Intel Core 9th-gen
Intel Core 9th-gen
FlyingBee je izjavil:
1080p 60hz ali 144hz?
Samo izpostavljam dejstvo da za gaming je se vedno Intel top in i7ka 9700K je brez HT ter z 8 jedri must have za high performans gamerja. Ce te to boli, te potolazim, saj vem da je drazji, pozresnejsi, ima pomanjkljivosti itd, ne rabis me ti ucit o tem
Morda kot team, bosta spacal test 33 iger, kjer bom na 1080p max lahko brez drop framov igral na 144 FPS. Pa ne pozabi 1% low, ti izvzamem 0.1% low.
gddr85 ::
lahko, samo primeren gpu moraš vzet
gddr85 je izjavil:
Če pa pravijo da je za best buj I8700k best fro gaming, kakorkoli obračaš...
FlyingBee ::
Cpu ni gpu, bučko.
mahone ::
Mr.B je izjavil:
Nevem zakaj se vedno trobite o tem 1%low. Intel nima vec 4c/8t procesorjev.
mahone je izjavil:
Mr.B je izjavil:
Ne vem, če imaš prc na vseh štirih jedih navit na 5.2 Ghz pa so vsa jedra na 100%, bi rekel da je CPU bottelneck, ampak ja intel ima next best thing 6 jedernika. Kaj bo čudežno dosegel da bo povprečje FPS 144 FPS hkrati 1% low na 60 FPS.
Cpu ni gpu, bučko.
No se j boš našel 144 FPS gaming intel best of the best.
  • spremenil: Mr.B ()
mahone ::
Mr.B je izjavil:
mahone je izjavil:
Mr.B je izjavil:
Cpu ni gpu, bučko.
Cpu bottleneck se ne dogaja samo pri 100% usage a vejs? :))
mahone je izjavil:
Mr.B je izjavil:
mahone je izjavil:
Mr.B je izjavil:
Cpu ni gpu, bučko.
Sej vemo odkrivanje tople vode. Ampak ja, najdi 5 igric, kjer je ihtel CPU na vseh jedrih na 100% pa je hkrati AMD R5/R7 v isti igri počasnejši...
Sedaj smo prišli nekako v tisti debatni nivo kaj je definicija TDP, pa vemo da Intel TDBs je nekaj drugega kot AMD, sploh ko niste sposobni pokazati niti 16 igre, kjer bo 8700K best buj za 144 FPS gaming in AMD je neprimeren.
Wrop ::
mahone je izjavil:
Wrop je izjavil:
Kako lahko CPE bremza, če pa je CPE izkoriščenost na 40-50 %?
Vidim, da nekateri se vedno ne vejo kaj je CPU bottleneck. Razlika v zmogljivosti me 2070 ter 2080 15% medtem ko je Ti verzija skoraj se 1x hitrejsa
Zdaj pa poglej razlike v igri, ko benchmarke dela. Med 2070 ter 2080ti je v nekaterih scenah manj ko 10fps razlike. Zdej pa logiko uporabi pa razmisli kaj se tle dogaja.
Tukaj imas 9900k vs 2700x z 2080ti
Poglej kaksna je razlika tudi pri 1440p, kjer bi moral biti GPU bottleneck!!
Eni vemo. Saj zato pa lahko z lahkoto ovržemo argumente.
Saj ni velike znanosti tukaj. Eni samo pogledate izkoriščenost GPU in iz teh potegnete vse zaključke. Tu pa se skriva samo en del zgodbe. Če je grafična izkoriščena npr. pod 80 % ponavadi modri zaključijo/te, da CPU predstavlja ozko grlo. Čeprav se isto dogaja z modrim procesorjem. Ampak, če lahko rečeš, da je CPU ozko grlo, ker grafična ni 100 % izkoriščena, zakaj potem iste logike ne preneseš na neko stvar X, ki bremza, da CPU ni 100 % izkoriščen. Saj izvor ozkega grla samo preneseš na X stvar. Če CPU ni niti 50 % izkoriščenost, potem CPU ne more biti stvar X.
