batch skripta požene prevečkrat
Blisk ::
Imam en bat fajl kateri zažene drug bat fajl, sicer zadeva deluje, ampak problem je
ker se ta drugi bat fajl požene tudi po 6x v razmaku ene sekunde, kar je narobe.
Ne vem kako naj preprečim to, da se bo drugi bat fajl pognal samo 1x.
probal sem z
start /b batch.bat
call batch.bat
start cmd /c "batch.bat"
probal sem dati tudi v drugi bat timeout /t 20
da bi videl, če se bo zdaj pognal v razmaku 20 sekund, pa se ne
še vedno je isto.
Ahim ::
V prvem bat fajlu popravi vsebino tako, da ne bo pognala tega drugega 6x.To ni stvar, ki bi jo popravljal v drugem fajlu, saj ni on nic kriv, da ga tisti prvi 6x zazene.
Blisk ::
Ahim je izjavil:
ne vem kaj naj popravim v prvem bat fajlu, le ta se enkrat požene vmes zažene drugega in to je to.. Imam več skript in pri vseh je enako.
Ahim ::
Potem se drugi zazene samo enkrat in nimas tezave, kajne?
Racunalniki so (na tako visokem nivoju) precej predvidljive zadeve, ki pocnejo to, kar jim narocis. Ce pozenejo neko stvar 6x, je ne zaradi nekaksne lastne volje oziroma samozavedanja, ampak zato, ker si ti tako ukazal v prvi skripti.
krneki0001 ::
Večkrat se ti izvede samo če ga večkrat kličeš. A imaš kak for stavek v prvi datoteki?
Iz enega bat fajla kličeš drugega brez problema samo z call file2.bat
start.bat:
@echo off
call test.cmd
echo napaka: %napaka_RC%
test.bat:
@echo off
set napaka_RC=123
Imaš kaj takega v programu?
FOR /r %%X IN (*.txt) DO CALL :Delaj %%X
:Delaj
call test.bat
Blisk ::
V prvem bat fajlu je tole
%SystemRoot%\system32\cmd.exe /c "for /f "delims=" %%a in (first.txt) do %%a"
v drugem bat fajlu, ki se pa prevećkrat izvaja je pa tole, s tem da je to ven pobrano vmes je še koda
for %%x in (C:\syslog\Logle.txt) do if %%~zx==0 (goto start) else (goto ABC)
for %%X in (C:\syslog\Logle.txt) do if %%~zX GTR 8000 (goto LAC) else (goto JAC)
for /f %%i in ('find /v /c "" ^< C:\syslog\LogleRH.txt') do set /a lines=%%i
set /a startLine=%lines% - 70
krneki0001 ::
Stavek
v datoteki first.txt išče ukaze. Toliko kot jih najde, tolikokrat se izvede.
Če jaz napišem v first.txt 6 vrstic in v vsako dam napis test.bat, se bo test.bat izvedel 6x.
Kaj bi sploh rad naredil?
  • predlagalo izbris: Truga ()
Blisk ::
krneki0001 je izjavil:
Stavek
v datoteki frist.txt je samo en ukaz, ena vrstica. in ne poganja bat fajla, pač pa nek program.
Rad bi samo, da se mi drugi bat fajl zažene samo 1x in ne kar naprej, kot da pride v nek loop
  • spremenil: Blisk ()
krneki0001 ::
kje v programu kličeš drugi bat?
A lahko vsebino prvega bat fajla prilimaš tam kjer kličeš drugi fajl?
Zakaj rabiš datoteko first.txt, če kličeš samo en program?
prowb ::
kot je nebivedu napisal: kaj sploh poskusas naredit?
lahko das celotna batch fajla? tezko je nekaj iskat, ce nimas vseh informacij...
Blisk ::
Ok tukajle je cela skripta
https://pastebin.com/gs7p8NyG
tam kjer so bat fajli so druge skripte, ki jih ta kliče.
največji problem je log.bat
ta se poganja kar tako random, po kakem ključu mi ni jasno.
Je pa res, da je log.bat narejena v loop, ko se enkrat požene stalno laufa
tole je pa ta batch
https://pastebin.com/r5FZwu5s
krneki0001 ::
zakaj kličeš cmd.bat? Imaš ta file narejen? Ker je v sistemu cmd.exe
Daj še cmd.bat poglej, kaj dela.
Kaj se ti v tej skripti sedaj 6x ponovi? Kater ukaz?
Blisk ::
nimam cmd.bat
v tej skripti se nič ne požene 6x
krneki0001 ::
zakaj potem to limaš? Če hočeš, da ti pomagamo, daj tisto kodo, ki 6x izvede nek drug program.
Kje torej kličeš iz bat fajla drugi bat fajl, ki se 6x izvede?
Kako nimaš cmd.bat?
%SystemRoot%\system32\cmd.bat /c "copy /y nul C:\syslog\deltmesL.txt"
Blisk ::
aja to
ta samo naredi kontrolni fajl katerega deltmesL.txt potem druga skripta preverja če obstaja.
krneki0001 ::
Ali lahko napišeš kateri del se ti sedaj 6x štarta in daš tisti del kode sem gor?
  • predlagal izbris: madviper ()
Blisk ::
Saj sem že dal.
tale koda se 6x požene
zažene se pa iz prvega bat fajla.
krneki0001 ::
Narobe sva se razumela. Rad bi videl v kodi kje kličeš tisti drugi bat fajl.
program za pomoč pri tiskanju 200+pdf dokumentov
252962 (2014) HotBurek
Skritpta delte files
Oddelek: Programiranje
61461 (1247) Roadkill
bat fajl
81702 (1374) Monster
batch fajl iz txt (strani: 1 2 )
6512864 (11525) b3D_950
Problem, kako napisat *.bat datoteko
92042 (1852) simon
