Forum » Omrežja in internet » Spletne strani samo za branje
dronyx ::
Zanima me ali morda kakšni proxy-ji oziroma sistemi za omejevanje dostopov v internet omogočajo funkcionalnost, da so spletne strani posredovane samo za branje? Recimo da ni možno pisanje komentarjev, sodelovanje po forumih in podobno. Vem da je to možno na določenih spletnih straneh, ki jih tak sistem obravnava kot "aplikacije", gre pa tu ponavadi za splošno razširjene spletne storitve kot so Facebook, Gmail, Twitter itd. Ne vem pa če je to možno s kakšno napravo kontrolirati tudi na ostalih spletnih straneh.
dronyx ::
Imas plugin za Chrome: https://chrome.google.com/webstore/deta...
Tole kot vidim prikaže okrnjeno spletno stran. Spletna stran mora biti prikazana taka kot je, samo v načinu "read only", da ni možno pisanje komentarjev in podobno.
- predlagal izbris: misek ()
pixelzgaming ::
Ghostery
Izgled po blokiranju:
Lahko tudi uporabiš recimo uBlock origin, kjer lahko označiš elemente in domene, ki želiš da so blokirane. Tam elementov potem sploh ne pokaže.
Če že to delaš lahko blokiraš domene tudi system-wide v hosts datoteki (na windowsih: C:/Windows/System32/drivers/etc/; na mac/linux /etc/hosts -> v terminalu napišeš sudo nano /etc/hosts) ali pa network-wide s PiHole in potem nastaviš modem/router na DNS od PiHole
PC: Ryzen 7 3700X | 32GB DDR4 | 500GB NVMe | 10TB HDD | RX 6800 XT | Linux
Server: i7 4770 | 32 GB DDR3 | 256GB SSD | 16 + 6 TB HDD | CasaOS
Phone: Realme GT7 | Redmi Note 15 Pro+ 5G | Honor 200 | Motorola Moto G05
- spremenil: pixelzgaming ()
XS!D3 ::
Najbolj generična rešitev bi bila verjetno, da dovoliš samo določene HTTP metode npr. GET, HEAD, OPTIONS, ne pa tudi PUT, POST, DELETE, itd., ampak nimaš ravno garancije, da kakšna stran (čeprav je to problematično z različnih vidikov) ne dela sprememb tudi z GET. Za karkoli več, bi že moral vedet za določen sajt kaj točno in kako počne, zato je tudi večina rešitev omejena na točno določene sajte.
Moraš pa za to prestrezat promet, kar je lahko precej problematično, če se uporablja (proper) enkripcija. Vprašanje, če to sploh smeš počet oziroma če so userji s tem seznanjeni. Praktično moraš delat MITM, za kar rabiš nameščen trusted root cert na klientih, ali pa vse skupaj počet na klientih samih, kjer je spet vprašanje koliko pravic imajo userji (ali lahko pač zadevo enostavno izklopijo).
SeMiNeSanja ::
To potem izgleda nekako tako:
carota ::
Kakšna je logika za tak ukrep?
dronyx ::
Recimo da ti delodajalec ne pusti da iz službenega omrežja pišeš komentarje na 24ur.com ti dovoli pa da spletno stran odpreš in gledaš.
Če bo readonly, kako boš uporabljal search/login/... polja?
Na teh spletnih straneh, ki bi bile prikazane v takem načinu ni potrebe da bi se to uporabljalo.
- spremenil: dronyx ()
SeMiNeSanja ::
Lahko si tudi manj rigorozen in definiraš kvote za tovrstne spletne strani.
Nenazadnje je čisto vseeno, če zaposleni na 24ur.com eno uro prebira članke ali pa jih eno uro komentira.
Postaviš limit npr. 30 minut/100MB (za med malico?) in ga apliciraš na spletišča, ki so 'zabavne narave' in nimajo veze s poslovanjem. Ko kvota poteče.... hja, potem se pa preselijo na mobitel in tam naprej klamfajo. Na koncu nisi prav veliko naredil.
