GSM signal bogu za hrbtom - ojačanje signala
omni-vor ::
Gre se za Mobitelov signal sorodnika nekje bogu za hrbtom v Prekmurju... no dejansko se gre samo za en del vasi kjer je signal zunaj objekta zelo slab-znotraj hiše pa ga skorajda ni in samo moliš lahko bogovom, da se temu sorodniku kaj ne zgodi in bi nujno rabil signal znotraj objekta.
Razlog za to je ta, da je ta del vasi nekaj metrov nižje na klančini in zato prikrajšan za navaden Mobitelov GSM signal.
Kaj lahko v letu 2019 sploh naredimo, da bi v tej hiši uredil dostop do signala za klicanje in pošiljanje sporočil? Prenos podatkov sploh ni važen.
Obstajajo kakšne rešitve, mogoče celo kak majster, ki pride pregledat in napeljat zadeve, da bi odpravil ta problem s signalom?
Mavrik ::
Če signal zunaj hiše obstaja, potem se verjetno da kupiti kakšno občutljivo anteno in GSM repetitor, ki bo poskrbel za signal v hiši. Seveda je to odvisno od tega, kako dober signal sploh je zunaj hiše.
Druga opcija pa je uporaba VoWIFI / Wifi klicanja če ima hiša internet po kablu. Tako signala ne rabiš.
  • spremenil: Mavrik ()
6151 ::
Sporočiš morda za katero vas se gre?
omni-vor ::
6151 je izjavil:
Na privat dobiš.
Ted ::
Za začetek kupi bob/hot simko in preveri kako je s signalom A1 omrežja. Če imaš srečo je to najbolj enostavna rešitev.
Mah...
Če dovolj težiš, dobiš kako femto celico na A1.
omni-vor ::
Preizkusil sem še z Bobom in je zgodba enaka, s Telemachom pa žal ne morem probat.
Signal Mobitela in Bob-a dobim samo če sem na dvorišču, tam dobim nekje 50% signala, če bi šel na streho bi ga sigurno še dosti več.
Imam občutek da bo treba poiskat neko hardwersko rešitev, nek repetitor ipd, ker tole je res nerodno živet v letu 2019.
destroyer2k ::
Si probal če telefon podpira VoWifi? Ker kolikor se spominjam je to brezplačna storitev, s tem ko si povezan na wifi boš dosegljiv za klic, sms.
https://tehnik.telekom.si/novice/storit...
comabanana ::
Imam enak problem, v hiši zelo slab signal (-100dbB) rešil sem z cenejšim GSM ojačevalcem, ojača cca. na 50 m2 na -75dbm - zadovoljivo!
omni-vor ::
@starfotr: Carsko! /konec sarkazma
Sem pa ravnokar klical na Telekom in v odzivniku prijazno povedo, da imajo povečano št. klicev in da naj oddam prijavo napake preko interneta ali pa si preberem njihove FAQ.
Vau, to pa je "podpora" uporabnikom...sramota.
Saj ni problema. Ti kar uporabljaj. Ko bo prišlo do kakih problemov/kazni, pa ne bodi kalimero.
V dokumentu ti lepo piše, kaj in kako.
In podpisani v dokumentu je iz tistih koncev, kjer imaš probleme. Tako, da ga boš hitro dobil na vrata, če bodo problemi.
  • spremenilo: starfotr ()
PikaPoka828 ::
Pozdravljeni,
Imam podoben primer, signal je v nekaterih delih hiše zadovoljiv (odvisno od vremena in letnega časa), v nekaterih delih pa ni signala.
Ne rabim 1G,2G,3G... itd ojačevalca, samo mobilni signal.
Pri oddaljenem sosedu imajo AnyTone AT-700 Mobile Repeater, in to dela odlično:
https://www.discoverytelecom.eu/catalog...
Kaj je sploh potrebno gledati pri teh repeaterjih, da naročim neko podobno zadevo. Ker tega je na internetu malo morje, cene pa tudi od 100 do 1500 EUR
https://www.waveform.com/pages/best-cel...
https://www.amazon.com/Best-Sellers-Cel...
https://www.pcmag.com/picks/best-cell-p...
PikaPoka828 ::
To je prepovedano v Sloveniji.
Kawl6 ::
Sam imam že mnogo let AnyTone:
Zadevo mi je inštaliral profi.
Moč, smer, lokacijo pretvornika danes lahko enostavno preveriš z:
https://play.google.com/store/apps/deta...
Za govorno modulacijo rabiš frekvenco 890-915 / 935-960 Mhz
PikaPoka828 ::
Kawl6 je izjavil:
Hvala za odgovor, Lp
6151 ::
Če imaš telekom lahko šaltaš na VoWifi
7900X3D | 32GB | 6800 | 4 TB
Real_Madrid ::
Tudi pri nas imamo težave z GSM signalom v hiši. Na balkonu je signal dober in se lahko pogovarjamo brez problema
Tudi v hiši se na določenih mestih lahko pogovarjamo, ampak na določenih mestih pa je signal na čisti nuli, zato razmišljam o nakupu ojačevalca.
Ker pa sem čisti laik glede tega me zanima, če kdo ve za koga, ki se ukvarja s tem? Da lahko pri njemu kupim ta ojačevalec in da ga potem oni tudi priklopijo oz. namestijo.
PikaPoka828 - Kako si se potem ti odločil?
Najemi nekoga, ki se ukvarja z Wi-Fi in naj ti celo hišo pokrije s kvalitetnimi dostopnimi točkami.
Nato pa samo se na Telekomu vklopi VoWiFi in je problem rešen.
Real_Madrid ::
Nimam naročnine pri Telekomu, ampak pri Telemachu, tako kot tudi druge osebe v gospodinjstvu...
Potem pa za začetek daj signal od telekoma na ročno izbiro. Za test.
Prosi nekoga z A1 naročnino, da testira pri vas. Če bo ok, menjaj ooeraterja.
VoLTE v Sloveniji? (strani: 1 2 3 )
Oddelek: Mobilne tehnologije
13643508 (11681) sinalko
GSM ojačevalnik
185325 (4828) starfotr
GSM Repetitor
2910893 (3813) Cervantes
GSM repetitor
227487 (5774) AC_DC
wifi yagi antena
Oddelek: Omrežja in internet
61729 (1571) JanezBlond
