Intel Core 9th-gen
Intel Core 9th-gen
Treer je izjavil:
AapocalypseE je izjavil:
LOL, še najboljši Ryzen tako nizko, da ga človek še opazi ne, sem najprej mislil, da gre samo za primerjavo različnih generacij Intelov! :));((
V bistvu je tako smešn gledat, da je i9900k pri 5.2 HGz in 1.376V hitrejši od i9900k Stock za 1.9 (84.3-82.4) Frama. Razlika porabe je pa 200W če ne še več. :)):)):))
AapocalypseE ::
GPU bottleneck.
Zanimivo je to, da je i7 2600K OC iz leta 2011 na nivoju R5 1600 iz leta 2017.
Well done Intel!
FlyingBee ::
Žalostno je, da je ryzen toliko dober samo zaradi tega, ker je bil bulldozer tako slab arch.
Kdor gleda le relativno na bulldozer in ostalo kar so lahko izcimili iz tega, potem res ne prenese kritike ryzna, hence izpadi amd fanboyev in trolov.
gustek_si ::
StreetRacer, koliko je prišlo od Intela udeležbe pri dobičku zdaj konec leta? Lep kupček petstotakov?
FlyingBee ::
GPU bottleneck.
Sandy je bil pred časom, če bo Sunny Cove vsaj delno tako dober, je ZEN že, no, ZEN iz 2017, ki je bil za časom, govori se o Broadwell ST perf.
Street, do not feed the troll.
GPU bottleneck.
Well done Intel!
Ja smesno je da mora i9900k konkurirati i5 8-) Toliko kot se počutiš nategnenega.
GPU bottleneck.
Well done Intel!
Torej OC, da je konkurenca STOCK.
Zanimivo razmišljanje.
Treer ::
So? A to, da je en 6 let starejši in ima dve jedri in štiri niti manj pa nič ne šteje? In teli rezultati so spet na las podobni tistim iz leta 2011 in 2012, pravzaprav celo slabši v konkretnem primeru, saj mislim, da je šele Haswell naredil več kot 30% razliko proti FX-om, tako da če bo še Zen2 flop, se bo v retrospektivi celotno Zen arhitekturo upravičeno lahko spominjalo kot Faildozer 2.0 Sicer tudi jaz upam da ne, ker bo potem že nek mid-range spodoben Intel čez par let 500€+, ampak ravno velikega zaupanja v AMD pač nimam.
Intel vs. AMD (zen2):
Mal za hec.
FlyingBee je izjavil:
Kaj ima to opraviti z naslovom teme?
Predator X ::
GPU bottleneck.
Well done Intel!
Tole je res zanimivo...
Imel in nikakor ni hitrejsi. Ne sanjaj.
louser ::
Ta graf je sicer v redu, ampak kupca bo zanimal performance na Evro.
tomy5 ::
louser je izjavil:
Ni rečeno, nekate zanimajo samo zmigljivosti, če imaš se troši, kpo tvoji logiki ne bi nihče kupil premium izdelkov
tomy5 je izjavil:
louser je izjavil:
Verjetno ti te zadeve ne bo težko podkretpiti s številkami.. je teh 1% ? morda 2% morda 20% ?
louser ::
tomy5 je izjavil:
louser je izjavil:
220evrov razlike za kaj, 20-30% razlike?
FlyingBee ::
Pa saj je že od nekdaj tako. Nikoli ni šlo linearno gor s ceno, tako je tudi pri drugih izdelkih, da ne omenjam zalo osovraženih primerjav med avtomobili.
Treer ::
louser je izjavil:
tomy5 je izjavil:
louser je izjavil:
Nope, ene 50€ razlike med 2600x in 9600k za cca 20% razlike, če že ostanemo pri tem grafu in gamingu - mislim da izbira ni pretirano težka...
louser ::
2700 in 9600k je tam 20eur razlike, s tem da bo treba za Intla nabavit še kuler. Razlike lih enih 15% v prid modrih s tem, da na pri novejših špilih še na kako streamanje lahko pozabiš.
