Forum » Strojna oprema » Intel Core 9th-gen
Intel Core 9th-gen
FlyingBee ::
Verjetno veliko takih obstaja, ki za šiht delajo za pcjem ter rabijo high end komponente in potem še špilajo igre, ki rabijo top komponente, torej 12 ur za pcjem na dan.
klinker ::
glede na to da čez eno leto in pol ne bo možno vtakniti CPUja trenutne generacije.
Ce kupujes komponente s tem v mislih, mores bit pa res posebne sorte![]()
A res, sej vemo zakaj je omejitev intel proco na chipset točno max dve generaciji CPU-ja. Da da posebne sorte so ti CPU-ji.
klinker ::
To briga samo posebneze, ki ne znajo kupit proca za 4-5 let, ker prevec sparajo, pol pa jokat da je proizvajalec kriv, ker ti ne mores za dzabe nadgradit, ane.
Se nikoli nisem nadgradil proca brez plate, ne glede na to al je bil AMD ali Intel, pa tudi ce bi nadgrajeval po 2 letih bi menjal tudi plato.
Zdaj pa nehaj neumnosti nabijat. Prodaj vse skupaj in v trgovino po 1700x ter 3xx chipset, saj bos lahko gor montiral se 2 novejsi generaciji procesorjev. 5xx itak ni za cakat, ker bo hitro zastarel saj bo kasneje AM5 prisu, AM4 pa bo samo z eno generacijo nadgradljiv in bo tebi spet premalo
gendale2018 ::
ce kupuješ intel pol ja, v matično za prvega zena boš dal pa lahko vse do vključno zen3 ravno tako daš lahko not excavatorja, čeprav ne vem zakaj bi to hotel... mogoče zen3 ne bo delal 100% optimalno na tolk stari matični, ampak bo delal (če ima dovolj dobre vrmje in te reči tudi 16c/32t modeli)
a se ti splača menjat matično al ne če greš iz zen na zen3 je pa spet tvoja stvar, jst je ne bi ker so tečne za menjat, razen če bi nova mela kake dodatne zadeve, ki bi mi koristile (uradno ecc podporo, več lukenj za ram, več sata (recimo 12) in nvme portov (4), pcie5 ker drugače ti vse te mrežne pa nvme/sata porti ne koristijo ker itak nimaš dovolj bwja da jih lahko uporabiš hkrati) 10gbps mrežno ali dve (danes so te reči še drage ampak do zena3 bi mogle bit že dokaj ugodne), možnost za ugasnit backdoor na cpuju, nobenih rgb lučk (ne rabim novoletne jelke, core/libre boot, več usb 3.1 al kjer bo takrat lukenj in več usb2 lukenj, ... recimo vgrajenega wifija pa ne rabim niti ne rabim neke super dobre zvočne kartice ker ne opazim razlike (recimo pri monitorjih pa tem pa takoj opazim in me moti če je zanič... razni tn paneli, 6bit paneli, preveliki piksli (piksel mora bit tako majhen ta ga ne moreš videt brez povečevalnega stekla... recimo 4k na 27", višji refresh bi bil kul samo kaj ko pa ne moreš imet hkrat 4k hdr 12bit in visok refresh brez da pokvariš sliko in uporabiš yuv 4:2:0 kar pomeni da je ločljivost barv 1080p svetlosti pa 4k kar je sranje)....
Zdaj pa nehaj neumnosti nabijat. Prodaj vse skupaj in v trgovino po 1700x ter 3xx chipset, saj bos lahko gor montiral se 2 novejsi generaciji procesorjev. 5xx itak ni za cakat, ker bo hitro zastarel saj bo kasneje AM5 prisu, AM4 pa bo samo z eno generacijo nadgradljiv in bo tebi spet premalo![]()
z amdjem vsaj imaš možnost naredit to in se lahko odločiš če boš menjal matično al ne
pri intelu tega nimaš
ja sam mali poštar, kurac mi je oštar
čuvajte se žene, bit ćete jebene
- spremenilo: gendale2018 ()
Veliko jih to dela.
Npr. je bilo polularno kupovat pentiume s HT-jem pred časom, kot budget gaming zadeve.
Hakeljc vseeno obstaja, ker so nadgradnje pri intelu še vedno dražje.
Sej kupiš i9, za 600€ je naložba v prihodnost. Pa kupiš tudi W-3175X namesto threadripper.
Ja, moral bi 3xx čipset kupiti, zdaj je že prepozno.
Ni čudno da še vedno igraš na 1080p, sej ko vsak u priporočaš nakup i7, ostale bore malo za hgrafično. Potem pa kupujete cako leto grafične tipa 1660.
Kdo to sploh dela in tega že ni počel z Intlom?
Vsak ki je kupil GTX 980 leta 2014, bo to leto razmišljal o nadgradnji sistema. Z razliko od tebi podobnih, ki vsako leto kupujejo novo grafično, ki je že v osnovi hendikepirana zaradi treh generacij zastarelega procesorja, ja ok po tem je najbolj res kupit proc za 3k€, da si ziher, da bo naslednje leto grafična polno izkiriščena 1080.
