Forum » Na cesti » Poliranja avtomobila
Hatchback678 ::
Mene samo zanima ali je za poliranje avta potrebna brusilka(seveda ne s šajbo temveč z nastavkom za poliranje) ali se da polirat tudi na roko, če kupiš kakšno krpo ali nekaj podobnega ker vidim, da vsak supermarket prodaja neke svoje reči za poliranje.
Imam črn avto in zgleda mi je ena prijateljica pustila odtise ličil ker so jasno vidni odtisi ampak se jih ne da sprati ali spucati s kakšnimi čistili.
blackbfm ::
Kaksna licila so to bila? Probaj z odstranjevalcem laka za nohte ampak s takim BREZ acetona
Siddh ::
Z odstranjevalcem brez acetona poskusi na kakšnem barvanem delu avta, ki se ne vidi, po možnosti da je plastični del.
Da se polirat na roko, pač vzame več časa za enak efekt. Navadna brusilka pa ni primerna za poliranje, ker ima previsoke vrtljaje. Za to boš moral kupit namensko, ki se vrti bolj počasi.
Hatchback678 ::
Mi znate priporočati kakšen dober nastavek/krpo/gobo za na roke polirati?
Pa kako to sploh gre?
Poliraš in obrišeš ali kako?
pero50 ::
enkrat so huligani posprejali celo parkirišče avtov, med njimi je bil tudi moj. Imel je črto čez pritljažnik in malo po boku.
https://www.blazic.eu/blagovne-znamke/f...
Sprej je šel dol bp, na barvi se ne pozna nič. Mogoče pomaga.
Stari maček ::
Drugič jo pa na havbi obrni na hrbet, da ti ne bo spet zapacala dragocenega vozila....
Za take malenkosti je odličen Silicone Glase.
- spremenilo: Stari maček ()
cresh ::
Če je sam od ličila, potem lahko spraviš tudi dol z bencinom ali alkoholom.
Lahko tudi probaš s čistilnim plastelinom.
Zgleda, da imaš rad svoj avto, zato ti priporočam, da ga pelješ h nekomu, ki se s stem ukvarja! Pozabi na nasvete čiščenja z bencinom, acetonom in podobnim, da ne boš peljal avta na barvanje.
Poleg ličil in maščob v njih, barva avtomobilov ni odporna tudi na razne sončne kreme in maščobe v njih. Nastajajo madeži, ki jih je težko odstranit.
blackbfm ::
Kaj pa bo naredu nekdo ki se s tem ukvarja? Z odstranjevanjem licil z avta se kdo ukvarja? Profesionalno?
GenZNPC ::
Hatchback678 je izjavil:
Pazi samo, da nebos tako spoliral, da bos imel bele lise po tistem. Dokler je vosek gor se tega seveda ne vidi, vidlo se bo pozneje. Nekateri polirajo avte vsako leto in so zelo lepi ja, samo dokler je tona voska gor, ko pa ta vosek zmanjka pa je na 5+ let starem avtu hujse, kot ce ga nikoli nebi poliral. Na novih avtih je namrec bistveno manj laka, kot na starih.
skibidi
- spremenil: GenZNPC ()
Nekomu, ki še ni poliral avta ali odstranjeval madežev ste nekateri svetovali aceton, bencin, . . . za odstranjevanje madežev! Ne vem, kdo je tukaj bolj nor?! Recept za še večje sran... naredit.
OP pelji avto k nekomu, ki se s poliranjem profesionalno ukvarja!
blackbfm ::
Slabo bereš, nihce ni svetoval acetona. Sigurno pa rabi neke vrste TOPILO ce ne misli polirat, tako ki ne poskoduje laka. Poliranje je itak last resort.
- spremenilo: blackbfm ()
GenZNPC ::
Lahk pa vprasa tudi kako cistilko, ki zna vse spucat iz vseh materialov. Samo pravo cistilo/topilo rabis. Konc koncev je avto tut sam pobarvan pleh.
skibidi
Res je, sem na hitro prebral aceton v enem stavku.
Še vedno pa trdim, da je to za nekoga, ki profesionalno polira avtomobile! Barve na avtomobilih so že kar nekaj let na vodni osnovi in niso tako obstojne. So bolj občutljive in potem pride tudi do madežev zaradi maščob v ličilih. Plast barve je reagirala in to je potrebno odstranit, če ni pregloboko v barvo. Če bi OP takoj opral avto, madežev ne v bi bilo!
cresh ::
ooooooo ti si pa brihten jaaaa. Če ne veš je samo barva na vodni osnovi, potem čez je pa še vedno prozorni lak.
Verjemi, da se pri polirnih majstrih uporablja redčila/topila za kake madeže, še zmeraj se potem spolira čez.
Še ena brihta! Op še ni delal tega in mu svetujete agresivne metode za odstranjevanje madežev!
Barva na avtomobilu (hyundai letnik 2005), je reagirala na snovi iz ličila (podobno se zgodi npr. z nekaterimi kremami za sončenje) in ta poškodba barve je precej globoko, tako da moraš odstranit to plast! Mislim da OP ni usposobljen za to!