Vedno moraš iskati neko ravnotežje med tem, kar ima smisel in kaj ne.
Običajno s bolj splača, da se zadeve ne omejuje, ampak da se spremlja, če bi uporaba nekje prekoračila meje normale. Istočasno pa se spremlja delovne rezultate. Če so na nivoju pričakovanjega, se ne splača delat panike in ljudi nadlegovat. Naj to vidijo kot nagrado za pridnost, da se jim zaupa.
Če pa rezultati padajo.... potem se pa takointako moraš pogovoriti in to neglede na internetno rabo zaposlenega.
So pa seveda lahko velike razlike od dejavnosti do dejavnosti.
Če npr. v čakalnici pri zdravniku čakaš kot budala, medtem ko medicinska sestra v sprejemnici (preko šipe vidiš ekran) Facebook na glavo postavlja..... nekako to potem ni ravno 'optimalno'...
- spremenilo: SeMiNeSanja ()
dronyx ::
Te opcije nimam. Zahtevana je samo možnost ali polna blokada dostopa do spletne strani, ali pa "read only" način če je to tehnično izvedljivo.
SeMiNeSanja ::
Torej imaš konkretno zahtevo in se ni šlo le za hipotetično vprašanje......
V tem primeru bi bilo dobro vedeti kaj več o 'okolju', za katerega se gre.
Vprašanje je tudi, če so pripravljeni kaj investirat, ali pa naj bi bilo kar vse brezplačno/ freeware/ ....
Kot že omenjeno, mora okolje sprejemati DPI in https dekripcijo, sicer takšne zahteve že v osnovi ne moreš nadzirati / blokirat.
Če se gre za WiFi, lahko daš na voljo dva SSID-ja. Enega z dekripcijo, dugega brez. Na tistem z dekripcijo dovoliš ogledovanje in blokiraš postanje. Na SSID brez dekripcije pa povsem onemogočiš dostop do vprašljive spletne strani. Potem naj pa uporabnik izbere, kaj hoče....
Še vedno pa rabiš nekaj, kar ti bo znalo 'filtrirat' headerje in metode.... tu pa vse, kar sliši na 'router' odpade. Pa tudi zadeve, ki se jim reče 'firewall' ti le redko omogočajo take granularne posege. WatchGuard je tu ena od redkih izjem.
Alternativno mogoče kakšen proxy server (squid,...)....samo res nebi vedel, kateri bi imel tovrstne zmogljivosti.
b3D_950 ::
Kaj pa, če bi samo tiste URL naslove, ki izvedejo prijavo/avtentikacijo, blokiral?
flbroker ::
Take resitve enostavno ni za to kar ti hoces, ce blokiras vse od slik do skript v brskalniku ti strani verjetno niti odprlo ne bo tako da ali uporabi kak text brskalnik tipa lynx ali pa napisi kaj sam ce se ti splaca vlagat cas v to.
SeMiNeSanja ::
Tudi to v primeru https ne gre brez dekripcije. Brez dekripcije lahko blokiraš le celo spletišče.
Ko pa dekriptiraš, pa si spet pred novo težavo: katera rešitev ti dovoljuje tako granularno filtriranje?
Routerji že v osnovi ne delajo dekripcije in lahko blokirajo le cel IP naslov, po možnosti pa še kakšno 'nedolžno' spletno stran 'odstreliš' (pogosto si več spletišč deli isti IP naslov).
Požarne pregrade...v večini primerov gredo do nivoja spletišča, ne pa tudi do samega URLPATH-a. Tudi če že, se gre običajno le za najbolj preproste wildcard filtre v smislu "http://spletisce.si/prijava/*". Ne vem katera rešitev razen WatchGuard-a ti omogoča tudi uporabo regexp filtrov nad URLPATH-om.
