Viberate zaposlitev
Viberate zaposlitev
2
bullcrapjohn ::
Zivjo, zanima me ce je morda tukaj kdo, ki dela pri podjetju Viberate? Lahko napisete vaso izkusnjo kako je delat za njih? So pritiski na delovnem mestu, kako je s podaljsevanjem, dopusti, kaksno je vzdusje, itd.? Vse informacije dobrodosle :)
Raindancer ::
Zdravo,
vsaj glede razgovora lahko povem, kako in kaj.
Ne vem točno, za katero delovno mesto sprašuješ, V času mojega razgovora so oglašali da rabijo administratorja baz podatkov. V teoriji se to sliši za računalničarje, praksa pa je bila taka, da so mi povedali, da iščejo osebo, ki bi prek svetovnih lestvic- glasbenih, iskala in v njihov sistem vnašala podatke glede ažurnih pesmi... to je že kakšni dve ali tri leta nazaj, se ne spomnim več točno. Delo od 7-15, pretežno računalniško, glede dopusta ne vem. Fajn jim pa je, če si iz okolice LJ, tako da nimaš težav s prevozom, in dodatne točke dobiš, če rečeš, da lahko pričneš delati takoj. (Meni je bilo v minus, ker nisem iz LJ, in takrat ravno ni bilo samostojnega prevoza v LJ, tako da smo se sporazumno razšli že v prvem krogu.) Zaposleni so takrat izgledali izžeti in utrujeni, pa je bil razgovor okrog poldneva. Če si v drugem krogu, te povabijo na preizkušnjo, ko pri njih prebiješ... mislim da kakšen teden, da te preizkusijo v praksi, kako delaš na računalniku. So pa trije, ki te čakajo na razgovoru - ustanovitelj in še dva, eden mislim da je za računalništvo, drugi za komercialo. So OK ljudje, ne vem pa, kakšni bi bili kot šefi. Oblečeni so bili precej neformalno, torej jeans in kratki rokavi, lahko tudi srajca. Podobno tudi zaposleni (miks punc in fantov.).
Delovno okolje: prijazno psom.:)) In ne, ne hecam se, v pisarni so imeli precej veliko in prijazno črno pasjo mrcino na pohodu, ko je prosto hodila od mize do mize, kjer so delali ljudje. Kolikor sem videla kaj in kako so delali - veliko je dela samostojno, mislim tudi, da so pod precejšnim pritiskom. Nihče se ni šalil ali pogovarjal s sosedom ali sosedi, bilo je samo stmenje v zaslon, delo na računalniku, klikanje z miško in tipkanje. Računalniki postavljeni tako kot v šoli - mize, na njih monitorji in pod njimi računalniki, ni ravno veliko zasebnosti. Če moraš dobiti zapis za ZRSZ, nimajo žiga, ker z njim ne poslujejo, tako da je ena gospodična iz komerciale podpisala, da so bili potni stroški vrnjeni s strani Zavoda.
Parkiranje oz. kako jih najdeš. Razen če se doslej še niso odselili s stare lokacije, je precejšen problem, da jih najdeš. S 'trolo' je bil kar izlet, je pa res, da te odloži skoraj pri vratih (izstopiš pri policijski postaji, pa greš še malo naprej naravnost.) Če greš z lastnim avtom, bo treba nekaj čaranja, da najdeš parkirnega, ker jih okoli ni ravno veliko.
Veliko sreče, če poskusiš,
Raindancer
bullcrapjohn ::
Raindancer je izjavil:
Zdravo,
Raindancer
Zivjo!
Hvala za izcrpen odgovor. Najbolj me zanima kako je tam delat in kaksni so pritiski na zaposlene.
In pa kaksno vzdusje je v ekipi.
Upam da kdo odgovori, ki tam dejansko dela :)
Na leališki ni veliko parkirišč?
Kakšna izmišljotina je to?
bullcrapjohn ::
A res ni tukaj nobenega, ki tam dela in bi lahko svojo izkusnjo delil?
Vazelin ::
Zakaj se ne prijaviš in potem boš ti tisti ki bo delil izkušnjo? :P
louser ::
Erar sicer pokaže še drugo plat tega podjetja, če se komu da brskati
Bellzmet ::
Master_Yoda ::
Kaksen scam je to ? En teden jim delas zastonj da vidijo ce te bodo vzeli ? Za to je ja preizkusno obdobje v pogodbi.