Sicer pa tale tip, ki ga podajaš za neko referenco res nima pojma. Prav težko je poslušat njegove nesmisle. Ena izmed njih je ta (pri AC: Odyssey):
As faster GPU become available, the i9 has room to grow, where as current 1080p numbers are basically the best you are going to get out of Ryzen as is far less graphics card bound than the Intel chips is.
Res modri ne vidite nesmisla v tem stavku? Pa takih ima po celem video na desetine.
Zanimivo je, ko primerja Fry Cry 5. Tu pravi je problem procesor, v 2700x procesorju seveda. Pa sta oba približno enako 20-30 % izkoriščena. Njegov zaključek pa je, da je 2700x prišel do limita svojih zmožnosti, 9900K pa ima še možnost izboljšanja.
Ko pa primerja Strange Brigade, kjer ima igra na obeh CPU enake FPS (razen na low 1080p), pa zaključi, da je igra CPU nezahtevna. CPU izkoriščenost je med 10-20 % CPU.
Samo 10 odstotnih točk razlike, pa je ena igra nezahtevna, drugo igro pa zavira CPU. Ampak zavira samo en CPU, ki nima več možnosti za več FPS, drugi CPU pa jo ima še veliko.
Je potrebna forumskim analfabetom še kaka dodatna razlaga, da bodo dojeli, da tip nima pojma?
Razlika med 2700X in 9900K je cca 20 % +- 10 %. Ko bosta oba CPU imela polno - 100 % izkoriščenost, bo 9900K dal od sebe cca 20 % več FPS. Večina razlike gre na račun frekvence, nekaj malega na IPC, ostalo so nianse. Odvisno je tudi kako je igra optimizirana za določeno arhitekturo.
mahone ::
Hitrejsa ko bo grafa vecji bo bottleneck pri Ryzenu cpuju
Zakaj pri 1440p 2700x se vedno popusi proti 8700k?
Vzemi v racun, da je testirano z 1080ti
  • spremenil: mahone ()
FlyingBee ::
Saj vemo, da je ryzen prej bottleneck kot Core, nič novega ne napišete.
mahone je izjavil:
Zagotovo si hotel s tem pokazati da z amd-jem ne mores igrati na 144Fps.
Sej vem ko ti je cpu obremenitev ravna crta pr 12.5% je zagotovo kriva graficna.
Wrop ::
mahone je izjavil:
Spet govoriš na pamet.
Kaj bo predstavljalo ozko grlo v igri, je predvsem odvisno od igre same. Če imaš zasedenost GPU pod 90 % in ob tem zasedenost CPU na 10-30 %, potem ni problem v CPU.
Sicer pa bo 8700K skoraj vedno boljši, kjer se bo uporabljajo do 6C. Višja frekvenca in nekaj večji IPC naredita svoje. Ko bodo igre izkoristile vsa jedra, se bo situacija lahko obrnila.
FlyingBee ::
Iz 4/8 na 6/12 se že pozna, tudi pri istem IPC. Slednje je ključno kako bo zen2 v legit testih, ker do 16 core je od 2017 na voljo z njihove strani.
ModriN96 ::
vsak 8700k navit na okoli 5ghz bo še za nekaj let zadosti
Wrop je izjavil:
mahone je izjavil:
Če imaš igro ki zna delati samo z enim jedrom in imaš osem jeder. Ali je 12.5% CPU zasedenost bottelneck ?
Wrop ::
Mr.B je izjavil:
Seveda da ne. Saj tudi če aplikacija zaposli eno jedrno na 32 jedrnem Epyc procesorju, se ne pizdiš, da CPU predstavlja ozko grlo. Samo malo manj absurdno zvenijo tisti, ki jim pri 20-30 % zasedenosti CPU, ta predstavlja ozko grlo.
Wrop je izjavil:
Mr.B je izjavil:
Obrnem.