Sploh pa običajno prijava ni na svoji lastni strani. Kar poglej si Slotech, ki ponuja prijavo na vsaki strani in jo 'pobere' preko POST-a....
carota ::
Pri DPI ne vem kako bo šel skupaj z GDPR ... Uporabnike je treba tudi ovestiti, da se to dela.
Sem imel podoben primer, ko je prišel ukaz, da se blokira FB, 24ur ipd. Uporabniki so potem svoj telefon uporabili za to, z majhnim ekranom, brez fizične tipkovnice in potencialno porabili bistveno več časa. Ali pa si je hotspot na telefon naredil in zaobšel "vse". En kolega si je VPN tunel naredil domov ...
Na koncu se nam je zdelo škoda časa in smo napisali v pravilnik, da se lahko obiskuje te strani izven delovnega časa. Nihče ni tega preverjal, uporabniki pa niso pretiravali.
SeMiNeSanja ::
Večna napačna interpretacija DPI-ja.
Samo po sebi DPI nima nobene veze z GDPR. GDPR pride v igro šele takrat, ko se kakšen podatek logira - in to ne le dekriptiran, ampak prav vsak podatek, ki spada v kategorijo 'osebni'.
Že res, da moraš uporabnike obvestiti, da boš logiral njihove prometne podatke, a se gre tu zgolj za OBVESTILO (običajno se to združi z varnostno politiko in da delavcu v podpis, da je seznanjen z njo, da se kasneje nebi kaj izgovarjal).
GDPR pa predvsem zanima kdo bo gledal te loge, pod kakšnimi pogoji in kako boš to imel zabeleženo. Če nič ne logiraš in zgolj filtriraš (nima veze če tudi z DPI), potem je GDPR povsem nerelevanten.
Žal pa nič logirat in varnost ne gresta skupaj, tako da se GDPR tako ali drugače ne moreš izogniti. Potem pa imaš še hece glede raznih 'priporočil' glede tega, koliko logov naj bi hranil.
RFC6302 - jaz mu pravim "GDPR Paranoia RFC" nekaj blodi o tem, da nebi hranil več kot za 3 dni logov, pa še tu bi porezal IP naslove, da bi ohranil le prva dva okteta...
Resno?!?
Nasprotno temu PCI DSS zahteva, da imaš logov za najmanj eno leto, od tega vsaj za 3 mesece direktno dostopnih.
carota ::
SeMiNeSanja je izjavil:
Resno?!?
GDPR govori tudi o sorazmernosti ukrepov. Da bi DPI izvajal, da bi omejil dostop do FB in 24ur ... ne vem če je sorazmernen ukrep.
Na koncu si povedal isto kot jaz, vendar bolj natančno:
SeMiNeSanja ::
Če je raba socialnih omrežij nesorazmerna, potem je blokiranje vsekakor sorazmeren ukrep.
V nekaterih okoljih je celo odpoved delovnega razmerja sorazmeren ukrep pri ekscesivni rabi socialnih omrežij med delovnim časom.
Pred časom čakam v zdravstvenem domu v čakalnici. Čakam lepo večnost.... medtem pa sestra na sprejemu brkljala po Facsebook-u. WTF? Jamra se o čakalnih vrstah, jamra se o slabih plačah v zdravstvu,.... potem pa na tak način dovoljujejo posameznikom, da kvarijo ugled ustanove? Nebi bilo bolje, da bi imeli blokiran Facebook?
Kaj je prav, kaj ni prav... sorazmerno-nesorazmerno... vedno zavisi od okoliščin in primera do primera.
Definitivno pa bi bil čuden delodajalec, ki iz svojega žepa plačuje nekoga, da bo navdušen nad rabo socialnih omrežij med delovnim časom.
Zanimivo je, da nek pisarniški delavec to smatra kot za nekakšno 'univerzalno pravico'. Kako bi bilo, če bi se tega navzeli še mesarji v klavnici? Prodajalke v trgovini? Cestni delavci? ....?
