Forum » Strojna oprema » Intel Core 9th-gen
Intel Core 9th-gen
Predator X ::
Sploh ni to point. Tisti ki ve za kaj se gre bo vzel dobro zadevo. Point pa je, da se večinoma igra 60Hz .. zakaj bi potem jemal 6C high clčocked, če se že nabija na malce novejših špilih 80-100% usage.
Če se gre nek 144-240Hz gaming, rabiš hiter ram in visoke frekvence. Lahko malce umiliš zadevo in za tistih končnih 10% raje vzameš R7 2700X ali R5 2600X, ki sta veliko cenejša kot pa da vzameš i9 ali i7 8700K.
Podobna zadeva je bila z dual cori v 2013-2014 ter potem z i5 7600K napram R5 1600X itd.
- spremenilo: Predator X ()
FlyingBee ::
Žre nenormalno preveč (celo več, kot pravijo specifikacije - madonca, kuri tudi matične plošče).
Bo šlo?
Izgubljaš se, predvsem pa pretiravaš, pa da ti spet preveč na ego ne useka. Sicer pa ni govora le o 9900k, pred njim imaš od Nehalma naprej podobno zgodbo, odvisno od šponanja frekvenc in vrste testa, verjamem, da bo nekje samo 5% plusa na strani Intela, ampak c´mon, ne gre le o enem testu.
Glede porabe imaš v tej temi povezave (lahko jih še enkrat podam).
Sploh pa: na tem forumu se vse vrti okoli FPS.
Vi, z računalnikom, sploh počnete kako pametno stvar?
- spremenilo: FireSnake ()
Seveda. FPS uporabljajo kot način za filanje možganov z dopaminom. To je vendar cel smisel potrošništva.
Šit pri meni so pa sekunde in naročila. ;)
- predlagal izbris: AapocalypseE ()
Predator X ::
Ko pride ven RTX 2060 bo super build R5 2600 + RTX 2060 + 8-16GB DDr4 3200. Low power - 1080p ~ medium/ultra ~ 144-60Hz.
Master_Yoda ::
Vprasanje ce bo price/performance se splacal ce mislijo dati ceno med 300 in 400 eur. Se bo mogoce se vedno bolj splacala RX 580 ali pa 590 za 180, 260 eur, ceprav bo x% (recimo 10% vec kot 1060 ki je tam tam z 580) manj performanca(ampak za 100 eur manj).
Dovie'andi se tovya sagain.
OK, na to sem pa pozabil.
Se posipam s pepelom
Tole je zanimivo in nekaj, kar nikoli nisem nikjer zasledil: očitno transistoji niso dovolj "univerzalno" dovolj dobri za CPU in GPU.
Eni za eno, drugi za drugo.
Intelu bo to uspelo "nalimati" na eno silicijevo ploščo.
Če to drži kaj vode bi znalo tole biti konkreten preboj.
https://www.anandtech.com/print/13699/i...
Dokaj noro!
The goal here is that each type of transistor use case can be different, and there isn't a one-size fits all approach.
One way to assist with this is through chiplets and packaging. By picking the best transistor for the job in each case, whether it is CPU, GPU, IO, FPGA, RF, or anything else, with the correct packaging, it can be put together to get the best optimizations available
Dokaj noro!
FlyingBee ::
Noben se toliko ne obremenjuje s fps, kot tisti, ki želite to prikazati. Ravno pri testih cpujev in gpujev so v igrah in nekaterih benchmarkih fpsji merilo in ravno v teh dveh kategorijah imamo te tri konkurente. Trenutno ima AMD v obeh kategorijah slabše predstavnike, zato gresta AMD fanboyem in vsem s Stockholmskim oziroma Underdog sindromom Nvidia in Intel toliko na živce, zato toliko čustvenih izpadov tukaj na forumu.
Zelo pomembno bo ali bo ryzen 3000 serije chiplet dizajn in kako se bo izkazal v desktop client segmentu, upam, da ne bo le dizajn za čim več prišparati na materialu, ampak tudi, da bo pro hitrost.
