Forum » Problemi človeštva » Cene stanovanj v LJ in drugod
KAVINSKY ::
KG-348 ::
trancer01 ::
V Sloveniji je problem neobstoječa stanovanjska politika. Skoraj vse je prepuščeno trgu, ki pač išče največji zaslužek pri gradnji in prodaji stanovanj. Mislim pa, da je stanovanjska problematika kar svetovni problem. Nekatere države ga rešujejo bolje, druge slabše, skoraj povsod pa je za mlade, ki nimajo podedovanega premoženja ali premožnih sorodnikov, težko priti do prve nepremičnine.
Rešitev je PREPROSTA...
Država bi morala od pobranih davkov enostavno dat toliko denarja da bi v VSAKI... MESTNI občini vsake 2 ali 3 leta bil postavljen 1 blok z vsaj 30 stanovanji... ki bi se prodal na brezobrestni način "mladim" do 35 let... ki imajo SLO državljanstvo, to stanovanje bi se prodalo za tako ceno da se pokrijejo IZKLJUČNO stroški gradnje in na tak način da bi moral plačat recimo 40% kupnine, ostalih 60% kupnine pa skozi 10 ali 15 let mesečno v obliki "najemnine"
To bi rešilo 2 problema hkrati!
1. Razdrobljenost občin, ker bi tako končno dobili v Sloveniji ene par malo večjih središč, in bi se tako tudi bolj splačala ekonomija obsega v Mestnih občinah!
2. Skozi tak način, bi zasebni investitorji težje ožemali mlade, ampak bi se resnično lahko šli butične luksuzne gradnje
Seveda bi vsa ta stanovanja morala biti 1 ali 2 sobno z primernimi tlorisi... torej med 45 in 65m2...
energetik ::
Seveda bi vsa ta stanovanja morala biti 1 ali 2 sobno z primernimi tlorisi... torej med 45 in 65m2...A to misliš za pare brez otrok oz. morda 65m2 za tiste z 1 otrokom? Sicer ne vem, kam bi se dala mlada družina. Otroška soba je pod 10m2 luknja. Rabiš 2, to je 20m2. Spalnica vsaj 13m2, če hočeš imeti notri vse svoje cote. Dnevna+jedilnica+kuh = 30m3, da je nekako uporabno. Kopalnica 5m2. Dodaš še hodnik in si na dobirh 70m2. To je po mojem minimum za družino z 2 otrokoma. Seveda je to 70m2 brez balkonov, kleti, shramb itd. 45m2? Morda za par brez otrok in hobijev.
perci ::
Poleg tega država ta denar občinam že da, za kaj ga porabijo je pa druga zgodba.
PrihajaNodi ::
To ne bi rešilo ničesar, ker v Ljubljani je 30 stanovanj pičkin dim.
Pa zacnimo z osnovami, Slovenija ima koliko zupanov? 130 za 2 miljona? Bukaresta za 2, 3 miljone enega.
Javni sektor prepoln ljudi, ki ne delajo dejansko nic, posiljevanje z rtv prispevki, dimnikarskimi storitvami...pa to je samo par stvari, ki be se morale resiti, ker denar je kam gre je pa drugo vprasanje.
#StaiAcasa
#SpikajmoSEvsi
- spremenilo: PrihajaNodi ()
nirm ::
PrihajaNodi ::
Ti samo poglej kaj delajo s predorom karavanke, avstrijci ze lep cas kopljejo mi se izvajalca nimamo, drugi tir polomija, ce ni se bo, Stozice? Wtf je to. Siptar pa Srb se sedaj kregata o dokoncanju preplacane gradnje. Mato ne sanjaj.
#StaiAcasa
#SpikajmoSEvsi
perci ::
Morda bi bilo res treba začeti z osnovami. Npr. Nodi, koliko je občin v Sloveniji? Koliko prebivalcev ima največja in koliko najmanjša?
Storitve bi pa koristil ane? Pa socialno pomoč prejemal?
