Forum » Zvok in slika » 5.1 zvok iz PCja na hišni kino
ircr ::
Rabim pomoč, da dobim 5.1 zvok na računalniku.
Imam 3 naprave:
- hišni računalnik LENOVO M57, ki ima integr. zvočno in grafično kartico AMD Radeon HD 5450 z HDMI
- TV Philips 42PUS7809
- hišni kino Philips HTD3510/12 5.1 ozvočenje
povezano
1. HDMI kabel --> PC grafična --- TV
2. HDMI kabel --> HIŠNI KINO HDMI ARC --- TV
Ko odprem lastnosti pa mi pokaže samo Stereo, namesto večkanalno.....
Zvok dobim preko HDMI ARC, ampak ne 5.1, zvok dela na vseh zvočnikih vedno.
Kaj bi moral narediti, da bi imel 5.1 zvok na računalniku in bi lahko gledal filme na TVju
Imam 3 naprave:
povezano
ircr ::
Sem probal tudi namestiti ATI HD realtek sound driver na ta hdmi output - vseeno imam stereo.
Pa toliko pregooglal, pa se ne znajdem.
TV ima na vseh HDMI ARC vklopljen in vse naprave so posodobljene....
PredatorX ::
si probal z
realtek HD studio
ali
http://www.realtek.com/downloads/downlo...
Hmm, AMD HDMI AUDIO mora delat. Ampak rabiš dodaten driver/program, kot naprimer prej omenjeni realtek HD studio....
TV ti podpira Audio return channel oz. ARC ... če ti nebo delal z driverju boš mogel drgač zvezat, ker je neki na tem.
http://www.soundandvision.com/content/h...
http://www.avsforum.com/forum/90-receiv...
- spremenilo: PredatorX ()
ircr ::
Nekako mi ne uspe potegniti dol tega realtek HD studia, vedno me nekam preusmerja. Namestil sem HDMI driver 2.7, ampak ne pomaga.
Probal sem tudi povezat 1 HDMI kabel na grafični HDMI na PC na HIŠNIKINO in potem 2. HDMI kabel z DVI adapter/HDMI na TV, pa ne pomaga.
ARC mi izpiše na HK in tudi na TVju se aktivira. Z daljincem od TV lahko prižgem in ugasnem/kontroliram HK in TV. Torej, vse se poveže in dela, ampak 5.1 ne gre ven. Zanimiv tale arc
Razmišljal sem, da res bom rabil zunanjo zvočno ali kak receiver, da bi potem to direktno preko optičnega kabla spojil na HK.
Ker imam SFF ohišje in moram gledati za low profile zvočno, sem najdu tolo in mislim, da bi potem to povezal z HK in bi moralo spustiti pravi zvok? https://www.mimovrste.com/razsiritvene-...
- spremenil: ircr ()
PredatorX ::
katero matično imaš?
zraven mora bit na CD-ju software ... zdej odvisno katerega podpira.
ircr ::
Jaz imam matično od Lenovo PCja. Na njej so 3je đeki za zvok in na enem slotu imam grafično HD5450 in zdaj sem razmišljal da bi kupil še zvočno dodatno, ki ima optični izhod, da bi povezal HK. Instaliral sem driver od zvočne SoundMAX. So pa tej izhodi vsi analogni.
Na netu sem bral, da imajo te grafične kartice že vgrajen zvočni čip Realtek, zato sem iz neta pobral ta driver in ga namestil - ampak vseeno noče.
Ne razumem zakaj ne more delati opcija HK HDMI ARC in PC 5450 HDMI vhod - mogoče pa ta grafična ne podpira ARC sistema....
Zanimivo, da tale opcija ne potegne zvoka ven na HK. Potegne pa zvok preko DVIja na TV?
PredatorX ::
Nikoli nisem delal z IRC.. ampak slika kaže drugače.
KOMP --- HIŠN KINO ---- TV
ne pa
KOMP ---- Hišni kino
TV
čeprav mam jaz 5.1 zvezan tako kot ti..samo z navadni kabli.
ne pa
TV
ircr ::
Jaz sem to variatno samo testiral - itak ni nič iz tega.
Imam sedaj TV HDMI 1 na KOMP
in TV HDMI 2 na HK
Kako pa imaš zvezano? Jaz sem bral da preko AUXa ne pride digitalni zvok in 5.1 ?
in TV HDMI 2 na HK
PredatorX ::
Trenutno, če imaš 5.1 zvočnike lahko uporabljaš samo zvočnik. Vsekakor morajo biti zvočniki in TV povezani za IRC.
Počakaj malo? bom probal doma.
PredatorX ::
Povej mi katere zvočnike imaš?
Jaz imam iz kompa v zvočnike
http://www.logitech.com/en-gb/product/s...
- dela 5.1
- zvezane samo v komp
- lahko še zvežem, da imam še zvočnike na monitorju (tudi dela surround)
- to kar imam jaz zvezan NI ARC.
Nekaj ti manjka.
"Except...
It doesn't always work, at least, not perfectly. Turns out, many TV manufacturers haven't implemented ARC to send any and all audio via HDMI. Want to hear 5.1 surround from your receiver? ARC might not let you do it. Many TVs are two-channel (2.0) only via ARC."
Sepravi ti boš TV uporablaj + včasih si boš film pogledal na PC-ju.
- dela 5.1
Nekaj ti manjka.
"Except...
GenZNPC ::
Tako je, 99% TVjev ne spusti skozi hdmi 5.1 zvok iz zunanjega vira, ampak ga pošlje naprej v stereo. Razen če ima optični out.
skibidi
- spremenil: GenZNPC ()
PredatorX ::
Pomojem, bi se dalo nekako zrihtat
Zdej uporabi še dodaten kabel za
TV --- ZVOČNIKI
sepravi z HDMI ARC pa še AUX (rdeč pa bel nazaj) v zvočnike
s
TV --- ZVOČNIKI
s
Z ARC ne bo šlo.. Ena cheap zvočna kartica z optičnim izhodom in bi moralo špilat.. ASUS Xonar na primer.
ircr ::
S/PDIF, prej ko slej..
Pa na HKju si izbral source Optical/Digital ali kakorkoli pač?
In the Xonar Audio Center, under 'Main', make sure SPDIF Out is TICKED and PCM is selected.
I had no digital signal but got spdif pass through activated and a peak while playing music or audio. I then opened the DG audio center. In the main area I clicked on "spdif off" located beneath this dropdown menu.
ircr ::
Odvisno tudi od zvočnikov, ampak načeloma med 90 in 120 Hz.
| » | Kako povezati tv in soundbar,prosim pomočOddelek: Zvok in slika | 8005 (3460) | Škorc |
| » | zvocniki Bluetooth TV & PCOddelek: Zvok in slika | 2657 (1841) | helo |
| » | kako priključiti računalnik na hišni kinoOddelek: Zvok in slika | 4486 (1838) | francimedo |
| » | Priklop hišnega kinaOddelek: Zvok in slika | 6662 (4502) | ninjaxx |
| » | ARC (audio return chanel)Oddelek: Zvok in slika | 3471 (3271) | oblogo |