Dobro da obstajajo konzole, da hw ne gre naprej na 4k.
- spremenil: Mr.B ()
mahone ::
klinker ::
Ce bi takrat kupu i7 se zdaj ne bi tu jokal. Pravzaprav bi mogu kupit AM3+, da lahko nadgrajujes
Se vedno pa lahko zdilas vse in lepo kupis 2600X, ter nehas jokcat tu kako si bogi, ker je treba nekaj doplacat za boljsi CPU.
Sure sure, od leta 2014 si menjal koliko grafičnih in koliko od teh grafičnih zaradi slabega proca ni prišla polno do izraza.
XLapse ::
Trenutno je situacija tako da preden nafilam i5 8500 na 100%, mi prej zmanjka rama in sicer 12GB gre na maxx.
Močna zadeva res. Sej v bistvu je 8500 8600 in pol je i7 8700 , se pravi blizu nekje. Čeprav mi je ful žal da nism vzel 8700
Zmaga so te procesorji. Pa smejem se kako malo denarja sm dal.
alien technology
Procesor outliva grafično za vsaj 5 let.
Jokaj dalje : The Witcher 3 RTX 2080 Vs GTX 1080 Vs GTX 980
FlyingBee ::
I7700k in 1080ti, vse je ok.
Za igre lahko še vedno z Intlom tako dilaš, i3 8100 je še kul, čez 1 leto pa i7 notri vržeš.
Veliko jih to dela.
- spremenil: FlyingBee ()
neo5468 ::
Kaj je tvoja poanta tega videa? Da grafične kartice postanejo boljše?
mahone ::
xeon1231v3 (i7-4770)
2014 270x -> 2017 1070
Spock83 ::
Naslednji teden bi si sestavil build z i9. Gledam rame. Pri nas je bolj bogo max kar dobim je 3466mhz cl16. A je bolje da vzamem 3200Mhz CL15?
Tej ti je FlyingBee povedal, ndagradnja 4 lete starega intla je dražja kot nadgradnja grafične.
Pustimo bolha variante...
Torej veliko.
neo5468 ::
Kaj ti govoriš? Grafično sigurno zamenjaš 2x, mogoče celo 3x, preden zamenjaš cpu platformo. To sem ti hotel povedat. Zato ne vem, zakaj bi tako močno šparov na cpuju, ker ga kupiš na dolgi rok.
ja seveda 980 kuplena 2014, sele sedaj sepa pri 1080p. Koliko graficnih, si menjal, in koliko od nih si lahko gonil 1080p na max.
Sam se nekako držim pravila nov sistem, menjava gpu-ja, potem nov sistem. Res pa je, da pri drugem gpu-ju nisem tako varčeval in mi že nekaj časa služi. Zdaj bo na vrsti menjava sistema in me mislim kupovat placeholder cpu-ja a-la r7 1700. Sunny Cove je še bolj mit, za zen2 pa so že bios posodobitve na voljo.
neo5468 ::
Isto lahko rečeš za cpu, če kupiš top of the line. 9900k misliš da bo obsolete čez 5 let? Lol, i7 6700 je 2015, pa je še vedno dober. Kako kaže pa tistim i5 4c4t jajčkom? Pa lažje je imeti bottleneck v grafični, ker samo detajle/resolucijo zmanjšaš pa še vedno smooth dela. Ko ti pa cpu bottlenecka je pa konec z fpsji in frametimei, pa tudi če daš na 640x480. Tudi grafično je lažje zamenjati, ker je samo 1 komponenta. Folk ki je na ddr3 rabi menjat zdej še rame, poleg matične.
mahone ::
Ce mas Z plato - 2400/2600 ram pa si zmagu
1600->2400 imas od 10-15% boost v cpu intensive igrah
Torej si denar vrgel v cpu, ker si vedel da nadgradnja ne bo mozna oziroma neefektivna glede na ceno..... Pac intel poslovni model.
Predator X ::
Zakaj bi navijal ram če ima intel... mislm ddddd. Sej intel ne rab hitrga rama.
Glede menjave ramov.
Ne glej tako, da moraš menjat zaradi kompaktibilnosti... ampak da dobiš 2x več bandwidtha. Sej bo dober upgrade tudi pri recimo DDR4 2666MHz, če vzameš vsaj 3200/3600MHz.