Imaš osemjedernika. Igrica.exe kaže v taskmanagerju 12.5 % CPU usage. Pomeni da je CPU bottlnec za to igrico. Ker 12.5% pomeni da eno 1 jedro laufa 100%.
Lahko greš tudi v Task manager pod details, klikneš na izbrani program, desni klik - Processor Affinity in odklukaš vsa jedra razen enega.
Pri 8 jederniku bo tako 12.5%, pri štirijederniku bo to 25%, če bo to jedro delalo na 100%.
Wrop ::
Če lahko CPU dodaš še dodatnih 7 enot dela, da bodo filali še ne do konca izkoriščen GPU, potem problem ozkega grla ni v CPU.
Forumski analfabeti se bodo sicer sklicevali na nekega youtuberja, ki za isto izkoriščenost CPU (20-30 %) pri 2700X trdi, da s tem CPU ne bo nikoli bolje, za isto izkoriščenost pri 9900K, pa trdi, da ima še veliko potenciala.
Wrop je izjavil:
Še 1x. Če igricaexe ne zna porabljat več kot eno jedro. In kuri 12.5% CPU usage, potem je CPU ozko grlo. Razen če si virtualiziral in razbil ta igrica.ex da hkrati določen deli kode tečejo istočasno tudi na drugih jedrih.
Dokler te druge opcije ni, je CPU bottelnck, ne glede na to kako boš svoje analfabetno znanje obračal. Seveda lahko pa poženeš še 7x igrica.exe če ta program to dovoljuje, ampak verjetno n napisan za multi session.
Vsako leto dobimo x2 število jeder, zdaj se bomo pa kregali zaradi iger/programov, ki niso optimizirani za več jeder?
V večini te niti je "če, če in če".
Hja, kaj že pravijo o čebuli? :)
FireSnake je izjavil:
Da glede na nizko ceno per jedro, ki ga ponuja AMD, bo programiranje in prilagajanje programov postao bolj prijazno, pa üe manj optimizacije bo potrebno. Monolitno jedro z ve jedri, metode intla je absolutno za intla predrago.
To, kar si opisal, se že dogaja. V veliki meri.
Ne pa povsod.
Iger tu ne štejem, ker jih ne štejem med resne programe.
klinker ::
Lahko niso resni programi, so pa dober pokazatelj zmogljivosti komponent, ce ves kaj gledat. Pa obdelava fotk, videa in zvoka npr., razen med kompajlanjem, se vedno privilegira visok ST
AMD v seriji Ryzen konkretno pretirava s st. jeder. 8/16 bi komot lavfali se naslednjo generacijo in mozli kupce, glede na to da Intel tu nima za pol bureka. To je Intel lepo izkoristu, ko je dilal staro tehnologijo dokler konkurent ni imel za burek in tako bi mogu tudi AMD, da si naberejo cim vec kesa za nadaljni razvoj. Osebno tudi smiselnosti ne vidim, furat vec kot 8/16 na desktop zadevi, ker to je danes se pro podrocje, kjer se kupujejo workstationi v pravem pomenu besede, ne pa "gaming" kiste. Za gaming namen bi mogli en 6/12@5Ghz+ 105W izdat za ceno i7 9700K...bi zadeva sla za med med gamerji 8-)
No, Lisa Su verjetno ve kaj pocne, bi pa po moje komot se malo pocakali s takim razkazovanjem "misic".
  • spremenilo: klinker ()
Verjemi, da so dobro preštudirali zadevo.
Zdaj ne najdem intervjuja, ampak so leta vnaprej študirali, kako bo Intel odreagiral.
Na koncu se izkaže, da jim je, s svojo pasivnostjo, ZELO pomagal.
klinker ::
Upam da so, ker ce so spustili ze zdaj ta boljso konjenico in niso pustili nic rezerve bo na dolgi rok malo tezava.
