varna odstranitev USB ključa ne deluje
mulc007 ::
USB ključ bi rad varno odstranil iz računalnika (Win XP) pa ne gre...The device Generic volume cannot be stopped right now.Try stopping the device later again.
Po treh urah je še vedno isto. Obstaja rešitev težave?
ja, potegni ga ven.¸¸
Mare2 ::
iloveboobz je izjavil:
on hoče po uradni poti. :)
mulc007 ::
če prav vem se v primeru če kar potegnem ven lahko zgodi da bo kakšna stvar na ključu izgubljena
prodamscene ::
Samo ugasni komp, nebi smelo bit nč narobe pa poj daj usb vn
#000000 ::
Nek falš ključek, to se je meni oz kolegu dogajalo, ko prnesem biloker svoj ključek dela vse BP.
_Denny_ ::
mulc007 je izjavil:
To je bilo na začetku, ko je flash še bil x krat počasnejši kot zdaj in je zapisovalo še po tem, ko se je copy/move dialog že zaprl. Po vsakem kopiranju počakaj kakih 5 sekund in potem lahko potegneš ven; če ima usb led za aktivnost pa še toliko bolje - ko preneha utripati, počakaš teh 5s in potem potegneš ven.
https://mybroadband.co.za/news/hardware...
Jaz dam safely remove samo, ko si enkrat tedensko delam full backup na dva eksterna diska (nikoli ne veš kdaj se bo Win10 odločil z dolgčasa sam vklopiti write cache), pri ključkih pa vedno ista 5s metoda.
Han ::
Za vsak primer pred "nasilnim ven-potegom" s ključka nekaj večjega skopiraš na disk...
crniangeo ::
zapri explorer preden klikneš na opcijo "odstrani kljucek"
Convictions are more dangerous foes of truth than lies.
SeMiNeSanja ::
Običajno se ključki ne pustijo odstraniti, ker je odprt kakšen tzv. 'handle'.
Načeloma lahko kompliciraš z kakšnimi orodji kot process hacker, da poiščeš ta 'handle' (po kmečko "odprto datoteko") in proces, ki to datoteko drži odprto ter ga zaustaviš ali ubiješ.
Vendar če si zgolj nekaj skopiral na ključek in je od tega že nekaj sekund, potem je dejansko lahko krivec kakšen explorer. Še večkrat pa se je v 'starih časih' vpletel indexing servis. Ta se je očitno spravil gledat, kaj imaš na ključku, potem pa ni pozaprl stvari za seboj.
Torej najprej poglej, če si pozaprl vse programe, ki dostopajo ključku.
Če je vse zaprto in še vedno ni možno varno odstraniti ključka, se jaz nebi pretirano sekiral in ga izvlekel, ne glede na to, da kao 'ni varno'.
Če si bolj prestrašene sorte, pa naredi shutdown. Takrat vsekakor lahko varno odstraniš ključek.
Drugače pa ključek ni ravno backup medij. Če imaš kaj bolj resnega, to imej vsaj na dveh ključkih (+diskih,+...), da ne bo panike, če se na enemu ključku sesujejo stvari.
odstranjevanje usb ključa
224846 (4334) vostok_1
Noče "varno odstranit" zunanjega diska
324682 (3968) mare4444
Varno odstranjevanje strojne opreme
Oddelek: Operacijski sistemi
154385 (3048) darkkk
Varno odstranjevanje USB-ključa
192945 (2629) djordjevic
USB ključ error => disk is not formatted
194761 (4318) muzičar
