Forum » Loža » Hladilnik
Hladilnik
Kleemen ::
Kateri kombiniran hladilnik priporočate v cenovnem rangu do 300eur? Spodaj zmrzovalna skrinja, zgoraj hladilnik. Na Mimovrste sem gledal je kar veliko znižanih, glede znamke se nagibam h Gorenje, Electrolux ali Whirlpool. Hvala za nasvete.
koyotee ::
Vse je en in isti k. Samo glej da ima inverter motor in cimvec garancije.
Rear DVD collector!
JTD power!
JTD power!
Kleemen ::
Kako inverter motor? Najboljše je da ima hladilnik svojega in zamrzovalnik svojega, kot pravijo..
Miha 333 ::
Takih z 2 kompresorjema ne prodajajo več. Vsekakor glej, da ima možnost ločenega nastavljanja za hladilni in zamrzovalni del, na moje presenečenje vsi tega nimajo.
Kleemen ::
https://www.mimovrste.com/hladilniki/ca...
Ta mislim, da bo ok za takšen denar. Je pa verjetno pomota 91% popusta, realna redna cena pomoje 318eur, ne 3180eur :D
r3dkv1c4 ::
Ma super je.
Nič mu ne manjka, saj je nov
Vsaka stvar ima svojo mejo.
You can ban me, but you can't shut me down!
Filip8 ::
pozdravljeni, doma kupujemo en hladilnik, nekje do 180 cm, dejansko ni pomembno koliko je visok, samo da je višji kot recimo 130-140cm, išče se neka poceni rešitev, zamrzovalna skrinja ni potrebna, saj imamo to posebej. katere znamke gledati, da se ne kvarijo preveč?
jocoj ::
Vse se bolj ali manj pokvari kmalu po izteku garancije, tako da vzemi nekaj s čim daljšo garancijo in s servisom v bližini, da ti ne bo treba čakati predolgo serviserja, če bo potrebno popravilo.
tech level ::
jaz sem kupil Beko, deluje FUL dobro. Kolko bo pa trajal pa upam čimveč, zaenkrat mega. Se mi zdi da sm dal samo 300EUR mogoče kaj več
- spremenilo: tech level ()
Gorenje še dela hladilnike?
Midva sma na začetku iskala isto zgoraj hladilni del spodaj skrinjo, vsi taki hladilniki imajo en kompresor, na koncu sma našla prostor za "ameriško" varianto, v Harvey Norman se še da kar nekaj scenkat. Konec koncev nisem hotel ne take oblike ne ledomata ampak mi je stalno bolj všeč.
Filip8 ::
mi ne potrebujemo skrinje, saj imamo posebej, pa je tut tko več prostora potem za hladilni prostor.
krneki ::
Jaz sem po malo iskanja vzel Beko RSSA290M33W. Kupoval sem za vikend tako, da mi je bilo skoraj vseeno kako glasen je. Ima pa tudi dokaj majhno porabo. Edino mi ni všeč kako se odpira. Kljuka je iz dveh delov in se prelomi ko ga odpiraš...ma čudno mi je. Ne odpre se, če ga samo potegneš k sebi. Ajd dobro, za 250eur.
Spajky ::
dejansko ni pomembno koliko je visok, samo da je višji kot recimo 130-140cm, išče se neka poceni rešitev, zamrzovalna skrinja ni potrebna... jest imam že desetletja pod hladilnikom eno DIY "kocko" oz. mizico pol metra visoko ... pa se mi ni treba sklanjat do tal, za kaj vzet iz zelenjavnega predala ... trotl ziher rešitev ...
shadeX ::
Pozdrav,
Enkrat po tej korona krizi imam namen kupiti hladilnik. Kar gledam po ponudbi na Mimovrste (in tudi drugje), imajo vsi hladilniki odpiranje vrat iz leve proti desni (torej ročaj na levi). Jaz zaradi same postavitve elementov, potrebujem odpiranje vrat hladilnika iz desne proti levi (torej ročaj na desni strani).
V celi ponudbi sem zasledil samo en hladilnik s takim odpiranjem vrat. Kako je mogoče, da delajo danes hladilnike samo z odpiranjem vrat iz leve proti desni oz. bolj verjetno, mi manjka kakšna informacija glede tega, ker se mi to skorajda zdi nemogoče.
Hvaležen bi bil za kakršnokoli uporabno informacijo.
