Forum » Loža » Obdavčitev freelance dela pri nas
IcyFox ::
Pozdravljeni, pred kratkim sem začel z freelance delom za eno firmo v tujini in ker bi rad, da je vse po regelcih, me zanima kako je to obdavčeno oz. kako naj to prijavim.
Situacija je taka, gre za pogodbeno delo kjer meni firma glede na opravljene storitve vsak mesec pošlje plačilo prek Paypala. Znesek ni velik, od 150EUR do 200EUR na mesec. Verjetno je vredno omemiti, da sem trenutno dijak oz. študent.
Kako bi bilo najbolj optimalno zadevo prijaviti na FURS, da bi bilo vse regularno ampak bi se še vedno izplačalo? Kolikor vidim se za freelance delo običajno predlaga s.p. a se mi zaradi velikih stroškov ne izplača...
Hvala za pomoč
Hvala za pomoč
- spremenil: IcyFox ()
Pri takih zneskih se ne ukvarjaj s tem, ker nima smisla, ko boš zaslužil jurja na mesec ali več je pa pametno, da odpreš s.p. (normiran, ker je računovodstvo bistveno lažje, ali pa navaden, če imaš visoke stroške dela).
IcyFox ::
Kljub majhnemu znesku je treba to verjetno prijaviti, ne vem pa kako...
Kako ti pa firma lahko sploh plača, če ne izdaš računa? Tudi naročnik mora imeti to računovodsko nekako rešeno in ne more samo ne lepe oči nekomu nakazat na TRR denarja (ali paypal/bitcoin).
trako ::
Plačal boš zavarovanje + pokojninsko po polni ceni (%) + dohodnina, ki jo boš tako dobil vso vrnjeno. Pa pazi, da se ne boš zaribal. Če te starši ne bodo več mogli dati kot vzdrževanega družinskega člana si boste lahko pod črto pridelali precejšnji minus! Ti bo pa drugače od 150EUR tako na začetku ostala dobra polovica. Tko pač je trenutno v Sloveniji. Priznanih ti je pa 10% stroškov. 90% je pa obdavčenih.
- spremenilo: trako ()
blackbfm ::
WhiteAngel je izjavil:
Razni marketplaci in podobni posredniki jih ne zanima si ti fizicna oseba ali firma. Odbijejo si svojo provizijo in ti nakazejo. Kako ima placnik računovodsko rešeno tebe res ne briga. Sigurno pa je v okviru njihovih lokalnih zakonov (ce omogoca taka placila).
IcyFox ::
Točno tako, firma oz. oddelek za katerega delam spada pod večjo firmo, ki pač deluje pod lastnimi davčnimi zakoni. Imam pa v pogodbi zapisano, da sem za lastne davke dolžan poskrbeti sam...
trako ::
To razumem, ne vem pa pod kaj se to prijavlja. Je to honorarno delo ali občasno delo?
To je dohodek iz pogodbenega razmerja.
Verjetno moraš izpolniti tale obrazec (ko prejmeš nakazilo) - https://www.uradni-list.si/files/2015/R... ter ga odnesti na najbližji davčni urad. Potem oni odmerijo vse dajatve in ti pošljejo položnice. Se pa prej še pri dacarjih pozanimaj oz. če slučajno ta obrazec ni pravi (v kar dvomim) te bodo tako poklicali in ti povedali kaj moraš storiti. Bi bilo pa lepo, ko boš ugotovil, kako je na stvari, da še tu poveš, ker zna pomagati marsikomu... čeprav se zakonodaja non-stop spreminja.
IcyFox ::
Verjetno lahko to preko eDavkov tudi oddam? Ker je obrazec gor. Bom naslednji teden poklical na FURS pa da vidim kaj oni pravijo glede take situacije...
FURS ti bo rekel, da odpri s.p.
Z 400€ stroškov na 200€ dohodka hahahTo, da ti zakonodaja onemogoča poslovanje, ni njihov problem.
Kljub majhnemu znesku je treba to verjetno prijaviti, ne vem pa kako...Drži, jaz pravim zgolj, da nima smisla prijavljati tako nizkih prihodkov, ne pravim pa, da je legalno, če ne prijaviš.
