Forum » Loža » Kateri sušilni stroj kupiti
AI-SLOP ::
Ma po mojem bo, saj je še tista mrežica za lint in to, ker od originala je ožje mogoče 3mm, od spletna opisa pa kakšne 15mm. In sem upal, da bi se fino stisnilo s tistim dodatkom... Ma bo že, saj niso novi sušilniki.
- spremenilo: AI-SLOP ()
tony1 ::
Hja, nekateri stroji tega filtra sploh nimajo... Je pa res, da ko jih odpreš po 7 letih je notranjost "škatle" stroja polna muck... Malo spremljaj stanje...
AI-SLOP ::
Ja, navadno tako spremljam, stanje nekje na mesec, dva, ker hišniški ocd, saj se verjetno vidi :D
Jaxson11 ::
Imam precej star sušilni stroj. Ne da se mi čakati in hoditi v klet, ko je ura 22h ali celo polnoči in bi rad nastavil timer.
Stroj ima gumb za vklop, ki je lahko vseskozi vklopljen. Potem pa še gumb za start. Tega je treba pritisniti ob določenem času? Kakšne rešitve mi predlagate?
V poštev je treba vzeti, da je stroj že malo star in je gumb bolj tako tako.
Hvala za odgovore.
Hvala za odgovore.
Če ga startaš in izklopiš elektriko, a potem nadaljuje, ko ima spet elektriko?
Jaxson11 ::
Ne.
Nisem električar btw.
Našel neke daljinsko vodene ročice, ki se prilepijo nad gumb in potem uporabljaš preko aplikacije. Kako pa taka plastika deluje v praksi, pa nisem povsem prepričan.
- spremenilo: Jaxson11 ()
AI-SLOP ::
Ker ni drugega odgovora... - Da, če:
- Sušite pogosto (več kot 2x tedensko).
- Želite stroj, ki bo zdržal 10+ let brez večjih servisov motorja.
- Vam je pomembna tišina (npr. stanovanje v bloku).
- Kupujete stroj s toplotno črpalko (v tem razredu je inverter skoraj standard).
| Lastnost | Standardni motor | Inverterski motor | |--------------|---------------------------------|---------------------------------| | Hrup | Glasnejši (cviljenje ščetk) | Zelo tih | | Vzdržljivost | Ščetke se obrabijo | Brezkrtačni sistem (dolga doba) | | Natančnost | Fiksna hitrost ali grobi koraki | Zelo natančna regulacija | | Cena | Cenejši ob nakupu | Nekoliko višja začetna cena |
deskstar ::
Problem pri teh brezkrtačnih strojih je zavajanje: "Motor ima 10 let garancije." Ne bo odpovedal motor, ampak inverter, ki ima izračunano življensko dobo malo po garanciji. Cena njegove menjave je neupravičeno visoka, na njem je namreč za 50 eur materiala. Odpove sicer le par elementov v vrednosti manj kot 5 eur v njegovem napajalniku zaradi namernih oslabitev pri načrtovanju. Pri krtačnem motorju je po drugi strani treba le občasno menjati krtačke v vrednosti slabih 10 eur.
Pomisleke imam tudi pri toplotnih črpalkah v sušilnih strojih. Trikratna podražitev stroja in občutno skrajšanje življenjske dobe stroja zaradi manj privarčevane energije od razlike v ceni stroja.
Sam imam sušenje rešeno bolje. Perilo obesim na stojala in pozimi zaženem razvlaževalnik, poleti pa odprem okno. Tako oblačila zdržijo dlje.
AI-SLOP ::
Ja, mi sami računamo samo na garancijsko dobo (5-7 let), ostalo razumemo kot podarjeno - velja za vso hišno tehniko primerljivega razreda.
Tako nekako, vse po garanciji/jamstvu je bonus...
settler ::
Inverterski motor se nanaša na motor za kompresor. Torej če je inverterski bo imel motor s trajnimi magneti drugače pa bo podoben/enak takemu kot v hladilniku, se pravi asinhronski.
Pri prvem lahko crkne inverter, pri drugem pa kondenzator...
Iverterski se večinoma vgrajuje zaradi tega ker potem piše inverter inside :D ter zaradi doseganja čim višje učinkovitosti. Recimo vem za primer ko se je lovilo nekaj Wh, da se je prišlo v A razred...
Cru32 ::
Ali ima kdo kaj izkušenj z Gorenje DG49D (G400)? Ali je kdo v zadnjem času kupoval sušilni stroj v rangu do 500€ in je z njim zadovoljen (katerakoli znamka)? Dobro bi bilo, če stroj dejansko stvari posuši do konca in niso vlažne. Gorenjeva mašina, stara 15 let je na žalost oddelala svoje, bila je super.
Če hočeš super rezultate, poglej če je še kje stroj brez toplotne črpalke iz stare zaloge. Res da porabi več elektrike, vendar nimaš nobenih težav v vsej živ. dobi stroja (kot imaš najbrž izkušnje do sedaj).
link_up ::
pa dobro no, stroj stane jurja pa pol in susi 4x na teden cote za celo familijo ... najmanj 5 let, velikokrat vec ... torej 25e na mesec + nekaj elektrike ... :) Ni boljsega nasveta od tistega, da ne kupuj poceni, ker nisi tako bogat.
In and Out
Groot ::
V kratkem bom kupoval sušilni stroj (in tudi pralni). Kakšen predlog za dober p/p? Miele je načeloma žal izven budgeta.
Bosch, malo dražja serija, 9kg, tista pred "pametno"...