- spremenil: shadeX ()
freesty ::
Mislim, da na vecini hladilnikov lahko zamenjas stran s katere se vrata odpirajo.
http://www.youtube.com/watch?v=5hfYJsQAhl0
Lahko menjaš strani. Tam pri strani na vratih sta običajni 2 luknjici za ročaj in čez pokrovčka. Pante moraš pa prešraufati.
- spremenil: WhiteAngel ()
shadeX ::
Zanimivo. Mogoče še tole:
1. Se to da pri vseh hladilnikih ali mora izpolnjevat kakšen kriterij da se to da naredit?
2. Kako je če ima hladilnik kakšen display oz. kos elektronike na vratih? Kakšni problemi z žicami?
Mislim, da je to to zaenkrat. Hvala.
Šimpanz ::
Vem da se da menjat pri Gorenju (sem že delal pri dveh modelih). Oba sta imela elektroniko v vratih. Pri zadnjem smo imel dela ene 15 minut, saj moraš sneti oboje vrat. Ni noben kunšt (maš vse razloženo v navodilih).
donvito ::
Pozdrav,
Saj ti piše v opisu, kakšno odpiranje je na voljo, ali samo eno ali obe varianti. Rečeš in ti oni spremenijo stran odpiranja.
Recimo primera:
https://www.merkur.si/hladilnik-in-zamr...
thor24 ::
Si bom sposodil temo.
Ali ima kdo kombiniran hladilnik v neogrevani garaži in kako se mu obnese?
Vsi hladilniki, ki jih gledam, so razreda SN-T, kar pomeni do +10 stopinj. Ker v garaži lahko pozimi pade tudi pod +10 (recimo do nekje +5), me zanima kateri hladilnik kupiti, da ne bo problemov.
Beko na UK strani oglašuje nekatere hladilnike kot "garage ready" s sistemom Freezer Guard, vendar pa pri EU modelih tega podatka ni.
Trenutno imam v garaži zamrzovalno omaro Beko, ki dela brez problemov do -15, zato razmišljam o Beko hladilniku (verjetno ima kak model enak sistem - zamrzovalni del deluje do -15, hladilni del pa je izklopljen oz. deluje na zunanji temperaturi).
Zanimajo me praktične izkušnje in predlogi.
Ne sekiraj se. Jaz sem imel enega zunaj na terasi 2 leti in je kdaj tudi kakšno stopinjo pod 0 padlo in mu nič ni. Sedaj je sicer spet notri. Mislim da je Beko ali Bosch.
Delal je 24/7, zmrzovalni del poln, hladilni nekje 50% zaseden.
- spremenil: delavec44 ()
thor24 ::
"Sekiram" se zato, ker se je kolegu ravno na terasi odtalil zamrzovalni del. Ga je peljal na servis, tam pa je čudežno začel delat. ?
Verjetno imaš Beko, saj naj bi imel (edini?) Freezer Guard, ampak uradno skrivajo ta podatek za EU trg, kot kača noge.
Možno, da je kaj povezano z zakonodajo.
Tvoj primer me je malo pomiril, bom pa vseeno še na Beko vprašal, kako je s tem. Hvala za feedback.
razor1911 ::
Če nočeš, da ti bo hladilnik grel prostor, išči energijski razred A. Sicer ti bo še vedno segreval, ampak ne toliko
kot nakup na prvo žogo. Iz točno tega razloga, ima smisel kupiti ločeno hladilno skrinjo, da jo zabašeš kam v klet ipd.
Sem iskal kakšnega, ki ima zunanjo enoto ampak v consumer gradu, takšni ne obstajajo.
- spremenilo: razor1911 ()
ratek ::
Jaz imam starejšega kombiniranega (ne vem točno modela) v prostoru, kjer je pozimi 10-15˚C. Pozimi, ko so bile dalj časa nizke temperature, se je opazilo da zamrzovalni del ni več v redu zmrznjen (v zgornjem delu je bilo zgleda dovolj hladno). Sem "pojačal" termostat v hladilniku in je bilo potem v redu.
| » | zamrzovalna omara - nabiranje leduOddelek: Loža | 2292 (1030) | knap |
| » | Kateri gospodinjski hladilnik? (strani: 1 2 3 )Oddelek: Loža | 46918 (4468) | Ganon |
| » | Vgradni hladilnik - širinaOddelek: Loža | 3486 (2215) | GenZNPC |
| » | Ameriški hladilnikOddelek: Loža | 3565 (2904) | Invictus |
| » | Hladilnik z zamrzovalnikomOddelek: Loža | 7400 (6786) | matobeli |