- spremenilo: jype ()
IcyFox ::
GaKo ::
Zivjo!
Sem redno zaposlen in tuja firma (raziskovalni institut) mi je ponudila freelance delo v za 4 mesece po 300eur mesecno.
Kako bi bilo najbolj optimalno zadevo prijaviti na FURS, da bi bilo vse regularno, ampak bi se še vedno izplačalo?
Hvala, lp.
Hvala, lp.
zee ::
Tipicno folku predlagajo normiran s.p., vendar ne poznam (vec) razmer v Sloveniji.
zee
Popoldanski sp... A je res tako tezko pogooglat... Ali pa podjemna
Zivjo!
Hvala, lp.
300 EUR mesečno? Si ziher da si napisal pravo cifro? Da ni dnevno?
Drugače je way-to-go normiran s.p. Če je inštitut v EU, moraš postati še atipični zavezanec za DDV.
- spremenil: Invictus ()
ZaphodBB ::
Še ena varianta je, da odpreš d.o.o. in si kot direktor zaposlen za eno uro na teden in boš plačal sorazmerno manjše prispevke.
Seveda tako sp kot doo pomenita, da boš izgubil študentske ugodnosti, vkolikor si še študent.
d.o.o ima povsem svojo, bolj komplicirano zakonodajo, in tudi ne tako malo stroškov.
Tudi če si zaposlen samo za eno uro, plačaš minimalne prispevke...
A ni tako da lahko kot lastnik delaš brez da si zaposlen... ali to velja za družinske člane ali nekaj takega... nekaj let nazaj sem bral o tem!
In kot lastnik d.o.o si ne moreš izplačaevati ven denarja preko s.p., ker te bo davčna dobila v trenutku...
Ne dajajte neumnih nasvetov.
Lahko si pa izplačuješ denar kot dobiček ali? Plačaš 25% ali koliko je davek na dobiček in to je to če se ne motim, delaš pa lahko v podjetju katerega lastnik si brez da si zaposlen... saj pravim to je info izpred par let, morda je kaj drugače!
Fak no Mato, not again?
Dobiček na d.o.o je obdavčen 19%, potem pa še 25% izplačilo zasebniku. Cirka na koncu nekje 43%...
Pa tudi takrat to ni šlo, samo davčna tega še ni lovila.
saj ne govorim o tem če je smiselno, samo o tem če se da, no če ne gre pol ok, my bad! Vem pač da takrat ko sem 2012 delal v družinskem podjetju d.o.o. so hčerke pomagale fotru v podjetju brez da so bile zaposlene, in tudi mislim da inšpektor je rekel nekaj v smislu da družinski člani lahko ampak ok.
Brezplačno smeš delat, ko si za to plačan, pa postane problematično. FURS nikomur ne verjame, da ni plačan, zato inšpektorji zelo podrobno raziščejo denarne tokove v podjetjih, kjer se vsi pretvarjajo, da delajo brezplačno, kar je prav.
Lahko si pa izplačuješ denar kot dobiček ali? Plačaš 25% ali koliko je davek na dobiček in to je to če se ne motimStopnja je precej višja.
delaš pa lahko v podjetju katerega lastnik si brez da si zaposlen...Lahko, če si zaposlen kje drugje, ne moreš pa legalno biti lastnik podjetja in ne biti zaposlen, če hočeš biti zdravstveno zavarovan, v Sloveniji. V drugih državah s tem ni takih težav, po drugi strani so pa tudi precej bolj učinkoviti pri preganjanju tega, da delaš in si zaposlen, denar si pa izplačuješ mimo ustreznih prispevkov, tako kot mnogi normiranci.
ZaphodBB ::
Ni res.
| » | Kako do bogastva? (obdavčitev v slo) (strani: 1 2 3 )Oddelek: Loža | 37218 (34169) | NikolormousB |
| » | Ustanovitev podjetja v Romuniji (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 21293 (18897) | PrihajaNodi |
| » | informacije glede ustanovitve podjetja (strani: 1 2 3 )Oddelek: Loža | 25460 (22997) | wind |
