Internet Connection Sharing naeknrat za VMware virtual ethernet in fizicni ethernet kartico
Yeznick ::
A mogoce kdo ve, kako bi v Windows XP vklopil ICS za dve mrezni kartici?
Ker XP-ji mi ponujajo moznost izbire ICS samo za eno kartico naenkrat.
Yeznick
andrej ::
ne gre. zakaj pa bi to rad? sa ce uporabljas vmware potem tudi iz vmware lahko gres na net preko ene skupne ICS povezave...
Yeznick ::
To ze. Samo recimo da bi hkrati rad nekdo v mojem fizicnem omrezju na net
(torej preko fizicne ethernet kartice), potem bi moral na ICS spremeniti
nastavitev iz navidezne kartice za VMWare na fizicnio kartico.
Upam da razumes.
Yeznick
andrej ::
hm, zakaj hoces locit dostop do neta preko vmware in za fizicne masine?
Yeznick ::
Ne razumes.
Start -> Control panel -> Network Connections -> Cable modem -> Desni klik -> Properties -> Advanced
Poglej si sam. Torej tezava je v tem, da je ICS lahko aktiven najvec za eno ethernet kartico in ne za dve (to izberes iz DropDown list)
Torej ce hocem dostopat do interneta iz windowsov instaliranih v vmware-u,
potem na internet ne morem iz windowsov, ki so v sosednji sobi in obratno.
Stekas??
Ce ves kaj bi naredil prosim povej.
Yeznick
andrej ::
1. stekam, kaj mislis.
2. In ne, za to kar ti hoces ne rabis met dveh deljenih povezav. Ena je cisto dovolj. Ti samo sharaj tvojo obicajno povezavo. Torej ce mas ADSL, sharas tisto fizicno povezavo.
3. ce hoces, da vmware klienti hkrati dostopajo na net kot tvoje fizicne masine na rabit sharat nobene druge povezave. vmware namrec podpira vec vrst "priklopa" na tvoje omrezje. ti samo izberi Bridged opcijo in windowsi znotraj vmwarea bodo uporabljali deljeno povezavo (ICS) od ADSL-ja, ki si jo prej nastavil.
4. to preverjeno deluje! Nic ne rabis dveh deljenih povezav.
Yeznick ::
Hvala, Andrej.
Rešeno :D
Yeznick
Yeznick ::
Zdaj sem postimal tako, da mi dela ICS na vseh navideznih omrezjih (VMware - bridge network opcija na fizicno ethernet kartico) in na fizicnem po hiši (samo eden rač. v dnevni sobi)
Problem pa je v tem, da če je računalnik v dnevni sobi
ugasnjen, potem je v XP-jih ikona v Tray-u "A network cable unplugged". In ce v tem primeru pozenem Windowse iz VMware, je se vedno prisotna ta ikona in omrezje ne dela.
Kako torej prisiliti XP-je, da se bo omrezje aktiviralo tudi ce pozenem windowse iz vmware-a in da bo rač. v dnevni sobi ugasnjen?
Yeznick
andrej ::
uf, zanimivo. najboljsa resitev je, da uporabis hub in ne crossover cabel. s tem bos vedno mel mrezo, ne glede ali je ona masina prizgana ali ne.
se boljse pa je, da je ona masina prizgana. ta masina ti namrec dela tudi kot DHCP streznik od katerega vmware masina dobi IP. Ce ta masina ni prizgana potem vmware no bo dobil pravega IP-ja in zadeva ne bo delovala. Razen ce sam nastavis fiksni IP.
Yeznick ::
Aha kul. Mislim da imam en hub base10.
Bom probal.
Yeznick
Yeznick ::
OK. Zdaj sem na HUB priklopil kabel in zdaj tiste ikone ni vec, kar pomeni da network je online.
Vsi IP-ji so dodeljeni XP-jem (serverju) in vsem VMware operacijskim sistemom.
To je pa cudno, ker glede na to da so vsi dobili IP, network se vedno ne dela.
Torej da bom bolj jasen:
HUB je priklopljen
kabel je v HUB-u
prizgem windowse v VMware in ti dobijo svoj IP (super ane)
ping ne dela niti iz vmwarea niti iz XP-jev serverja
Zakaj je tako? Glede na to da so vse masine dobile svoj IP, pomeni da network dela.
zakaj potem ne morem pingat in sploh zakaj network ne dela se zmeraj?
Yeznick
Napad na AES v virtualiziranih okoljih
Oddelek: Novice / Varnost
196028 (4837) poweroff
Povezana na Wifi in Ethernet istočasno
Oddelek: Omrežja in internet
81313 (1104) ameba
Izšel VirtualBox 1.6.4 (strani: 1 2 )
5612125 (8572) kriko1
Linux v VMware 3.1
51211 (1096) andrej
Win2000 + Linux
141715 (1590) andrej