Vseeno sem mnenja da za sedaj v desktopu vec kot 8/16 nima kaj pocet, pa ze to lahko izkoristi mogoce promil folka, ki ima kisto se za kake resnejse hoby projekte. 12/24, sploh pa 16/32 je sicer lepo videt, a konkretno prezgodaj v tem segmentu. Tu bi s TRji konkretno bolje sluzili.
Se mogoce kaj vejo cene za TR 12/24 Zen2 in eno normalno plato? S tem bi verjetno spet ene 10 let imel mir :) Me sicer mika pocakat na 8/16 APU in ga poknit v ITX plato, ampak tu gre not samo 32GB rama, kar bi s casom verjetno zmanjkalo, pa se vprasanje kako je ECC tu podprt, ker to mora bit.
klinker je izjavil:
Glej najdejo lukno za AMD-ja, pa lahko izkljubijo ostalih osem jeder. Vemo öe se kaj takega zgodi Intlu se, no ne skrbi intel lastniki res ne rabimo tega strahu.
klinker je izjavil:
Prihaja izboljšan 7nm proces.
Prihaja 5nm.
Imajo še rezerve, tudi arhitekturne.
Delajo (vsaj) že na Zen 5.
Zdaj se res ni kaj za bati. Menim, da bomo vsaj še ena 3 leta priča pestremu dogajanju. Potem se bo pa, počasi, tudi Intel vrnil v igro.
klinker ::
Mr.B je izjavil:
Narobe.
Najdejo luknjo pri kateri je SMT "kriv", pa namesto 8/16 izdajo 16/16. Poflikano, pa se dejansko je upgrade, za razliko od izklapljanja, ki je downgrade ;)
Pa dej preberi kaj napises preden postas in popravi napake :)
klinker je izjavil:
Prihaja 5nm.
Jst se ne bojim. Ryzen je ze sedaj zame top buy, le moti me da ST zgleda se ne bo to to, glede na vse izboljsave napram Zen+.
No, je ipak treba pocakat izid in videt dejanske stevilke. Zdaj je vse bolj kot ne ugibanje.
Živi bili, pa videli.
Vsega pač ne moremo imeti (ali pa tudi).
Glede na to, kakšno je bilo stanje pred tremi leti, se lahko zdaj samo smejimo.
Predator X ::
klinker je izjavil:
Mr.B je izjavil:
Narobe.
klinker je izjavil:
Prihaja 5nm.
16C/16T
Problemi :
Heat
Die size
Cache speed
Intel bo moral začet nekako tako kot je AMD.
LLC rabi ogromno powerja oziroma ring bus pri intelu. AMD je to znižal tako, da je sprva držal 2x8MB hitrega cacha za 4 jedra skupaj sedaj 2x16MB. Verjetno bi dobil kakšen MHz+ z smao 8MB L3 na ZEN 2 ter tudi večjo učinkovitost.
https://www.tomshardware.com/reviews/in...
Sej tud če imaš ti Mesh dizajn bo imel jedro različno latenco do nekega podatka, ki mu je lahko blizu ali daleč.
Wrop ::
Mr.B je izjavil:
Če igra ne zna na 8C CPU uporabljati več kot eno jedro, potem ni problem v CPU, da ne bi zmogel več. Torej, problem je v igri, ki ne zna izkoriščati več jeder. Tista stvar, ki bremza zadevo oz. povzroča neizkoriščenost ostalih komponent, predstavlja ozko grlo.
FlyingBee ::
Ja, živjo.
Wrop je izjavil:
Mr.B je izjavil:
Ja mapak če igra zna kuriti 4 jedra in ta 4 jedara so na 100% ostala 4 jedra pa se praskajo, GPU obremenitev pa je na 50%. Je Skoraj 100% da je v igri CPU bottelneck.
Ponavadi se zraven pojavi stuttering , ki je sploh bolj izrazit pri intlu, in se pozna kot občutek da iga dela manj tekoče kot na AMd-ju, pa čeprav ima AMD manj FPS-jev.
