Forum » Strojna oprema » BIOS Flash MSI Z68
BIOS Flash MSI Z68
GenZNPC ::
Pozdravljeni,
rabim izkusnje nekoga, ki ima podobno Z68 plato od MSI. In sicer tezava je v tem, da bi rad da deluje nova GTX 1070, ampak ne dela.
Ne maticni je BIOS 18.8 in v verziji 19.2 je bila posodobitev za PCI-E Performance.
Kje tici problem? Zaboga ne gre Flashati BIOSa.
1. Preko windowsa - ne gre
2. MSI Live Update - ne gre
3. M-Flash v BIOSu sicer zazna in pri izbiri BOOT BIOS najde datoteko na Kljucku, ampak zadeva ne naredi nic.
- Sem ze mislil, da sem bricknil maticno, ker je kazalo samo crno sliko. Sem pocakal pol ure, restartal in verzija se vedno 18.8
4. Drugih neuradnih toolov nisem poskusal in nebi poskusal srece s tem.
Je kje kaka fora? Se kdo spomni cesa? Ali pomaga, ce pred updejtom resetiram CMOS in odstranim periferijo in zadevo poskusim na integrirani graficni?
Na enem MSI forumu sem bral, da so te plate z trakratnim M-Flashom zelo problematicne, ampak kaj naj ce nova graficna ne dela.
Any bro tips?
Any bro tips?
skibidi
Nikonja ::
Ta grafična bi morala normalno delat z katerokoli verzijo BIOS-a, nova verzija dodaja samo nekatere nove funkcije ampak čist nepomembne za normalno delovanje grafike.
A je mogoče problem v grafični kartici, si izklopil interno grafiko, priklopil dodatno napajanje, dal v ta pravi PIC-e slot ker vidim da imaš 2 X16 in 3 X1... pa še preveri v kakšnem drugem računalniku.
- spremenilo: Nikonja ()
GenZNPC ::
Stric google pravi, da je to ze generalni problem te maticne odkar je izsla in sem nasel en star forum, kjer pise, da po BIOS updejtu se pojavi slika. Tako da je verjetno to to.
Ni mi pa jasno zakaj, maticna noce izvest flasha.
Ene dve sta vmes, sem poskusil najprej 19.0 pa se isto ne zgodi nic. Maticna se restarta in normalno gre naprej.
Maticna je tocno MSI Z68 GD80 G3 iz leta 2012.
Ne spomnim se tocno, ampak leta nazaj sem imel nekaj podobnega pa se mi zdi, da ce nista bila dva jumperja pokrita, potem ni bilo mozno flashat biosa.
Nevem kaj se naj naredim. Stara GTX 680 dela brez problema, GTX 1070 pa ne, pride koda z napako za inicializacijo graficne.
a je med 18.8 in 19.2 še kšna verzija?
skibidi
- spremenil: GenZNPC ()
GenZNPC ::
Nimam moznosti sprobavat, ker clovek rabi svoj PC.
Bolj ko googlam, izgleda je to generalen problem pri Z68 in Z77 in tej generaciji plat s starejsim biosom.
Kar se pa tice Flasha zgoraj omenjene plate, sem nasel tocno isti problem in eno riskantno resitev: https://forum-de.msi.com/index.php/topi...
Hjao kak se mi ne da.
skibidi
ferjuc ::
Da bi pa z77 ne zaznavale 1xxx kaetic pa mocno dvomim, ker sem jih ogromno sestavil in povsod nikoli zapletov..
GenZNPC ::
Evo: http://www.tomshardware.co.uk/answers/i...
malo nizje, having the exact same problem.
Pravim, malo morje tega najdes. Vse kar je 1155 in ima starejsi BIOS.
skibidi
| » | Grafična kartica (strani: 1 2 3 4 … 206 207 208 209 )Oddelek: Kaj kupiti | 1729862 (7860) | FlyingBee |
| » | Slo-Tech 3D Team: UNIGINE Superposition (2017) (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 36182 (19289) | WizzardOfOZ |
| » | Gaming PC 1200 + 1500€Oddelek: Kaj kupiti | 2644 (2132) | TheBlueOne |
| » | Pomoč pri nakupu grafične (gamerji help!) :) (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 13126 (11152) | Kaj |
| » | Računalnik se ugasne v igri ?!?!Oddelek: Pomoč in nasveti | 1949 (1603) | Meizu |
