Google polaga svoj tretji podmorski kabel
Google - Minili so dnevi, ko so podmorske optične kable polagale države in veliki državni telekomunikacijski operaterji, ki so na tak način gradili hrbtenico svetovnega interneta. Sedaj to počno tudi podjetja, kot je Google. Letos aprila je začel delovati prvi podmorski kabel, ki je bil v celoti zasebno financiran. Dobrih 10.000 kilometrov dolga povezava teče od Los Angelesa ob tihomorski obali do Valparaísa v Čilu. To je resda prvi kabel, ki ga je v celoti financiral Google, ni pa prvi, v katerem je določen delež zasebnega kapitala.
Že od leta 2010 od Japonske do ZDA teče zasebni kabel, v katerega je investiral konzorcij zasebnih podjetij, tudi Google. Podobno velja za povezavo med Japonsko in Singapurjem od leta 2013 in povezavo med Tajvanom in ZDA od leta 2016. V vseh teh in še kakšnih desetih drugih primerih je Google (so)investitor v izgradnjo podmorske optične hrbtenice. Skupno ima Google svoj delež v 14 podmorskih kablih.
Sedaj drugi tak kabel dobiva tudi Evropa (prvi teče iz Francije v ZDA). Nova povezava se bo imenovala Equiano in bo tekla od Lizbone do Cape Towna v Južni Afriki. Za zdaj je potrjena, da bo imel povezavo tudi Lagosa v Nigeriji, v prihodnosti pa kanijo dodati še več držav. Google je pogodbo o izgradnji z Alcatel Submarine Networks podpisal konec minulega leta, polaganje pa bo končano do leta 2021. Google pravi, da je s tem, ko je sam polni financer projekta, dosegel hitrejšo izgradnjo in "optimiziral število partnerjev v pogajanjih". V prihodnosti bodo počeli oboje - nekatere kable bodo v celoti financirali sami, bodo pa še vedno sodelovali tudi v konzorcijih.
Equiano bo uporabljal tehnologijo multipleksiranja SDM (space-division multiplexing), ki bo omogočala do 20-krat višje kapacitete od obstoječih povezav do juga Afrike. To bo tudi prvi kabel, ki bo omogočal krmiljenje (optical switching) na nivoju posameznih optičnih vlaken, kar bo olajšalo dodeljevanje in aktivno upravljanje kapacitet na različnih lokacijah. Njegova prepustnost bo 12 Tb/s na vlakno.
11 komentarjev
vostok_1 ::
Najbrž bo kabel prepuščal zgolj fair and neutral podatke, ane.
There will be chutes!
It came from the lab.
dexterboy ::
Po kablu bo šlo le tisto, kar bo dovolil "guglovičovski".
Kostolomac ::
dexterboy je izjavil:
Normalno. Če pa komu kaj ni prav, si ga naj pa sam položi.
vostok_1 ::
Technically imaš prav.
Itak. Saj tudi po tvojem kablu do ponudnika interneta gre zgolj tisto, kar ti dovoliš. Ne razumem točno, kaj pravzaprav hočeš povedati?
vostok_1 je izjavil:
Polaganje kablov je kar zahteven in kompleksen biznis. Potrebno je dati kar nekaj denarja na kup, potrebno se je zmeniti z državami, skozi katero ekonomsko cono kabel gre (te države ponavadi hočejo meti odcep). Nasprotno, kot tu trdite nekateri, bo google vesel, če bo dajal kabel v najem (to je pravzaprav core tega biznisa). Vsa prenosna oprema (ki prenaša podatke) je ponavadi custom, to ponavadi tudi ne dela od začetka, kot je bilo planirano. Potem je slabljenje kabla, kar je ponavadi večje od pričakovanega.
Potem pa je treba še plačati zavarovanje, ker ti lahko kaki lolek strga kabel (s sidrom). Na sprejemni strani (Europa, Afrika) moraš imeti top fok zaposlen. Ponavadi tujci, ki jih gradualno zamenjaš z domorodci. Že samo to je proces, ki traja 1-2 leti.
V tem biznisu ima švic nekoliko rdečo barvo.
Jaz ne razumem tega, da se klub eksponentni rasti prometa ne naredi kablov z večimi vlakni. Je ceneje ćez nekaj let potegnit še en kabel, še enkrat plačat vse stroške?
V bistvu nima. Kablov verjetno ni možno "neomejeno" položiti, predvsem zaradi ekološkega vpliva na oceanska tla in kakšne bolj delikatne ekosisteme.
starfotr je izjavil:
Saj naredijo nek maksimum.
Pri kablih je tudi neka fizikalna meja, kaj se splača skupaj sestavit in ne zakomplicira preveč polaganja...
vostok_1 ::
Poldi112 je izjavil:
Ne razumeš, ker tista dva komentarja sta bila satirična. Google namreč postaja vedno bolj podoben Katoliški Cerkvi. Medtem ko pridiga moralo in poštenost počne izredno nečedne reči. Za bit tam uspešen pa se moreš včlaniti v njihov kult, ki ima tudi svoje interne maše.
c3p0 je izjavil:
Nimam pojma kako je z pravom v mednarodnih vodah.
  • spremenil: vostok_1 ()
carota ::
Kako in kdo bo prisluškoval komunikaciji po tem kablu?
Microsoft in Facebook gradita najzmogljivejši podmorski kabel v Atlantiku
2711355 (4018) stara mama
Google gradi nov podmorski kabel Brazilija-ZDA
1811324 (8049) francek1
Zaradi NSA v gradnji nov podmorski kabel Brazilija-Portugalska
2415956 (13590) BALAST
Nov podmorski optični kabel v JV Aziji, sodeluje tudi Google
85951 (4502) MrStein
Novi pomorski kabli pod Arktičnim morjem
126219 (4575) Crimson_Shadow