Sem spoliral kar nekaj avtomobilov, tudi površinskih prask, celo popravljal za pametnjakoviči, ki naj bi znali vse! Ampak ko odstraniš preveč barve, ti ostane samo temeljna barva ali celo pleh. Ja tudi takšne zadeve so pripeljali popravljat! To reši samo ličar.
cresh ::
Kremo in ličila dobiš brez problema s poliranjem ven. Delam v avto reparaturni branži, tako da ne govirim kar nekaj na pamet. Akrilno redčilo pa ni tolk agresivno, smo probaval tudi že z nitro in se ne pozna, ampak res da sam obrišešna hitro. Če slučajnoma mal zamatira pa preprost spoliraš.
Daliborg ::
čisto mimo sicer ampak ali je bencin res tako nevaren za lak? Jaz ko tankam svoj avto velikokrat špricnem kako kapljo na pleh sicer vedno obrišem s papirnato brisačko ki jo petrol ponuja pa nimam nobenih flek že 8 let.
ontopic pa pojdi v najbližjo prodajalno barv in lakov 100% imajo kaj za odstranjevanje.
Lp.
Lp.
Format life:
Warning all life will be erased!
Do you want to continue?(y/n) Y_
Spajky ::
This Is The Best Clay Lubricant, 11min YT , lahko bo komu pomagalo
http://skrci.me/T6Ym3
Hatchback678 ::
V glavnem nabavil sem spodobno polirko, pa me zanima na kaj je treba biti pozoren.
Kakšno pasto vzeti in katere so najboljše?
V glavnem če ima kdo kakšne dobre nasvete kar na plan z njimi.
mailer ::
Za začetek je vseeno katero pasto vzameš. Poglej si kako delajo na yt in boš izvedel veliko trikov. Pa kupi si par paketov mikrokrp, ki ti pomagajo pri čiščenju.
Kvinta ::
Kak se ti ljubi sploh to delat .... to ti Pavlić na Dobu naredi tak ko noben ne zna boljše
A.C.A.B
Hatchback678 ::
S primorskega konca bom peljal avto na Dob?
Za 200 evrov? Ne hvala, polirko itak imam samo sprašujem za kakšen nasvet ali dva.
bobiii16 ::
jaz bi avto vzel k sebi v sobo, punci pa bi dal nogo. Ker avto je res nekaj emocionalnega, dviga ego , v družbi si priznan in skratka da ti vse, SAMO JAJC NE. pA DAJ POBA SKULIRAJ SE pleh je en pleh , ti pa se kurčiš tule zarad ene šminke. Ma kje živite ljudje
Hatchback678 ::
Motijo me fleki na avtu in to je to.
Sicer pa me avti ne brigajo toliko in tudi mahnjen nisem nanje.
Skuliram naj se? Zakaj že?
Assass1n ::
Ne sekiraj se, vsakemu svoje.
Jaz sem poliral Bmw e46 ene parkrat. Akril rdeča vsako leto mat. Imel sem grobo pasto. Pazit nisem rabil kaj veliko, ker je bil avto vreden 450€ :D
Imam pa tudi solidno polirko, ko fleksarca nastavitev hitrosti....Kraus se mi zdi.
Se pa pridružujem mnenju pred mano, pojdi v specializirano trgovino in povej kakšen imaš avto kaj bi rad ...
Lahko ti svetujem le eno, ne šparaj sedaj na polirnih pastah in gobicah neki boš plačal ampak kot pregovor, jokaš enkrat :)
Če imaš garažo je super, eno soboto ne glede na vreme. Opereš avto zapelješ noter, 6pack imej pripravljen pa dobro musko pa bo. Boš pa porabil cel vikend, soboto da spoliraš, nedeljo da povoskaš.
Veliko uspeha ti želim.
Sicer ni direktno odgovor, bolj nasvet. Če želite, da bo barva zgledala OK, avto parkirat v garaži (ni sonca, manj prahu), najmanj 2x/leto povoskat (v jeseni in spomladi).
Uizi ::
Če hočeš dobro spolirat greš 2x z grobo polirko in 1x s fino. Pa pazi, da ne poliraš predolgo na enem mestu, ker se stvar konkretno zgreje. Pa lahko jo malo razredčiš z vodo, za lažje nanašanje. Sem spoliral karbonskih izdelkov na kilometre. :)
- spremenilo: Uizi ()
GenZNPC ::
Če hočeš dobro spolirat greš 2x z grobo polirko in 1x s fino. Pa pazi, da ne poliraš predolgo na enem mestu, ker se stvar konkretno zgreje. Pa lahko jo malo razredčiš z vodo, za lažje nanašanje. Sem spoliral karbonskih izdelkov na kilometre. :)Se se ukvarjas z poliranjem?
skibidi
Hatchback678 ::
So mi dali na operi.si strani dober nasvet kakšno pasto tako da bo kul, sem avto mislil polirat zunaj sam zgleda da bo treba počistit robo iz garaže in ga v garaži spolirat :/.
A je hudo priporočljivo avto polirat v garaži ali lahko zunaj v kakšni senci?
- spremenilo: Hatchback678 ()
| » | Poliranje vetrobranskega steklaOddelek: Na cesti | 31534 (17332) | Smartydug |
| » | Detajlno čiščenje, politure, voskanje in vse kar sodi zravenOddelek: Na cesti | 8105 (7323) | Map |
| » | Poliranje stekel na žarometih (strani: 1 2 )Oddelek: Na cesti | 31951 (26437) | RED_line |
| » | Poliranje avtomobilaOddelek: Na cesti | 9129 (1935) | RejZoR |
| » | Matirana stekla na žarometih?! Pomoč...Oddelek: Loža | 11350 (10658) | ToniT |