Že 5 let brez problemov.
darkolord ::
Karkoli brez "samočistilnega kondenzatorja". Takšni nimajo filtra pred kondenzatorjem in se neizogibno zapackajo, kar vodi v vedno slabše sušenje, na koncu pa neha sušiti.
eriCartman ::
kakšne pa imate izkušnje (negativne) s samočistilnimi kondenzatorji? Katere znamke to prakticirajo?
Sem imel 10 let LG-ja 8kg in mi je na koncu glede na to da ni več grelo crknila toplotna (predvidevanje).
tony1 ::
Bosch serije 6, za 9 kg perila, za 800 EUR (dobil še cashback za 100 EUR), brez WIFIja in brez samočistilnega kondenzatorja (pred kondenzatorjem je filter iz navadne pene, ki ga pod vodo očistiš 1x mesečno), seveda ima TČ, kot vsi. Deluje odlično.
Posuši enormne količine perila v enem ciklu (recimo 11 brisač). V bistvu toliko kot operem v 9kg pralnem stroju dam nato tudi direkt sušit.
BmoQuh ::
Zanimivo tole - SelfCleaning Condenser...
Mogoče pogledamo v naslednji iteraciji še za temi, zaenkrat so nam navadni TČ + penasti filter čisto ok, sploh, če kdo to redno preverja in čisti :D
Mimogrede, 9kg je heavy duty... Dobro je še ločevati hitro-sušljive in dolgo-sušljive cunje, kar se nikomur ne ljubi, pač počiš noter in je.
Če ne posuši 'na poper' v prvem ciklu, daš še en, ki zelo hitro zaključi - max 120 min namesto 95 bi bil super, če bi lahko nastavil naenkrat.
Ali pa mogoče res preko wifi, če je pretežko nekaj zdravju škodljivih korakov narediti.
- spremenilo: BmoQuh ()
BmoQuh ::
Tole je ok - wtf?
Kondenzacijski stolpec približno drži? TČ je tu nekje
Zavajajoča energetska učinkovitost: Čeprav stroji s toplotno črpalko med delovanjem porabijo znatno manj energije (okoli 426 vatov v primerjavi z več kot 2 kilovatoma pri drugih vrstah), potrebujejo 2,5-krat več časa, da posušijo enako količino oblačil.
Lastnost Stari kondenzacijski stroj S TČ -----------------+----------------------------+---------------------------------- Čas sušenja ~50 min ~85 min Temperatura Zelo visoka (75°C+) Nizka (~50°C) Poraba energije Visoka (~2,5 kWh) Nizka (~0,8 kWh) Vpliv na perilo Vlakna se krčijo in pokajo Nežno sušenje, daljša obstojnost
settler ::
Pač to so bučke, pač TČ je veliko bolj učinkovita. Kondezacijski še vso toploto spušča v prostor, tako da če si v bloku je to sploh problem poleti, kar fajn segreje stanovanje.
Kateri koli sušilec uničuje cunje, pač jih obrača in mehansko obrablja. Kaj je boljše, visoka temp. manj drgnjenja ali nizka temp. ter več drgnjenja...
Če imaš možnost daš na stojalo pa je. Kar se ti pa ne da, nogavice, gate itd. pa v sušilca in to je to.
Sam imam Samsunga, dobil za nekje 600€, dokaj tih, filter je dobro prilega (prah ne gre mimo filtra), kondezator dostopen od spredaj (malo posesaš ali pa s krtačko podrgneš in je ok).
Edini problem katerega ima je, da se ne vrti v obe smeri. To je zelo tečno pri posteljnini katera se zavije v klobčič. Kao da so to rešili z novejšimi modeli...
velikBrokoli ::
To gre tudi meni na zivce, imam nek drag Boschov model serije 8, pa vrti samo v eno smer. Za popizdit, pri Miele osnovnemu modelu sem videl, da imajo obe smeri, bom naslednjic verjetno njihovega vzel.
Boschov sicer ok dela, ampak ga je treba res ornk spucat, sploh filter, ker drugace zacne za en kurac delat in susi 2-3x dalje.
Hecno, moj series 6 ima program za posteljnino, ki vrti v obe smeri.
Tole je zgleda loterija...
darkolord ::
No, ene naprave te opozorijo, da je čas za čiščenje.
A je to kaj posebnega? Moje je sicer "le" 8kg, a vseeno.
- spremenil: MrStein ()
eriCartman ::
jaz imam sedaj spet LG (samočistilni kondenzator) je pa sedaj 10kg, ker prej sem iz nabutanega 8kg pralnega dal v 8kg sušilnega in je v tem primeru moral ponovit program, da je bilo ok.
Sedaj je v prvo vedno odlično, uporabljam pa ECO program (upam da je to pri nižji temp, kar naj bi bilo blje za cunje...)
Ima pa sedaj v primerjavi eno veliko razliko - ima v bobnu 2 filtra enega za drugim. Prvega očistimo po vsakem sušenju, drugega (na začetku ga sploh nisem opazil) pa na cca 3 sušenja, ker se nabere malo in to bolj fin prah.
Upam da bo zdržal toliko kot prejšnji, živjeli pa videli.
| » | Kateri pralni stroj (strani: 1 2 3 4 … 22 23 24 25 )Oddelek: Loža | 328749 (13648) | cortez |
| » | Susilni strojOddelek: Kaj kupiti | 9584 (5647) | edi123 |
| » | Kateri sušilni stroj ? Test sušilnih strojev? (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 27872 (16486) | LeXani |
| » | Kateri sušilni stroj s TČ (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 38880 (30842) | oberskitona |
| » | Kateri sušini strojOddelek: Loža | 5500 (3747) | Dajarra |
