konverter za paralelno povezavo
mulc007 ::
Starejšo napravo bi rad povezal s prenosnim računalnikom preko paralelnega kabla
Če prav mislim moram paralelni kabel (na tej strani kabla je moški del 25 pinov) preko konverterja povezati na ženski COM1, ki je kot vem namenjen priklopu analognega monitorja.
Ali je edini pogoj pri izbiri konverterja ta da je na strani LPT (ženski) v COM port (moški)
tony1 ::
RS-232 nima nobene zveze s paralelnim vhodom, ne eden ne drugi pa ne z VGA izhodom.
Če ima naprava paralelni vhod potrebuješ tudi iz laptopa paraleni izhod, najbolj enostavno ga boš dobil tako, da kupiš docking station (če je tvoj laptop seveda še dovolj star). Morda bi lahko kje dobil tudi PC Card (po starem smo ji rekli PCMCIA), ki bi imel paralelni izhod (spet, če je tvoj laptop dovolj star, da ga sploh ima). Morda bi se še kje našel kak kitajski pretvornik iz USBja v paralelni izhod, ne vem...
Ker mešaš reči iz polpretekle zgodovine priporočam branje režimskega zgodovinarja Dana Gookina (delo PC za Telebane), ki je izšlo pri Nedržavni zasložbi Slovenije Pasadena leta 1994. Tam so te reči krasno razložene, s slikami vred.
  • spremenil: tony1 ()
mulc007 ::
Po obliki ustreza. Tudi drugače?
https://www.aliexpress.com/store/produc...
  • spremenil: mulc007 ()
Povej kaka je starejša naprava.
Dostikrat stare naprave izkoriščajo kake nedokumentirane zadeve na starih portih, ki jih USB pretvorniki niso sposobni urediti...
mulc007 ::
rezalnik ploter Roland
Mogoče te zanimajo stvari na strani 30:
http://support.rolanddga.com/Docs/Docum...
Imaš 2 možnosti za priklop:
- paralelni port (Centronics)
- serijski port RS-232 (25 pinski)
Sam bi poskusil raje s serijskim pretvornikom na USB, saj so bolj množični.
Seveda najprej preveri, če dobiš gonilnike za svoj OS.
mulc007 ::
Kdo so bolj množični? Pretvorniki? Kaj je potem tist USB na linku serijski pretvornik?
Ne, ta je paralelen.
Serijski so se več uporabljali zaradi bolj množične uporabe serijskega porta.
Če mene vprašaš, nabavi oba. Tistih 5 EUR boš že preživel :D.
mulc007 ::
Hm če kupim serijski kabel potem bi moral tudi dodaten USB adapter?
In dela paralelni kabel (preverjeno) zakaj bi naj nabavil še serijskega, ki je počasnejši od paralelnega?
mulc007 ::
Ali pa si mislil za vsak primer če paralelni na USBju ne bo deloval.
Če ti dela, zakaj sprašuješ?
Vprašanje, če bo delal konverter USB/paralel. Nimam izkušenj z njimi...
Naroči za tisto vrednost pira in nehaj težit :D.
Ko dobiš, probaj in se javi tukaj ;).
mulc007 ::
prav javim čez kakšen mesec dva ko pride
tony1 ::
Kupi rabljen docking station (ki bo imel na zadnji strani tudi paralelni port) pri enem od Slo internetnih štacun z rabljenimi laptopi, pa ga boš imel jutri...
Je pa res, da bo docking vsaj ene 50 eur...
mulc007 ::
Kot rečeno sem naročil in pravkar priklopil adapter za povezavo paralelnega kabla na USB.......ne deluje.
Sedaj me zanima kako je s povezavo v primeru serijskega porta, ker nekje sem bral da je potrebno za povezavo še nekaj posebej nastavljati. Vidim da je nekaj stikal za primer serijskega porta tudi na ploterju - ali to pomeni da na računalniku ni potrebno nastavljati?
Stikala na ploterju:
Baud rate (9600 / 4800)
Parity check (Disable / Enable)
Parity check (ODD / EVEN)
Data bits (8 bits / 7 bits)
Stop bits (1 bit / 2 bits)
Sedaj ko imam še na paralelni povezavi je vse izklopljeno zato drži tisto kar je na levi strani (9600, Disable, ODD,...)
Ko priklopim na serijski port bom preklopil vsa ta stikala na desno stran?
Baja ::
to so nastavitve, ki morajo biti na obeh straneh enake. torej v nastavitvah programa za komunikacijo in na ploterju.
bolj natančno pa verjetno piše v navodilih.
Plata + procesor ?
172208 (1809) DJ MartiNi
Pedala za narekovanje na COM port
162176 (1801) vuego
LPT & COM port
72271 (2155) Duhec
Merjenje napetosti z računalnikom
202395 (2108) ql000
Matična plošča Socket939 s serijskim in paralelnim portom?
91895 (1641) sid911