Treer ::
Ker res vsak ta drugi casual gamer še streama zraven, ja :)) GTFO
tomy5 ::
Tuhtat o 20€ razlike potem pa zagonit ka kakih mal dražjih pijašah v enem večeru 2x tolko ,,,,,
Treer ::
Točno to - na koncu pa za par let obtičat z inferiornim CPU-jem, ki bo to vedno bolj kazal...
louser ::
tomy5 je izjavil:
Kuler si pozabil.
Štirijedrniki serije 7000 se danes že tresejo ob zahtevnejših špilih.
Cenovno primerljiv Ryzen sicer ne da toliko frejmov, a vsaj ni za odpis.
MostWanted ::
louser je izjavil:
tomy5 je izjavil:
Kuler si pozabil.
res? veš iz prve roke? moj 7700k stock čist lepo hendla z 1080ti na 1440p
Nemogoče. ;)
gddr85 ::
moraš probat na fhd al pa 720p, ziher bo bottleneck :))
Treer ::
Edini rahlo neoptimalni nakup so bili non-k i5 7. generacije, torej 7400 in 7500, samo se je itak vedelo, da prihajajo 6-jederniki, tako da si vzel 7600k, i7 ali pa malo počakal in je bila stvar rešena...
Intel neoptimalni nakup? Nemogoče.
Predator X ::
louser je izjavil:
Nemoreb bit neko jedro hitrejše če je podhradnjeno z bandwidthom.
Sm dal lepo primer kaj se zgodi z i9 9900K ali i7 8700K ali i5 8600K ko ima single channel 3200MHz = dual channel 1600MHz. Uglavm, nemogoče je da bi bil ryzen R5 1400 3,6GHz@DDR43200 počasnejši od i7 2600K 5GHz DDR3 2133MHz. Oziorma posplošeno, če bi samo kopiral arch in dal ddr4 podporo bi bilo : i7 2600K3,6GHz@DDR3200MHz > i7 2600K 5GHz@DDR32133MHz.
Oziroma tuki je še en primer kako bi delal i7 8700K z DDR3 1600MHz.
Oni prodajajo klobasice.
mahone ::
Predator X je izjavil:
louser je izjavil:
aha
Predator pozablja na bolšji IMC, cycle dostopom in inštrukcije.
Furbo je izjavil:
Emm, kolk je to, 78%? (cpu market share) Wau, 4% pa res vse spremeni lol. Ker seveda vsi benčmarkajo vsak dan.
Intel je dolgo prodal več cpu-jev kot amd, če sem prištejemo še prenosnike in pisarniške pc-je, pa je stanje bolj razumljivo.
Bolj pomembno je to, da je AMD po dolgem času začel poslovati z dobičkom, tudi na račun cpu-segmenta in kriptomanije.
Treer ::
Kriptomanije je konec, njihova gpu ponudba pa na psu, tako da je vse odvisno od Zen2...
louser ::
MostWanted je izjavil:
louser je izjavil:
tomy5 je izjavil:
Kuler si pozabil.
1080, fullhd, 144Hz.
CoD občutni dropi, BF, PUBG pravtako.
min.fps te zezajo.
Treer ::
Na 7700k (ali 6700k ali 4790k), sploh pa navitem, prav gotovo ne, mogoče na kakšnem 7400...
Saj ne igra SP.
Predator X ::
D3m je izjavil:
To sem v drugi temi napisal.
6:50
gustek_si ::
Fantje, kdaj 10th gen Intel?
Treer ::
For AMD's sake, better not to soon...:D
Tudi Intel ima težave, AMD pa diha za vrat z mnogojedrnimi poceni rešitvami. Ne štejejo benchi, kdo zmaguje, šteje tudi prodaja in ta gre AMD-ju kar dobro od rok.