Semafor ::
Mr.B je izjavil:
To govoriš o 0,1% LOW FPS?
A lahko daš kak link do benčmarka kjer je Intel problematičen na tem področju?
Wrop ::
Če igra ne zna izkoristiti vseh jeder, ki so ji na voljo, potem ni CPU kriv, če bi bil GPU neizkoriščen. Pa čeprav 4 jedra od 8 švicajo na 100%. Lahko samo rečeš, da igra predstavlja ozko grlo.
ModriN96 ::
mater ej ste pa odkrili že nekj hektolitrov tople vode???
  • spremenil: ModriN96 ()
So ja. Včasih tudi SW developer ne izkoristi ponujeno.
Ampak hej kriv je HW CPU/GPU :)
  • spremenil: D3m ()
FlyingBee ::
Wrop je izjavil:
Ne, to ni nič posebnega, to je klasičen primer CPU bottlenecka. Samo, da zdaj gremo iz 4 na 8 jeder, takrat pa smo šli iz 2 na 4, še vedno pa je IPC najpomembnejši, ker žal ni več SWja optimiziranega za veliko jeder.
Bwaze6 ::
Kakšen je pa vir za tole? Ker zadnje čase je govora res o vseh opcijah, eni sanjajo o 10 nm Ice Lake desktop procesorjih v začetku 2020, tole kaže približno isto kot Dellovi leaki pred dvema mesecema - Comet Lake 14 nm konec 2019, Rocket Lake 14 nm sredi 2020. PCIe 4 že takrat, kljub temu, da je Intel ravno objavil, da je PCIe 4 brez veze? Če bo tole z novimi Williw Cove jedri, se obeta lep IPC dvig (ki ga prinašajo že Sunny Cove v Ice Lake, samo tega zgleda ne bo na desktopu). Bo pa težko tekmovati AMDju v številu jeder z monolitno 14 nm arhitekturo, poraba in gretje bo verjetno 9900K+.
Tiger Lake 10 nm konec 2020 se mi zdi kmalu, to pomeni tretja desktop arhitektura v enem letu...
Tiger Lake konec 2020 ampak bolj deluje začetek 2021.
Izi ::
zdaj gremo iz 4 na 8 jeder,...
Po igrah sodeč smo trenutno že na 12 nitih.
Praktično vse letošnje igre najbolj optimalno delujejo na CPU z 6c/12t. Kolikor sem gledal benchmarke je letos pri igrah 12 niti že bolj pomembno kot pa IPC ali frekvenca.
FlyingBee ::
Potem bi bili 1600 hitrejši od i7 skylake?
Wrop je izjavil:
Ne, Samo napačen CPU maš za to igro. Ker kos programa žepo definiciji ne more predstvljati ozkega grla, je lahko samo neprimeren za ta hardware.
ModriN96 ::
še dodaten hektoliter kretenizma ja
Semafor ::
Mr.B je izjavil:
Wrop je izjavil:
Torej za igre je Ryzen neprimeren, ker kos programa žepo definiciji ne more predstvljati ozkega grla, je lahko samo neprimeren za ta hardware?
Nyana ::
Semafor je izjavil:
Mr.B je izjavil:
Wrop je izjavil:
Točno tako, Ryzen je neprimeren za igre. Ti se kar drži intela in srečno igraj naprej...
ModriN96 ::
kako je fino, da obstajajo samo igre ane?
KAVINSKY ::
Take primerjave je težko delati ker trenutni trg ima čisto drugačne segmente. Realistično bi bilo primerjati enako število jeder. Tako pa imaš 6/6 čipe v istem segmentu kot 6/12.
Odvisno od programa ali igre in njenih zahtev. Enkrat bo en na slabšem, drugič drug.
71 / 81
Nakup CPUja 2019 (strani: 1 2 3 )
10624640 (20278) Predator X
Intel predstavil 9. generacijo Core procesorjev (strani: 1 2 )
Oddelek: Novice / Procesorji
8427002 (23419) MrStein
