Forum » Pomoč in nasveti » NVMe SSD disk na 72C ... In tudi zajebava
XLapse ::
Kako da se rešim te grozne temperature tega ssd 250 k je gor tud windows?
To je nek HP mini tower in zgleda da ni ravno najbolj hladna zadeva. V bistvu nimam kaj naredit? In me tudi ful zajebava , občasno boot disk not found in pol še unexpected_store_exception BSOD.
Kako je sploh možno da se tolko segreje, za primerjavo, drugi dodatni SSD je na 27C ... Skratka ta stock HP računalnik je katastrofa, kako to pride do 72C?
Kot berem je max temperatura za normalno delovanje 70C
Kaj lahko rešim? Nič?
Vsi driverji so najnovejši in bios je flash-an na najnovejši.
alien technology
XLapse ::
ja mega, jaz pa tega nevem montirat. Edino če nesem kakemu 'servisu' da mi montira.
Ne samo to, to je micro tower, tukaj ni prostorja za dobesedno nič, a sem pečen ? Še poletje bo, kaj bo takrat 80c lol? Ajej kaj to prodajajo.
Bo poleti ful več C ,disk?
alien technology
- spremenilo: XLapse ()
Zakaj ne znaš montirat?
Vzameš krpice (namesto paste za na procesor) in alu rebra v dolžini tvojega nvme diska in ta rebra pripneš z elastikami gor, če ne drugače.
Lahko pa kupiš tukaj - manj kot 5 evrov
https://www.banggood.com/M_2-NGFF-NVMe-...
Pa za 14 evrov takega z ventilatorjem
https://www.banggood.com/JEYI-Cooling-W...
- spremenilo: WizzardOfOZ ()
XLapse ::
to bo treba kupit pol zgleda. Deluje mi pa nekam cheap in koda je brez efekta, si siguren da kaj zniža temp to ? - tega z ventilatorjem rabim k očitno moj disk ubija
če bo še zajebaval naprej nimam druge, očitno sem kupil neke HP smeti
pečen si, pomoje bo treba spet nov komp
alien technology
ziga1990 ::
^^HP ohišja ravno nimajo dobrega pretoka zraka
Če se greje, potem se sigurno ne hladi, kar nakazuje, da mimo SSD ni pretoka zraka.
Lahko poskusiš s kakim dodatnim ventilatorjem, če je možno...
XLapse ::
danes je na 67C.. se pa bo spet segrel na 70C zdej k bom kej delal
ja ne samo to, ta je micro tower , sm ga taknil malo včeraj cel vroč. Hotel sem prišparat pa evo mi zdej paket
Kot sem bral je res najbrž defekten SSD, še posebej k dela probleme odkar sm kupil. Nisem probal na drugi mašini , ker je PCIe M2, nimam novejše kište kam vklopit.
Fora je v tem k Crystal Disk reče za disk da je 100% OK. Bi moglo kej kazat če je defekten?
Kako da sm 100% da je disk?
Še to , to je tako kompaktno da bi sigurno lahko kaj uničil.
Bom videl kaj so tisti k nalimaš na M.2 , k je zgoraj postal.
In še : Glede na to da je bil komp nekje 750EUR, ni zdej tako grozno če ga preprosto menjam.
Zaenkrat bom še vztrajal , če pa bo ful zajebaval pa nevem..
Tisti BSOD je 100% od diska kot sm bral, store_unexpected_exception ...
In kaj da menjam disk in bo spet na 70C? Očitno sm kupil slab računalnik.
Procesor se tudi ful segreva na 70C sm ga že videl.
A si disk probal v drugi mašini? Kaj pa če je defekten ta SSD?
alien technology
ziga1990 ::
70 stopinj za procesor še ni hudo če je to pri polni obremenitvi
Tole dobiš za dobrih 700 EUR...
https://www.ebay.de/itm/HP-Workstation-...
To se ne bo pregrelo
naslonjach ::
Hej mogoče kot zanimivost https://www.guru3d.com/articles-pages/s... tale je šel na testu do 81 stopinj "heatsink cooling is recommended to prevent throttling"
fujtajksel ::
Samsungovi evo NVMeji naj bi delali tudi brez hlajenja, pro pa ga zahtevajo. Ni čudno da je vroč, tudi v enih testih so opažali throttlanje prenosa ko se je segrel ob obremenitvi. V laptopih se večkrat uporablja debelejši thermal pad tako da je v stiku z kovinskim ohišjem, to sicer ne hladi nevemkolk dobro ampak je izgleda dovolj. Če imaš plac daš hladilniček na lepljiv thermal pad ali pasto.
naslonjach ::
aja še tole, da ne boš naročal iz tujine (pa nisem fan te štrcune drgač) sam to je po hitrem pogledu, najcenej
https://www.mlacom.si/ekwb-ek-m-2-nvme-...
Šit! Procesorje smo včasih imeli brez hladilnikov, nato so potrebovali rebra, kmalu rebra z ventilatorčkom, na koncu smo prišli do pravih skulptur s heatpipei in gromozanskimi ventilatorji. Izgleda da se bo z diski zgodilo isto!
DeeCoy ::
Prodajo tisto, kar ljudje kupijo. Moj ssd ima v dobro zračenem ohišju 27 stopinj skoraj konstantno. Mal dnarja mal muske so včasih rekl.
ziga1990 ::
Moj SSD je vedno okoli 31-39 stopinj
zee ::
SSD na vodilu SATA je malo drugacna zver od variante na vodilu NVME, za katere vecina proizvajalcev priporoca hlajenje bodisi v obliki hladilnih reber bodisi dobre prevetrenosti ohisja.
zee
Jaz imam tudi navadnega 512 GB SATA SSD-ja, ki ima v tem trenutku 22 stopinj.
Starejši Intensoti so imeli tam med 17 in 30 stopinj. So pa seveda neprimerljivi in nekajkrat počasnejši od teh novih generacij na rezilih.
Nekateri proizvajalci so zato začeli "bremzati" (ang. throttle) M2 NVMe SSD-je, tako se manj grejejo.
O tem je cel kup člankov:
M.2 NVMe Drive Overheating and Failure Issues
M.2 NVMe Drive overheating!
Zaradi visokih temperatur se zna hitrost drastično zmanjšat. To ni hrošč (bug), ampak kot pravijo ena od prednosti/lastnosti (feature)!
- spremenil: opeter ()
je izjavil:
Isti princip delovanja in miniaturizacija. Drugače ne gre...
@Invictus: ne mu linkat kišt z Intelovimi HT procesorji, ki so vedno bolj "kriplasti"...![]()
Saj imajo vsi buge.
Če nimaš produkcije, je to čisto kul za domačo škatlo :).
- spremenil: Invictus ()
| » | SATA SSD vs. zunanji usb SSD ?Oddelek: Strojna oprema | 5554 (3607) | Han |
| » | Navaden ssd disk kot prenosni diskOddelek: Strojna oprema | 3856 (2728) | iloveboobz |
| » | Zaradi presežne ponudbe NAND-a cene SSD-jev rekordno nizke (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Kriptovalute | 34319 (26699) | Invictus |
| » | m.2 Adapter 2x SSD Samsung 950 v RAID 0Oddelek: Strojna oprema | 11134 (10327) | klinker |