Dovie'andi se tovya sagain.
bullcrapjohn ::
louser je izjavil:
Pobrskati kje in kaj? Si lahko bolj specifičen?
louser ::
Par kazni po par 10k EUR zaradi pranja denarja. Erar.
neverlucky ::
Moralnih zadrzkov glede dela v podjetju, ki je svoje vlagatelje nategnilo za vec milijonov evrov, nimas?
neverlucky je izjavil:
Nategujejo vsa podjetja... Temu se rece dobicek in rvc
RVC in dobiček imaš, če nategneš stranke. Če nategneš vlagatelje, imaš izgubo.
Utk je izjavil:
Vlagatelji so stranke na drugi strani podjetja
Vazelin ::
in kok plače ponujjajo=
Mato989 je izjavil:
Utk je izjavil:
Podjetje mora delat v interesu vlageteljev, ne proti njim.
louser ::
Saj niso bili vlagatelji.
Early access preorder se reče temu.
carota ::
Master_Yoda je izjavil:
En košarkarski trener je v začetku, pred 15 leti, bil pripravljen delati poleti kot pomočnik trenerja za 43 USD / dan, pral je drese, vozil igralce na treninge ipd. Letos je kot trener zmagal v ligi NBA.
Kje bi bil s tvojim pristopom?
PrihajaNodi ::
1. Smo v Sloveniji kjer jih polovica dela na podjemne, druga pa je prisiljena odpirati spje
2. Glede na placilno (ne)disciplino bi morala imeti slovenija sane jeff bezose, po tvoji logiki
3. Pred 15 leti....
#OstaniDoma
#StaiAcasa
#SpikajmoSEvsi
SaXsIm ::
V kateri Sloveniji pa ti živiš? V mojem okolju še delavca za minimalca ne dobiš, kaj šele koga bolj izobraženega in sposobnega za delovno mesto. Dobavitelja pa tudi če enkrat ne plačaš v roku, odpovejo sodelovanje, ker jih ima večina dela čez glavo.
SaXsIm
PrihajaNodi ::
SaXsIm je izjavil:
Ne zivim v Sloveniji, ce pa te firma zajebava kot poskusnega zajcka, da delas zastonj pa nekaj ne stima in pomeni da na trgu delovne sile ni vse normalno, sploh ce je folk pripravljen delat brezplacno.
Sicer pa ce ne dobijo v tvojem okolju delavcev pomeni da nekaj ni ok. Danes smo v Evropi, naj izvedejo zunanji razpis in je to to. Izgovori "ne dobimo delavcev" pomeni samo to da je stanje zaskrbljujoce in se taksnih podjetij izogibas kot hudic kriza.
#OstaniDoma
#StaiAcasa
#SpikajmoSEvsi
PrihajaNodi je izjavil:
SaXsIm je izjavil:
Pomeni da je input tvoje energije in znanja prevelik glede na output... ko mi kdo reče da ne odbijo delavcev ga vedno vprašam kakšna je bruto plača, ko začne mutit mu povem da je to razlog... če daš 5k bruto boš delavca dobil, garant... (pustmo rentabilnost) problem niso delavci ampak rvc ki ga lastnik in vodja pridela iz dela =)
carota ::
3. Pred 15 leti....
1. Izbira zaposlitve je svobodna - to piše v naši ustavi. Tudi sam, ko sem imel izbiro, sem izbral s.p. In še vedno delam na s.p.
2. Glede na to kako težko je dobiti dobrega človeka, ne vem če si lahko kdo privošči plačilno nedisciplino.
3. V mojem primeru je človek začel iz nule in v 15 letih trdega dela prišel do najvišjega uspeha. Razumem pa, da bi hoteli vsi v 1 letu, brez velikega truda do uspeha. Ne gre.
bullcrapjohn je izjavil:
Let me guess - millenial?
  • spremenil: carota ()
PrihajaNodi ::
Ne drzi. Dokler imas samo podjetja, ki ti napredka in izobrazevanja ne ponujajo, pomeni da v taksni drzavi nimas moznosti za razvoj in si prisiljen vzeti to kar je. Papir vse prrenese. Pise tudi da imamo brezplacno zdravstvo nimamo pa niti splosnih zdravnikov vec:)
Kaj to pomeni “dobrega cloveka”? Da ni denarja za delavca? Isci v tujini in nehaj bluzit.
Nekateri so z bitkojni brez truda obogateli. Your point?