- spremenil: FlyingBee ()
Preleti zadnjih par strani te teme (lahko tudi podobne) in nisem prepričan, da boš ponovil isto.
Prav nadležno je že vse skupaj. Zrelo za svojo temo, pa naj se tam smeti.
AapocalypseE ::
Problem je, ko pripadniki rdečih pišejo, da je Intel 2fps hitrejši od AMD-ja. Verjetno namerno gledajo 4K, kjer GPU bremza.
Potem jim daš linke, kjer je razlike dosti več in se vrtimo v krogu.
Treer ::
Z 2080Ti je razlika že pri 4k marsikje občutna, kmalu bodo govorili: "pa kdo kupi tak gpu za "en usrani" 4k..." in limali kake eksotične benche na 8k
AapocalypseE je izjavil:
Ajde daj link, kjer je pri 4k AMD 2700x za 30% počasnejš.
Potem boste jamrali, da igre niso optimizirane za več jeder, in ker vse te igre, vedno kurijo polg terh jeder do 50% eno jedo pa je vedno na 100%, ja normalno da bo pri takih testih kot je tombrider bil AMD počasnejši, saj dejansko merite hitrost enega jedra.
AapocalypseE ::
Pri 4K lahko trollerji primerjate CPU hitrosti in pametujete kako je Intel zanič in Ryzen odličen.
Ni mi sploh za sodelovat več na tem forumu, ker je vedno ista pesem.
Treer ::
A niso dobri (in na žalost duhamorno predvidljivi) -
jim napišeš da verjetno gledajo 4k benche, kjer gpu bremza in ti že en vrže nazaj, da mu daj link, kjer je pri 4k AMD 2700x za 30% počasnejš
Več kot očitno je, da ima Intel v tem trenutku boljši cpu design, razen morda all-core boost zahteva ustrezno matično, kar so kritizirali tudi na HW Unboxed.
Ampak, če Racerju GTX 1070 lepo funkcionira z i5 3570K, bo prav tako na kakšnem 6-8 core ryznu. Poanta ryzna ta hip je nižja cena, kdor pa ima komp primarno za productivity, pa je r7 2700x čisto solidna izbira. Ko govorimo o 60-75Hz gamingu pa je soliden celo i3, čeprav je no-go proti r5 (ni tako futureproof
Sam se nimam za nekega fanboya AMD-ja in bi v tem trenutku kupil i5 9600K za gaming, za streamerje je tukaj i7 9700K itd. i9 9900K pa je malce drag in ga zna zen2 postavit na realne cene.
Treer ::
Ampak, če Racerju GTX 1070 lepo funkcionira z i5 3570K, bo prav tako na kakšnem 6-8 core ryznu. Poanta ryzna ta hip je nižja cena, kdor pa ima komp primarno za productivity, pa je r7 2700x čisto solidna izbira. Ko govorimo o 60-75Hz gamingu pa je soliden celo i3, čeprav je no-go proti r5 (ni tako futureproof).
Že, ampak 1070 je samo še mid-range, kmalu pa bo entry level, eni pa bi tu kombinirali z nekim R5 2600 celo 2080Ti
A ok, še en ki pri 2k€ PC-ju igra igre na 1080p monitorju. pa kljub temu imaš težave najti potrdilo za tvoje trditve , no sej sem dal gor link, kjer je i9900 brezma onbord grafiko.
AapocalypseE ::
Jaz na 1080p vsaj igram na spodobnih fpsjih in ne rabim pcja za dva jurja.
Težav nimam... mate pa tisti, ki primerjate CPUje na 4K resoluciji.
Sej smo že ugotovili, da je merodajna samo štvilka fps. Pač CSGo mentaliteta.
144hz monitor je 1440p vrh, tako da zakaj pa ne 1080p, je vsaj top gaming izkušnja.
A ok, z i9900 dosegaš 144 fps pri 1440p z i5 pa ne.
- spremenil: Mr.B ()
Treer ::
Kakšen drekač - seveda, da se bo samo za gaming vzel 9600k ali največ 9700k, ampak če pa pač hočeš najbolje iz obeh svetov, torej monster single thread in odličen multi, pa je 9900k daleč najboljša izbira, kateri AMD ne pride z ničemer niti blizu...
