Forum » Loža » V pralnem stroju ne odteče voda
Imam eno težavo, mam Whirlpoolov stari pralni stroj, odpira se navzgor in noče odtečt voda, se že zajebavam zdaj 2 dni z njim, filter je čist, cev je ok, ampak v pralnem storju mi ostane voda... je še kaj za nardit ali meni kdo izmed bolj izkušenih da je to 99% pumpa za vodo? Ker to se mi je že ene 2x zgodlo, ampak sem odprl filter in je pol šlo, zdaj pa 2 dni ne pomaga nič... prižge se ikonica ki v troubleshooting piše tole.
1. 99% ni, sem pogledal in teče ok...
3. tudi ni...
Kako bi pumpa zablokirala? A bi se kaj nabralo not ali?
Waste water is not pumped out. The appliance stops in the correspondingprogramme step; unplug it and check whether:
• Kinks are present in the drain hose.
• Filter or pump is blocked, make sure the water has cooled before draining the appliance).
• The drain hose is frozen up.
After problem has been removed, select and start "Drain" programme or push"Reset" button for at least 3 seconds; afterwards restart desired programme.If the fault occurs again, contact our After-Sales-Service
3. tudi ni...
Dimnik ::
Enkrat mi je en serviser povedal, da je nekje v cevi krogla(podobna kot kot za ping pong), včasih se zatakne in ne spusti vode, sem imel podoben primer, ampak pri meni so nagajale ščetke za motor, pa tudi kroglico je odstranil
Najbrž je problem sifon v zidu. Snemi cev in naj odteka v wc ali kam drugam, za test.
Če bo normalno delal, potem je zamašen sifon.
Sifon pa upaj, da ti ga keramičar ni zadelal. Ker drugače tiste kuglice ne boš mogel očistiti in imaš velik problem, ker bo treba štemat.
Stari maček ::
Cev presostata se ti je zamašila, če je vse v redu s črpalko in odtočno cevjo. Spihaj jo in bo spraznilo do kraja. Je pa možnost, da se je na dovodno cev postavil kakšen kovanec.
Odtok je speljan v istega kot je umivalnik spodaj in umivalnik pozira brez problema....
Pomagaj mi malo za butla o pralnih strojih kaksna cev presostata???
Crpalko ne vem kako naj stestiram sploh a naj dam dol odtocno cev in vklopim crpanje vode?
Stari maček je izjavil:
- spremenilo: Mato989 ()
K0l1br1 ::
S tem eleminiraš težave od cevi naprej in ugotoviš, da so očitno v stroju. Ugotoviš, ali pumpa dela. itd,.
Ponavadi kakšen kovanec ali kaj podobnega kje v cevi dela probleme ....
- spremenilo: K0l1br1 ()
Stari maček ::
nekako tako izgleda.
- spremenilo: Stari maček ()
Preden sem šel od doma, sem pralni stroj malo zrukal oz. na eni strani orenk dvignil, in nato pognal skozi najkrajši program in vode v njem zdaj več ni... torej lahko zaključim iz tega da črpalka načeloma dela ok, in je verjetno nekaj notri... ker odvodna cev od pralnega do odtoka pri umivalniku je ok.
Vprašanje, če lahko pri tem Whirlpoolu sam tole prešraufam... ni to laptop ali smartphone verjetno, moram malo pogooglat.
Thx... nisem vedel da ima tak "čuden" naziv... :D
Sem si jo oklical za prostatno :P
| » | Pokvarjen pralni stroj (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 22188 (2352) | rafunc |
| » | Premik pralnega strojaOddelek: Loža | 4016 (3392) | Badwolff |
| » | Problem s pralnim strojem CandyOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 8230 (5787) | francek1 |
| » | pomivalni stroj nardi LSISHOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 11992 (9714) | marko11 |
| » | Pralni stroj se mi ne ustavi!!! (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 45829 (43889) | Pyr0Beast |