#OstaniDoma
#StaiAcasa
#SpikajmoSEvsi
Utk je izjavil:
Mato989 je izjavil:
Utk je izjavil:
Če ti nardiš pump n dump vrednosti za vlagatelje pol pa propadeš ti to nič ne koristi!
carota ::
Podjetje ti ni dolžno ponuditi izobraževanja in napredovanja, to je tvoja izbira. In profesionalci to počnejo poleg službe. Razen če je tvoj dream job v državni upravi, takrat ti vse pripada.
Zdravstvo ni brezplačno, kar preveč ga plačujem glede na to koliko ga nucam.
Znanka pravi, da diplomiranega elektrotehnika za cca 2000 - 3000 EUR neto plače in stalno zaposlitev ne morejo dobiti. Poznam iz prve roke firmo, ki je več kot leto dni iskala programerje doma in v tujini, s pomočjo agencij itd. Ne bluzim.
Podal sem ti primer, kako je nekdo investiral svoj trud, čas, znanje čez daljše odbobje in je uspel. Ti pa mi nabijaš z bitkojni. WTF?
Če bi imel kdaj svojo firmo, bi bil drugačnega mnenja. :8)
Ja, vprašanje je kaj so hotli od tega dipl elektrotehnika? Če je dovolj naziv iz faksa grem stavit da bi ga kar hitro dobli...
Vazelin ::
Ma dej, spet neki bullshit. Dipl. elektrotehnika da ne dobiš za 2-3k neto?:)) Verjetno gre za neka nemogoča znanja,:D
Vazelin je izjavil:
Ja saj, to skoz govorim... take so najbolj smešne... zadnjič so tudi iskali in jamrali kako ne dobijo JUNIOR Informatika oz. administratorja... v zahtevah pa napisano to kar skoraj noben junior ne zna, tisti ki pa znajo pa za 1.450 bruto ne bodo šli delat...
Vazelin ::
Kolega je šel kot dipl ing elektrotehnike raje štemat par let nazaj, ker so tako noro dobre plače za inženirje:D Za 2k neto da ne dobiš folka je imo a) troll b) iščejo invictus material kader
  • spremenilo: Vazelin ()
Smurf ::
Vazelin je izjavil:
Recimo, da dobis solidnega fpga programerja za 2k-3k neto, je ze manjsi cudez.
Vazelin ::
Smurf: ti s 4k bruto od 25 leta itak nisi reprezentativni primer za mainstream:D
Ok, morda se motim in se res ne dobi elektrotehnika za 2-3k neto
Smurf je izjavil:
Vazelin je izjavil:
solidno je relativen pojem... ampak ja, se strinjam... bistveno je to, da običajno ko nekdo ne dobi določenega kadra, če ni ravno V2 rocket znanstvenik ali Einstein na spisku želja(beri da to zmorejo delat 3je na Svetu ali pa 15) potem je vedno problem razmerje
PLAČA vs ZAHTEVANA ZNANJA... pogojno še delovni čas
Smurf ::
Mato989 je izjavil:
S solidnim znanjem v tem primeru mislim, da zna delati samostojno brez mentorja (ki bi ga moral uciti fpga programiranje).
Čisto logično lahko zaključimo, da kdorkoli trdi da ne dobi kadra ponuja prenizko plačilo, ker ob dovolj visokem plačilu bo nekdo prišel... izvzemši par specialistov na globalni ravni... če daš v pogoje da je moral prej vodit ali kar ustanovit Microsoft potem ti verjetno res plača ni glavni problem oz razlog če ne dobiš =)
Smurf ::
To ni res. Vcasih enostavno v doloceni regiji ne mores dobiti ljudi. Edina resitev je potem, da drugje odpres podruznico, ali pa premaknes sedez. V Sloveniji ne bo nikoli Googla, ker imas premajhen pool ljudi.
styrian ::
Za dobro plačilo bi prišli od drugod.
Smurf ::
Niti ne. Izkaze se, da visja kot je placa, bolj je pomemben luksuz, ki ga imajo ljudje zraven. In selitev v Slovenijo je pri vecini velik minus. Npr. raje bo imel v USA 100k, kokr, da bi se selil v Slovenijo za 200k.
Smurf je izjavil:
Oprosti... če ponudiš dovolj visoko plačilo, bo nekdo prišel... to je DEJSTVO... pustva zdaj to če je plačilo vzdržno za podjetje, govorim le o logiki, da praktično za NOBENO delovno mesto ko naši podjetniki govorijo da ni kadra, to ne drži, ker je vedno problem izključno v plačilu in seveda odnosu nadrejenih in ostalih delovnih pogojih...
