development
369491 (8477) slodreamer