Bi bil vesel, če bi prodajalka raje bulila v Facebook, kot pa ti postregla? Ali da stojiš v koloni na avtocesti, na gradbišču pa klopca in par delavcev z prenosniki, ki 'socializirajo'?
Imaš okolja, kjer te bodo kaznovali, če boš na šihtu bral časopis, čeprav se nič ne dogaja, morda celo v nočni izmeni... potem pa naj bi bilo blokiranje facebook-a nesorazmerno? Morda je pa nesorazmerno to, kaj si nekateri mislijo, da se od njih pričakuje na delovnem mestu?
FB, youtube, itn... V firmi to blokiraš na svojem omrežju.
Ampak folk potem brska po teh zadevah preko svojih telefonov...
Netrunner ::
Nevem točno za kakšen primer se gre, vendar tukaj si mislim, da je težava drugje če je potrebno uporabnike omejevati na tak način.
Drugače mogoče bi se dalo na routerju kaj nastavit da ne pusti POST skozi ipd... ? Pa kakorkoli, nevem če je smiselno glede na to da ima že vsakdo večji telefon kot je povprečen monitor in dostop do spleta preko mobilnega omrežja.
SeMiNeSanja ::
Če se folk obnaša kot nevzgojeni paglavci, jih moraš potem tudi vzgajati kot navadne paglavce: privat telefoni ostanejo v garderobnih omaricah ali izključeni in pospravljeni.
Ob kršitvi pa -20% pri plači.
Verjemi, da se 'problem' zelo hitro reši.
Zelo zanimivo se mi zdi, da je vsakomur nekje v podzavesti, da ne more na šihtu neprestano voditi privat telefonske pogovore - brez da bi koga posebej na to opozarjal.
Tudi domači kličejo nekoga le izjemoma med službenim časom. Ko ga, pa se gre običajno za resnejše, nujne zadeve.
Kako to, da takšne 'samoregulacije' ni na področju internetne rabe? Kako to, da ljudje menijo, da lahko vsako minuto, ko je delovno malenkost bolj sproščeno, že visijo na FB&Co? Še huje - da je to njihova pravica in bognedaj, da jim je pri tem še kršena pravica do zasebnosti.
A vendarle mislim, da je en malo razlike med tem, kaj nekdo počne v službenem času na računalniku, ki je del poslovnega omrežja ali pa za zaprtimi vrati WC-ja.
Drugače pa mislim, da tam, kjer je vse v redu z delovnimi rezultati, kjer zaposleni imajo občutek za 'samoregulacijo' in ne prihaja do ekscesne rabe interneta za neposlovne namene, ni nobene potrebe, da ljudi nekaj posebej omejuješ.
Blokiraš strani s škodljivimi vsebinami, botnet in phishing naslove, morda še kakšno pornografijo in hate speach. Ostalo pa če (in dokler) ne bremeni delovnega procesa ne omejuješ posebej.
Kljub temu pa je še vedno bolje, če se zaposleni ob jutranji kavi pogovarjajo med seboj, ne pa da vsak po svoje visi na FB.
Saj zadeva se reši zelo preprosto.
Pač meriš koliko časa se v firmi prebije na določenih straneh. Če te strani nimajo veze s podjetjem, jih blokiraš.
Dokler obiska strani ne povežeš z osebo, je to čisto legalno...
SeMiNeSanja ::
WTF?
Po isti logiki bi bilo razumeti "dokler kraje ne povežeš z osebo, je to čisto legalno"
Če torej nekdo krade dobrote iz hladilnika podjetja in jih odnese domov, bi ti ukrepal tako, da se preneha nabavljati dobrote? Ker se kao ne spodobi s prstom pokazati na nekoga?