- spremenil: perci ()
PrihajaNodi ::
Je sploh pomembno, koliko obcin ima najvecja in najmanjsa prebivalcev? V Sloveniji je 2 miljona ljudi in 220 županov + enormna vojska birokratov poleg, ki nosijo županom kavice.
Nobenih storitev ne koristim od Slovenije, ker jih ni ali pa so zanič, mogoče kmalu vrnem še državljanstvo. Te storitve, ki jih imate in koristite prepuščam vam.
Sem pa slišal da je štala vtudi domovih za ostarele oziroma hiralnicah. Za eno osebo se plačuje po 1000 eur in več, delavcev ni, ker so mizerno plačani, tisti, ki pa so pa dela ne opravljajo kvalitetno. Še večje breme za mlade saj bodo morali skrbeti za starejše, čeprav so plačevali prispevke.
Enostavno je Slovenija premala za državo in bi bilo bistveno bolje pod Avstrijci ali Italjani. Saj se bo kmalu še letališce zaprlo.
#StaiAcasa
#SpikajmoSEvsi
perci ::
PrihajaNodi ::
Ja, res je grozno. Quality of life index je tam nekje pri Bangladešu. Romunija pa skupaj z Novo Zelandijo prosperira tam nekje pri vrhu.
Kje se motim? Sam se očitno v Romuniji znajdem in mi je všeč.
#StaiAcasa
#SpikajmoSEvsi
perci ::
Tudi med drugo svetovno vojno so nekateri tako mislili.
Vidim, da ne ločiš med letališči in letalskimi družbami.
Kje se motim?
Boljše vprašanje bi bilo: kje se ne motiš?
PrihajaNodi ::
In so imeli očitno prav.
Resno? Kdo pa sploh potuje iz Brnika? Poglej si letališče v Zagrebu, Dunaju, Trstu. Slovenija, še kapacitet nima za en večji koncert.
#StaiAcasa
#SpikajmoSEvsi
Pa kje pa piše, da morjo vsi met otroke? Če bi lahko 20 letnik ki začne delat po srednji šoli kupil tako 1 sobno stanovanje in ga odplačeval bi bilo to ODLIČNO za njegov razvoj, pa še nekaj bi bilo njegovega pri 35tih... pa četudi "le" 40-45m2...
Sploh pa kaj bluzite, večino nas so imeli starši v manjših stanovanjih pa smo čist ok gor zrastli, recimo moj koelga so bli trije otroci v stanovanju 69m2... pa so preživeli, kje pa piše da morjo vse familje luksuz zganjat? Jaz bi tudi mel vilo 500m2 z 100m2 teraso =)
Tisti ki imajo otroke morajo itak met prvo štalco torej naj bodo dovolj premožni da si kupijo luksuz... tole da bo cela država plačevala za otroke ki bodo pol brezposelni ker bo se vse avtomatiziralo je itak višek neumnosti =)
kuglvinkl ::
PrihajaNodi je izjavil:
Jaz, redno. In zdej gledam, če bom moral z avtom, ker ne mislim ždet 8 ur gor in upat na najboljše.
Sicer pa model, tko slabe samopodobe, kot jo imaš ti... že dolgo ni prišla mimo. Al imaš pa stisko. Prow grozljivo te je brat. Če pogledaš nazaj in se spomniš, da si od "nekdaj tko mislil", mogoče ni za zavrečt ideje o patologiji. So pa ljudje za s tem se ukvarjat (s teboj), tudi v SLoveniji. Ne boš rabil v Trst, Zagreb, pa Dunaj se ti dopade vidim.
BTW, tut v podjetjih se nosijo kavice direktorjem.
- spremenil: kuglvinkl ()
PrihajaNodi ::
Kaj ima moja samopodoba s tem ce nocem placevat vasih glupih rtv prispevkov in posiljenih dimnikarskih storitev. Saj vem da si v JS in zagovarjas svoje:)
Perci zaradi takih kot si ti Slovenija tone. Pridi pogledat nase letalisce v Bukaresto.
