Forum » Omrežja in internet » Winodws 10 Home - wifi - ni interneta
Jurrbe ::
Zdravo,
starši imajo Medion PC. WIFI internet jim skozi šteka.
Trenutno ne dela in piše povezano - ni interneta. Isto, ko se priklopim na moj WIFI. Če se povežem na telefon preko WIFI dela OK.
Vidim, da je na internetu mnogo idej kako rešiti ta problem, ampak nič ne deluje. Ve kdo za kakšno generalno rešitev, ker tole je katastrofa. Trenutno je naložen original Windows 10 Home. Naj naložim 10 Pro. Res ne vem več kaj naj naredim.
HVALA 100X.
HVALA 100X.
- spremenilo: Jurrbe ()
harvey ::
Pro ali Home nima nobene veze v tem primeru.
1. Je morda ponudnik T-2 in pa njihov novi wifi modem/router? Če da, pokliči njihovo tehnično pomoč in ti bodo na daljavo pošarili, opazil pri znancu, da je imel enako težavo, da se nove wifi naprave niso povezale.
2. posodobi gonilnike za wifi mrežno kartico.
3. Lahko imaš nastavljene lastnosti internetne povezave na "guest network" in ne na "private" in tako nimaš interneta.
Bezukhoff ::
1. Click the Search icon (magnifying glass) in the bottom left-hand corner of the screen and type "cmd" into the search bar.
2. You'll see the Command Prompt app as the best match at the top of the list. Right-click on it and select Run as administrator. Depending on your computer settings, you may be asked to provide an administrator password before you can continue.
3. A black box with a flashing cursor will open; this is the Command Prompt. Type "netsh int ip reset" and then hit the Enter key on your keyboard.
4. Wait for the Command Prompt to run through the TCP/IP reset. Once it's complete, you'll need to restart your computer to finish.
Jurrbe ::
Router po mojen mnenju ni problem, ker mi ne dela tudi na mojem wifi omrežju, čeprav na drugem računalniku dela, kot tudi preko telefona.
Driverje sem upgrade- čeprav tudi tukaj ne vidim logike, če mi wifi preko telefona dela.
Tudi vse mogoče ukaze v command prompt sem že probal.
Ima kdo še kakšno idejo?
Bezukhoff ::
Aye, glede na napisano sodeč, you've got a defective wi-fi modul there, bro.
Pokni ga na LAN, če takrat netz dela allright, potlej je res kaj narobe z wi-fijem.
BigBoss ::
Vklopi dostopno točko na telefonu in se poveži nanjo.
Če ti to ne dela, je WIFI kartica ali šoferji, če to dela potem iščeš težavo naprej na dostopni točki.
Jurrbe ::
Evo update.
Kot sem že rekel preko Iphone dostopne točke dela brez problema.
Danes sem inštaliral USB Asus modul in ne piše več da ni interneta ampak vseeno odpira eno stran 2 minuti. Hkrati mi neha delati tudi internet na mojem PCju ko oba povežem na isti WIFI.
Isto je delalo grozno počasi že kdaj prej pri starših.
Ko povežem PC od staršev na WIFI omrežje mi download speed na mojem PCju povezanem na isto omrežje pade na 0,9 ko da ugasnem mi spet zraste na 30 MBit - kakšna ideja kaj se dogaja?
b3D_950 ::
Premočan signal, pa ga clipa?
Drugače pa probaj zmanjšat security na WPA -> AES -> TKIP, nekaj v tej smeri. Ali pa kupiš mini wifi usb dongle za 10eur-15eur.
Jurrbe ::
Kot pravim, USB wifi dongle sem danes zamanjal in dela internet vendar nenormalno počasi- kot jim je delalo že prej velikokarat.
Nekaj mora bit s softwarjem narobe, saj je na internetu 1000 tem na to temo, ampak nič pametnega.
nsa_ag3nt ::
Da izločiš vpliv win10 wifi šoferjev bootaj v kakšen live linux, npr porteus/lubuntu , ki ga z yumi https://www.pendrivelinux.com/yumi-mult... zapečeš na usb:
http://ftp.vim.org/ftp/os/Linux/distr/p...
http://cdimage.ubuntu.com/lubuntu/relea...
Za kateri model mediona gre ?
Kateri modem/router imajo starši ?
Kako daleć je pc od wifi routerja ?
https://gizmodo.com/c/goodbye-big-five
- spremenilo: nsa_ag3nt ()
Jurrbe ::
V ruterju verjetno ni problem, če mi ne dela internet(oziroma dela zalo počasi) tudi pri meni doma na domačem wifi omrežju.
Tudi drugi usb wifi dongle, ki sem ga inštaliral danes isto ne dela OK.
Sklepam, da je problem drugje, ali se motim?
Model je Medion Akoya P5320 E.
Hvala za pomoč.
Hvala za pomoč.
Jurrbe ::
Evo, pravkar ugotovil v čem je problem.
Mi je kar sram povedat, enostavno ne lovi internet, ko grem bližje ruterje dela vse OK.
Kaj zamenjam prvo router ali USB WIFI adapter ali kar oboje. Kakšni predlogi da bo OK lovilo po hiši v eno nadstropje.
Sedaj imajo starši Asus WL500g-Deluxe.
Hvala!
Hvala!
Jurrbe ::
Bo tole OK:
https://www.mimovrste.com/mrezne-kartic...
in
https://www.mimovrste.com/usmerjevalnik...
Se splača vzeti DUAL BAND je TP-LINK ok ali raje vzamem kak ASUS.
Hvala!
in
Hvala!
ToniT ::
Vsekakor se danes splača vzeti dual band, ker je na 2,4GHz gužva.
Seveda ti mora to omogočati tudi računalnik oz. telefon.
Han ::
BigBoss ::
Pri brezžičnih komunikacijah se moraš vedno zavedati, da gre za dvosmerno komunikacijo.
Če kupiš brezžični usmerjevalnik z močnejšim signalom, še ni nujno, da si rešil zadevo. Signal usmerjevalnika bo že laže prišel do računalnika, ampak če ima računalnikova kartica prešibak signal, da bi "neslo" do usmerjevalnika, zadeva vseeno ne bo delala.
Jurrbe ::
S kartico misliš USB WIFI dongle? Tudi to sem mislil kupit novo?
BigBoss ::
Ja, tisto zadevo, ki z računalnikove strani komunicira z usmerjevalnikom ;)
Predvsem glej na to, da ima čim večji domet, če imaš s tem težave.
Jurrbe ::
Se pravi gledam dual-band in da ima zunanjo anteno.
Je pomembno da je iste firme kot router?
Ali je vseeno če se poveže na usb ali na pci?
Hvala
Hvala
| » | Kateri router?Oddelek: Kaj kupiti | 3179 (1202) | geneticsunny |
| » | Kateri wifi router za 100Mbps (strani: 1 2 )Oddelek: Omrežja in internet | 38928 (31798) | mevden |
| » | Nakup USB Wifi adapterja za PCOddelek: Pomoč in nasveti | 1335 (1153) | mzakelj |
| » | linksys wrt54gl router ne najde modemaOddelek: Omrežja in internet | 4818 (4015) | candy58 |
| » | router in switchOddelek: Omrežja in internet | 3187 (2758) | smacker |