Neproduktivno zapravljanje časa na delovnem mestu je tudi neke vrste kraja. Blagajničarka, ki iz blagajne odtuji 1 cent lahko zaradi tega dobi odpoved. Tisti, ki pa po eno uro na dan, torej 1/8 plače (250€ pri brutto 2k€) 'izpuhti' preko 'socializiranja', se pa nanj nebi smelo pokazati s prstom?
Če so kršitve, jih imaš vso pravico povezati z kršiteljem.
Zakaj bi trpel kolektiv zaradi posameznikov?
Sem to že delal, pa se je pravna služba odločila, da nima smisla.
Preveč sranja z varstvom osebnih podatkov... Zato raje vse blokiraš
SeMiNeSanja ::
Preveč sranja z varstvom osebnih podatkov... Zato raje vse blokiraš.
Hja, vedno obstaja neka 'bolj komot' rešitev....
Očitno se nekomu v kadrovski / pravni službi enostavno ne da ukvarjat s takimi 'banalnostmi'. Sploh če je potem še kup hude krvi, kakšna praska na novem avtu ali pa še kakšen plav uč v igri.
Ampak v bistvu je zdeva izredno preprosta - zgolj eno zdravo ravnotežje je treba imeti vzpostavljeno. Kdor sam sebe nima pod nadzorom, pa ga malo povabiš na razgovor.
V 90% so ljudje povsem razumni in jim že razgovor zaleže.
Dejansko pa se vsak kolektiv drugače obnaša in odziva. Zato tudi nekje zaleže razgovor na nivoju oddelka, drugje moraš opozarjati posameznike, kje drugje pa ne pomaga drugo, kot blokada.
Ampak prav bi bilo, da bi bila blokada rangirana kot zadnji od teh treh prijemov, ne pa kot prvi, ne da bi se niti poskusil pogovoriti v kolektivu.
flbroker ::
Tezava je v tem da je govora o Slovenistanu kjer je se vedno zelo pomembno ob kateri uri prides v sluzbo, ob kateri uri gres domov, koliko minut si bil na wc-ju, koliko casa si bil na malici, kolikorat si sel na cigaret, kolikokrat si odprl neko spletno stran in koliko sekund si se na njej zadrzeval... zato pa je v poslovnem svetu Slovenija ene 50let za zahodno evropo in bo tudi ocitno vedno dalec zadaj. Ce bi sel to blokiranje spletnih strani razlagat nekomu iz razvitih drzav bi po moje mislili da se zezas ali pa da so ljudje "tam" res malo pritisjeni.
Pusti jih, nekateri še niso bili nič po svetu stran od mamice, da bi vedeli kako je...
flbroker ::
Aja? Drugje v svetu je pa vseeno, kdaj prideš na šiht?
Ne drugje, ampak v razvitem svetu so ze zdavnaj pokapirali da je pomembno kaj naredis, ne pa kdaj prides v sluzbo. V Sloveniji je najbolj pomembno da si 8h v sluzbi, pa nima veze ali si cohas jajca 8ur in se napravljas da delas, glavno da te sef cel cas vidi da sedis za mizo. Takrat je miren in ve da si placo zasluzis haha. Nikdar Slovenija ne bo v koraku z zahodnim svetom kar se poslovne kulture tice.
| » | Crypto AG: umazana obveščevalna zgodba bajnih zaslužkov (strani: 1 2 3 )Oddelek: Novice / NWO | 50341 (40673) | poweroff |
| » | GDPR je tu, kaj pa zdaj (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Zasebnost | 37365 (27858) | AndrejO |
| » | GDPR, se ze veselite? :) (strani: 1 2 3 4 5 6 7 )Oddelek: Omrežja in internet | 139797 (111904) | Mikrohard |
| » | Britanske bolnišnice poklenile pod izsiljevalsko programsko opremo (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Kriptovalute | 66514 (61097) | SeMiNeSanja |
| » | V letu 2016 bistveno več šifriranega prometaOddelek: Novice / Zasebnost | 11659 (9529) | Lonsarg |