#StaiAcasa
#SpikajmoSEvsi
-valvoline- ::
V podjetjih direktor placa iz svojega zepa, zupani iz mojega.
PrihajaNodi ::
Tisti v javnem sektorju prevec sanjajo.
Perci sem ti pa dal tocne obracune kaj jaz v Romuniji placam. Brez nekih jebenih fiktivnih obracunov za stvari, ki jih ne koristim.
#StaiAcasa
#SpikajmoSEvsi
kuglvinkl ::
-valvoline- je izjavil:
Sploh ne nujno. Moj direktor ne placa te kave iz svojega zepa. Oz on nima niti centa manj zaradi tega.
Jaz vidim direktno vzrocno zvezo.
PrihajaNodi ::
Medtem se pa nekateri se vedno sprasujejo zakaj je rtv potrebno placevati.
#StaiAcasa
#SpikajmoSEvsi
perci ::
PrihajaNodi ::
Mimogrede, Rusija, Makedonija, Vietnam....vabijo. Nobenega RTV prispevka, enako kot romunija.
Ja pa vsi so lacni in brez gat!
Kdaj bo kak festival tipa untold v Ljubljani? Aja, prvo morte stadion zgradit:) kje so sele stanovanja:)
kuglvinkl ::
Za vietnam ti lahko iz prve roke povem, da nisem videl nobenega brez gat.
BTW, imaš kakšno idejo, zakaj je v Romuniji 3 millijone manj ljudi kot pa 1990? Zarad RTV prispevka?
A ni tko, da Stožice štejejo ko statijon?
PrihajaNodi ::
Glej Romunija je tako imas izbiro Bukaresta, Cluj potem pa manjsa mesta Oradea, Brasov itd, kakorkoli najverjetneje so raje odsli iz Romuniji kot v omenjena mesta. Iz istega razloga pa lahko tebe vprasam zakaj vecina stajerske dela v Avstriji zakaj je prekmurje prazno?
Stozice stadion? Pridi v Cluj pogledat kaj je stadion. Ko kolegi iz Romunije vidiho stozice se samo smejijo.
#StaiAcasa
#SpikajmoSEvsi
PrihajaNodi ::
res ne sprevidis?
Ne. Ti si se vedno v casu ko je bila Romunija revna. No ti povem, nic vec. Casi so se spremenili.
#StaiAcasa
#SpikajmoSEvsi
PreviousUser ::
res ne sprevidis?
Samo s konjsko vprego so še do 2012 vozili po cestah?
Pa baje je nekaj Bukarešta, drugo pa je podeželje. Slovenija nima take razlike glavno mesto vs. podeželje. Pojdi enkrat na Goričko, vodovod skoraj že povsod, tudi optika. Šole zrihtane v nulo, gasilni domovi... Ni da ni...
PrihajaNodi ::
Men je vseen za Romunijo.
Nodi, men se gre zate.
Zakaj? Meni je odlicno tu. Rad imam svojo sluzbo, ljudmi s katerimi delam. Tako da ne skrbi zame.
Nodi kako ni revna če je pa ravno to razlog da si šel tja, romunski stroški in slovenska plača.
Ne ni. Vec opcij kot v Sloveniji. Brez sihta tu me bom.
PreviousUser je izjavil:
res ne sprevidis?
Ja saj zato pa mamo vse tako drago v slo.... Ker do vsake vukojebine gradimo prevec... Namesto da bi ves kes usmerli v mestne obcine da bi meli ene 10 vecjkh mocnejsih mestec mamo lj in pol sam drek okol... Namesto da bi kupno moc skoncentrirali v mestnih obcinah odzunaj pa naj bo prostor za kmetijstvo
-valvoline- ::
- spremenil: -valvoline- ()
Smurf ::
Pomeni izgube služb, deložacije, nezmožnost odplačevanje kreditov, prodaje po zelo nizkih cenih na dražbah itd...