Ko Akrapovič reče, da ne dobi varilca, in je plača 1.100EUR, pač ponudiš 2k, in boš verjetno koga dobil... pri 3k pa ziher (primer)
Enako velja za vse ostalo, če bi jaz kje dobil ponudbo plače tako visoko da bi moja lahko doma pucala in kuhala jaz bi pa delal 8ur bi se preselil v regijo kjer ni kadra, samo nihče ne ponuja tega (pustmo dejstvo da ekonomsko ni vzdržno za podjetje) ampak iz tega samo sledi da kader je, samo ne za tako plačo kot se ponuja kajne?
Smurf je izjavil:
Jaz vzamem v SLO za 200k =) Pa verjamem da še na tisoče ali stotisoče če ne milijoni ljudi po Evropi =) Pri 200k letno grem v 20 letih v penzion... pol pa lahko živiš kjer ti paše.
  • spremenilo: Mato989 ()
Smurf ::
Mato989 je izjavil:
Ne zmeraj. Sploh za visoko placana delovna mesta to ni res. Fizicnega delavca komot dobis. Aerospace inzenirja, tezje.
Razen, ce govorimo, da zmeces v nekoga miljone evrov. Ampak to so neki teoreticni nesmiselni primeri.
Mato989 je izjavil:
Ti nisi strokovnjak za omenjeno podrocje, tako da ne mores vzeti. Kakor ne morejo vzeti stotisoci v Evropi.
  • spremenil: Smurf ()
PrihajaNodi ::
Serjes. Jaz delan samo za korporacije. Teh v Sloveniji ni. Je pa tako da jim ni skoda dati kesa za izobrazevanje, medtem pa se v Sloveniji skrtari na veliko.
#OstaniDoma
#StaiAcasa
#SpikajmoSEvsi
styrian ::
Delodajalci od začetka kapitalizma jamrajo da ne dobijo primerne delovne sile. Mene samo čudi da folk in novinarji tem bedarijam nasedajo.
PrihajaNodi ::
Smurf je izjavil:
Vazelin je izjavil:
Eh daj ne seri, se Romuni necejo delat vec za vas, sicer pa zakaj bi? Saj so place v Cluju v IT sektorju in pogoji boljsi kot v Sloveniji. Mislite da znate sam slovenci outsourcat? Jok brate:)
styrian je izjavil:
Saj jim ne. Samo poglej domove za ostarele ali hiralnice. Zaposleni delajo tezka fizicna in psihicna dela za minimalca. Kdo bo to delal. Zato pa jasno ni vec mesicinskih sestar. Bog ne daj da ti gre katera oseba v druzini v dom za ostarele ali hiralnico.
#OstaniDoma
#StaiAcasa
#SpikajmoSEvsi
Zakaj so nesmiselni primeri? Pomenij otočno to kar trobim ves čas, da kader je, ponujen denar pa prenizek... v tvojem priemr nesmiselni primer milijoni, v drugem primeru je to 5k... ampak v 99,999% pride do tega da kader je, samo ne za ta denar kar bi nekdo dal =)
PrihajaNodi ::
Smurf je izjavil:
Ce je to problem pa odprite firmo v USA pa nehajte jokat.
#OstaniDoma
#StaiAcasa
#SpikajmoSEvsi
Smurf ::
Niso. Smo ze napisali v drugi temi. Ne vem, zakaj vstrajas pri tem.
PrihajaNodi ::
Smurf je izjavil:
Zakaj torej Romuni ne pridejo v Slovenijo? A ne, sam slovenci so tisti z znanjem:)
#OstaniDoma
#StaiAcasa
#SpikajmoSEvsi
Smurf ::
Te matra bralno razumevanje? Le par postov nazaj sem napisal.
Smurf je izjavil:
PrihajaNodi ::
Torej boste sli drugam odpret podruznico in je stvar resena? Ali boste se naprej jokal tu da ne najdete nikogar?
#OstaniDoma
#StaiAcasa
#SpikajmoSEvsi
2
Inženir Povprečna plača (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 )
429196565 (39850) mirator
Kako je IT služba v Avstriji? (strani: 1 2 3 )
11734156 (10946) Kayzon
Inženirji bomo (strani: 1 2 3 )
Oddelek: Šola
12737619 (33526) kapitan