- spremenilo: Predator X ()
Sam se nekako držim pravila nov sistem, menjava gpu-ja, potem nov sistem. Res pa je, da pri drugem gpu-ju nisem tako varčeval in mi že nekaj časa služi. Zdaj bo na vrsti menjava sistema in me mislim kupovat placeholder cpu-ja a-la r7 1700. Sunny Cove je še bolj mit, za zen2 pa so že bios posodobitve na voljo.![]()
Kaksne bedarije mora folk kle brati. Ne dolgo nazaj si moral prakticno vedno menjati celoten sistem. Sedaj je pa ze pravilo, da menjas GPUje. LOL
Ti pa slabo bereš. Gre za osebno preferenco, čas nakupa in spremljanje dogajanja. Če kupiš zmogljiv cpu in investiraš malce več, ti lahko služi vrsto let, gpu-ji pa so tudi napredovali.
Če npr. čez nekaj časa nabavim zen2 8c/16t skupaj s RTX 2060, a morem zato čez 3 leta menjat celoten sistem, če bi rad menjal grafično?
Zame je moj način smiselen, ker vem, zakaj rabim tudi beefy cpu. Zate pa ne vem drugega kot to, da spet trolaš.
- spremenil: Jarno ()
Alien123 ::
Menjava sistema je odvisna od monitorja..
Pri 4k verjetno ne bos na 3 leta menjaval cpu..
FlyingBee ::
Ja, v tem je fora v PCjih, kjer je najpožrešnejša aplikacija igra, CPU se ne menja dolgo let. Marsikdo, ki je kupil i7 2600 in vmes šel na monitor z višjo resolucijo, je samo gpuje menjal.
Trol, ki piše, da 980 šele zdaj šepa na 1080p je samo še potrdil, da z nakupom high end komponent imaš takoj dober performance in ga imaš še dolgo časa. Sploh pa spet nič novega ni napisal, ponavadi je kar tako, da high end nadomesti midrange čez dve leti, če je vmes preskok na pol manjši nm proces. 980 iz 2014 je 1060 nadomestila, 2060 je skoraj 1080, bo pa na 7nm sigurno grafična pod 300eur prehitela 1080, verjetno kar 1080ti.
A tu se vedno samo igrice igrate![]()
Vse po spisku delamo, tko kot večina.
Uf, pc gaming pa konzole res niso za skupaj omenjati, če si milenijec.
Konzole so real deal, okoli mene ima polno folka nek zasilen pc/prenosnik in konzolo...
Za milenijce pa so itak smartfoni odgovor za vse, tko da si morda zgrešil desetko.
gddr85 ::
res niso, ko bi vsaj imel več konzola special špilov, btw a ghost of tsushima port pride na pc master race, al se bomo morali s tem sekirotom zadovoljit?
mahone ::
Meh.. konzole niso vec to kar so bile vcasih vse moras sedaj nekaj updateat/installat
Igraš na kateri resoluciji. Statistika pravi da na 1080p. res da vsako leto manj. Leta 2014 kupljena GTX 980 lahko danes, res da ne vse na max igraš 1080p nad 60 FPS. Torej koliko grafičnih si menjal od leta 2014, in koliko le teh je bilo brezanih s strani CPU-ja na resoluciji 1080p.
Danes za normalni denar ok verjetno blizu 8k Ojrov lahko igraš igre pri 144 FPS in 4k resoluciji na Max nastavitvah.
Ce pa pises taksne bedarije:). Pred kaksnim sandy bridge CPUjem je bilo to cisti nesmisel, ker si moral menjati celoten sistem. Tko, da eno kratko obdobje, k je to smiselno, imeti za osebno pravilo je pateticno. Al si pac tak noob, da resno mislis, da je tvojih par let izkusenj merodajnih.
BTW, tudi top end GPUja ti ni potrebno menjati po 3 letih.
Ja in kaj hočeš povedat da si kupil 980, ki si jo potem menjal za enako hitro 1060 , kaj jo boš menjal 1060 z enako hitro 1150
klinker ::
Fantje ne se hecat...tiki je molekularski doktor in se mu lahko samo klanjamo
Sicer niti ne razume kaj folk pise, ampak nic zato
Tikitoki ima morda prav za tiste, ki bodo komplet menjali po 2020, če v račun vzamemo npr. težave, ki jih imajo pri Intelu s prehodom na 10nm. Takrat bodo dolgoročne računice malce drugačne glede na to, da se bo napredek glede litografije skorajda ustavil. Ostane morda še Intel 7nm oz. TSMC 5nm, manj pa fizika konkretno bremza.
Men se ne ljubi čakat npr. še dve leti, da se bo razvoj upočasnil oz. da pri AMD-ju spet izdajo kaj konkurenčnega na področju gpu-jev in znižajo cene na trgu.
FlyingBee ::
Ja in kaj hočeš povedat da si kupil 980, ki si jo potem menjal za enako hitro 1060 , kaj jo boš menjal 1060 z enako hitro 1150![]()
Seveda ne, vse imajo poštudirano, le ti bi rad bil pameten pa klavrno propadeš.
| » | Nakup CPUja 2019 (strani: 1 2 3 )Oddelek: Kaj kupiti | 24135 (19773) | Predator X |
| » | Intel predstavil 9. generacijo Core procesorjev (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Procesorji | 26390 (22807) | MrStein |
