POVEZAVA TV RECEIVER HDMI??
Alesio70 ::
Pozdravljeni,
sprašujem,če ve kdo zakaj se ne poveže tv z receiverjem niti obtični kabel niti hdmi niti av...???
tv znamka
SONY BRAVIA KD-65XF7596
in receiver
ONKY0 AV TX-NR609.
VESELIM SE ODGOVORA
L.P.
Aleš
DamijanD ::
Si za hdmi uporabil ARC?
A pri optičnem si?
- omogočil optični izhod na TVju
- uporabil pravi vir na receiverju
- Dovolj globoko vstavil kabel na tvju in receiverju
Alesio70 ::
mislim da je v receiverju problem.......
na tv prepozna vhod AV HDMI optični kabel sveti rdeča lučka
tako da predvidevam receiver ne spusti vhod
je možno da so vhodi se pokvarili.....ker USB,radio in internet deluje na receiverju???
steev ::
Mislim da moraš v nastavitvah Onkya nekaj nastavit. Kot bi rekel digital input 1 naj gre na source tv.
Priklopi onkya na tv in preko vmesnika nastavi, da se ne hecaš z meniji.
GenZNPC ::
Na koncu carovnika za instalacijo onkya, te vprasa ali zelis uporabiti ARC pa pritisnes JA.
Seveda na TVju mora biti enako vklopljeno vse potrebno, ponavadi je.
Jaz sem pa imel en zelo zanimiv problem na RZ730 in Samsung TVju, dokler je bil na receiver priklopljen en PC z RX580, ARC enostavno ni pa ni delal. Ko sem potegnil ven kabel iz graficne, se je ARC povezava takoj vzpostavila.
Preveri kablovje, vse ven, samo to kaj rabis nazaj not in zazeni se enkrat instalacijo.
skibidi
Alesio70 ::
vse nastavitve sem že sprobal tak da ne vem več kaj naj nastavljam...
matobeli ::
Včasih pomaga da nardiš factory reset in potem točno slediš navodilom od začetka.
GenZNPC ::
Alesio70 je izjavil:
Vse razstavis in resetiras in gres po vrsti sestavljat.
Obvezno je seveda, da je HDMI kabel v temu primernem HDMI, pri meni je to HDMI4 (ARC), potem das na receiverju tisti "input" v katerega si kabel vstekal in na TVju izberes tisti HDMI, kateri ima ARC podporo.
Vse ostalo stekaj ven, dovolj je samo HDMI za vse.
TV poslje do receiverja samo Audio signal, to pa, ce ni avtomatsko nastavis pri TVju pri output za zvok.
skibidi
GenZNPC ::
PS:
Kaj ga sploh serjes z Opticnim kablom? Sem testiral ta receiver, seveda z Samsung TVjem in vstekas samo HDMI kabel, gres z nastavitvami do konca. V zadnjem koraku te vprasa ali zelite vkopiti ARC, pritisnes JA in se povezava nastavi avtomaticno.
Ce si pa pred tem nekaj prestelal na TVju in vec neves kaj, pa resetiraj TV, ARC bi naceloma moral biti avtomaticno vklopljen po tistem in poslati zvok preko HDMI.
Seveda, ce si ga vtaknil v pravi HDMI na TVju
skibidi
GenZNPC ::
Torej kabel na receiverju v OUT:
Audio Return Channel (ARC) functionAudio Return Channel (ARC) function enables an HDMI capable TV to send the audio stream to the HDMI OUT of the AV receiver.
Na TVju pa v ARC:
Ce nisi kaj prestelal zaradi opticnega kabla (PCM, Bitstream tralalala) ali pa predrkal vse mozno, mora delat takoj avtomatsko naceloma.
skibidi
  • spremenil: GenZNPC ()
A je komu uspelo povezat PC>TV HDMI da dela surround zvok?
Oddelek: Zvok in slika
191208 (953) neocodexx
ARC samsung TV + denon AVR
52050 (1893) Aragorn
Priklop hišnega kina
266652 (4492) ninjaxx
5.1 zvok iz PCja na hišni kino
213415 (3146) DarwiN
Zvok TV-ja skozi receiver
173005 (2950) icurk