FlyingBee ::
TOP ::
Predator X je izjavil:
Ko pride ven RTX 2060 bo super bild z 3600 in ne z takrat zastarelim 2600,kot da bi zdej kupu Ryzen 1 serija,ki ga nobeden več niti ne omenja,kaj šele kupi.In daj nehaj stemi 2600,raje sveruj 2600X par evrov dražji,bolši hladilnik in vsaj živce ti prišpara pri navijanju,ker itak ne dosežeš frekvence 2600X in še plato lahko vzameš najcenejšo,če se že gremo P/P.
Treer ::
Glede na to, da bo očitno 2060 v kratkem zunaj, Zen2 pa je še daleč, bo super build kvečjemu z 8400-9600k
Tvoj odgovor je potrdil da tudi ti trdis, da je i9900k en k od k proca.
sej vem da si izrecno izognil i5 in si raje rekel i7 9600k ali najvec i7 9700k. Kako se kaj ti obnesejo s 30% prednostjo pred amdjevimi peckami.
Treer ::
Treer ::
Očitno je nazadnje kaj o cpu-jih slišal, ko je bil aktualen i7 2600k, sedaj pa najbolj pameten
Tipično, se obesit na neko malenkost in trolat, namesto vljudnega sodelovanja v debati.
i9 9900K marsikoga navdaja z mešanimi občutki, predvsem zaradi svoje morebitne kratkoživosti kot dobra izbira.
Pol leta bo še nekaj vreden (denarja).
- spremenil: Jarno ()
gustek_si ::
Fantje, glavno da bo dividenda močna. Iz prebranega sklepam da ste jačali pozicije pri AMD in Intel pred kratkim. Pametna poteza, pohvale.
Aneda. :) Kolikokrat ste že omenjali, da bo firma zdaj zdaj potonila. Po mojem poslušamo to že 10 let.
Treer ::
Čisto potonila ne bo, ker tako Intelu kot Nvidii en tak feeble kvazi konkurent popolnoma ustreza, je pa v letih pred Ryznom že povsem potonila v relevantnosti pri cpu-jih (kjer sedaj sicer spet nekaj brcajo, a vprašanje kako dolgo) in še kar ne neha toniti pri gpu-jih (590 launch, lol
- spremenil: Treer ()
gustek_si ::
Fantje, zelo vneto debatirate o teh dveh gigantih, tako da jaz nekako dvomim da ni v igri veliko denarja. Bolj ko jačate pozicije, bolj vroča je debata. Samo tako dalje.
mahone ::
Zelo ociten bottleneck pri 2700x z 2080ti. 9900k je bil paired z 2080
- spremenil: mahone ()
ce kupis amd-ja lahko za razliko kupis za 340€
Asus ROG Strix GeForce GTX1070-8G Gaming.
ok mal moras dodati.
seveda to se ne splaca ce ne planiras igrati nad 1080p ok 720p za csgo.
FlyingBee ::
veš koliko boljšo grafično lahko kupiš, če daš za CPU sam 60 EUR pa igraš na 4k
Verjetno si mislil, da si v temi o kriptovalutah pa si sem prišel s tem bullshit doziranjem
Verjetno si mislil, da si v temi o kriptovalutah pa si sem prišel s tem bullshit doziranjem![]()
Če kupiš CPU za 60€, boš težko igral na 120Hz.
gustek_si ::
Močna debata. Dividende so v igri in veliki denarji. AMD je nizko, Intel je tudi dokaj nizko. Jačaj pozicije in gremo si ga merit dalje.
Treer ::
LOL, še najboljši Ryzen tako nizko, da ga človek še opazi ne, sem najprej mislil, da gre samo za primerjavo različnih generacij Intelov!
| » | Nakup CPUja 2019 (strani: 1 2 3 )Oddelek: Kaj kupiti | 24523 (20161) | Predator X |
| » | Intel predstavil 9. generacijo Core procesorjev (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Procesorji | 26832 (23249) | MrStein |