Ze v zadnji krizi je bilo tega relativno malo. V naslednji bo se najverjetneje se manj.
2dark ::
Tista betonska podrtija je sramota Ljubljane. Neurejeno, propadajoče. Za denar, ki je bil namenjen bi morale biti stožice zgrejene do konca in okolica urejena.
res ne sprevidis?
Če ni revščine v večji mestih to ne šteje, če stopiš ven pa ga imaš :). Razvita država pomeni, da dobro počutiš tako v večjih mestih, kot zunaj. Kako pa kaj kriminal v Romuniji?
Slovenskim državljanom priporočamo previdno vožnjo, posebej izven mest, saj ima Romunija izjemno slabo vzdrževane ceste in zelo slabo avtocestno povezavo.
Da ne bo kdo primerjal slučajno naše ceste z rumunskimi kolovozi.
- spremenilo: 2dark ()
PrihajaNodi ::
Romunija ima najnizje davke za it podjetja ter it nasploh v eu. To je ta suzenjski poslovni model da privlacijo it gigante da tam odpirajo svojih centrov. Taksno pocetje je nepravicno do vseh ostalih panogah v gospodarstvu, in velika neumnost glede na to da je it kader ze v startu bolje placan kot ostali. Ker pa Nodi verjetn dela v IT se ima fajn, precej romuncev v bolj oddaljenih podrocjih pa se dan danes crkuje od lakote. Ker je Romunija na vrhu med najbolj regionalno razslojenih drzavah v EU, Bukaresta se razvija in izboljsuje standard ostali del Romunije propada. No podobno je tudi v slo in vsepovsod kjer so prej imel komunizem glavna mesta pobirajo vso smetano pa vendar razlika v standardu Bukaresta vs ostali del romunije je katastrofa.
Tole drzi. Ampak nisem v IT ju in V vecini korporacij kjer sem delal je bil IT support v Indiji.
Kriminal v Romuniji? Pocutim se varneje kot v Sloveniji, kolegi romuni mi dajo vedno za pjaco, goatoljubje na vrhu.
#StaiAcasa
#SpikajmoSEvsi
perci ::
PrihajaNodi ::
Slovenija nima letalskega ponudnika. Če govoriš o Adrii, gre za nemškega letalskega ponudnika. Kar očitno pomeni, da je v Romuniji boljše živeti kot v Nemčiji.
Saj tudi ostalih nozkocencev ni, ryanair, wizair...kot severna koreja, da narod ja ne more vn:) sicer ma pa drzava namen dati nekaj denarj zavozeni adriji.
perci ::
Nodi, zlo simpl je. V vsakem postu napišeš nekaj kapitalnih neresnic. In potem pričakuješ, da te bo folk jemal resno?
No, Slovenija je v kameni dobi, kar se tiče letalskih povezav.
Seveda se tega izpod mamine kikle ne vidi...
Pa zacnimo z osnovami, Slovenija ima koliko zupanov? 130 za 2 miljona? Bukaresta za 2, 3 miljone enega.Se strinjam, komot bi imela celotna Slovenija za župana Zokija. V nekaj tednih bi se začela cedit med in mleko, ponekod celo navkreber.
perci ::
No, Slovenija je v kameni dobi, kar se tiče letalskih povezav.Kaj ima to veze z Nodijevim rantom?
Potem pa stopi ven.
goatoljubjeFreud's a sucker for you.
No, Slovenija je v kameni dobi, kar se tiče letalskih povezav.Nah, ni, samo za škrtice je malce manj izbire.
- spremenilo: jype ()
perci ::
Ubogi prebivalci Slovenije, če bi Ljubljana postala hub.
Se strinjam - še Nodija prepričaj.
Je pa dejstvo, da so biznis povezave še kar slabe. Čez en mesece letim v Helsinke in se mi ibr ne hodi zaradi tega sranja z Adrio.