Sam pri Intelu ne pričakujem nekih visokih frekvenc takoj (morda šele ob 7nm++ procesu), zna se zgodit, da bo odebeljeno zgolj jedro, poraba pa sorazmerno nižja.
AMD je tokrat v ugodnejši situaciji, ker so pri TSMC za razred boljši, kot pri GloFo.
AapocalypseE ::
10th gen Intel je Comet Lake 14nm 2019.
11th gen bo 10nm in verjetno 2020.
FlyingBee ::
Prej bo 10nm samo v prenosnikih verjetno Sunny Cove oziroma Ice Lake.
AapocalypseE ::
R5 2600X (4.3GHz) Vs. i5-9600K (5.0GHz) | RTX 2080 Ti | 1080p and 1440p Gaming Benchmarks
Zanimivi benchmarki. Glede, da sem rekel "no thanks" za 2600X, se odreže presenetljivo dobro. :))
Vsekakor je i5 9600K zanimiv zaradi svoje cene, čeprav se prileže k dražji matični.
gustek_si ::
Pri 2600x je malce tricky izbrati ram ki bo lepo tekel na 3200MHz. Ima kdo pozitivne izkušnje z ramom na Ryzen procesorju pri 3000MHz ali več?
Predator X ::
Jap, gustek.
Ram sploh ni problem, problem je bios.
Sj sm povedal jst sm na ryzenu tud laufal DDR4 hynic M rame itd. 2800MHz+ po dejanskih XMP latencah. Problem so bili day one biosi ter XMP nastavitve ramov. Velikokrat so ostale en kot pr stock DDR4 2133MHz... sploh pa intel bl looosa timinge kot AMD, velikokrat bios XMP, ki naj bi tekel TRFC1 451 laufa na intelu 651 medtem, ko ga je AMD forcal na 312.
To je to. Frekvenca nastave problem pri Ryzenu nad 3200MHz pa se to je bilo za 1000 serijo. 2000 serija nebi smela delat problema tud pri višjih frekvencah.
Daniel ::
Jaz imam tole:
https://www.mlacom.si/g-skill-flare-x-1...
na 2700x in deluje brez težav na 3200. Je pa res, da morata biti palčki v prvem in tretjem slotu od roba plošče (Asus Prime X470) drugače se Windowsi niti slučajno ne naložijo, če poskusiš kaki višji profil kot to kar je privzeto v biosu (mislim da 2133). Zakaj je temu tako, pa mi je misterij.
tony1 ::
Na moji Asusovi plati takšen razpored RAMov po slotih predpisujejo navodila, in tako G.Skill delajo na 3200 MHz b.p. ...
Mr.B je izjavil:
Pri 4K lahko trollerji primerjate CPU hitrosti in pametujete kako je Intel zanič in Ryzen odličen.
Ni mi sploh za sodelovat več na tem forumu, ker je vedno ista pesem.
A ok, še en ki pri 2k€ PC-ju igra igre na 1080p monitorju. pa kljub temu imaš težave najti potrdilo za tvoje trditve , no sej sem dal gor link, kjer je i9900 brezma onbord grafiko.
Jaz na 1080p vsaj igram na spodobnih fpsjih in ne rabim pcja za dva jurja.
Težav nimam... mate pa tisti, ki primerjate CPUje na 4K resoluciji.
Torej nimas sa komponente, ki jih drugim vsiljujes?
Daniel ::
tony1 je izjavil:
Ja, saj potem sem šel gledat v navodila in videl kako mora biti + nakaj googlanja. Me zanima kako bi delalo s štirimi palčkami.
33 / 81
Nakup CPUja 2019 (strani: 1 2 3 )
10624423 (20061) Predator X
Intel predstavil 9. generacijo Core procesorjev (strani: 1 2 )
Oddelek: Novice / Procesorji
8426754 (23171) MrStein
